Ryzen 9 5900x Msi x570 carbon max WiFi sapphire Radeon RX 6600xt
carlos78
Ciao @fabiosun, grazie per aver in considerazione il mio problema, sinceramente ricordo di aver provato a cambiare gli slot lasciando liberi anche quelli che hai detto tu, e anche mettendo gli altri SSD sulla prima porta M2, vede solo il Samsung, il sabrent e il western non vengono mai visti, però era solo da Monterey, da big sur vedeva sempre tutto, ora non ho provato Ventura....sto usando la versione 12.4 di Monterey sul Samsung 980 pro.... girovagando in rete, ho visto che è uscito un'altro aggiornamento del firmware del BIOS della scheda madre, però non l'ho fatto ancora
ciao @carlos78
cominciano avere dei problemi anche alte piattaforme
la cosa interessante da capire se solo sul primo slot (vicino alla CPU e gestito da quella vanno i dischi, e se ho capito da te solo il Samsung)
O se il samsung funziona imperterrito anche negli altri gestiti dal chipset
4 minutes ago, carlos78 said:
Ecco questa è la versione del BIOS però non l'ho fatto ancora
Da un sito cinese sembrerebbe che MSI ci stia lavorando..ma ho poca fiducia
Ho aperto una issue un paio di mesi fa (da me non si installa windows da zero) nemmeno un accenno di risposta anche per dirmi solo che sono un asino ed e' colpa mia
https://bbs.pcbeta.com/viewthread-1937827-1-1.html
gli altri li hai provati nello slot primo quello gestito dalla CPU?
se si e non li vede e' ancora un'altra casistica purtroppo
16 minutes ago, carlos78 said:
non ho provato Ventura, ma non so neanche se partirà..
a partire parte ma non risolve di certo quel problema
Se leggi nel forum si aggiunge una patch e si sistema il maxKernel di quelle in uso e con gli ultimi kext ed opencore 083 funziona
io ora uso la beta 3 come mio disco principale
Si addirittura provai ad installarli singolarmente, ma niente da fare vede solo e sempre il Samsung. Dobbiamo sperare in un miracolo....ma soprattutto peccato perché è un'ottima scheda madre, però ha questi problemi , appena ho un po' di tempo, proverò Ventura, pure per vedere casomai c'è qualche miracolo, e secondo te conviene fare l'aggiornamento del BIOS
lo farei in quanto cambia agesa
ma ad esempio da me l'aggiornamento ha solo cambiato una voce di default per il securebootmodel
Lo hanno fatto di recente per tutte le MSI amd
Ok farò un tentativo allora, ma le prestazioni degli SSD nvme cambiano per le porte in questione, penso di no...o siccome la prima. Porta essendo gestita dalla CPU consiglia di mettere SSD che verrà usato dal sistema operativo (Windows , MacOS, Linux..)
unica cosa da considerare per me e' se sono o meno condivisi con slot PCIex o sata e potrebbero nel caso avere una banda ridotta
pero' e' solo una considerazione basata su vecchie esperienze
  • 3 months later...
grazie della dritta @fabiosun , avevo abbandonato le speranze , infatti ho formattato tutto, ora sto usando solo windows 11 e archlinux....avevo pensato di provare promox, solo che devo studiarlo bene...di nuovo tante grazie, come faccio a trovare una efi già preparata con questa patch, potresti aiutarmi...
https://github.com/AMD-OSX/AMD_Vanilla
devi solo aggiungere la patch che trovi qui alla tua efi funzionante
Note for Zen 4: Zen 4 (Ryzen 7000) requires patching for IOPCIFamily.kext
These patches are enabled by default. Please ensure you've got them added to your current config for Zen 4 stability
Edited by fabiosun
Patch da aggiungere
11 hours ago, carlos78 said:
ah ok , proverò e ti faccio sapere , di nuovo tante grazie.
@carlos78
sembra che CaseySJ abbia trovato un modo per far partire la macchina senza utilizzare la "nuova patch"
basterebbe mettere questo boot arg
pci=0x8000000
Quando hai voglia e tempo di provare...fai sapere se va anche a te
Come notizia aggiuntiva (anche se vecchia) con la Patch hanno fatto partire Ventura su un Sistema MSI Tomahawk x570 e 5800x che prima non andava in alcun modo
Buon pomeriggio @fabiosun ho fatto quelle modifiche e con l'aiuto di un ragazzo indonesiano conosciuto sul forum AMD OSX  abbiamo modificato la mia efi , e attualmente sta girando macOS Monterey 12.6 , ma la cosa spettacolare è quello che mi hai detto tu,  con la patch di Caseysj mi ha visto tutti gli ssd nvme e infatti adesso ho installato macOS sul sabrent, e mi funziona anche Ethernet , solo il wifi e il bluetooth non vanno, e ho riscontrato qualche problema ogni volta che riavvio, cioè non sempre mi parte e come se c'è qualcosa che fa qualche crash e dopo du e tre riavvii va, ti allego alcune schermate.
Non so se provare con macOS Ventura, ma probabilmente lo farò, se ti allego anche il mio config puoi dare un'occhiata dove sto sbagliando?
@fabiosun hai ragione , è stata una mia follia affidarmi a questa persona, che comunque mi diceva sempre le stesse cose che dicevi tu, poi ho abbandonato tutto , e sei di nuovo spuntato tu con questa bella notizia, che sito posso usare , la cartella EFI pesa 42 Mb, o se vuoi te la giro tramite telegram
