Prima installazione ventura 13.2
Madsex
@davanrosil kext fa scrivere i210 ma in realtà madsex ha una i225v
se ho capito bene anche tu hai una i225
se invece hai una i210 la velocità risulta corretta quella che hai
Il kext qui da me in automatico consente 100Mps
in manuale la massima velocità consentita dalla i225
Chiaramente naviga e non da kp
si giusto ho una doppia I225, mi riferivo a quello che visualizza HackCheck
ok ma la tua struttura di rete ti permette di andare a 2500
Ma navighi senza problemi?
velocità a parte castrata (probabilmente ) dallo switch
si si, navigo e per adesso non ho problemi
Una info: l'impostazione MTU a cosa serve?
Edited by davanros
No no io ho fibra Fastweb 1000/300
se installo un sistema operativo nuovo sono bloccato a 100
è un bug riconosciuto per chi usa quel kext
allora si toglie automatico e si imposta a mano la velocita
Mtu
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Maximum_Transmission_Unit
7 hours ago, fabiosun said:
in Monterey il kext non serve
devi aggiungerlo e lasciare il boot arg
si hai questa sulla motherboard in firma
Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet
rileggi bene e togli cose se le hai in device properties
controlla che gli id siano gli stessi e andrà anche da te
se usi anche monterey metti il 22.0.0 come vedi dal mio plist
Cioa @fabiosun,
ho installato il kext che suggerivi e la scheda ethernet funge mi manca solo il bluetooth, provo il kext suggerito più sopra o c'è qualche cosa che devo fare nel config.plist? Su monterey funziona tranquillamente e è un dongle asus che all'epoca non necessitava di chissà cosa.
Una domanda prima di operare. Mi dicevi di togliere tutto da "DeviceProperties" io attualmente, per mnterey, ho un po' di roba che puoi vedere nello screeshot, legata, se non ricordo male alla scheda video che ha sempre dato un po' di noie.Ricordo che all'epoca sia tu che gengik mi deste un forte aiuto in merito, perchè non andava proprio tant'è che con queste impostazioni ora funge anche se non benissimo all'avvio (devo sempre staccare e riattaccare l'hdmi di uno dei due monitor altrimenti sembra di avere un video rotto). Mi suggerivi di togliere tutto perchè il supporto è cambiato e ora funziona anche senza quelle impostazioni?
ok, vi scrivo dal sistema con ventura 🙂 .
Scheda di rete va ma se passo a 2500 si disconnette e non va internet (ovviamente).
Mi mancherebbe solo far funzionare il dongle bluetooth provo con il kext ? suggerito all'inizio anche se mi ricordavo che era OOB .
A questo punto domando, avete qualche scheda video dalle prestazioni buone che posso usare senza troppi sbattimenti ? Mi sono un po' scocciato di staccare e attaccare l'cdmi ogni volta che avvio il sistema e Comunque ho sempre il dubbio che non funzioni a dovere (poi magari non è così ma......)
Si dovrebbe disconnettere appena lo imposti la prima volta
ma poi si dovrebbe ri connettere e funzionare
per la
scheda video dipende dal budget
ma c’è ne sono diversi modelli per tutte le tasche
rx 570
rx580
rx590
vega56
vega64
radeonvii
rx 6600
rx 6600 xt
rx 6800
rx 6900 xt
rx 6950 xt
Grazie @fabiosun,
non avendo grandi pretese grafiche mi basterebbe na cosa buona che la metto e funziona senza tanti sbattimenti. Ora do un occhio a queste così mi faccio anche un'idea di budget. Qualche marca da evitare in merito ? Come saprai avvolte marca che vai firmware che trovi 😉 .
Scheda di rete: niente da fare, ho cambiato e ricambiato a 2500 ma stacca, ho provato pure a riavviare per vedere se cambiava qualche cosa.
Ate info sul Dongle bluethoot Asus BT400? contrariamente a quello che ricordavo lo facevo funzionare con BlueToolFixup anche su Monterey ma non vedo aggiornamenti in merito al fin e non va in nessuna maniera. Sapete qualche cosa in più che non io non conosco ?
Thanks
2 hours ago, antuneddu said:
Per quanto riguarda il dongle Asus BT400 , ho lo stesso dispositivo e funziona benissimo solo con BlueToolFixup-2.6.5-kext.zip... prova ad usare questo di kext
  Hide contents
Ciao @antuneddu,
correttissimo, ero io che non capivo da dove riprendere i kext aggiornati.......trovati ho sovrascritto i precedenti e ora il dongle va perfetto.
Grazie mille
E' più di un mese che ho ripristinato la i225v è và perfettamente, difficile capire che cosa è cambiato rispetto ai primi tempi di Ventura quando, a causa della stessa non riuscivo manco ad avviare il sistema. Per risolvere avevo preso una Realtek Pci perché proprio non era possibile averla anche solo attiva, ed è per questo che ero piuttosto scettico all'inizio di questo thread. Grazie ancora Fabio.
