base EFI per il mio hardware
ciccio17
salve, sul mio hardware, Asus tuf gaming h370 ed intel i7 8700k ho Catalina con opencore. in realtà funziona molto bene. vorrei aggiornare a Mac OS Monterey, ma utilizzando la stessa efi il sistema non si avvia. non sono molto esperto e quindi gradirei se qualcuno potesse aiutarmi. ho cercato nel forum, ma sembra che nessuno utilizzi la combinazione del mio hardware, grazie
16 minuti fa, ciccio17 ha scritto:
eliminato il file di configurazione per  sicurezza
e senza config che ci fo? levaci i seriali al massimo 😉
manda pure un log ioreg, eccoti l app per farlo (mandalo compresso) https://github.com/khronokernel/IORegistryClone/raw/master/ioreg-302.zip
11 minuti fa, ciccio17 ha scritto:
grazie più facile a fare che a dire, tutto ok
Hai aggiornato la efi e funziona tutto?
Se si posta lo stesso il log ioreg
Edited by Lorys89
2 ore fa, Lorys89 ha scritto:
log ioreg
ovvero?
comunque ho installato 12.5.1, aggiornato da store a 12.6, tutto sembra funzionare bene.
unico intoppo,è che non mi parte in recovery, nelle opzioni di boot è presente , ma quando lo avvio mi dice che non esiste
00:000 00:000 OCB: LoadImage failed - Not Found
06:411 06:411 AAPL: #[EB.H.IS|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-signature 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
06:424 00:013 AAPL: #[EB.H.IS|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-image-key 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
06:438 00:013 AAPL: #[EB|H:IS] 0
06:451 00:013 AAPL: #[EB|LOG:INIT] 2022-10-04T08:34:16
06:465 00:013 AAPL: #[EB|VERSION] <"boot.efi 540.120.3~22 (Official), built 2022-08-09T02:54:43-0700">
06:479 00:013 AAPL: #[EB|BUILD] <"BUILD-INFO[300]:{"DisplayName":"boot.efi","DisplayVersion":"540.120.3~22","RecordUuid":"00B6081F-F5C9-4522-BC64-9BE15F83D2AE","BuildTime":"2022-08-09T02:54:43-0700","ProjectName":"efiboot","ProductName":"boot.efi","SourceVersion":"540.120.3","BuildVersion":"22","BuildConfiguration":"Release","BuildType":"Official"}">
06:492 00:013 AAPL: #[EB.CFG.DEV|!] Err(0xE) <- RT.GV booter-strict-xmlparser 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
06:506 00:013 AAPL: #[EB|CFG:DEV] r5 0x0 0x0
06:519 00:013 AAPL: #[EB|H:IS] 0
06:532 00:013 AAPL: #[EB|WL:MODE] 0
06:546 00:013 AAPL: #[EB|CFG:ARG] boot-save-log 0x0000000000000002 (0x0000000000000002 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
06:559 00:013 AAPL: #[EB|CFG:ARG] wake-save-log 0x0000000000000002 (0x0000000000000002 < 0x0000000000000002) default
06:573 00:013 AAPL: #[EB|CFG:ARG] console       0x0000000000000001 (0x0000000000000001 < 0x0000000000000001) default
06:590 00:017 AAPL: #[EB|CFG:ARG] serial        0x0000000000000001 (0x0000000000000001 < 0x0000000000000000) default
06:603 00:012 AAPL: #[EB|CFG:ARG] preoslog      0x0000000000000001 (0x0000000000000001 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
06:617 00:013 AAPL: #[EB|CFG:ARG] timestamps    0x0000000000000000 (0x0000000000000000 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
06:630 00:013 AAPL: #[EB|CFG:ARG] log-level     0x0000000000000001 (0x0000000000000001 & 0x0000000000000021) default
