hp 15-dy1005nl
davanros
54 minuti fa, Lorys89 ha scritto:
Se questa avvia passa Ioreg e dovrebbe risolvere i kp, almeno si spera 🙈 e dovrebbero funzionare il resto delle cose.
OK, domani la provo poi ti dico, adesso ho tutto il notebook smontato perché gli sto cambiando la tastiera
Aggiornamento: tastiera cambiata, EFI cambiata, il sistema si avvia e c'è tutto, vediamo un pò come và, ti so dire...........
Edited by davanros
Domani lo provi e mi mandi Ioreg,  ma secondo me dovrebbe andare tutto.
  • Cross Finger 1
6 ore fa, Lorys89 ha scritto:
Ottimo direi e mi sa ti gira pure bene per non aver postato più nulla 😘
Vero, direi andiamo bene, ho installato Photoshop e ho lavorato un pò e direi bene, niente KP e molto molto fluido. L'unica cosa è che mi pare consumi molta batteria..........
Ice Lake consuma molta batteria pure a me che ho cfg lock sbloccato,  per completare il tuo ci sarebbe da sbloccare cfg lock e settare i valori del dvmt il tutto probabilmente con Ru.efi poiché stanno su CpuSetup e SaSetup
Poi mi dicevi che dovevi fare un Dell,  che modello è?
Questo HP ha il bios che è molto più scarno dei Probook/Elitebook, ed infatti il CFG Lock non c'è, come faccio a sbloccarlo? Tra l'altro ci mette molto tempo il bios ad arrivare ad avviare OC, e non riesco a capire per quale motivo. Il Dell è un Vostro 3590 (P75F010), del quale non ho l'alimentatore originale, ma il connettore è come quello hp però mi dice che non è originale. Ci vuole per forza un alimentatore originale??
Edited by davanros
Mandami ultimo file bin del bios che usi per update o l ultimo BIOS scaricabile che trovi, invece per il Dell d regola gli alimentatori compatibili funzionano,  per fare hack su quel Dell apri un thread nuovo  e lo facciamo
Ti sembrerà strano ma, se conosci un sistema per fare il backup del bios su HP spiegamelo perchè non trovo nulla di nulla. Tra l'altro sul sito ufficiale HP riguardo questo modello non si trova nulla perchè non mi fa selezionare un SO qualsiasi, per vedere cosa c'è disponibile. Mah.........
se non erro tutti i pc ice lake dovrebbero aver i stessi offset per dvmt pre e total e cfg lock
su CpuSetup il cfg lock è 0x43 e va settato 00
su SaSetup il dvmt pre è 0xA4 e va settato 05
su SaSetup il dvmt tot è 0xA5 e va settato 03
il tutto usando ru.efi trovi la spiegazione sulla mia repo in fondo alla pag https://github.com/Lorys89/DELL_VOSTRO_5401-ICE-LAKE
In SaSetup per il dvmt pre come valore presente ho FE anziché 02 come nella guida, cambio comunque?? dove verifico se il CFG Lock è effettivamente sbloccato?
Metti efi attuale in usb e levi il kernel quirks xcpmcfg e nella patch igpu levi 3 stringhe dvmt fbmem è stolenmem e vedi se avvia
no, non avvia. Ho notato che, RU.efi aggiunge dei file nella EFI, è tutto normale?
1 ora fa, davanros ha scritto:
Ho fatto tutte le correzioni con Ru.efi ed il sistema si avvia correttamente, ho aggiornato all'ultima beta di Ventura senza problemi. Da dove verifico se
gli aggiustamenti sono corretti ??
passa il config che usi ora
