OC - Problema spegnimento
iovlui
7 minuti fa, fabiosun ha scritto:
ciao @iovluiil log che ti richiede Lorys va fatto con una versione Debug di opencore e impostando il target a 67
questo qui che hai messo non da le informazioni necessarie che sono state richieste
Ok scusami ma non so come fare il debug di opencore.
Se mi dai le info necessarie provvedo, grazie.
devi sostituire i drivers poi bootx64 ef ed Opencore.efi con quelli della versione debug
 e poi mettere
in config.plist misc/debug il target a 67
chiaramente devi scaricare la versione debug corrispondente a quella che stai usando ora
 e poi mettere
Ok seguo questa guida?
https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/troubleshooting/debug.html#config-changes
ti ho scritto cosa fare
sai che versione hai in uso di Opencore?
se si e' una 08x release
tu devi scaricare lo stesso numero 08x debug e copiare da questa debug i files che ti ho detto
I drivers in uso
il file Opencore.efi
il file bootx64.efi
e sovrascriverai ai tuoi in uso
poi editi il config come ti ho detto
La guida non la seguo! 😉
I drivers in uso
il file bootx64.efi
Ok allora dove reperisco la versione debug?
  • 3 weeks later...
Il 7/9/2022 at 19:13, fabiosun ha scritto:
https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/releases
backup della tua se funziona
e usa la stessa versione per i cambi! 🙂
Ciao vi allego l'ultima EFI in versione debug e il file txt
Attendo vostre in merito a quanto dichiarato da Lorys89.
grazie
opencore-2022-09-22-171544.txt.zip EFI.zip
  • 3 months later...
Il 2/10/2022 at 18:06, fabiosun ha scritto:
ciao il tuo problema per lo spegnimento potrebbe essere correlato alle USB
Riprendo questo post poiché non ho ancora risolto il problema dello spegnimento.
In che senso problema di USB ?
Cosa testare?
Io ho provato anche a spegnere senza alcun collegamento esterno USB ma nulla la macchina stacca il segnale video ma poi non si spegne completamente.
C'è anche un avviso di Apple che compare di tanto in tanto del tipo "abbiamo riscontrato un problema... etc etc" che bypasso senza inviare nulla ad Apple.
Grazie a chi vorrà darmi una dritta.
