monterey su Notebook -HP 15s-fq0034nl help.....!
roccoarno
Salve. dopo esser riuscito con la postazione di casa con opencore ad avere un hackintosh monterey, sto provando a convertire anche il mio portatile, un HP 15s-fq0034nl.
CPU Intel® Core™ i3-8145U
RAM 8 GB di SDRAM DDR4-2400 (1 x 8 GB)
 GPU  Intel® UHD 620 SSD Intel® da 256 GB
WIRELESS/LAN Combo Realtek RTL8821CE 802.11 b/g/n/ac (1x1) e Bluetooth® 4.2
0Per i settaggi bios ho capito che devo utilizzare il software russo EFI. ho seguito le varie guide e ho trovato i vari settaggi da cambiare. Allego il risultato della mia ricerca in modo che possiate vedere se è tutto corretto e magari potrà servire in seguito a qualcun altro.
Disable
  • Fast Boot
  • Secure Boot
  • Serial/COM Port
  • Parallel Port
  • VT-d (can be enabled if you set DisableIoMapper to YES)
  • CSM
  • Thunderbolt(For initial install, as Thunderbolt can cause issues if not setup correctly)
  • Intel SGX
  • Intel Platform Trust
  • CFG Lock (MSR 0xE2 write protection)(
#Enable
  • VT-x
  • Above 4G decoding
  • Hyper-Threading
  • Execute Disable Bit
  • EHCI/XHCI Hand-off
  • OS type: Windows 8.1/10 UEFI Mode
  • DVMT Pre-Allocated(iGPU Memory): 64MB
  • SATA Mode: AHCI
-       Fast Boot, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0xA54, VarStore: 0x1, QuestionId: 0x3E7, Size: 1, Min: 0x0, Max 0x1, Step: 0x0 {05 91 D5 05 D6 05 E7 03 01 00 54 0A 10 10 00 01 00}
0x432C6Default: DefaultId: 0x0, Value (8 bit): 0x1 {5B 06 00 00 00 01}
0x432CCOne Of Option: Disabled, Value (8 bit): 0x0 {09 07 8D 00 00 00 00}
0x36EB5VarStore: VarStoreId: 0x1 [EC87D643-EBA4-4BB5-A1E5-3F3E36B20DA9], Size: 0x2334, Name: Setup {24 1C 43 D6 87 EC A4 EB B5 4B A1 E5 3F 3E 36 B2 0D A9 01 00 34 23 53 65 74 75 70 00}
-          Secure Boot, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0x0, VarStore: 0x1A, QuestionId: 0x27E2, Size: 1, Min: 0x0, Max 0x1, Step: 0x0 {05 91 A8 15 A9 15 E2 27 1A 00 00 00 14 10 00 01 00}
0x5A9E2Default: DefaultId: 0x0, Value (8 bit): 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x5A9E8One Of Option: Disabled, Value (8 bit): 0x0 {09 07 04 00 00 00 00}
0x37246 VarStore: VarStoreId: 0x1A [7B59104A-C00D-4158-87FF-F04D6396A915], Size: 0x7, Name: SecureBootSetup {24 26 4A 10 59 7B 0D C0 58 41 87 FF F0 4D 63 96 A9 15 1A 00 07 00 53 65 63 75 72 65 42 6F 6F 74 53 65 74 75 70 00}
-          Print to Serial Port, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0x547, VarStore: 0x1, QuestionId: 0x2C, Size: 1, Min: 0x0, Max 0x1, Step: 0x0 {05 91 D7 00 D8 00 2C 00 01 00 47 05 10 10 00 01 00}
0x37EEFOne Of Option: Disabled, Value (8 bit): 0x0 (default) {09 07 04 00 30 00 00}
-           VT-d, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0xA17, VarStore: 0x1, QuestionId: 0x3F7, Size: 1, Min: 0x0, Max 0x1, Step: 0x0 {05 91 F2 05 F3 05 F7 03 01 00 17 0A 10 10 00 01 00}
0x434EEOne Of Option: Disabled, Value (8 bit): 0x0 {09 07 8D 00 00 00 00}
-          Intel Software Guard Extensions (SGX), VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0x791, VarStore: 0x1, QuestionId: 0x2723, Size: 1, Min: 0x0, Max 0x2, Step: 0x0 {05 91 27 04 28 04 23 27 01 00 91 07 14 10 00 02 00}
0x39046Default: DefaultId: 0x0, Value (8 bit): 0x2 {5B 06 00 00 00 02}
0x3904COne Of Option: Disabled, Value (8 bit): 0x0 {09 07 04 00 00 00 00}
