Ryzen 9 5900x Msi x570 carbon max WiFi sapphire Radeon RX 6600xt
carlos78
si viene visto solo quello, prima veniva visto esterno, poi con quella modifica che mi hai fatto fare lo vede interno , ho provato con la scheda pci express che ho , ma nulla di fatto, stavolta non vede proprio il disco dal bios, questa scheda la posso IMG_20220314_175419.thumb.jpg.7170c709fbd7b015580bed7937c69282.jpginserire solo  nello secondo slot pci express x16
ma sicuramente avrò sbagliato qualcosa nel bios per abilitarla
questa è la gestione dei pci express presa da manuale della scheda madre
Sì è davvero un casino , mi è rimasta l'ultima prova installare il tutto sul Samsung o provare a creare una partizione sempre sul Samsung per poi clonarla sul sabrent con la speranza che si avvia, ma quest'ultima opzione , mi dà forti dubbi, ho visto che è uscita una versione nuova di opencore , se provassi ad aggiornare?
@carlos78una prova noiosa e semplice la puoi fare
sposti la gpu dal primo slot
e metti li due dischi sulla scheda che hai messo in foto
sopra i due nvme windows e OSX MR12.2.1
e vedi che accade se te la fa scegliere nel bios come prima opzione di boot
cmq in generale in OSX il disco windows su sabrent o wD lo perdi
la combinazione potrebbe essere Samsung con OSX e sabrent o wd con Windows ...
pero' sono sempre salti mortali!
Buongiorno @fabiosun ho visto che è uscita la versione 12.3 di Monterey , chissà se hanno risolto i problemi sui SSD nvme , ma sto leggendo che comunque sta dando davvero tanti problemi Monterey, cali di prestazioni hardware ecc..un tentativo lo faccio giusto per vedere se riconosce gli altri dischi 🤞🤞🤞🤞
  • Cross Finger 1
Buongiorno @fabiosun allora ho fatto la prova con Monterey 12.3 e nulla rimane sempre così, non vede solo quei due SSD nvme, poi ho fatto la prova con big sur 11.6.5 e li vede tutti, ho preso queste informazioni , non so se possono essere utilizzati per fare riconoscere o dischi nvme in Monterey
Edited by carlos78
se ti parte monterey
lanci IORegistry che scarichi da download
e vedi dentro se c'e' quell'indirizzo
magari un Ioreg di Big Sur ed uno di Monterey nello stesso stato di montaggio e configurazione
ma credo che non ci sia nulla da fare
Mi pare strano che ne parlate solo in due
pero' e' un dato di fatto che avete questo problema
Ok farò una prova , e ti faccio sapere, ma penso anche io che non ci sia nulla da fare, scusami ma anche tu hai avuto un calo di prestazioni nell'ultima versione di Monterey, sto leggendo in rete e su facebook di parecchi che si lamentano, a sto punto dobbiamo sperare in una nuova versione di Osx, ma a quanto pare renderanno la vita sempre più complicata alla comunità hackintosh....
e perche non la 6600xt per tutto?
cmq si e' fattibile, ma io alla fine non complicherei piu' di tanto
pero' si lo puoi fare
chiaramente perdendo i due maledettissimi dischi in OSX
a proposito alla schedina non hanno funzionato?
o non hai provato a spostare la GPU?
Ah ok infatti alla fine diciamo forse è la soluzione migliore usare il sabrent per Windows e il Samsung per Osx e il western per arch...tanto alla fine li uso solo per i sistemi operativi , per lo stoccaggio dei file uso gli altri dischi.No purtroppo ancora no, però lo devo fare pure per capire dove cavolo c'è l'inghippo....
Grazie....io spero che MSI faccia un'aggiornamento di BIOS che risolva questi problemi, non ti nascondo che in fase di assemblaggio ero tentato dalla scelta di alder lake i9 12900k con chipset z690 e le ddr5 , però siccome sono sempre stato con Intel e volevo provare questi Ryzen, lavoro molto con la grafica è il Ryzen 9 5900x , sotto Windows si comporta abbastanza bene, il tuo è il top però....lo so
Ciao @fabiosun allora alla fine ho installato il tutto sul Samsung 980 e non mi vede gli altri due SSD nvme , per internet ho usato adattatore type c ethernet e va bene, solo che ogni volta che riavvio come se si scollegasse , devo aggiunstare un po' il tutto diciamo, wifi non funziona e il Bluetooth neanche , se collego però una USB bluetooth si, ho letto questo post
Presumo che devo farlo anch'io perché ho una RX 6600xt , questo plist vabbene anche per me? Come funziona quanto aggiungo le righe che mancano al mio config? Poi ti giro qualche screenshot, ora sono fuori casa , anche per sistemare qualcosa che ho saltato
  • 2 months later...
Buonasera @fabiosun ma  che tu sappia ci saranno novità per la mia configurazione in MacOs Ventura? attualmente sto usando monterey 12.4 però senza che mi riconosce gli altri ssd nvme (installato sul samsung 980 pro) e con un'adattatore di ethernet per la connessione . Speriamo.
se hai possibilità provalo @carlos78male che vada non ti parte
qualcosa di nuovo sembra esserci pero' potrebbe non partire per niente 🙂
poi potresti provare una scheda PCIEX multi nvme
magari se hai uno slot libero risolvi facile 🙂
https://www.amazon.it/XTVTX-Adattatore-convertitore-interfaccia-protocollo/dp/B09FK55GS3/
una cosa del genere dicevo
ce ne sono anche con più' connettori m2
Edited by fabiosun
il correttore di Ventura e' un ubriacone!
CIao
il problema comincia a chiarirsi
Sembra che per MSI il problema siano gli slot M2 non gestiti dalla CPU ma dal PCH
dovrebbe essere il tuo caso anche, e fai attenzione che anche aggiornare bigSur a 11.6.7potrebbe dare noie
solo il primo dovrebbe andare
