AUDIO BIG SUR SU ESPRIMO Q556
Holux
non riesci a essere piu specifico sul tipo di chipset audio che monta il tuo sistema?
Comunque una volta che hai trovato il tipo di chipset della mobo , basta andare qua e trovare lquello che ti serve,
https://github.com/acidanthera/AppleALC/wiki/Supported-codecs
poi aggiungi il numero layout alla voce che ti ho segnalato nell'immagine e salvare il tutto.
P.S:
se ci sono piu numeri di layuot , vanno provati tutti fino a quando le impostazioni audio del tuo sistema in osx ti soddisfano.
1227484656_Schermata2022-05-01alle11_42_39.thumb.png.e4dbfa031c190c7c77223a64b8e38431.png
Edited by Giaccaz
@Holux  Diiffcile che va senza il kext AppleALC  😀   ( togli magari qualche kext di rete ... ne hai 4 ... lascia solo quello che ti serve )
per trovare il layout segui quando consigliato da Fabiosun ( metti AppleALC in OC/KEXT ... prima  )
Nello shoot  vedo Motherboard : Acidanthera .....  ( Oc sta iniettando valori )
Come hai qui ? Prova a mettere  cosi in
Kernel> Quirks> CustomSMBIOSGuid> YES (default e' NO)
PlatformInfo> UpdateSMBIOSMode> Custom (default e' Create)
Come smbios stai usando iMacPRO 1,1
dovresti uare iMac18,1 con la solo l integrata  https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/config.plist/kaby-lake.html#platforminfo
Da come sono taggati i kext .. immaggino gia' la provenIenza dellla EFI   😜   😔
Aggiorna il tutto vedi la vers. dei kexts
1307843900_Schermata2022-05-01alle13_46_45.thumb.png.aee97e56f0c8981773767cd17c3f84b9.png
P.S:
devi aggiungere solo AppleALC.kext  e dichiararlo nella voce Kernel poi nell'esempio di @Giaccaz prova ad uno ad uno dopo alcid =
I layout da provare sono questi 12, 15, 16, 88 come consigliato da @antuneddu e aggiornare tutti i kext
ciaooo
