HP Z640 dual cpu E5 2620 problemi con l’installazione
Itabra
ciao a tutti poco tempo fa ho comprato questo workstation della hp ho provato ad installare monterey con una efi che mi aveva dato un amico ed ha funzionato, volevo usarlo principalmente con unraid così potevo avere allo stesso tempo più sistemi virtualizzati. adesso volevo reinstallare monterey ma adesso si blocca
Scusami @Itabral'errore di cui sopra e soprattutto l'utilizzo che vuoi farne con Unraid..mica sono correlati
Installi Unraid (linux distro) e da li crei la tua macchina virtuale o più' di una che sarebbero poi i sistemi "guest" , Host invece è Unraid
o non ho capito nulla di quello che chiedi! 🙂
e per spiegarmi meglio, non serve installare OSX per mettere su un sistema di Unraid
Allora il problema è che non riesco più ad installare Monterey nativo prima invece quando l’ho comprato e ho fatto il test con EFI del mio amico funzionava  la citazione di unraid era solo per l’uso che volevo fare
Verifica che nelle prove fatte non ti si sia resettata anche qualche opzione nel limitato bios della piastra madre HP
15 hours ago, Itabra said:
’ho pensato anch’io può essere che non va perché ho aggiornato il bios
se hai aggiornato il bios probabilmente non son stati rimessi tutti i parametri come li avevi, o ne hanno aggiunti altri (controlla se hai il lock di MSR )
il blocco e' proprio all'inizio quindi presumo sia CFG lock il problema (se prima la EFI andava)
EDIT
controlla questi Kernel/quirks
in particolare il primo
