problema installazione Big Sur
LUIO
2 ore fa, LUIO ha scritto:
... allora, nella SSd ci sono 3 partizioni :
- Efi
- Sierra
- Recovery HD
io l'ho presa li su EFI
non so... io Sierra mi funziona , e lo sto usando da diversi anni
non mi ricordo cosa avevo combinato per far andare tutto.
secondo me non è quella la efi
devi montarla don Clover Configurator
e vedrai che dentro trovi tutto quello che ti chiede @antuneddu
se non ricordo male sierra non partiva con open core?
comunque vedi dove il capitolo Tools - fai dopo Mount EFI
scegli il disco e vedi nel desktop che efi ti monta di sicuro è diversa da quella postata
avra dentro le cose elencate da @antuneddu altrimenti sierra non partiva
fai una prova vediamo come va
Edited by Perdu
GRAZIE AD ENTRAMBI !!!!!
ora ho fatto come ha detto Antineddu
nel frattempo ci ero arrivato da solo alla storia dei Quiks ... che fatica ragazzi !!!
comunque fatto ciò
sono ripartito e........
parte clover5...... appare finalmente l'icona di installazione ....... vado e avvio....... schermo nero con mela bianca......
barra di avanzamento prosegue...... ad un certo punto si blocca tutto e appare un segnale tipo divieto di sosta....😫
Ahhhhh
Sierra parte con clover4
Derktop.......
- ho preso la tua cartella e l'ho sostituita alla mia
- ho messo SSDT Basic
- ho preso il config.plist di sierra ( che va con clover4 ) e l'ho aggiunto alla tua cartella EFI
- ho messo imac14
- ho spuntato i quiks come da esempio scaricato per la mia MB
non so ricontrollerò tutto , ma mi sembra di avere fatto tutto per bene.....
Adesso, LUIO ha scritto:
Derktop.......
- ho messo imac14
arrivo con la EFI che ho messo ora
eccola
EFIbig.zip
@LUIO ma perchè fate il giro del globo
 e poi dite mi funziona con sierra
Guarda da dove hai pescato la efi di Clover
@antuneddu si vede che gli è sfuggito se no te lo avrebbe fatto notare
prova questa e vedi dove arrivi
certo!
quella è la EFI del mio disco di Sierra
mi avete chiesto la  EFI che ho attualmente con Sierra,
come ho accennato era una installazione fatta parecchi anni fa di cui ,ribadisco, non ricordo i dettagli. ( era forse il 2018....  )
ora sto cercando di farne una ex novo e vorrei farla con Install Maker di Macosx86 (che ho scoperto non più di 15 giorni fa).
mi avete gentilmente detto di sostituire il config.plist con quello di Sierra, di postare l'EFI di Sierra  e cosi ho fatto.
io inizialmente sono partito da Install Maker  , tanto è vero che il disco di Sierra lo vorrei togliere.
Apprezzo la vostra disponibilità e la vostra competenza in materia e cerco di fare quanto mi suggerite , pur essendo fondamentalmente un incompetente.
e vi ringrazio ancora se vorrete darmi una mano
PS> è più di 15 anni che ho un "Mac" inizialmente avevo un Mac mini, poi , dopo averlo dismesso, per ragioni economiche non mi sono più potuto permettere un Mac originale
da li ho iniziato a installare Hack, il primo lo  avevo con Lion , poi ho fatto il secondo con Sierra
2 ore fa, antuneddu ha scritto:
Se non vanno   🤷‍♂️  prova con OC-EFI.zip resetta la nvram prima di avviare
ecco i risultati:
- config2     parte,  ad un certo punto si ferma , l'ultima scritta che si vede è circa una cosa del genere: AppleUSBhostport:disconnetted
-config. :     arriva subito un messaggio tipo: non supportato dal sistema
nel caso di OC-EFI devo sostituire completamente tutto nella partizione EFI?
42 minuti fa, antuneddu ha scritto:
Copia XHCI-unsupported.kext.zip in OC/Kext
e sostituisci il Config.plist.zip
prova anche a cambiare porta usb
fatto e cambiato diverse porte USB
ma sempre lo stesso errore
AppleUSBhostport:disconnetted persistent enumeration failures
ho letto anche: failed to create device
Boh , gentilissimo Antineddu , se hai ancora frecce al tuo arco ...... se no lascio perdere, e mi tengo Sierra....
@LUIO HAI QUACOSA DI SIMILE NEL BIOS ? devono essere abilitate
Peripherals > XHCI Pre-Boot Driver > Enabled
Peripherals > xHCI Mode > Enabled
Peripherals > EHCI Hand-off > Enabled
Peripherals > XHCI Hand-off > Enabled
