Aggiornamento da Catalina a Monterey
desmodromic
Buongiorno ragazzi,
vorrei sapere se ci fosse un metodo per poter aggiornare da Catalina a Monterey alterando il meno possibile la configurazione. Attualmente ho un notebook in dual boot con Clover 5115 con 2 SSD separati per avvio di Catalina e Windows 10 Pro.
Vi ringrazio anticipatamente
che intendi per alterare il meno possibile?
hai un clover molto vecchio e da BiG Sur servono versioni moderne che sono "stravolte" rispetto al passato...
metti in preventivo che ci devi perdere un po' di tempo! (prima di farlo assicurati che i tuoi componenti siano compatibili per Monterey, soprattutto wifi ed ethernet)
Alterare il meno possibile intendo provare a recuperare quanti più "driver" possibili... Aggiornando Clover e provando a fare un semplice update direttamente da aggiornamenti sistema, è un percorso percorribile? O va rifatto tutto di sana pianta?
Io mi creerei un ambiente di test su un disco esterno usb con OpenCore e Monterey installati lì, c'è da perderci tempo e studiarci su come suggerito da @fabiosun, ma almeno avrai sempre il tuo sistema originario perfettamente funzionante su cui far conto 😉
la prima cosa da fare e' crearti una penna usb con la tua efi attuale e provare a far partire il tuo sistema con quella verificando che tutto funzioni
poi aggiornerei Clover sulla stessa penna e tutti i kext ch usi
al 99 % non ti funzionerà in quanto clover nuovo ha copiato molto da opencore
Dovrai mettere i quirks e tutto quanto c'e' di nuovo nel tuo config calibrandolo con il tuo sistema
Appena riesci a far partire il tuo vecchio OS con il nuovo Clover (R5146), molto probabilmente quando aggiorni il sistema partirà
Poi se sono compatibili tutti i kextobbligatori per te con Monterey o Big Sur non avrai altri problemi
