Acer 5755G High Sierra 10.13.x
Baio77
Messa li così è problematico capire cosa può essere... un hack_info, il config se non tutta la EFI senza la cartella apple, aiuterebbero
ne butto lì 2:
nei boot args aggiungi -cdfon
su IM leggevo che alcuni hanno problemi con netflix e pare che mettendo il flag a shikioff la cosa si possa risolvere, pena però un calo prestazioni
ma comunque sono cose buttate li a caso :)
Intanto allego cartella EFI, config.plist e ioreg, poi provo quanto consigliato!
Ha scritto dopo 9 minuti 20 secondi:
Comunque, in riferimento all'esempio di netflix, i problemi non li riscontro solo su alcune pagine web, ma ovunque, anche usando office o leggendo un pdf...
Per quanto riguarda le due soluzioni proposte, non riesco a trovare la voce -cdfon...
https://postimg.cc/mz5pL3YY">LINK_TEXT>
intanto provo shikioff!
Ha scritto dopo 1 ora 30 minuti 7 secondi:
Per adesso sembra che con il flag su shikioff il problema sia risolto e il calo di prestazioni previsto da iCanaro non è evidente, per lo meno nel l'uso normale del sistema... vi tengo aggiornati!
emoticon_sorriso emoticon_sorriso
HackInfo_Report.zip
MacBook Pro.zip
EFI senza cartella APPLE.zip
Ciao @iCanaro[/mention] , non riesci a darmi qualche altro consiglio con i file che ti ho postato?
Ha scritto dopo 2 minuti 29 secondi:
comunque aggiungendo nel boot args quanto mi hai detto i problemi sono più rari, compaiono solo dopo un po che il pc è acceso!
almeno è già qualcosa, ora vedo se si può fare qualcosa in più :)
Ha scritto dopo 4 minuti 23 secondi:
PS: ora non vorrei rileggermi tutto il thread... il DSDT è stato fatto per il tuo notebook e non preso da altri?! SSDT per il power management uguale, fatto tu?!
il notebook è questo
https://www.notebookcheck.it/Acer-Aspire-5755G-serie.60798.0.html">https://www.notebookcheck.it/Acer-Aspir ... 798.0.html">https://www.notebookcheck.it/Acer-Aspire-5755G-serie.60798.0.html
vedo che monta una HD3000 e con quella non si può fare miracoli
@IlDany91[/mention]
Ha scritto dopo 16 minuti 13 secondi:
vedo che hai anche 8Gb di RAM e questo è buono, secondo me è più facile far danni che migliorare, comunque ti ho messo un config da affiancare al tuo e lo selezioni dalla GUI di clover e lo provi, poi fai sapere :)
config-1.plist.zip
Dunque, inizialmente la configurazione di clover è stata presa da quella di @Baio77[/mention] che ne ha uno identico, successivamente l'abbiamo modificata per rendere funzionanante audio hdmi e risolvere alcuni problemi collegati ad esso, e il dsdt è stato fatto da @Gengik84[/mention].
Adesso quello di baio77 è perfettamente funzionante, mentre nel mio rimangono questi bug grafici, che nel suo non ci sono mai stati...
Ha scritto dopo 1 minuto 10 secondi:
il pc è quest, il processore è diverso:
https://postimg.cc/2bbtjS3T">image.jpg
Ha scritto dopo 43 secondi:
Adesso provo!
grazie
Ha scritto dopo 7 minuti 13 secondi:
@iCanaro[/mention]
così lo devo selezionare?
https://postimg.cc/bDS2mKFs">LINK_TEXT>
fermo lì
Ha scritto dopo 2 minuti 49 secondi:
@IlDany91[/mention] riavvii l'hack, quando sei nella GUI di clover ti sposti con le frecce e ti porti su OPTIONS e dai invio, poi ti sposti su CONFIG e dai invio, selezioni il config da testare, dai invio, poi esc, esc ed avvi
Naturalmente il config che ti ho uppato lo devi mettere in EFI affiancato a quello presente... tutto chiaro? ;)
Conosciamo benissimo quel kext, ma è cessato lo sviluppo e inglobato in WEG, ma se vuoi, puoi anche provarlo
https://github.com/lvs1974/IntelGraphicsFixup/releases/download/v1.2.7/1.2.7.RELEASE.zip">https://github.com/lvs1974/IntelGraphic ... ELEASE.zip">https://github.com/lvs1974/IntelGraphicsFixup/releases/download/v1.2.7/1.2.7.RELEASE.zip
togli WhatEverGreen dai kext in EFI e metti IntelGraphicsFixup
mi raccomando, sempre pendrive per boot di emergenza e provi per vedere se risolvi
PS: piccola annotazione, nello screenshot hai messo nvidiagraphicsfixup, ma penso sia un refuso, in quanto a te serve per la integrata intel e non una nvidia; e comunque anche quello ora è inglobato in WEG
Buongiorno!
@iCanaro[/mention]
@Baio77[/mention]
Vi aggiorno sulla situazione, siccome il nuovo config-1.plist sembrava funzionare l'ho rinominato config.plist ed ho lasciato solo lui senza ogni volta riselezionarlo dalla GUI di cover, ma così facendo sono ricomparsi i problemi sull'hdmi, ovvero che se avvio il sistema con il cavo inserito non si accende lo schermo integrato, mentre quello esterno si comporta come se fosse acceso (vedi foto allegate).
Quindi momentaneamente ho ripristinato il config.plist che avevo all'inizio, però con shikioff e -cdfon attivi.
Mettendo intelgraphicfixup al posto di WEG il sistema si avvia normalmente, adesso provo per un po', poi vi faccio sapere se i problemi persistono.
Grazie :)
A dopo
https://postimg.cc/QH0hKJpH">IMG_20181001_100242.jpg
https://postimg.cc/TKsxC2Nx">IMG_20181001_100251.jpg
Ha scritto dopo 5 minuti 10 secondi:
PS: per il discorso Nvidia/Intel scusate la mia ignoranza!
Ho letto sulla specifica del PC: NVidia GeForce GT 540, up to 4095MB TurboCache
E credevo ci volesse quella!
ok, già adesso non ero sicuro di avere le ultimissime...
per sicurezza le ho scaricate e sostituite...
speriamo si risolva così il problema!
Grazie mille @iCanaro[/mention]
emoticon_thanks
Ha scritto dopo 53 secondi:
e ovviamente anche grazie a tutti!
emoticon-personaggi_89
