Accellerazione HW - Netflix su Safari
nick0k
Trovato.. bastava col tasto destro add items e poi scelgo il kext.. ora infatti non ho più il problema., le schermate di info del macos non mi fanno più vedere il problema e neanche gli slot di espansione.. cosa fa precisamente quel kext?
Grazie!!
Grazie!!
https://github.com/acidanthera/RestrictEvents
diverse cose
dai un'occhiata qui
e verifica con OCValidate che non hai piu' errori (non erano gravi) sul tuo config
cavolo mi sono appena accorto che le porte USB frontali non rilevano più le pendrive usb 3.0 ma solo le 2.0 ?? Però prima andavano, penso sia quel kext.. provo a disabilitarlo per capire.. poi torno più tardi dopo cena..
visto che sei in ballo , mapparle le usb no ???  🙂 ... male non gli fa' anzi
se hai pure Win installato e' piu' semplice farlo con UsbToolBox
È un’app su Windows?
perché ho fatto la mappatura nell’altro hack e non è il massimo..
https://github.com/USBToolBox/tool/releases/download/0.1.1/Windows.zip
Da Win le porte usb vengono rilevate tutte cosa che da BS in poi  usbinjectall e il portlimit non vanno  quindi e' piu' difficile o piu' macchinoso  mappare da osx
Dipende da come si fa' 🙃 ( mantieni 15 porte attive non di piu' )
How to
Estrai usbtoolbox
Ti servira' una usb2 , una usb3 ,una usb-typo c ( se presente nella tua MB ) una scheda sd ( se presente nella tua MB )
Apri la cartella Map-Tool ed esegui Windows.exe all interno
Una volta aperto il programma digita D
Mostrera' (dopo un paio di secondi) tutte le porte
Con la chiavetta usb2 la inserisci ( aspetti qualche secondo che viene rilevata ) e la disinserisci su tutte le porte del case,vedrai che una volta rilevate verranno evidienziante in azzurro
Stessa cosa con la usb3 fai il giro di tutte le porte del case
inserisci e disinserisci anche la usb tipo c
Inserisci e disinserisci la scheda sd
Dopo averle provate tutte digiti B (per tornare indietro)
Sulla schermata principale del programma digita ora S ( selezionera' tutte le porte rilevate dall inserimento delle usb)
Digita ora K creera' il kext per le relative porte sul desktop : UTBmap.kext
Fatto puoi chiudere il programma
Copi UTBmap.kext (generato prima sul desk) e USBToolBox.kext ( https://github.com/USBToolBox/kext/releases/download/1.1.1/USBToolBox-1.1.1-RELEASE.zip )  in Kernel > Add
 ... rimuovi usbinjectall
  • Cross Finger 1
Buongiorno per non aprire un nuovo post, vorrei continuare qui
e chiedere due informazioni
ho le porte USB 3,0 frontali che rilevano solo periferiche di quel tipo mentre USB 2,0 niente
mentre quelle posteriori fungono con tutti e due i modelli
porte mappate con procedura da win più di una volta
ma il risultato non cambia
qualcuno ha avuto lo stesso problema
Edited by Perdu
Anche le mie porte prima riconoscevano solo periferiche usb 2.0 e non 3 e oltre, dopo averle mappate da usbtoolbox su windows funzionano pienamente.. non sono molto ferrato e se hai provato più volte non saprei come aiutarti.. bisogna che intervenga un Senior..
Comunque da windows è più semplice la procedura..
Ciao. Non ho seguito l'intero post...
Allega ioreg e uno screenshot della scheda USB in Hackintool.
Serviranno agli esperti per poterti aiutare.
@Perdu
non sono un esperto dell'argomento e la cosa pessima e' che non mi interessa nemmeno diventarlo
detto cio', da ioreg c'e' la conferma che le porte mappate sono quelle che hai messo nel kext
sei certo che ci sono quelle in uso?
hai messo le penne usb 2 e 3 quando hai fatto la procedura per creare il kext? o come lo hai fato?
hai un IOREG che mostra le penne inserite e tolte come da vecchissimo metodo?
9 minuti fa, fabiosun ha scritto:
@Perdu
@fabiosun con metodo da win consigliato da antuneddu
https://github.com/USBToolBox/tool/releases/tag/0.0.9
Prendi Windows.zip non ricordo ma avevo provato quello
https://github.com/USBToolBox/kext/releases ti serve anche questo kext oltre a quello che generi (tipo hackintool ) da mettere in oc/kext e dichiararlo
hai visto che sono apparse le usb3 (SS) 😀
Si pero' queste sono tutte , 24 in totale lo sa che ne devi tenere solo 15
le hai provate con chiavette usb2 e usb3 e tenere solo quelle verdi/azzurre  ? https://www.bilibili.com/video/BV1UU4y1J7RV/
dopo che hai provato le chiavete (usb2 e usb 3 ) verranno evidenziate in azzurro metti B (BACK) per tornare indietro
poi metti S ( SELECT ) selezionera le evidienziate con le chiavette
infine metti   K   per generare il kext
Edited by Perdu
Da windows o da OSX?
io lo rifarei da windows dove di base ti funzionano tutte le porte (o almeno dovrebbero)
nella tua mappatura sei rimasto sotto il limite delle 15 porte e ne hai solo 12 mappate
io ripeto non sono esperto ma ricontrollerei se da windows ti viene lo stesso kext nel caso hai lavorato da OSX