0x36EB5 VarStore: VarStoreId: 0x1 [EC87D643-EBA4-4BB5-A1E5-3F3E36B20DA9], Size: 0x2334, Name: Setup {24 1C 43 D6 87 EC A4 EB B5 4B A1 E5 3F 3E 36 B2 0D A9 01 00 34 23 53 65 74 75 70 00}
-          Intel Software Guard Extensions (SGX), VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0x791, VarStore: 0x1, QuestionId: 0xCF7, Size: 1, Min: 0x0, Max 0x2, Step: 0x0 {05 91 27 04 28 04 F7 0C 01 00 91 07 10 10 00 02 00}
0x5B263Default: DefaultId: 0x0, Value (8 bit): 0x2 {5B 06 00 00 00 02}
0x5B269One Of Option: Disabled, Value (8 bit): 0x0 {09 07 B7 17 00 00 00}
-          CSM Support, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0x12C8, VarStore: 0x1, QuestionId: 0x280C, Size: 1, Min: 0x0, Max 0x1, Step: 0x0 {05 91 A8 16 A9 16 0C 28 01 00 C8 12 14 10 00 01 00}
0x4275EDefault: DefaultId: 0x0, Value (8 bit): 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x42764One Of Option: Disabled, Value (8 bit): 0x0 {09 07 04 00 00 00 00}
-          CFG Lock, VarStoreInfo (VarOffset/VarName😞 0x6F0, VarStore: 0x1, QuestionId: 0x1B6, Size: 1, Min: 0x0, Max 0x1, Step: 0x0 {05 91 C1 03 C2 03 B6 01 01 00 F0 06 10 10 00 01 00}
0x3C581                                              One Of Option: Disabled, Value (8 bit): 0x0 {09 07 04 00 00 00 00}
0x3C588                                              One Of Option: Enabled, Value (8 bit): 0x1 (default) {09 07 03 00 30 00 01}
-          Hyper-Threading, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0x6B7, VarStore: 0x1, QuestionId: 0xCFE, Size: 1, Min: 0x0, Max 0x1, Step: 0x0 {05 91 D1 17 D3 17 FE 0C 01 00 B7 06 10 10 00 01 00}
0x5B416One Of Option: Enabled, Value (8 bit): 0x1 (default) {09 07 0B 12 30 00 01}
-          Above 4GB MMIO BIOS assignment, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0xA18, VarStore: 0x1, QuestionId: 0x3FB, Size: 1, Min: 0x0, Max 0x1, Step: 0x0 {05 91 BC 08 BD 08 FB 03 01 00 18 0A 10 10 00 01 00}
0x4359FOne Of Option: Enabled, Value (8 bit): 0x1 {09 07 8C 00 00 00 01}
-          EHCI Hand-off, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0x2, VarStore: 0x26, QuestionId: 0x38D, Size: 1, Min: 0x0, Max 0x1, Step: 0x0 {05 91 46 16 47 16 8D 03 26 00 02 00 10 10 00 01 00}
0x4193COne Of Option: Enabled, Value (8 bit): 0x1 {09 07 39 16 00 00 01}
0x36ED1VarStore: VarStoreId: 0x2 [8BE4DF61-93CA-11D2-AA0D-00E098032B8C], Size: 0x2, Name: PlatformLang {24 23 61 DF E4 8B CA 93 D2 11 AA 0D 00 E0 98 03 2B 8C 02 00 02 00 50 6C 61 74 66 6F 72 6D 4C 61 6E 67 00}
-          DVMT Pre-Allocated, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0xA13, VarStore: 0x1, QuestionId: 0x2747, Size: 1, Min: 0x0, Max 0xFE, Step: 0x0 {05 91 D9 05 EC 05 47 27 01 00 13 0A 10 10 00 FE 00}
0x43902One Of Option: 64M, Value (8 bit): 0x2 {09 07 DC 05 00 00 02}
-          SATA Mode Selection, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0xB79, VarStore: 0x1, QuestionId: 0x6F6, Size: 1, Min: 0x0, Max 0x1, Step: 0x0 {05 91 E9 0E EA 0E F6 06 01 00 79 0B 10 10 00 01 00}
0x4C82AOne Of Option: AHCI, Value (8 bit): 0x0 (default) {09 07 EB 0E 30 00 00}
0x4C831Suppress If {0A 82}
0x4C833QuestionId: 0xD87 equals value 0x0 {12 86 87 0D 00 00}
0x4C839QuestionId: 0xD50 equals value 0x0 {12 06 50 0D 00 00}
0x4C83FAnd {15 02}
Ora dovrei procedere con la compilazione della cartella EFI. Ma sto trovando informazioni discordanti tra di loro già in merito ai file da inserire nella cartella ACPI.