06:643 00:013 AAPL: #[EB|CFG:ARG] breakpoint    0x0000000000000000 (0x0000000000000000 & 0x0000000000000000) default
06:657 00:013 AAPL: #[EB|CFG:ARG] kc-read-size  0x0000000000100000 (0x0000000000100000 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
06:670 00:013 AAPL: #[EB|H:IS] 0
06:683 00:013 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01   0 0x00
06:696 00:013 AAPL: #[EB|BRD:NV] Mac-AA95B1DDAB278B95
06:710 00:013 AAPL: #[EB|B:VAw]
06:723 00:013 AAPL: #[EB|B:IAw]
06:736 00:012 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01   2 0x00
06:749 00:013 AAPL: #[EB.BST.IDT|+]
06:763 00:014 AAPL: #[EB.BST.IDT|-]
06:777 00:013 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01   3 0x00
06:791 00:013 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01   4 0x00
06:804 00:013 AAPL: #[EB|BRD:NV] Mac-AA95B1DDAB278B95
06:818 00:013 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01   5 0x00
06:832 00:014 AAPL: #[EB.H.CHK|BM] 0x0000000000000000
06:845 00:012 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-signature 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
06:858 00:013 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01  23 0x0E
06:872 00:013 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-image-key 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
06:885 00:013 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01  24 0x0E
06:898 00:013 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-image 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
06:913 00:014 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.SV- boot-signature 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
06:927 00:014 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.SV- boot-image-key 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
06:942 00:014 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.SV- boot-image 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
06:956 00:013 AAPL: #[EB|H:NOT]
06:969 00:013 AAPL: #[EB|SB:P] 0x0
07:000 00:030 AAPL: #[EB|LIMG:DP] Acpi(PNP0A03,0)/Pci(17|0)/SATA(2,FFFF)/HD(Part2,Sig9E17FEE6-9A57-4663-A79E-3E2E90DA3D80)/VenMedia(BE74FCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6842)
07:014 00:013 AAPL: #[EB|LIMG:FP] \1652B01E-03A2-49FF-B49A-59646A62F01B\System\Library\CoreServices\boot.efi
07:028 00:013 AAPL: #[EB|LIMG:OPT]
07:041 00:013 AAPL: #[EB.OPT.LXF|F] <"\\1652B01E-03A2-49FF-B49A-59646A62F01B\\System\\Library\\CoreServices\\com.apple.Boot.plist">
07:054 00:013 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"\\1652B01E-03A2-49FF-B49A-59646A62F01B\\System\\Library\\CoreServices\\com.apple.Boot.plist"> <"0">
07:068 00:013 AAPL: #[EB.LD.OFS|OPEN!] Err(0xE) <"\\1652B01E-03A2-49FF-B49A-59646A62F01B\\System\\Library\\CoreServices\\com.apple.Boot.plist">
07:082 00:013 AAPL: #[EB.OPT.LXF|LF!] Err(0xE)
07:095 00:013 AAPL: #[EB.OPT.LXF|F] <"Library\\Preferences\\SystemConfiguration\\com.apple.Boot.plist">
07:112 00:016 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"Library\\Preferences\\SystemConfiguration\\com.apple.Boot.plist"> <"0">
07:127 00:015 AAPL: #[EB|KF] <"">
07:140 00:012 AAPL: #[EB|MBA:CL] <"">
07:153 00:013 AAPL: #[EB|MBA:NV] <"-v keepsyms=1 debug=0x100 alcid=1">
