Modificare framebuffer gpu Intel con OC
Bros
Ciao a tuti.
Sarei interessato a come modificare in OC quel parametro che in Clover equivale a ig-platform-id.
Ho provato a scorrere il config.plist di oc ma non sono riuscito a riconoscerlo non trovando una sezione "GPU" o "Graphics" di riferimento.
Il valore errato non pregiudica "apparentemente" la resa grafica ma è attribuito in modo a me ignoto.
Questo perché confrontando i 2 boot con DPCIManager risulta comunque un framebuffer assegnato alla grafica integrata pur non avendone selezionato nessuno in OC.
La voce che t'interessa la trovi in Devicepropeties .......  ( le due immagini riportate sono solo degli esempi di dove trovi il device dichiarato su OC per poter farlo riconoscere in maniera adeguata )
Con Plistedit
con OCAT
1212382097_Screenshot2022-12-28alle00_42_19.thumb.png.fb50d5b3f37057a851a1c3c558d593b6.png
questo e un link di cosa bisogna fare per dichiare la igpu
https://dortania.github.io/OpenCore-Post-Install/gpu-patching/intel-patching/#terminology
e qui invece c'e' un esempio riportato da @netgear su un suo post
<key>Properties</key>
		<dict>
			<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)</key>
			<dict>
				<key>IOname</key>
				<string>#display</string>
				<key>class-code</key>
				<data>/////w==</data>
				<key>name</key>
			</dict>
			<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>
			<dict>
				<key>AAPL,ig-platform-id</key>
				<data>BwCbPg==</data>
				<key>device-id</key>
				<data>mz4AAA==</data>
				<key>enable-hdmi20</key>
				<data>AQAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con0-busid</key>
				<data>BQAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con0-enable</key>
				<key>framebuffer-con0-flags</key>
				<data>xwMAAA==</data>
				<key>framebuffer-con0-index</key>
				<key>framebuffer-con0-pipe</key>
				<data>CQAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con0-type</key>
				<data>AAQAAA==</data>
				<key>framebuffer-con1-busid</key>
				<data>BgAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con1-enable</key>
				<key>framebuffer-con1-flags</key>
				<key>framebuffer-con1-index</key>
				<data>AgAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con1-pipe</key>
				<data>CAAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con1-type</key>
				<data>AAgAAA==</data>
				<key>framebuffer-con2-busid</key>
				<data>BAAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con2-enable</key>
				<key>framebuffer-con2-flags</key>
				<key>framebuffer-con2-index</key>
				<data>AwAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con2-pipe</key>
				<data>CgAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con2-type</key>
				<key>framebuffer-con3-busid</key>
				<data>AAAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con3-enable</key>
				<key>framebuffer-con3-flags</key>
				<data>IAAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con3-index</key>
				<key>framebuffer-con3-pipe</key>
				<key>framebuffer-con3-type</key>
				<key>framebuffer-fbmem</key>
				<key>framebuffer-patch-enable</key>
				<key>framebuffer-stolenmem</key>
				<data>AACQAw==</data>
				<key>framebuffer-unifiedmem</key>
				<data>AAAAYA==</data>
			</dict>
che puoi trovare qua
Innanzi tutto grazie @Giaccaz per la esaustiva risposta.
Ne ero già conoscenza.
Avendo seguito la guida Dortania, in DeviceProperties ho Add_giunto AAPL,ig-platform-id  e il suo bel device-id nella PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)  ma
il risultato è stato pessimo e ho scoperto che senza, invece, carica un ottimo "driver" di default che va alla grande e senza sforzo anche se utilizza un framebuffer che ricordo, a suo tempo , con Clover mi dava problemi con il monitor 4k  in DP e che ora uso con altro pc.
Quindi era solo una curiosità che per quel che mi interessa fare non vale la pena sviscerare più di tanto.
Ps Buon 2023! 😃
