iHack - z590 Vision D - Powercolor RedDevil 6800 XT - 16 gb RAM (Richiesta aiuto)
AlexBartok96
On 10/15/2022 at 1:03 AM, philarticolo31 said:
Ciao @dreamwhite,
nello specifico a volte all'avvio del computer, OC carica il sistema e alla fine del caricamento il computer si spegne e si riavvia (non arriva nemmeno alla scrivania per intenderci), dopo questo però poi arriva alla scrivania senza problemi.
Su GitHub questo viene segnalato in questa release:
2035653314_Schermata2022-10-15alle00_59_17.thumb.png.a870f838441cc4c6a039747decc1dfc8.png
Domani se ho tempo provo la tua soluzione.
Per ora però ti posso confermare che utilizzando FakeSMC e i relativi kext per il monitoraggio di processore etc non ho rilevato problemi.
Chiaramente utilizzare VirtualSMC e i relativi kext dipendenti sarebbe meglio per via del fatto che vengono aggiornati più frequentemente...
Ho un dubbio: cosa succede se usi VirtualSMC + SMCProcessor? Non vorrei che sia un problema di SMCSuperIO che causa problemi
7 ore fa, AlexBartok96 ha scritto:
Ti posso chiedere il dsdt per le thunderbolt?
Lo trovi nella cartella ACPI della mia efi
Faccio dei test e ti aggiorno appena possibile
6 minuti fa, AlexBartok96 ha scritto:
Come si chiama? Devo ricompilarlo? Credevo che fosse un asset per un adattatore che avevi montato sulla mobo
SSDT-USB-Ports-Z590i-VisionD.aml è il nome del file della mappatura.
Però occhio perchè è per la Z590i.
Io ho utilizzato quello del tizio su github perchè ho esattamente la stessa mobo ITX e non ho dovuto fare io la mappatura a mano...
Nel caso su abbia lo stesso chipset, ma una versione diversa penso sua necessario farla a mano.
Comunque puoi provare ad usare quel file e vedere che succede, al massimo non ti vanno le USB :)
14 minutes ago, AlexBartok96 said:
sto usando il wifi... ho messo una FENVI T919
La uso anche io ma se vedi a me e' settata su 0 (en0) ed i servizi vanno bene
non so se la intel che e' su motherboard debba essere disabilitata per aver en0 sulla scheda che usi
c'e' anche da dire che io navigo con una Realtek USB, e uso la fenvi solo per WIFI e BT
proverei solo per test a disabilitare da bios la i210 (che non so nemmeno se ti funziona da Monterey in su)
hai modo di verificare se le porte ethernet funzionano collegando un cavo di rete?
la mia è una ITX, la tua è ATX... e hai 2 porte ethernet invece che una sola.
Dalle specifiche sembra che la scheda di rete sia identica...
Ad ogni modo, da hackcheck e da terminale si vede che una delle due porte ethernet è la en0, in teoria connettendoti ad internet con quella dovresti riuscire a fare login in icloud (ammesso che non sia stato bannato il tuo ID per via dei cambi di seriale).
Altrimenti, altra possibilità:
modificare il file /Library/Preferences/SystemConfiguration/NetworkInterfaces.plist
e settare en0 sulla scheda wifi e en2 sulla porta di rete LAN (in sostanza le scambi)
