da 6600 xt a 6900xt non ho accellarazione hardware
Tsurugi
2 minutes ago, fabiosun said:
questa e' la tua EFI aggiornata
mi posti solo il percorso della gpu che copi ed incolli da hack check?
Sotto GPU device path
grazie
cosi' provvediamo a compilare in DP
sono andato avanti devo solo inserire WEG, ti posto il plist ........Comunque il percorso è questo PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)
una volta compilato il plist con OCAuxiliary tools va salvato o va fatto altro?
config.plist rx.plist.zip
10 minutes ago, fabiosun said:
e questo e' il config con device properties inserito
se non ho fatto errori dovrebbe andare sostituendolo alla EFI data poco fa
@Tsurugie che avresti fatto cosi'?
hai messo (forse ) il nome della scheda in PCI
tu devi cambiare device id
prendi la mia efi e sostituisci il config e vedi se parte
e' aggiornata ad ultimi kext e ultimo OC 083
backup della la tua e decidi in autonomia se provare o meno 🙂
yessssssssssss funziona!!!, ora cerco di capire tutto ciò che hai fatto, soprattutto nella compilazione de dsdt, per ora grazie 🤪👍
che culo! 🙂
PS prova ad eliminare weg e poi il boot arg pikera se lo usi
non ho controllato
io con il tuo sistema userei smbios MacPro7,1 e niente weg se non ti serve il DRM
PS ora non ha piu' un pezzo di ferro nel pc ma una belva
PS2 grazie a Gengik84 per la infarinatura di base datami sugli ssdt 🙂 🙂 🙂
8 minutes ago, fabiosun said:
che culo! 🙂
non ho controllato
azza problemi problemi ....l'audio sulla display port non va 😞
provo a fixarlo da solo inserendo id della scheda
Edited by Tsurugi
cosa ho fatto
1)dichiarato il ssdt-BRG0 nel tuo config sezione ACPI (ti devi assicurare che il percorso li dentro sia buono per il tuo IOREG)
2)ho aggiunto weg che tra l'altro cambia da display0 a gfx0 un percorso
3) ho aggiunto il percorso della tua scheda in device properties del tuo config, aggiunta la voce e poi device-id , data, BF730000 (vanno messi invertiti)
probabilmente se togli weg va modificato il file ssdt
qusto l'ho letto in giro su quei modelli da spooffare..onestamente non so se va integrato qualcosa ancora a livello HDAU
posta un ioreg che magari qualcuoo lo guarda e ti dice
9 minutes ago, fabiosun said:
cosa ho fatto
sistemato, ho sostituito ID in uefi audio ho inserito nello della scheda video 😉
30 minutes ago, fabiosun said:
non ho capito ma se  funziona come desideri sono contento
nella sezione uefi in OC avevo in audio il percorso della 6600 xt che ho sostituito con il percorso della 6900 xt
quella sezione del config @Tsurugiserve per il bong al boot come un mac vero credo 🙂
Per il resto hai provato dei test specifici della Grafica come OpenGL/Metal in GeekBench 5?
Con le app che usi ti va tutto bene?
Le USB le vedi tutte?
Se cosi' non fosse forse devi mapparle
Poi per curiosità togli quella opzione e mi fai vedere questa parte nelle impostazioni?
Io sono in ventura ma hai anche tu in impstazioni la voce suoni o sound
Il 8/7/2022 at 16:54, fabiosun ha scritto:
cosa ho fatto
per hdau  dev id 28ab0000
OpenGL e geekbench non ho provato, diciamo ho avuto un paio di clessidre poco convincenti, quella schermata non la ho ho quella "normale"
4 hours ago, Tsurugi said:
le usb vanno tutte, programmi specifici non li ho testati ancora, Geekbench allego i risultati
Si più' o meno ok
non sfrutti pienamente la tua GPU forse a causa della CPU che hai
in metal che ricordo al volo circa 200000
4 minutes ago, fabiosun said:
Si più' o meno ok
Penso accusi la mancanza di pciex 4.0, punteggio quindi nella norma diciamo
4 hours ago, Giaccaz said:
Scusa che osx usi?
Monterey
Un passo alla volta, cambierò scheda madre e CPU quando posso 😂