Secondo alcune guide risultano necessari solo SSDT-PLUG,SSDT-EC-USBX,SSDT-PNLF,SSDT-AWAC mentre in altre trovo dei file aggiuntivi per il riconoscimento di tastiera e trackpad ps2. Per quanto riguarda i kext non credo di trovare troppi intoppi. So di dover sostituire la scheda wireless /BT ma lo farò dopo che avrò risolto tutti gli altri problemini. Qualche anima pia che può guidarmi in questa nuova avventura?
Allora  seguendo la guida ho strutturato l'EFI in questo modo.
+---BOOT
ª       .contentFlavour
ª       BOOTx64.efi
ª
+---OC
    ª   .contentFlavour
    ª   config.plist
    ª   OpenCore.efi
    ª
    +---ACPI
    ª       SSDT-AWAC.aml
    ª       SSDT-EC-USBX-LAPTOP.aml
    ª       SSDT-PLUG-DRTNIA.aml
    ª       SSDT-PNLF.aml
    ª
    +---Drivers
    ª       HfsPlus.efi
    ª       OpenCanopy.efi
    ª       OpenRuntime.efi
    ª
    +---Kexts
    ª   +---AppleALC.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               AppleALC
    ª   ª
    ª   +---BrightnessKeys.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               BrightnessKeys
    ª   ª
    ª   +---ECEnabler.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               ECEnabler
    ª   ª
    ª   +---IntelMausi.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               IntelMausi
    ª   ª
    ª   +---Lilu.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               Lilu
    ª   ª
    ª   +---NVMeFix.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               NVMeFix
    ª   ª
    ª   +---SATA-unsupported.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª           Info.plist
    ª   ª
    ª   +---SMCBatteryManager.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª       ª       SMCBatteryManager
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---Resources
    ª   ª               SSDT-BATC.dsl
    ª   ª
    ª   +---SMCDellSensors.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               SMCDellSensors
    ª   ª
    ª   +---SMCLightSensor.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               SMCLightSensor
    ª   ª
    ª   +---SMCProcessor.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               SMCProcessor
    ª   ª
    ª   +---SMCSuperIO.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               SMCSuperIO
    ª   ª
    ª   +---USBInjectAll.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   ._Info.plist
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª       ª       USBInjectAll
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---_CodeSignature
    ª   ª               CodeResources
    ª   ª
    ª   +---VirtualSMC.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               VirtualSMC
    ª   ª
    ª   +---VoodooPS2Controller.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª       ª       VoodooPS2Controller
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---PlugIns
    ª   ª           +---VoodooInput.kext
    ª   ª           ª   +---Contents
    ª   ª           ª       ª   Info.plist
    ª   ª           ª       ª
    ª   ª           ª       +---MacOS
    ª   ª           ª       ª       VoodooInput
    ª   ª           ª       ª
    ª   ª           ª       +---_CodeSignature
    ª   ª           ª               CodeResources
    ª   ª           ª
    ª   ª           +---VoodooPS2Keyboard.kext
    ª   ª           ª   +---Contents
    ª   ª           ª       ª   Info.plist
    ª   ª           ª       ª
    ª   ª           ª       +---MacOS
    ª   ª           ª               VoodooPS2Keyboard
    ª   ª           ª
    ª   ª           +---VoodooPS2Mouse.kext
    ª   ª           ª   +---Contents
    ª   ª           ª       ª   Info.plist
    ª   ª           ª       ª
    ª   ª           ª       +---MacOS
    ª   ª           ª               VoodooPS2Mouse
    ª   ª           ª
    ª   ª           +---VoodooPS2Trackpad.kext
    ª   ª               +---Contents
    ª   ª                   ª   Info.plist
    ª   ª                   ª
    ª   ª                   +---MacOS
    ª   ª                           VoodooPS2Trackpad
    ª   ª
    ª   +---WhateverGreen.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               WhateverGreen
    ª   ª
    ª   +---XHCI-unsupported.kext
    ª       +---Contents
    ª               Info.plist
    ª
    +---Resources
    ª   +---Audio
    ª   ª       AXEFIAudio_ar_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ar_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ar_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ar_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ar_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ar_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ar_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_Beep.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ca_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ca_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ca_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ca_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ca_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ca_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ca_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_Click.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_cs_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_cs_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_cs_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_cs_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_cs_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_cs_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_cs_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_da_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_da_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_da_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_da_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_da_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_da_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_da_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_de_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_de_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_de_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_de_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_de_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_de_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_de_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_el_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_el_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_el_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_el_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_el_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_el_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_el_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_en_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_en_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_en_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_en_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_en_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_en_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_en_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_419_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_419_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_419_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_419_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_419_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_419_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_419_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_MX_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