07:166 00:013 AAPL: #[EB|MBA:KF] <"">
07:179 00:013 AAPL: #[EB|MBA:OUT] <"-v keepsyms=1 debug=0x100 alcid=1">
07:193 00:013 AAPL: #[EB|LOG:VERBOSE] 2022-10-04T08:34:16
07:207 00:013 AAPL: #[EB|OPT:BM] 0x80182
07:220 00:013 AAPL: #[EB.OPT.LXF|F] <"\\1652B01E-03A2-49FF-B49A-59646A62F01B\\System\\Library\\CoreServices\\PlatformSupport.plist">
07:234 00:013 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"\\1652B01E-03A2-49FF-B49A-59646A62F01B\\System\\Library\\CoreServices\\PlatformSupport.plist"> <"0">
07:249 00:015 AAPL: #[EB|P:CPR] N
07:262 00:013 AAPL: #[EB|P:MPI] N
07:276 00:013 AAPL: #[EB|P:BPI] N
07:290 00:013 AAPL: #[EB|KMR] 212557824
07:303 00:013 AAPL: #[EB.CS.CSKSD|+]
07:316 00:013 AAPL: #[EB.CS.CSKSD|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-info-payload 8D63D4FE-BD3C-4AAD-881D-86FD974BC1DF
07:331 00:015 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01   6 0x0E
07:345 00:013 AAPL: #[EB.CS.LFC|+]
07:358 00:013 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"System\\Library\\Caches\\com.apple.corestorage\\EncryptedRoot.plist.wipekey"> <"0">
07:382 00:023 AAPL: #[EB.FS.AGSVH|PU] 1652B01E-03A2-49FF-B49A-59646A62F01B
07:395 00:013 AAPL: #[EB.FS.AGSVH|!] Err(0xE) <- BS.LocHB 59D76AE4-37E3-55A7-B460-EF13D46E6020
07:409 00:013 AAPL: #[EB.G.CS|-?] Ok(0)
07:422 00:013 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"<null string>"> <"1">
07:439 00:016 AAPL: #[EB.B.SBS|SZ] 723512
07:458 00:019 AAPL: #[EB|B:SHA] <89e4888f0beff9f352d9761a265a05de99e89918>
07:473 00:014 AAPL: #[EB.WL.PWLFNV|!] Err(0xE) <- RT.GV wake-failure 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
07:486 00:013 AAPL: #[EB.WL.DT|!] Err(0xE) <- EB.WL.PWLFNV
07:500 00:013 AAPL: #[EB.WL.PWLFRTC|NONE]
07:513 00:013 AAPL: #[EB.WL.DT|!] Err(0xE) <- EB.WL.PWLFRTC
07:527 00:013 AAPL: #[EB.LD.LKC|D] <"boot\System\Library\KernelCollections\BootKernelExtensions.kc.development">
07:542 00:014 AAPL: #[EB.LD.OFS|OPEN!] Err(0xE) <"boot\\System\\Library\\KernelCollections\\BootKernelExtensions.kc.development">
07:555 00:013 AAPL: #[EB.LD.LKC|R.2] <"boot\System\Library\KernelCollections\BootKernelExtensions.kc">
08:257 00:701 AAPL: #[EB.LD.LKFS|-?] Ok(0)
08:277 00:020 AAPL: #[EB.LD.LKC|-?] Ok(0)
08:293 00:015 AAPL: #[EB|BST:REV1]
08:306 00:013 AAPL: #[EB|CSR:IN] 0x00000040
08:319 00:013 AAPL: #[EB|CSR:OUT] 0x00000040
08:333 00:013 AAPL: #[EB.BST.FBS|+]
08:346 00:013 AAPL: #[EB.BST.FBS|ADSZ] 0
08:359 00:012 AAPL: #[EB.BST.FBS|KSSZ] 0
08:373 00:013 AAPL: #[EB|SB:SBGMFNS] x86legacyap.im4m
08:387 00:013 AAPL: #[EB|RH:PF] usr\standalone\OS.dmg.root_hash
08:401 00:014 AAPL: #[EB|RH:MF] <"usr\\standalone\\OS.dmg.root_hash.x86legacyap.im4m">
08:415 00:013 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"usr\\standalone\\OS.dmg.root_hash"> <"0">
08:431 00:015 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"usr\\standalone\\OS.dmg.root_hash.x86legacyap.im4m"> <"0">
08:445 00:014 AAPL: #[EB.BST.FBS|RHPSZ] 229
08:458 00:013 AAPL: #[EB.BST.FBS|RHMSZ] 3627
08:471 00:013 AAPL: #[EB|LOG:DT] 2022-10-04T08:34:18
08:486 00:014 AAPL: #[EB|LOG:EXITBS:START] 2022-10-04T08:34:18
posso capire perche non si avvia in Recovery?
