Intel HD 630 e dintorni
netgear
Non c'è stato nulla da fare, dopo i primi due avvii dove le USB hanno funzionato, il buio, come murate, 10 porte nessuna funzionante. Ho messo su Windows 11 perfetto a testimoniare che la scheda funziona. messo il BIOS precedente nulla, reset dello stesso, nulla, kext per le USB nulla, vari settaggi, nulla da fare, 10 porte sempre come morte.
Ho tolto da BIOS un USB legacy, tanto per provare, per rientrare nel BIOS ho dovuto collegare una tastiera PS2, io e le ASROCK non andiamo d'accordo. Setto per entrare nel BIOS in modalità avanzata e non funziona, abilito il BIP del buzzer, nulla nemmeno quello, mah, il bello e che macOS ha funzionato al primo avvio...
Sicuramente c'è una spiegazione...
Dopo una nottata spento, stamani funzionano, come hanno funzionato la prima volta, qualcosa avevo disabilitato a monte le usb, forse la configurazione ssdt della mia z370, avevo avviato da li la prima volta, mah.
ReleaseUsbOwnership l hai attivato? Nei quirks sezione uefi
Edited by Lorys89
da ioreg non ti andava audio
e da ioreg vedo che hai os superiori a big sur versione 11.2.3 (dove non funziona più il quirks xhcportlimit) quindi tu hai 20 porte su ioreg ma ne dovresti avere solo 15
Edited by Lorys89
L'audio è da settare ero al primo avvio, ora l'ho messo prima del blocco, le porte sono 8 usb 2.0 e 4 3.0, da ioreg sembra che ne vede troppe 3.0. Sistema Monterei 12.6
SI le porte le ho abilitate tutte nei test.
Il punto è che quello che c'è e funziona dopo due avvii non c'è più, quindi cosa le disabilita..?
Devi lasciare la macchina scollegata per ore prima di vederle ripartire.
Per poco 😄
hai altri os su ssd o solo monterey?
6 minuti fa, netgear ha scritto:
Niente da fare nemmeno con 2 porte, cambiato anche SMBIOS per quello che conta macni8.1 e iMac 19.2
con smbios imac 19,2 leva ssdt mappatura e riattiva tutte le porte su bios e metti questo kext
USBPorts.kext.zip
e se puoi manda foto del bios sez usb magari ti sfugge qualcosa
devi avere legacy usb port enabled e xhci hand off enabled
Nulla nemmeno con il KEXT, non è un problema di quel tipo.
Sembra più un problema ACPI di risparmio energia il Sistema le spenge e non è più in grado di riattivarle, anche se caricando Windows dovrebbero riattivarsi anche per lui.
leva ssdt basic e metti solo ec usbx e plug vedi che cambia e posta ioreg e metti alcid=1 a che ci sei
  • netgear changed the title to Intel HD 630 e dintorni