_MX_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_MX_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_MX_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_MX_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_MX_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_MX_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fi_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fi_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fi_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fi_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fi_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fi_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fi_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fr_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fr_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fr_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fr_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fr_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fr_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fr_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_he_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_he_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_he_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_he_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_he_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_he_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_he_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hi_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hi_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hi_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hi_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hi_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hi_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hi_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hu_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hu_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hu_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hu_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hu_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hu_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hu_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_id_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_id_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_id_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_id_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_id_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_id_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_id_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_it_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_it_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_it_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_it_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_it_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_it_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_it_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ja_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ja_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ja_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ja_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ja_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ja_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ja_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ko_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ko_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ko_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ko_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ko_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ko_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ko_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_nl_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_nl_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_nl_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_nl_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_nl_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_nl_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_nl_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_no_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_no_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_no_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_no_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_no_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_no_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_no_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pl_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pl_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pl_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pl_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pl_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pl_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pl_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_PT_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_PT_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_PT_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_PT_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_PT_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_PT_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_PT_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ro_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ro_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ro_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ro_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ro_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ro_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ro_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ru_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ru_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ru_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ru_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ru_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ru_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ru_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sk_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sk_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sk_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sk_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sk_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sk_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sk_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sv_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sv_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sv_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sv_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sv_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sv_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sv_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_th_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_th_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_th_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_th_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_th_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_th_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_th_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_tr_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_tr_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_tr_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_tr_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_tr_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_tr_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_tr_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_VoiceOver_Boot.