Eliminazione cartella OC da boot menu
Holux
se riuscivi ad avviare win dalla EFI di Sonoma scegli il disco di Sonoma e da li poi ti sposti e fai la scelta che vuoi credo almeno di aver capito cosi
vai in impostazioni di sistema- Generali - in fondo trovi - disco di avvio - scegli quale disco avviare per primo
se invece vuoi lavorare solo con win da bios scegli l'hd dove hai installato win e partirà solo lui in automatico senza che vedi l'immagine proposta
vedi tu
@Holux
non hai messo il tuo config ma se e' attiva una opzione in esso
puoi spostarti sulla icona di Windows e premere ctrl invio
al prossimo riavvio sara' sempre l'icona di windows accesa per partire
EDIT
Se invece non vuoi solo vedere la icona EFi ora selezionata devi agire sulla opzione scan policy del config.plist
Edited by fabiosun
4 minutes ago, Holux said:
Grazie, ecco il mio config.plist
LA EFI e' di provenienza OLARILA che non e' un sito che e' supportato per vari motivii n particolare se controlli la tua sezione kext e' un disastro
e' piena di kext di rete che sicuramente non hai nel pc e sono tutti attivi
detto cio' l'opzione e' attiva nel config (AllowSetDefault)
quando vedi il boot menu
ti sposti con i tasti cursore della tastiera su windows
premi ctrl invio con l'icona windows selezionata
dal prossimo riavvio ti partirà sempre con icona windows attiva
  • Sad 1
e' da fare delle prove e dipende dai dischi e dalla configurazione che si ha
se usi OCAT ti da delle opzioni da attivare per far cambiare il valore, onestamente non lo uso e preferisco lutilizzare l'altro metodo che ti ho detto
Da verificare se nella cartella Boot sono presenti i file ( sono nascosti ) .contentFlavour e .contentVisibility , reperibili comunque dallo zip Opencore https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/releases/tag/0.9.5
In alternativa allo scanpolicy .contentVisibility dovrebbe nascondere le cartelle " EFI "
L altra EFI quella di Windows... potrebbe essere che mostra quella al boot
Prova a copiare anche lì  2 file nascosti
se nn risolvi così,devi giocare con i valori dello scanpolicy
Oppure aggiungere entries personalizzate
