Asus K501UX Ventura OpenCore
Giodevil
Salve a tutti!
Stavo provando a fare il login da un po' pensando ci fosse qualche problema con il mio account.
Poi ho cercato il codice di errore e mi sono reso conto che steste migrando il database su un nuovo server 🤣
Quindi bentornati online! 😁
Sto cercando di fare un'installazione nuova con OpenCore di Ventura sul laptop in firma (per il momento sto evitando Sonoma, dato che ho una scheda BCM94360NG, che non funzionerebbe. A tal proposito, se comprassi una scheda Intel l'aggiornamento richiederebbe particolari patch o funzionerebbe la stessa EFI di Ventura?).
Il BIOS è aggiornato all'ultima versione perché su Windows 11 le ventole partivano in continuazione anche a pc non in uso, con quest'ultima versione la gestione è migliorata parecchio.
Sto seguendo la guida di Dortania e mi sono aiutato con i preziosi file di Gengik SSDT Basic e PM-All, senza i quali non riesco purtroppo ad avviare.
Vorrei fare qualcosa di più pulito e sostituire quei due file con degli SSDT ad hoc per il mio sistema. L'installazione l'ho già portata a termine. Al momento né tastiera né trackpad funzionano. Ho provato di tutto (tra combinazioni di Kext e SSDT), non c'è verso di farli funzionare, nonostante funzionassero in precedenza con Clover (su Sierra).
La versione di OC è 0.9.4.
Al momento ho questi SSDT e Kext:
o:\EFI\OC\Kexts\AppleALC.kext\
o:\EFI\OC\Kexts\AsusSMC.kext\
o:\EFI\OC\Kexts\BlueToolFixup.kext\
o:\EFI\OC\Kexts\BrcmFirmwareData.kext\
o:\EFI\OC\Kexts\BrcmPatchRAM3.kext\
o:\EFI\OC\Kexts\CPUFriend.kext\
o:\EFI\OC\Kexts\ECEnabler.kext\
o:\EFI\OC\Kexts\Lilu.kext\
o:\EFI\OC\Kexts\RealtekRTL8111.kext\
o:\EFI\OC\Kexts\SMCBatteryManager.kext\
o:\EFI\OC\Kexts\SMCLightSensor.kext\
o:\EFI\OC\Kexts\SMCProcessor.kext\
o:\EFI\OC\Kexts\SMCSuperIO.kext\
o:\EFI\OC\Kexts\USBToolBox.kext\
o:\EFI\OC\Kexts\UTBMap.kext\
o:\EFI\OC\Kexts\VirtualSMC.kext\
o:\EFI\OC\Kexts\VoodooI2C.kext\
o:\EFI\OC\Kexts\VoodooI2CELAN.kext\
o:\EFI\OC\Kexts\VoodooPS2Controller.kext\
o:\EFI\OC\Kexts\WhateverGreen.kext\
SSDT:
o:\EFI\OC\ACPI\SSDT-XOSI.aml
o:\EFI\OC\ACPI\SSDT-PNLF.aml
o:\EFI\OC\ACPI\SSDT-PM-All.aml
o:\EFI\OC\ACPI\SSDT-GPI0.aml
o:\EFI\OC\ACPI\SSDT-dGPU-Off.aml
o:\EFI\OC\ACPI\SSDT-Basic.aml
Ho provato con:
  • SSDT GPI e XOSI (con relativo replace nel config)
  • VoodooPS2 e VoodooI2C in combo attivati, o solo il primo
  • Ho rimosso il plugin trackpad da VoodooPS2
  • Ho fatto anche un tentativo bloccando com.apple.driver.AppleIntelLpssI2C e com.apple.driver.AppleIntelLpssI2CController che mi bloccavano l'avvio, ma non ha risolto (in seguito ho pulito la NVRAM ed eseguito kextcache. Ho riattivato i kext e il sistema è partito, ma il trackpad continua a non funzionare)
Da gestione dispositivi di Windows (installato su un altro SSD interno) il nome dispositivo BIOS del trackpad non è neanche disponibile. Quindi non so più dove sbattere la testa 😅
Grazie in anticipo a chiunque vorrà darmi una mano 😁
Edited by Giodevil
rispondo solo qui in quanto non ho esperienza per i portatili
La BCM funzionerebbe pienamente in Sonoma utilizzando OCLP (airdrop continuity bt e wifi)
Con la Intel devi invece usare il kext specifico per Sonoma che e' diverso da quello di Ventura (unito agli altri eventuali kext che servono) e non avrai airdrop e continuity
Edited by fabiosun
Grazie mille per la delucidazione, leggendo la guida di Dortania credevo che le BCM non funzionassero proprio su Sonoma, ma sono in realtà solo alcuni modelli a non essere supportati. È stata una mia svista.
Ottimo quindi, appena finisco la configurazione per Ventura aggiorno a Sonoma! Tanto per ora sto facendo tutti gli esperimenti del caso su un HDD interno, appena tutto funziona reinstallo su SSD.
Ora che mi viene in mente, com'è la situazione trim odierna? Basta eseguire la riga da terminale per abilitarlo, o serve qualcos'altro?
Edited by Giodevil
valuta bene il passaggio
la tua scheda wifi e' supportata da Sonoma solo usando la app OCLP che fa delle modifiche sostanziali al sistema (usa kext di ventura e modifica frameworks, oltre a rompere il sigillo, a dover disabilitare sip parzialmente e a disabilitare il SecureBootModel)
se questo non ti preoccupa poi dopo avrai tutte le funzionalità che avevi con i vecchi OS e senza utulizzare nessun kext per wifi/BT
Capisco, ci penserò allora 🙂
Quindi potrei già rimuovere questi?
  • Giodevil changed the title to Asus K501UX Ventura OpenCore