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_CN_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_CN_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_CN_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_CN_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_CN_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_CN_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_CN_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_TW_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_TW_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_TW_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_TW_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_TW_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_TW_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_TW_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_1.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_2.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_3.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_4.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_5.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_6.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_7.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_8.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_9.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_AbortTimeout.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_ChooseOS.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_Default.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_DiskImage.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_EnterPassword.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_ExecutionFailure.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_ExecutionSuccessful.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_External.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_ExternalOS.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_ExternalTool.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterA.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterB.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterC.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterD.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterE.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterF.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterG.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterH.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterI.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterJ.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterK.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterL.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterM.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterN.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterO.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterP.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterQ.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterR.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterS.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterT.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterU.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterV.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterW.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterX.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterY.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterZ.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_Loading.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_macOS.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_macOS_Recovery.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_macOS_TimeMachine.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_macOS_UpdateFw.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_OtherOS.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_PasswordAccepted.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_PasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_PasswordRetryLimit.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_Reloading.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_ResetNVRAM.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_Restart.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_Selected.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_ShowAuxiliary.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_Shutdown.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_SIPIsDisabled.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_SIPIsEnabled.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_Timeout.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_UEFI_Shell.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_Welcome.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_Windows.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_1.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_2.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_3.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_4.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_5.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_6.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_7.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_8.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_9.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_AbortTimeout.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_ChooseOS.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_Default.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_DiskImage.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_EnterPassword.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_ExecutionFailure.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_ExecutionSuccessful.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_External.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_ExternalOS.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_ExternalTool.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterA.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterB.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterC.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterD.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterE.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterF.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterG.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterH.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterI.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterJ.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterK.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterL.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterM.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterN.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterO.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterP.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterQ.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterR.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterS.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterT.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterU.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterV.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterW.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterX.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterY.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterZ.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_Loading.