UEFI scomparsa dal bios Z390 Aorus Elite
jamesbit
Per installare Monterey ho utilizzato una nuova SSD e ho disabilitato dal bios quella con un vecchio HighSierra per sicurezza.
Adesso quando riabilito la vecchia SSD dal bios non vedo più la UEFI del Nuovo Monterey dal boot della scheda.
Devo usare necessariamente EasyUefi a pagamento da Windows per risolvere oppure c'è qualche altra soluzione ?
Grazie.
puoi spiegare meglio?
parliamo di due dischi SSD separati con relative EFI ? o parli della voce del disco sul menu del boot loader?
mi sembra un problema di bios e non di contenuto partizioni dei dischi
Se sai quel che fai proverei clear cmos per ripulire al massimo la configurazione passata del bios
pero' ripeto non e' un problema di partizioni EFI
Purtroppo sembra anche a me un problema di bios.
Ho fatto varie prove nei giorni scorsi e nel boot del bios era rimasto anche Opencore  anche se lo avevo rimosso dalla Efi. È andato via solo con EasyUefi. Proverò a flashare di nuovo il Bios altrimenti apro il case e procedo al clear. Lo volevo evitare ma temo che non ci sia altra soluzione.
  • Cross Finger 1
Ho risolto.
Non era il Bios il problema ma la nuova SSD che per qualche strana ragione aveva preso lo stesso Disk UUID del disco disattivato.
Entravano in conflitto e il Bios non lo vedeva.
E' normale che Monterey si avvii sempre dalla partizione Preboot ?
Come SSDT-PLUG per un i5 9600K in base alle vostre esperienze e' meglio  SSDT PM All 1.1.0 , SSDT-PLUG-DRTNIA oppure uno personalizzato ?
io ti direi di seguire la guida che avevo fatto al quale basta rimuovere la mappatura e rifarla per tuo conto (se non l'hai già fatta e quindi basta sostituire il file...)...le schede a livello software hanno praticamente quasi le stesse opzioni da impostare...
Potresti aggiungermi il link ?
Grazie.
