Passare da Debug a versione Relase di OpenCore
David
Ciao a tutti, ho installato BigSur su un Elitebook  820. Praticamente funziona tutto, non riesco a controllare luminosità volume da tastiera ma non importa. Il problema è che non riesco a passare dalla versione debug a quella relase.  Ho eseguito tre volte alla lettere il procedimento indicato dalla guida Dortana ma niente. Al riavvio il computer si incastra sulla mela e non appare neanche la barra di stato che segnala il caricamento di.OS. Allego IOREG,Config e File debug della versione debug. Non so se qualcuno ci è passato...grazie. a tutti.
IOREG.zipFetching info...
Edited by David
Prova https://easyupload.io/psvqk6
Aggiornata alla vers.0.8.6 Release ... molto datata la tua eliminata la cartella bootstrap , disabilitato debug
Hai Sip disabilitata 🤔
Puoi  aggiornare  in futuro OC e Kexts come anche editare il plist con OCAT
https://www.macos86.it/topic/5238-aggiornare%C2%A0-opencore-e-kexts-con-ocat/?tab=comments#comment-121408
Ciao, grazie mille. Appena torno a casa scarico e provo. Si è  un pochino datata perché avevo preparato USB boot diverso tempo fa ma poi avevo rinunciato.
Se vedi cose che non ti tornano nel file config è perché sono davvero un esordiente totale....quindi se mi vuoi dare altre dritte le accetto ben volentieri e anzi te ne sarei grato
Expand
Ho caricato la cartella EFI, ora all'accensione parte direttamente open core ma comunque tra il caricamento della OS alla sua effettiva apertura mostra diverse stringhe di sistema. non dovrebbe apparire subito la mela? comunque non crea piu file di debug.
grazie mille @antuneddu
Expand
togli -v dal config.plist sezione Nvram bootarg
@David non ho toccato Nvram x il verbose ( -v )  c era gia' nel tuo config
Per quanto riguarda Sip ti serve disabilitata ?? Puoi abilitarla in caso qui
1788244710_Screenshot2022-11-17alle19_12_04.thumb.png.79527ad709a8f03eb3bfd67499455bc7.png
Quel Dsdt ( ACPI ) ti serve  , hai delle patch applicate ? ... proverei a disabilitarlo
Abilitata sip e cancellata -v. Funziona tutto perfettamente, almeno le cose di base. Non ho provato roba spinta come cartelle condivise in rete locale o duplicazione schermo. Vedremo. Per il resto è apparso un problema che penso sia anche ignorabile. Dopo lo spegnimento al primo riavvio appare una schermata che segnala u nproblema del BIOS: RIavviando nuovamente però va tutto perfettamente.
Grazie a entrambi
Abilitato ma niente, al riavvio da lo stesso problema. Al secondo avvio si sistema da se. Ho aggiornato tutto con OTAC, ha risolto diverse segnalazioni. Io direi che ci si può stare....voi che dite? Tanto non mi sembra crei particolari problemi.
Grazie mille dell'aiuto a entrambi
Edited by David
