ocb loadimage failed - not found
Blacksad
Ciao a tutti, scusate se sono offtopic ma non sapevo esattamente dove postare, eventualmente spostate il post in una sezione più adeguata.
Ho un SSD esterno su cui è installato Win10, fino a qualche giorno fa tutto a posto, OpenCore vedeva normalmente la EFI e potevo fare regolarmente il boot in alternativa a Ventura.
Ora, da qualche giorno, non riesco più a bootare da Win, appena superata la schermata di boot di OC mi esce il messaggio "ocb loadimage failed - not found".
Ho provato a fare qualche ricerca in autonomia, ma non ho trovato risultati validi e/o comprensibili per me. Qualcuno ha idea di come risolvere questo problema prima che tenti di formattare l'SSD e reinstallare Win? Sempre che funzioni.
Grazie 🙂
Ciao, grazie della risposta ma francamente non saprei dove andare a guardare, di windows so veramente pochissimo. In ogni caso ieri avevo provato a bootare direttamente dall'SSD di win, senza passare da OC, ed effettivamente mi restituisce un messaggio di errore , se riesco a fotografare la scheramata, la posto, così magari si riesce a capire meglio di che si tratta, comunque sono quasi sicuro che si tratti di un problema lato Win.
Edited by Blacksad
Da Ventura monti (usando ad esempio opencore configurator) la EFI di Windows e controlli se è apposto: per non sbagliare, potresti sostituirla completamente. TI allego EFI di Windows funzionante. Prova a sostituirla alla tua (dopo avertela salvata da qualche parte) e testa il boot.
Edited by Extreme™
Wow grazie, appena posso, provo e ti faccio sapere. Tra parentesi, può influire il fatto che win si trova su un SSD esterno collegato via USB o è ininfluente?
Ininfluente a patto che il boot loader di Windows e la EFI di OC siano OK.
@Extreme™ Eccomi qua. Ho fatto un tentativo, ma, a parte il fatto che nella partizione EFI di Win non era presente nessuna cartella EFI (!), ho comunque provato a copiare la tua EFI e riavviare da Win ma con nessun risultato. Non esegue il boot rimandandomi quell'errore oppure avviando una schermata che mi richiede di ripristinare windows usando un supporto (CD, DVD o USB Key) o di contattare il rivenditore.
A questo punto penso proprio che si sia scassato windows e che sia da reinstallare. Boh, poco male ne approfitterò per installare Win11, in ogni caso non ho niente di particolare da dover salvare, quindi formattone e via.
Grazie comunque per l'aiuto.
Allora quando hai installato Windows ti ha messo il bootloader dentro la EFI di OC: altrimenti sarebbe stato nella partizione efi di windows. Strano comunque che non ti si avvia uguale inserendo la EFI di Windows allegata. Hai controllato se nella EFI di OC c'è la cartella Microsoft?
Edited by Extreme™
Il 25/10/2023 at 12:53, netgear ha scritto:
Non hai niente di scassato, se usi una EFI "prestata" devi allineare il BCD.
il BCD, che sarebbe...?
Edit... ho capito di che si tratta facendo una ricerca su google. Capisci che ho alle spalle 25 anni di Apple ma di windows non so una beneamata cippa. In ogni caso faccio prima a formattare e reinstallare che così aggiorno direttamente a 11. Ma grazie dei consigli, li tengo buoni dovesse ricapitare.
Edited by Blacksad
Alla prima schermata "Maiuscola F10" per aprire il terminale
diskpart
sel disk 0
list vol
sel vol X
assign letter=w:
exit
DIR W:
cd  /d  W:\EFI\Microsoft\Boot\
bootrec /fixboot
bcdboot  C:\Windows  /l  it-it  /s  W:  /f  ALL
diskpart
sel disk 0
list vol
sel vol X
assign letter=w:
exit
DIR W:
bootrec /fixboot
Ah interessante... Appena riesco provo e ti faccio sapere. Grazie