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_macOS.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_macOS_Recovery.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_macOS_TimeMachine.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_macOS_UpdateFw.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_OtherOS.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_PasswordAccepted.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_PasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_PasswordRetryLimit.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_Reloading.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_ResetNVRAM.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_Restart.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_Selected.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_ShowAuxiliary.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_Shutdown.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_SIPIsDisabled.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_SIPIsEnabled.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_Timeout.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_UEFI_Shell.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_Welcome.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_Windows.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_VoiceOver_Boot.mp3
    ª   ª
    ª   +---Font
    ª   ª       Font_1x.bin
    ª   ª       Font_2x.bin
    ª   ª
    ª   +---Image
    ª   ª   +---Acidanthera
    ª   ª       +---Chardonnay
    ª   ª       ª       AppleRecv.icns
    ª   ª       ª       AppleTM.icns
    ª   ª       ª       BtnFocus.icns
    ª   ª       ª       Cursor.icns
    ª   ª       ª       Dot.icns
    ª   ª       ª       Enter.icns
    ª   ª       ª       ExtAppleRecv.icns
    ª   ª       ª       ExtAppleTM.icns
    ª   ª       ª       ExtHardDrive.icns
    ª   ª       ª       HardDrive.icns
    ª   ª       ª       Left.icns
    ª   ª       ª       Lock.icns
    ª   ª       ª       Password.icns
    ª   ª       ª       Restart.icns
    ª   ª       ª       Right.icns
    ª   ª       ª       Selected.icns
    ª   ª       ª       Selector.icns
    ª   ª       ª       SetDefault.icns
    ª   ª       ª       Shell.icns
    ª   ª       ª       ShutDown.icns
    ª   ª       ª       Tool.icns
    ª   ª       ª       Windows.icns
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---GoldenGate
    ª   ª       ª       AppleTM.icns
    ª   ª       ª       BtnFocus.icns
    ª   ª       ª       Cursor.icns
    ª   ª       ª       Dot.icns
    ª   ª       ª       Enter.icns
    ª   ª       ª       Left.icns
    ª   ª       ª       Lock.icns
    ª   ª       ª       Password.icns
    ª   ª       ª       Restart.icns
    ª   ª       ª       Right.icns
    ª   ª       ª       Selected.icns
    ª   ª       ª       Selector.icns
    ª   ª       ª       Shell.icns
    ª   ª       ª       ShutDown.icns
    ª   ª       ª       Tool.icns
    ª   ª       ª       Windows.icns
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---Syrah
    ª   ª               AppleRecv.icns
    ª   ª               AppleTM.icns
    ª   ª               BtnFocus.icns
    ª   ª               Cursor.icns
    ª   ª               Dot.icns
    ª   ª               Enter.icns
    ª   ª               ExtAppleTM.icns
    ª   ª               HardDrive.icns
    ª   ª               Left.icns
    ª   ª               Lock.icns
    ª   ª               Password.icns
    ª   ª               Restart.icns
    ª   ª               Right.icns
    ª   ª               Selected.icns
    ª   ª               Selector.icns
    ª   ª               SetDefault.icns
    ª   ª               Shell.icns
    ª   ª               ShutDown.icns
    ª   ª               Tool.icns
    ª   ª               Windows.icns
    ª   ª
    ª   +---Label
    ª           Apple.l2x
    ª           Apple.lbl
    ª           AppleRecv.l2x
    ª           AppleRecv.lbl
    ª           AppleTM.l2x
    ª           AppleTM.lbl
    ª           EFIBoot.l2x
    ª           EFIBoot.lbl
    ª           Other.l2x
    ª           Other.lbl
    ª           ResetNVRAM.l2x
    ª           ResetNVRAM.lbl
    ª           Shell.l2x
    ª           Shell.lbl
    ª           SIPDisabled.l2x
    ª           SIPDisabled.lbl
    ª           SIPEnabled.l2x
    ª           SIPEnabled.lbl
    ª           Tool.l2x
    ª           Tool.lbl
    ª           Windows.l2x
    ª           Windows.lbl
    ª
    +---Tools
            OpenShell.efi
Allego il report di Aida 64
--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
    Versione                                          AIDA64 v6.60.5900/it
    Modulo di benchmark                               4.5.865.8-x64
    Home page                                         http://www.aida64.com/
    Tipo report                                       Creazione guidata report [ TRIAL VERSION ]
    Computer                                          LAPTOP-N13UJAEF
    Creato da                                         savia
    Sistema operativo                                 Microsoft Windows 10 Home 10.0.19044.1526 (Win10 21H2 November 2021 Update)
    Data                                              2022-02-11
    Ora                                               17:56
--------[ Riepilogo ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Computer:
      Tipo computer                                     PC ACPI basato su x64
      Service pack                                      [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer                                 11.789.19041.0
      Edge                                              98.0.1108.43
      DirectX                                           DirectX 12.0
      Nome computer                                     LAPTOP-N13UJAEF
      Nome utente                                       savia
      Dominio                                           [ TRIAL VERSION ]
      Data / Ora                                        2022-02-11 / 17:56
    Scheda madre:
      Tipo processore                                   DualCore Intel Core i3-8145U, 3100 MHz (31 x 100)
      Nome scheda madre                                 HP Laptop 15s-fq0xxx
      Chipset scheda madre                              Intel Cannon Point-LP, Intel Whiskey Lake-U
      Memoria di sistema                                [ TRIAL VERSION ]
      DIMM3: Samsung M471A1K43CB1-CTD                   [ TRIAL VERSION ]
      Tipo BIOS                                         Unknown (09/16/2021)
      Porta di comunicazione                            Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM3)
      Porta di comunicazione                            Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM4)
    Scheda video:
      Adattatore video                                  Intel(R) UHD Graphics 620  (1 GB)
      Acceleratore 3D                                   Intel UHD Graphics 620
      Schermo                                           Monitor generico Plug and Play [NoDB]
    Multimedia:
      Periferica audio                                  Intel Kaby Lake HDMI @ Intel Cannon Point-LP PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech) [D0]
      Periferica audio                                  Realtek ALC236 @ Intel Cannon Point-LP PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech) [D0]
    Archiviazione:
      Controller di archiviazione                       Controller spazi di archiviazione Microsoft
      Controller di archiviazione                       Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
      Controller di archiviazione                       Intel(R) RST Managed Storage Controller
