HD 4600 patch per nuovi sistemi
pietroalbino
10 minuti fa, pietroalbino ha scritto:
Avevo letto che stava per uscire OCLP Ventura-beta 0.5.0  che permetteva l'accelerazione della HD 4600. Ma non riesco a trovare questa pacht
Non uso quelle patch, sono un controsenso per me. Se c è un end OS per quella generazione  Io lo rispetto ne va di stabilità e sicurezza.
Comunque lo hanno quasi completato https://github.com/dortania/OpenCore-Legacy-Patcher/pull/999 ma secondo me lo rilasciano quando uscirà ventura release ufficiale 👀
Edited by Lorys89
Grazie, già scaricato ma ancora non ho provato. Mi sai dire come usarlo? Con Ventura già installato o in un supporto d'installazione?
Non saprei, mai usato.. Ci sarà la guida su come installare..
Io non installo su hardware non più supportato.
  • Contributor
Hai trovato la #999 ? io non l'ho trovata, mi metteresti il link per favore ?
  • Contributor
Avviata l'app mi segnala che ci sono dei valori del config.plist che non sono idonei , in pratica dovrei disattivare il SIP ho provato dal boot ma nonostante HackCheck dica che è disabilitato continua a dirmi che è attivo, io ho un valore 0000000 e se ho ben capito dovrei metterci 0xA03 almeno quindi presumo 30A000 , il Securebootmodel l'ho messo su disabile e va bene, gli altri valori non ho idea di dove andare a parare, qualcuno riesce a darmi una mano per favore ??
https://github.com/dortania/OpenCore-Legacy-Patcher/blob/ventura-alpha/docs/POST-INSTALL.md
Io non l ho mai usato.. Ma sicuramente devi settare cose
https://www.insanelymac.com/forum/topic/351969-pre-release-macos-ventura/?do=findComment&comment=2791936
  • Contributor
Allora ho sistemato tutto , installato il kext richiesto ed il pacchetto Kernel debug di Apple, SecureBootModel disattivato , ma questo benedetto SIP non ne vuole sapere mi dice sempre che è su 0x0 nonostante ci ho messo tutti i valori possibili che cosa ci devo mettere per disabilitarlo alla fine ?? Sono sicuro di aver sbagliato ovviamente mi date una mano ??
23 ore fa, Eniac ha scritto:
Grazie mille, nel frattempo , grazie ad Antuneddu e Lorys89, l'ho trovata ed installata...e funziona benissimo come puoi vedere dai post più sopra 😄
Sei riuscito a risolvere il problema della accelerazione con HD 4600?
  • Contributor
Non ho una HD4600 , ho sotto una R9 che ovviamente non era riconosciuta, quindi niente accelerazione, con la patch adesso funziona ed è regolarmente riconosciuta, comunque ho letto che risolve anche il problema con la 4600. Se vuoi provare e ti serve una mano a disposizione 😄
https://www.insanelymac.com/forum/topic/351969-pre-release-macos-ventura/?do=findComment&comment=2791936 (link segnalato gentilmente da antuneddu)
Grazie, mi servirebbe che in poche parole mi spiegassi la procedura della patch. Non riesco a risolvere l'accelerazione.
Io sinceramente l ho lasciato a big sur i miei sistemi con igpu hd4600 tanto girano molto bene con quell OS ed in più le schede wifi/bt broadcom che montano funzionano meglio come airdrop. Applicare quelle patch per avere un OS non supportato dalla generazione cpu ha poco senso per me.
