problema aggiornamento da 11.4 a ultima
peppepinta
@antuneddu ho mappato le usb, ma non riesco a capire se vanno usb3, ho usato toolbox, ho fatto prima la scansione poi ho selezionato tutte le porte, ha creato il file e ho copiato i 2 kext nellla cartella eri/oc/kext. come posso verificare che tutto sia corretto? grazie
33 minuti fa, SemanticA ha scritto:
Perché 2kext?! Attacca una USB 3 e fai un test di velocità... ...se no apri informazioni di sistema/USB e vedi  cosa ti dice...se vedi scritto usb3 o solo hub usb2
Perché se non capito male andava fatto cosi, poi non so, non ho trovato una guida solo post di altri sul forum. Una cosa però mi sono dimenticato di chiedere, ho un hub pci exp con 2 porte usb3 e queste continua a non leggerle, non è importante, ma usbtool non dovrebbe rilevare anche queste? Grazie
Perché 2kext?!
Perche' quel tool funziona cosi'  https://github.com/USBToolBox/tool   e  tanti in questo modo hanno risolto cosi' anche qui da noi  , poi volendo una volta definite le porte si possono imprimere sul SSDT seguendo la guida di Gengik eliminando i kexts
@peppepinta se cliccavi sullo spoiler trovavi oltre allo zip ( contenente il tool ) qualcosa del genere
Estrai USBToolBox.zip , all interno trovi Map-Tool e il kext USBToolBox.kext ( non lo considerare per adesso )
Ti servira' una usb2 , una usb3 ,una usb-typo c ( se presente nella tua MB ) una scheda sd ( se presente nella tua MB )
Apri la cartella Map-Tool ed esegui Windows.exe all interno
Una volta aperto il programma digita D
Mostrera' (dopo un paio di secondi) tutte le porte
Con la chiavetta usb2 la inserisci ( aspetti qualche secondo che viene rilevata ) e la disinserisci su tutte le porte del case,vedrai che una volta rilevate verranno evidienziante in azzurro
Stessa cosa con la usb3 fai il giro di tutte le porte del case
inserisci e disinserisci anche la usb tipo c
Inserisci e disinserisci la scheda sd
Dopo averle provate tutte digiti B (per tornare indietro)
Sulla schermata principale del programma digita ora S ( selezionera' tutte le porte rilevate dall inserimento delle usb)
Digita ora K creera' il kext per le relative porte sul desktop : UTBmap.kext
Fatto puoi chiudere il programma
Ora copia UTBmap.kext e USBToolBox.kext ( all interno della cartella USBToolBox menzionato all inizio ) in EFI/OC/Kexts e elimini USBInjectAll.kext (puoi farlo anche da osx se piu' facile)
Apri il plist e  in  Kernel > Add rimuovi USBInjectAll.kext , inserisci i nuovi kexts (UTBmap.kext e USBToolBox.kext)
Puoi usare https://github.com/corpnewt/ProperTree per editare  il plist e facendo OC Snapshot
Video guida
https://www.bilibili.com/video/BV1UU4y1J7RV/
Sisi ma non li ma ho trovato tutto. Però non ho fatto così ho semplicemente rilevato le porte che erano già collegate e poi ho creato il kext. Quindi devo collegare solo mouse e tastiera in una usb2 e poi con una pendrive usb2 e una usb3 dopo le inserisco in tutte le porte e solo dopo creo il kaxt. Giusto?
comunque io non ho usbinjectall nemmeno prima e faccio il tutto con ocauxiliarytools, modifico tutto col programma che faccio prima. correggetemi se sbaglio.
Edited by peppepinta
22 ore fa, antuneddu ha scritto:
  Mostra contenuto nascosto
Perché 2kext?!
Video guida
ok ora ho capito, ho fatto tutto e infatti vanno perfettamente tutte, non mi va un adattatore poi con 2 usb3.0 ma va bene perche'mi funziona il type c e tutte le usb3 e usb2 e ho collegato tutto li diretto. grandioso ora mi aggiorno la pendrive che e' con Big Sur e gli metto Monterey, l'efi me lo sono salvato, mi resta il bluetooth, vediamo se apple aggiorna cosa nasce. grazie a tutti comunque, se avete novità riguardo il bluetooth airport ecc fatemi sapere.
ah @antuneddu una domanda, diceva di imprimere le usb sulla ssdt e togliere i kext. ha senso? vale la pena farlo? tanto i kext ce li ho ormai e restano questi. dimmi tu la differenza se vale o no la pena. grazie
