Aggiornamento da Ventura 13,6,1 a Sonoma
scipione
Ciao a tutti, vorrei tentare di aggiornare il mio Hackintosh n. 4) in firma (Asus Rog Strix Z390-I Gaming, Intel I5 9600k 3,7ghz 6core, Ram Corsair 32 Gb DDR4, Sapphire Radeon RX6800 Pulse 16 GB, SSD-NVME WD Black SN 750 2TB, Alimentatore Corsair 850W Platinum, Raffreddamento corsair a liquido dual fan, Bootloader OC 0,96, Ventura 13.6.1) da Ventura 13,6,1 a Sonoma.... ho pure una scheda WI-FI DW1560 (BCM 9435) .....
Allego la mia EFI priva di cartella APPLE e RESOURCES per stare nei limiti di upload....
Potreste indicarmi quali modifiche fare al config.plist e ai kexts per fare in modo di aggiornare senza problemi ?...
Settimana scorsa ci ho provato ma con la EFI attuale, ma l'aggiornamento è andato immediatamente in kernel panic... schermo nero bloccato sulla mela (purtroppo mi ero dimenticato di mettere -V , quindi non so dove si blocca)...
Grazie a chi vorrà darmi qualche dritta.
Scipione.
Ciao a tutti,
alla fine seguendo la guida di Fabiosun
 sono riuscito a fare l'aggiornamento da Ventura 13.6.1 a Sonoma, ma purtroppo quando provo a installare OCLP mi compare un avviso che mi dice che la SIP è totalmente abilititata, anche se io ho inserito nel config plist ho disabilitato la sip e messo in CSR-ACTIVE-CONFIG il valore 03080000 ... ho pure fatto un reset nvram, ma la sip mi resta ugualmente abilitata....
Potete consigliarmi ?
Ciao di nuovo....
Pure avendo DISABILITATO completamente la SIP , mettendo in config.plist come valore in CSR-ACTIVE-CONFIG  E7030000, OPENCORE LEGACY PATCHER non ne vuole sapere di "patchare" i file (vedi foto allegata) , continua a dirmi che la SIP è totalmente abilitata... anche se NON lo è...
Sapete consigliarmi una soluzione ?
Per il resto sembra funzionare tutto, accelerazione grafica metal, audio, cavo di rete.... NON funziona solo Bluetooth e wi fi....
Grazie.
ciao, per disabilitare SIP devi inserire questo valore
CSR-ACTIVE-CONFIG 03080000 salvare dopodiche riavviare e aaolutamente fare un reset della nvram, se no il SIP non si disattiva.
al riavvio riverifica se il SIP e disattivato, poi puoi procedere con OCLP.
Ciao Giaccaz, grazie per la risposta.
Ho fatto come hai detto.... alla fine sono riuscito a far funzionare OCLP , ho fatto la ROOT PATCH , riavviato ma purtroppo né wifi  né Bluetooth funzionano....
Allego la EFI che ho usato per Sonoma.... Mi sa che devo metterci qualche altro kext per far funzionare la scheda wifi-blutooth.... va a capire quale .. sigh 😵‍💫
Peccato, perchè a parte wifi e Bluetooth, funziona tutto il resto... sigh
@scipione
se vuoi prova questa EFi in questo modo (fai backup della tua prima)
EFI 2.zip
1)parti con la tua EFI e fai revert delle patches in OCLP
2) riavvia e metti la mia EFi
3) reset Nvram
4) avvio di OCLP e start root patching
5) riavvio e speriamo che tu veda la tua WIFI/BT
se e' una FENVI/Broadcom non hai bisogno di nessun altro kext
se invece hai una Intel di quelle integrate, tutta la procedura di OCLP non serve (perdonmi ma non ricordo da inizio)
EDIT
leggo che molti hanno problemi anche con la tua 1560.... 😞
