Intel HD 630 e dintorni
netgear
Ho due macchine HD630, funzionano di default, su quella con l'8100 ho aggiunto l'opzione igfxonln=1 per evitare lo schermo buio dopo lo spegnimento del Monitor.
Però, ma non sempre, se commuto il monitor su un altro ingresso quando torno rimane nero, con segnale.
metti pure questo bootarg e provi :  igfxagdc=0
Edited by Lorys89
Grazie, se capita provo, non me ne ero mai accorto, oggi questo mio amico è venuto a prenderla e in un passaggio c'è stato questo episodio, lui cmq la tiene fissa su un monitor. Staccato e riattaccato HDMI ha ripreso.
Ora mi spiego anche perché la prima volta che l'ha provata su un TV/Monitor 1366 gli dava spesso schermo nero e non agganciava.
Ora ha un Dell 2K su cui va bene.
Una volta usavo le patch nel config, ma non ne ho più avuto bisogno.
<key>Properties</key>
		<dict>
			<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)</key>
			<dict>
				<key>IOname</key>
				<string>#display</string>
				<key>class-code</key>
				<data>/////w==</data>
				<key>name</key>
			</dict>
			<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>
			<dict>
				<key>AAPL,ig-platform-id</key>
				<data>BwCbPg==</data>
				<key>device-id</key>
				<data>mz4AAA==</data>
				<key>enable-hdmi20</key>
				<data>AQAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con0-busid</key>
				<data>BQAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con0-enable</key>
				<key>framebuffer-con0-flags</key>
				<data>xwMAAA==</data>
				<key>framebuffer-con0-index</key>
				<key>framebuffer-con0-pipe</key>
				<data>CQAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con0-type</key>
				<data>AAQAAA==</data>
				<key>framebuffer-con1-busid</key>
				<data>BgAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con1-enable</key>
				<key>framebuffer-con1-flags</key>
				<key>framebuffer-con1-index</key>
				<data>AgAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con1-pipe</key>
				<data>CAAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con1-type</key>
				<data>AAgAAA==</data>
				<key>framebuffer-con2-busid</key>
				<data>BAAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con2-enable</key>
				<key>framebuffer-con2-flags</key>
				<key>framebuffer-con2-index</key>
				<data>AwAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con2-pipe</key>
				<data>CgAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con2-type</key>
				<key>framebuffer-con3-busid</key>
				<data>AAAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con3-enable</key>
				<key>framebuffer-con3-flags</key>
				<data>IAAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con3-index</key>
				<key>framebuffer-con3-pipe</key>
				<key>framebuffer-con3-type</key>
				<key>framebuffer-fbmem</key>
				<key>framebuffer-patch-enable</key>
				<key>framebuffer-stolenmem</key>
				<data>AACQAw==</data>
				<key>framebuffer-unifiedmem</key>
				<data>AAAAYA==</data>
			</dict>
igfxagdc=0 boot argument (disable-agdc device property) to disable AGDC.
Dici può essere utile, per l'appunto chissà quando lo rivedo.
Ho messo le due opzioni sulla mia, per vedere se a prescindere possono causare problemi, tutto regolare, devo muovermi con circoscrizione perché questo abita a 100 km da me. Vediamo se si lamenta di qualcosa, non credo, lui monta è non tocca più nulla. Se ci sono altre dritte :).
C'è anche da dire che uso una postazione con un cavo HDMI di quelli infimi, per via della flessibilità, che ad esempio non manda in standby il monitor allo spegnimento. Sulla mia Macchina esco invece in DP.
8 ore fa, netgear ha scritto:
Vado OT, come mai ci sono degli installer perfettamente compatibili con la build che su BS si avviano e su Monterey no.
dipende dall efi direi
se sono installer di os
se sono installer di app varie non saprei
14 minuti fa, netgear ha scritto:
Nel Sistemare le mie cose oggi ho buttato Mojave su un HDD, possibile che il mio OC 0.8.4, non mi vece Mojave all'avvio...
EDIT: forse vede i boot dalla 10.15 in poi..?
Metti min date e min version -1 li avrai a 0 per ora
5 minuti fa, netgear ha scritto:
Perfetto sto scrivendo da Mojave, tutto attico e funzionante, forse qualche patch va rivista, di quelle usate su Monterey, unico avviso:
Forse il TRIM
Forse vede Monterey e non lo capisce 🙂
Quello è normale poiché i nuovi os hanno diverso tipo di apfs
In più fino a big 11.2.1 puoi usare quirks xhcportlimit e iniettare kext con più di 15 porte mappate, ma se hai 15 o meno porte la cosa non ti riguarda.
Quindi è per il fatto che vede Monterey, se Mojave lo metto da solo va a posto, infatti immaginavo, vede anche una cartella update riferita a Monterey, allora lasciano la EFI di Monterey pari pari sembra perfetta, sono su MacMini 8.1, facevo delle prove.
1211640804_Schermata2022-09-18alle11_57_42.thumb.png.078f05b96df4f93c7368a216bfacfe0e.png
  • netgear changed the title to Intel HD 630 e dintorni
