Gigabyte B550i pro ax - ryzen 5 5600x - rx 570 - ryzentosh aiuto
Macedone81
@tomnic e @fabiosun
Grazie ad entrambi per le risposte, allora per il gracchiare lascio così, visto che funziona tutto e la patch è meno prestante, collego le casse al pc e via! per il Bt idem.. visto che  funziona così bene così😁
Un'altra cosa, mi piacerebbe aiutare nel forum , ma di hack come avete capito son propriamente nabbo!, però al contrario lavorando in negozio di pc e tempo fà ero moderatore in forum di informatica praticamente consigli su hardware , recensioni e test ne posso fare a bizzeffe di parecchio hardware o periferiche... non sò se queste cose possono tornare utili al forum, in caso son disposto pure a collaborare x fare test vari o altro.
Come sempre Vi ringrazio con tutto il cuore!
Edited by Macedone81
@Macedone81 bella config, io ho la versione precedente la b450i aorus pro wifi mi chiedevo se a te facendo click sul tast power del case ti compare questo menu :
e se lo mandi in sleep lo puoi risvegliare solo alla pressione di 1 tasto della tastiera? o con la pressione di un tasto si sveglia pc ma il monitor no? e con la pressione nuovamente di un tasto si sveglia pure il monitor? (quindi in tot 2 pressioni di tasti per andare a schermo)
fammi sapere 🙂
@Lorys89
Ciao, scusa se rispondo solo ora, no se premo il pulsante power non esce nulla, ovviamente se lo lascio premuto x più secondi spegne la macchina come è normale... forse devo controllare qualche impostazione del bios
Per lo sleep a me con 1 tasto o una mossa del mouse si "sveglia" sia pc che monitor (fatto una prova veloce perché li tengo disattivati)
9 ore fa, Macedone81 ha scritto:
@Lorys89
. prova ssdt che trovi in questo thread e mi fai saper
41 minuti fa, Macedone81 ha scritto:
@Lorys89
Provato ora il fix, direi che funziona !
1930684305_Screenshot2022-12-22alle21_02_06.thumb.png.bb6d18b0cf2191cf26917dc346f78c5a.png
abbiamo la stessa mobo.. se vuoi la super efi te la passo :)
però prima passa un log ioreg della tua attuale efi :)
