Indicatore batteria 0%
matts
Salve a tutta la community, qualche mese fa ho creato il mio primo hackintosh ma sto riscontrando un problema veramente fastidioso la batteria risulta sempre allo 0%! seguendo la guida di OpenCore, in allegato sotto i kext presenti. Non so come risolvere questo fastidioso problema...image.thumb.png.afda39f38faae1cf1ba3be5182ae4207.png
8 minuti fa, SemanticA ha scritto:
https://dortania.github.io/OpenCore-Post-Install/laptop-specific/battery.html
ti mancano gli SMC della batteria, senza è difficile che riesca a vedere le percentuali...
Non so che guida di Opencore tu abbia seguito, ma se guardi quella "ufficiale", è la prima sezione del post-install per i laptop...
Una volta inserito il kext nella cartella corretta devo modificare il config.plist? se si dove?
1 ora fa, matts ha scritto:
Una volta inserito il kext nella cartella corretta devo modificare il config.plist? <- ovviamente SI (perdonami se scrivo OVVIAMENTE, ma mi domando come tu abbia fatto a installare con Opencore, senza aver modificato il file config.plist con gli altri kext che hai inserito...)
se si dove? <- nella sezione "Kernel" - "ADD", devi aggiungere il kext che hai copiato nella cartella
Edited by SemanticA
18 minuti fa, SemanticA ha scritto:
ottimo, aggiungi il kext della guida e modifica il file config.plist li dove ti ho detto
Aggiunto il kext, riavviato e ora da questo🙃
Edited by matts
24 minuti fa, SemanticA ha scritto:
questo non può essere il risultato di un kext aggiunto...cioè quì c'è tutto il config.plist sballato... posta la tua efi compressa
ecco la efi... è una copia vecchia ma misà non sia giusta perchè poi ne avevo usata un altra trovata su questo forum perchè questa non partiva
misi questa che mi era stata inviata da uno del forum
config.plist.zip
Ok...quindi...tu vuoi fare credere a MacOS che il tuo laptop sia un iMacPro quando dovrebbe essere un MacBook Pro e ti viene strano che qualcosa non funziona a dovere...fico 🤣🤣 a parte questo, io fino a stasera non ti posso aiutare... però vorrei prima che ti schiarissi le idee su smbios!
Solitamente é buona cosa avere una usb avviabile di backup con la EFI funzionante... Comunque, hai pure Windows installato ?
Quando puoi metti il tuo hardware firma https://drive.google.com/file/d/1u-m5opKJlJbQzX7DgloVRuxQf6xnOqGJ/view?usp=sharing
la usb la sto rifacendo perchè l'avevo formattata servendomi per altro... non avevo installato windows perchè il pc più di windows 8.1 non regge quindi non lo avevo aggiunto per niete. Hardware firma aggiunto!
EFI (1).zipGirando per il forum ho trovato questa efi di un pc identico al mio, il drive acpi della batteria è presente. Sto rifacendo la usb con questa efi, la mia domanda ora è (anche se penso già di sapere la risposta) ricreando l'hakintosh da 0 perdo tutti i dati presenti in quello già presente giusto?
Se riesci ad avviare con quella EFI devi solo sostituirla copiandola nel disco ... non perdi quello che e' gia' installato
Comunque vedere  qui per la creazione della EFI  https://macos86.github.io/config.plist/laptop/haswell.html#punto-d-inizio
ora sto creando la usb, se con questa efi parte basta che apro il configurator apro la path e inserisco la nuova efi e riavvio giusto? scusatemi se sta facendo domande ovvie ma non sono molto pratico del mondo hakintosh perchè ho iniziato da poco😅
Adesso, antuneddu ha scritto:
Si monti la partizione EFI del disco , elimini Quella che c e' ... e copi ( la nuova EFI ) quella con quale sei riuscito ad avviare
Perfetto, ora sto aspettando che si scarichi la iso di macos (sta lavorando in vm...) creo la usb ci provo e vi tengo aggiornati!
Il pc è resuscitato! e la percentuale di batteria c'è! ma ora non va la rete ne wifi ne ethernet🙃
