Schermo nero con 6600xt
Gigio
ciao a tutti, in questi giorni sto provando a creare un hackinosh
alla fine delle scritte di debug opencore la scheda video non dà più output video, schermo nero totale
sto provando ad installare monterey (sia con base system che con l'os completo) ma nulla
{non posso usare big sur perche la 6600 xt non è supportata}
i componenti della mia build sono:EFI.zip
i5 10600k
Msi b560 tomahawk wifi
rx6600xt xfx tri ventola
stai usando da 12.1?
i5 10600k
allora è passato un po di tempo e bug grafici ce ne sono (Probabilmente perchè è una XFX) e perciò volevo attivare la igpu con pach di hackintool ma non mi vede il pci della igpu
(Volevo farlo anche perchè devo fare la map USB da catalina vedendo che da monterey non mi vede la scheda bluetooth/wifi)
Qualche idea?
Bug grafici per esempio la finestra diventa rossa per qualche istante (appena aperta o durante l'esecuzione) bande colorate a caso alcune animazioni che laggano e a volte quando lo accendo mi da schermo nero e devo riavviarlo a mano
Ma per firma del tuo sistema cosa intendi?
Provato aggiungendo weg con il bootflag agdpmod=pikera?
Per la firma Fabio intende specificare i tuoi componenti nella tua firma personale sotto ogni post, come vedi qua ora sotto al mio.
1 hour ago, Gigio said:
si avevo già provato ma lo stesso problema
Vedo che non hai l'ultima release di Monterey installata, provala e vedi se ti liberi dei glitch grafici, al limite prova pure la 12.4 beta
38 minutes ago, Gigio said:
ma piu che altro volevo utilizzare la igpu come principale per evitare bugs e la dgpu per rendering ecc...
Adesso provo monterey 14.4
Puoi usare iMac20,1 impostando dal bios la iGpu come scheda primaria di avvio
8 minuti fa, SemanticA ha scritto:
6600xt xfx ... no weg ... no pikera smbios 7.1 ...nessun problema su nessuna porta .....solo qualche problema al portafogli ma amen 🤣
Neanche più di tanto vedendo che l'ho pagata sui 500 dalla spagna
Ma comunque a te nessun bug grafico?
Edited by Gigio
Comunque sia, disattiva dal monitor freesync se l'hai attivo...poi , provato a cambiare cavo?!
2 minuti fa, Gigio ha scritto:
è integrata nel processore
e velocizza i rendering su alcune app
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣non con una navi...magari con una hd7580 ... Ma se leggi bene, ho scritto che utilizzo MacPro7,1 ...
Edited by SemanticA
e si si sa cosa sia una iGPU...
magari sui software ne possiamo parlare (anche se non condivido)
Forse Final Cut?
Cmq se hai una Gpu di livello come la tua e non e' rotta
quella interna (della CPU) la lascerei disabilitata
