Installazione Monterey partendo da Win11
Frullo89
Buongiorno a tutti,
da qualche anno non faccio parte più di questo mondo purtroppo.
Ora avendo a disposizione un po' di tempo ho deciso di riprovare ad installare macOS sul mio pc.
Come da titolo, ho creato la chiavetta da Win11 poichè non ho a disposizione un altro Mac.
Ovviamente per la creazione ho usato la guida di OpenCore ed ovviamente non è andato subito tutto bene.
Poichè è la prima volta che mi interfaccio con OC ho bisogno di qualche vostro suggerimento per l'installazione.
Vi allego la cartella EFI che ho creato e l'errore riscontrato, di seguito i componenti del mio pc.
Scheda Madre : ASUS ROG STRIX Z490-E Gaming
Processore : Intel Core i5-10600K
Ram : G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR
Scheda Video : XFX Speedster QICK308 Radeon RX 6600 XT
SSD M.2. : Samsung Memorie MZ-V7S250 970 EVO Plus
SSD M.2. : Samsung Memorie MZ-V8V1T0 980 SSD 1TB (Win11)
Grazie a tutti
EFI.zipFetching info...
Edited by Frullo89
Ciao probabilmente non hai configurato a dovere il BIOS e/o la EFI.
Assicurati di aver disabilitato il CSM, Resizable BAR Support, e aver attivato Above 4G Decoding.
Inoltre dalla EFI noto che manca SSDT-AWAC-DISABLE, indispensabile per motherboard di serie 300 e successive (nel tuo caso serie 400).
Per sicurezza ti chiederei di allegare una copia del SysReport generato tramite OpenCore debug. Trovi qui la guida:
Expand
Ciao e grazie per la risposta.
Ti allego il SysReport.
Dopo aver ricontrollatro il bios non riesco più ad avviare l'installazione non riesco a capire il motivo. Proverò a capire cosa non mostra la partizione di mac.
SysReport.zipFetching info...
Expand
Ciao grazie mille per il SysReport. Ti allego una EFI di prova. Non ti garantisco che ogni periferica funzionerà correttamente. Sono abbastanza sicuro che serva rifare la mappatura delle USB ma come base puoi partire da questa EFI:
Expand
L'installazione si avvia senza alcun problema, purtroppo non ho avuto tempo di completare l'installazione ma ci tenevo a darti un feedback il prima possibile. Grazie ancora
  On 10/20/2022 at 7:31 PM, dreamwhite said:
Tranquillo, non c'è fretta. L'importante è che tu sia riuscito ad avviare l'installer
Expand
Installato, tutto bene tranne per il fatto non funziona il mio monitor. Dopo l'installazione lo schermo diventa nero, sia collegato con display port e sia con hdmi, però se lo collego al TV si vede in 4k e in HDR... Devo capire perchè il mio monitor non va è un Samsung G5 32".
Grazie ancora per la EFI
Expand
Ciao, fantastico! Per quanto riguarda il monitor, puoi allegarmi una copia del tuo IOReg? Puoi scaricarlo qui:https://github.com/utopia-team/IORegistryExplorer/releases/download/v3.0.2/IORegistryExplorer-3.0.2-XCode_13.2.dmg
Monti il DMG, apri l'app al suo interno, fai salva file, comprimi in formato ZIP l'IOReg e lo mandi qui
Expand
Non capisco veramente quale sia il problema, ho scoperto che se avvio il pc e faccio partire mac il monitor non funziona ma se faccio un riavvio funziona ahahah.
Ti allego il file
Ti chiedo una  info, sto provando a fare funzionare il wifi. Se aggiugno un kext nella cartella di OC devo poi modificare il config.plist?
iMac di Mario.zipFetching info...
Ti allego il file
Expand
Ciao perdonami l'orario. Dunque, effettua un reset NVRAM usando l'apposita voce nel boot picker di OpenCore. Vedo ancora valori di FakeSMC, probabilmente derivanti da vecchi tentativi che hai effettuato. Per quanto riguarda il Wi-Fi invece che modello di scheda Wi-Fi/BT hai?
Expand
Ciao, ora sono in in ritardo.
Il problema video sembra essere stato risolto, come sempre grazie
La scheda integrata è un Intel Wi-Fi 6 AX201 ( con bluetooth) pensando che non andasse ho comprato una Ugriin AC650 con chip RTL8811CU, ma non riesco a farlo funzionare. Sto utilizzando un access point
Expand
Ciao dunque, non credo che la RTL8811CU funzioni. Piuttosto per la Wi-Fi AX201, sicuramente con AirportItlwm può funzionare. Appena mi riprendo dal probabile coma etilico domattina ti giro la EFI sistemata
Expand
Ahahhah si ma con calma, sto cercando di capirti qualcosa di più di OC così almeno posso iniziare ad essere utile. Buona ripresa e buona sbornia
Expand
Rettifica, sono riuscito a fare funzionare il wifi integrato !
Se avrai voglia di aiutarmi, ti chiederò una mano con bluetooth e se possibile controllare il volume dell'uscita ottica anche dal Mac come si fa per le uscite classiche
Expand
Sono risorto! Dunque, metti questa EFI e mandami una copia del tuo IOReg:
Expand
Complimenti per la velocità di ripresa, probabilmente sei più giovane di me ahahahah.
Ho messo la EFI che mi hai inviato, il WIFI continua a funzionare ma il bluetooth non ne vuole che sapere. Ti allego il IOReg.
Buona domenica
  On 10/24/2022 at 7:46 AM, dreamwhite said:
Ciao ottimo! Dunque, al massimo potresti usare la versione slimmed delle kext AirportItlwm e IntelBluetoothFirmware, ma all'atto pratico non avresti alcun vantaggio se non meno spazio occupato sulla partizione EFI
Expand
Giusto per essere perfezionisti, grazie ancora. Cercherò di capire se si può regolare il volume dell'uscita digitale e per il resto sembra essere perfetto. Grazie
