Intel HD 630 e dintorni
netgear
1 minuto fa, netgear ha scritto:
No no uguale si pianta subito, forse il driver HFS+
che driver usi hfsplus o openhfsplus?
securebootmodel provala su disable
e fai reset nvram
Edited by Lorys89
<key>SecureBootModel</key>
                <string>Disabled</string>
Già disabilitato
<key>Vault</key>
                <string>Optional</string>
ora scappo, se ci sono altre idee deve essere una piccolezza.
Già disabilitato
<key>Vault</key>
può dipender da smbios?
Puoi provare velocemente installando Intel power gadget... dopo il riavvio dovrebbe rinominare il disco in automatico... senza editare il file di  testo ( del sistema ) disk_label
Le icone dovresti nominarle es.
Apple12.icns , Apple11.icns
Apple10_15.icns e così via (  chiaramente deve avere tt le icone x gli OS presenti nel tema )
Prova a dare un occhiata, qui anche x le impostazioni in Misc
https://www.macos86.it/topic/3092-gui-oc-temi/?do=findComment&comment=114246
Ma dal momento che lo devo usare con un SMBIOS diverso lo lascio HFS+ separato dagli altri infatti l'ho messo in fondo allo schema di partizionamento, era poi un Sistema ancora poco maturo per APFS, diciamo che va bene così.
Ora devo differenziare i nomi o le icone che essendo tutte uguali per chi lo utilizzerà potrebbe essere una mancanza.
6 minutes ago, antuneddu said:
Tempo fa avevo installato HS in Apfs se non ricordo male non dava nessun problema
Ogni tanto ricevevo qualche avviso... credo si riferisse al disco ( per i test 🙃 ) perché meccanico
Si si è compatibile, ma siccome su questo hardware lo devo usare un SMBIOS diverso, l'ho lasciato da solo in fondo al disco ed è nascosto quando avvii normalmente, lo richiami con bootmenu della scheda all'occorrenza.
Diciamo che ce l'avevo già pronto e l'ho usato così HFS+, ora devo differenziare i nomi o le icone...
  • netgear changed the title to Intel HD 630 e dintorni
