KP e riavvio
davanros
Il 10/7/2022 at 23:14, carlo_67 ha scritto:
vedi io ho la stessa senza niente e devo tenere il cavo staccato,
Alla fine sono passato a Ventura usando un disco a parte e sembra andare tutto liscio, molto meglio di Monterey. Ho aggiornato all'ultima beta e il sistema va veramente bene con la stessa EFI di Monterey dove invece non riuscivo a trovare una quadra decente. @Carlo_67 hai provato con la I225 su Ventura?
Edited by davanros
proviamo a far andare i225v su ventura?
1 ora fa, davanros ha scritto:
Eccolo, stasera faccio la prova
Da ioreg la vedo già con spoof corretto
quindi metti il kext con min kernel 22.0.0 e il bootarg :  e1000=0
e provi (ovviamente senza kext fake pci)
se non si usa spoof via pci root si può fare via ssdt con metodo _dsm nel percorso acpi della lan e nel caso tuo con questo ssdt:
SSDT-I225V.aml.zip
Edited by Lorys89
SSDT-I225V.aml.zip 982 B · 0 download
Sto facendo ora, la prima mettendo il Kext, bootarg e minkernel mi restituisce una sola ethernet, che facendola connettere poi non va, riprovo dichiarandola in DP
1 minuto fa, Lorys89 ha scritto:
Metti pure ssdt e la bootarg per ventura è solo questa vedi e1000=0
Fatta la prova dichiarando la periferica in DP ma anche così ne vede solo una di ethernet, provo con ssdt. La lascio in DP oppure tolgo le stringhe? Ho la sensazione che non faccia un resetNVram efficace, mah.....
17 minuti fa, Lorys89 ha scritto:
Toglila da device prop
E se non va ancora, disattivi da config disableiomap
E attivi la vtd su bios
Niente da fare, adesso vede correttamente tutto però c'è un bug di Ventura di mezzo, ovvero la scheda va settata manualmente come da foto ma dato l'OK non tiene le impostazioni e ritorna in automatico, dove figura connessa ma non naviga
Edited by davanros
@Lorys89 puo' aiutare questo contributo dello scienziato 🙃 ?
https://github.com/5T33Z0/OC-Little-Translated/tree/main/01_Adding_missing_Devices_and_enabling_Features/Intel_I225-V_Fix_(SSDT-I225V)
nell ssdt da verificare  il percorso ACPI dell'I225-V se corrisponde al suo
Se lui è uno scienziato allora io sono un astronauta 🤣
Ancora usa il metodo dsm con dtgp 🤣 non commento oltre...
  • whahahah 1
21 minuti fa, Lorys89 ha scritto:
Mmm lasciala in auto e vedi se naviga
E prova a disattivare disableIOmap su kernel quirks e poi in bios attivi la vtd
Nada, non naviga, è tutto corretto ma non naviga e blocca anche la navigazione con il wifi
Rimetti on disableiomap, la vtd la puoi lasciare on e torna a funzionare la wifi
29 minuti fa, davanros ha scritto:
Nel senso che la blocca con il cavo ethernet collegato, appena lo stacco ricomincia ad andare
Da veder se la tua z590 ha problemi su tabella dmar.. Servirebbero acpi origin o sysreport
