Indicatore batteria 0%
matts
Aggiornamento: non va neanche l'audio che prima andava. (bluetooth e impostazioni schermo neanche prima andavano).
si , lo devi definire anche  nel plist
Cosa usi per per il plist ? Puoi usare OCAT       (  GUIDA  )  facile e intuitivo
l'altra volta avevo usato open core configurator 😅
Prova OCAT e verifica se OC e i kext non sono da aggiornare ( vedi guida )
Scarica https://www.macos86.it/files/file/95-hack-check/  clicca sul tab audio per vedere il codec in uso , poi sull altoparlante
323011564_Schermata2022-04-15alle15_45_35.thumb.png.8847b78d7114a85a89dc21597d9462b8.png
Infine vedi i layout disponibili per il tuo codec ... il layout lo cambi qui
2135682242_Schermata2022-04-15alle15_49_57.thumb.png.90097740aa29e9b039d4661a0abb9053.png
Per aggiungere/rimuovere un kext qui...  tramite il + e - ... in basso a dx
721270735_Schermata2022-04-15alle15_53_28.thumb.png.a7c2da924a5414f2dee7ecfe99e8ed40.png
Ho inserito i due kext, il sistema parte, la batteria la vedo ma il wifi ancora non va... idem l'audio. Allego la efi magari è lì l'errore
Hai una Atheros 9565 su quel laptop... Non funziona con Monterey non ci sono i kext per quella, se invece vuoi BigSur li dovrebbe andare ma devi mettere anche HS80211Family.kext... Per l'audio, devi provare a cambiare il "numero" dopo alcid... provare tutti i numeri, a meno che si trova qualcuno che ha il tuo stesso laptop e si ha una dritta, se no il miglior modo è provare tutti i numeri e prima o poi uno funziona 😄 (prova con 88 , dovrebbe essere giusto mi sembra di ricordare che un mio amico aveva un laptop simile al tuo...)
Edited by SemanticA
Io avevo installato big sur, i stallo quel jext e provo a mettere il numero. Vi tengo aggiornati!
Ho inserito nella cartella kext il HS80211Family.kext (anche nel config.plist), inserito il numero 88 nel alcid ma audio e wifi non va ugualmente... la cosa che mi sembra strana è che prima funzionavano...
Edited by matts
ho scaricato l'app da un altro pc con internet e una volta avviata non può fare il test perchè l'app non ha internet disponibile (dato che non riconosce la sceda wifi e ethernet)
Aggiornamento: ho inserto nella efi del disco fisso la efi con il kext della batteria e ora se non lo avvio con la usb esterna da no bootable device🙃
Aggiornamento ore 11:42 : non riusciva a fare il boot perchè la efi aveva uno spazio nel nome non la trovava.
Edited by matts
