Trim non attivabile in Catalina 10.15.7
gmvideo
Salve a tutti, come da titolo  ho problemi nell'attivare il Trim per l'SSD, e' un Crucial MX500 da 1T.
Ho provato tutte le procedure del caso tramite terminale, ma al riavvio il Trim non si attiva.
C'e' un modo per correggere questo problema?
Oppure devo usare per forza un programma da terze parti?
Edited by gmvideo
Ho devo usare per forza un programma da terze parti?
Basta usare l'apposita funzione di OpenCore
3 ore fa, SemanticA ha scritto:
Cavoli, nemmeno con trimforce?... Anche se, parere personale, data la gestione degli SSD da parte di Crucial, il trim non ha grossi vantaggi...
Eh sì,  che poi è il comando usato anche in versioni precedenti...
Aldilà del tipo degli SSD prevenire è meglio che curare 🙂
Non uso OpenCore, ho Clover.
C'è anche in clover:
<key>KextsToPatch</key>
		<array>
			<dict>
				<key>Name</key>
				<string>IOAHCIBlockStorage</string>
				<key>Find</key>
				<data>
				AEFQUExFIFNTRAA=
				</data>
				<key>Replace</key>
				<data>
				AAAAAAAAAAAAAAA=
				</data>
				<key>Comment</key>
				<string>TRIM Enabler</string>
			</dict>
		</array>
O se usi quella bischerata di Clover Configurator:
  • Vai su Kernel and Kext Patches e aggiungi una riga;
  • su Name metti IOAHCIBlockStorage;
  • su find hex metti 004150504C452053534400;
  • su replace hex metti 0000000000000000000000;
  • In Comment metti TRIM Enabler o quello che preferisci;
  • Lascia InfoPlistPatch così com'è;
  • Salva e riavvia.
		<array>
			<dict>
				<key>Name</key>
				<key>Find</key>
				<data>
				AEFQUExFIFNTRAA=
				</data>
				<key>Replace</key>
				<data>
				AAAAAAAAAAAAAAA=
				</data>
				<key>Comment</key>
			</dict>
		</array>
  • Salva e riavvia.
Purtroppo su Clover gia' esiste questa stringa, per cui se hai qualche altra soluzione....
tomnic, problema risolto, non so per quale arcano motivo ricontrollando la stringa era disattivata
Quindi adesso trim funzionante
Ringrazio te e tutti coloro che hanno collaborato
Edited by gmvideo
