Aggiornamento bios
38Nic
Buongiorno,
scusate se creo un nuovo post, il pc in questione e' dotato dei seguenti hardware:
Processore I7 8700 3.2Ghz 1151 - Scheda madre Gigabyte Z370 Aorus Gaming K3 - Ram Corsair Vengeance LPX 2x16Gb - Scheda video Asur Arez RX560-4G-Evo Radeon RX 560 4Gb GDDR5 - Ssd Samsung Evo 250Gb
Ha installato Monterey e funziona perfettamente tranne se si collega un terzo monitor, a quanto pare per un discorso di alimentazione della scheda video.
Il bios della scheda madre è aggiornato a F5 mentre sul sito Gigabyte l'ultimo è F15
Devo per forza installare su altro hd windows per aggiornare il bios?
Devo modificare o ci sono problemi con la EFI una volta aggiornato il bios?
Nic
premetto non ho mai avuto gigabyte, ma dovresti avere come minimo altre 2 alternative per aggiornare il bios oltre quella con win;
1  scaricare il file del bios metterlo su pendrive e aggiornare direttamente da bios
2 scaricare il programma , e il file del bios e metterlo sempre su pendrive e fargli fare il boot di avvio e aggiornare
sicuramente sul manuale o sul sito di gigabyte c'e' scritto la procedura da seguire.
una volta aggiornato devi rimpostarlo per utilizzo di Oc .
Edited by Giaccaz
Scusate,  ma dalla prima installazione di Big Sur e successivo aggiornamento a Monterey il bios è stato modificato come da guida abilitando e disabilitando diverse voci.
Perche' mi si dice "Entri nel bios ( tasto Canc o f12... ) e lo reimposti x fare andare l hack "?
Significa che in post installazione devo riabilitare alcune voci?
Perche' una volta impostato per installare il primo hack non l'ho piu' modificato.
E' solo una curiosità.
Ti si dice perché aggiornando il bios potresti perdere i valori impostati che tornano a quelli di default
