asus rog strix x570-f gaming ryzen 9 5900x
m.bonci
  • 10 months later...
1 hour ago, fabiosun said:
Rete e Wi-Fi potrebbero non funzionare più
poi vanno aggiornate tutte le componenti
dai kext alle patches e il bootloader
Forse allora è meglio che per ora sto un po' fermo
per i kext e bootloader credo siano già aggiornati ma patches sono un po' arrugginito e se poi non funziona neanche il wifi...
aspetterò
@m.boncisi aggiornano scaricandole dal github ed inserendole opportunamente nel config.plist sezione kernel patches (fare attenzione a mettere il corecount per la cpu posseduta) , se posti quelle che usi lo faccio per te
https://github.com/AMD-OSX/AMD_Vanilla
Sto sbagliando tutto.... non si avvia neanche l'installazione... grazie intanto
Come ti dicevo Tahoe ancora ha dei problemi con le wifi , con l'audio che usa AppleAlc come kext e con il wifi se usi una wifi broadcom tramite OCLP
Questa schermata non serve conosco il sistema che hai in firma
serve un config che ti fa partire il vecchio sistema che utilizzi
e leggi bene cosa potrebbe non funzionare in tahoe 🙂
12 hours ago, m.bonci said:
Ciao
il tuo config e' preparato per l'utilizzo con la wifi/BT broadcom ma non benissimo.
ci sono diversi errori (uno tra tutti utilizzo di un bootarg non piu' necessario e altro)
Su Tahoe l'applicazione per far funzionare la wifi /BT non e' funzionante per il momento quindi, se fai una installazione pulita di tahoe puoi provare ad usare questo config.plist che ti allego
In questo ho disabilitato tutte le cose utili per OCLP (la app di cui sopra) e messo il -v piu' le patches aggiornate per la tua CPU
Se accetti un consiglio , io aspetterei
Ma se vuoi proprio provare fallo su un disco diverso e con una installazione da zero
Se per grandissima fortuna riesci a fare il primo login con tahoe, ricordati prima di riavviare il pc di disabilitare il file vault
Ah, ultima cosa, aggiorna opencore e tutti i kext e devi anche stare attento a whatevergreen kext che nelle prime fasi di installazione (se lo usi ed e' utile a te) va disabilitato o preso uno modificato che ad alcuni funziona (compreso me)
Config.plist.zip
Buongiorno
comunque lo installo su un HD più piccolo
Non ho capito come si disabilita il file vault
Ho scaricato altro whatevergreen
Quando si può immagino vada ricreata da zero la cartella EFI perchè si porta dietro tutte le altre installazioni
Ve ne sarei grato
Edited by m.bonci
la cartella efi non si porta nessuna installazione, ma va solo aggiornata e modificata come ti ho scritto (kext, bootloader e AMD kernel patches)
La discriminante importante e' nel disco del sistema che OCLP modifica e le relative impostazioni del config.plist per far andare cose vecchie non piu' supportate da apple (audio e wifi per noi in particolare)
1 minute ago, m.bonci said:
e patch le ho aggiornate e sostituite...
nella ultima efi no
posta l'ultima
se sotituisci come detto dovrebbe partire (senza wifi pero' e con modifiche da fare per far andare l'audio)
Io te lo sconsiglio perche' mancano ancora alcune cose..pero' per provare su un disco diverso da dove hai tutto funzionante lo puoi fare anche per divertimento
Nelle patch dovresti cambiare il maxkernel da 24.99.99 a 25.99.99
il kext mappatura non va bene per Tahoe USBMap.kext.zip questo e' il tuo con la correzione
Poi se avvii l aggiornamento da Sequoia non puo funzionare hai OCLP devi fare prima il revert della patch
oppure avvia da usb con l installer di Tahoe su un nuovo disco
questo e' quello corretto
Ho messo anche le patches per la video piu' prestazionali
speriamo! 🙂
PS:
che non mi son sbagliato ancora con i config
Edited by fabiosun
rimossi i config errati finche' non troviamo la quadra