      Unità disco                                       Intel Optane+238GBSSD  (238 GB)
      Stato dei dischi fissi SMART                      Sconosciuto
    Partizioni:
      😄 (NTFS)                                         [ TRIAL VERSION ]
      Capacità                                          [ TRIAL VERSION ]
    Periferiche di input:
      Tastiera                                          Tastiera HID
      Tastiera                                          Tastiera standard PS/2
      Mouse                                             ELAN Input Device
      Mouse                                             Mouse compatibile HID
    Rete locale:
      Indirizzo IP primario                             [ TRIAL VERSION ]
      Indirizzo MAC primario                            AC-D5-64-06-D5-03
      Adattatore di rete                                Bluetooth Device (Personal Area Network)
      Adattatore di rete                                Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
      Adattatore di rete                                Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter  (192. [ TRIAL VERSION ])
    Periferiche:
      Stampante                                         Adobe PDF
      Stampante                                         Canon TR4500 series FAX
      Stampante                                         Fax
      Stampante                                         Microsoft Print to PDF
      Stampante                                         Microsoft XPS Document Writer
      Stampante                                         OneNote (Desktop)
      Stampante                                         OneNote for Windows 10
      Controller USB3                                   Intel Cannon Point-LP PCH - USB 3.1 xHCI Host Controller [D0]
      Periferica USB                                    Dispositivo di input USB
      Periferica USB                                    Dispositivo USB composito
      Periferica USB                                    HP TrueVision HD Camera
      Periferica USB                                    Realtek Bluetooth 4.2 Adapter
      Batteria                                          Batteria compatibile con ACPI Microsoft
      Batteria                                          Scheda AC Microsoft
    DMI:
      Produttore DMI del BIOS                           AMI
      Versione DMI del BIOS                             F.22
      Produttore DMI di sistema                         HP
      Prodotto DMI di sistema                           HP Laptop 15s-fq0xxx
      Versione DMI di sistema
      Numero di serie DMI di sistema                    [ TRIAL VERSION ]
      UUID di DMI di sistema                            [ TRIAL VERSION ]
      Produttore DMI della scheda madre                 HP
      Prodotto DMI della scheda madre                   864F
      Versione DMI della scheda madre                   55.31
      Numero di serie DMI della scheda madre            [ TRIAL VERSION ]
      Produttore DMI dello chassis                      HP
      Versione DMI dello chassis                        Chassis Version
      Numero di serie DMI dello chassis                 [ TRIAL VERSION ]
      Asset DMI dello chassis                           [ TRIAL VERSION ]
      Tipo DMI dello chassis                            Notebook
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ BIOS ]
    Proprietà BIOS:
      Produttore                                        AMI
      Versione                                          F.22
      Data rilascio                                     09/16/2021
      Dimensione                                        13 MB
      Versione BIOS di sistema                          15.22
      Versione firmware controller integrato            55.31
      Periferiche di boot                               Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
      Caratteristiche                                   Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, Network Service Boot, EDD, BBS, Smart Battery
      Standard supportati                               DMI, ACPI, UEFI
      Caratteristiche avanzate                          PCI, USB
      Macchina virtuale                                 No
    Produttore BIOS:
      Nome società                                      American Megatrends Inc.
      Informazioni sul prodotto                         https://ami.com/en/products/bios-uefi-firmware
      Aggiornamenti BIOS                               http://www.aida64.com/goto/?p=biosupdates
  [ Sistema ]
    Proprietà di sistema:
      Produttore                                        HP
      Prodotto                                          HP Laptop 15s-fq0xxx
      Numero di serie                                   [ TRIAL VERSION ]
      SKU#                                              8EX48EA#ABZ
      Famiglia                                          103C_5335KV HP Notebook
      ID unico                                          [ TRIAL VERSION ]
      ID unico (GUID)                                   [ TRIAL VERSION ]
      Tipo di attivazione                               Pulsante di accensione
  [ Scheda madre ]
    Proprietà della scheda madre:
      Produttore                                        HP
      Prodotto                                          864F
      Versione                                          55.31
      Asset                                             [ TRIAL VERSION ]
  [ Chassis ]
    Proprietà chassis:
      Produttore                                        HP
      Versione                                          Chassis Version
      Tipo                                              Notebook
      Stato di avvio                                    Sicuro
      Stato alimentatore                                Sicuro
      Stato termico                                     Sicuro
      Stato protezione                                  Nessuno
  [ Processori / Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz ]
    Proprietà processore:
      Produttore                                        Intel(R) Corporation
      Versione                                          Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz
      Numero di serie                                   To Be Filled By O.E.M.
      Asset                                             To Be Filled By O.E.M.
      Velocità di clock in uscita                       100 MHz
      Velocità di clock massima                         8300 MHz
      Velocità di clock corrente                        2079 MHz
      Tipo                                              Central Processor
      Tensione                                          0.7 V
      Stato                                             Attivo
      Upgrade                                           Socket BGA1528
      Socket                                            U3E1
      HTT / CMP Units                                   2 / 2
      Caratteristiche                                   64-bit, Multi-Core, Multiple Hardware Threads, Execute Protection, Enhanced Virtualization, Power/Performance Control
    Produttore processore:
      Nome società                                      Intel Corporation
      Informazioni sul prodotto                         https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/search.html?q=Intel Core i3-8145U
      Aggiornamento driver                             http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates
  [ Cache / L1 Cache ]
    Proprietà cache:
      Tipo                                              Unified
      Stato                                             Attivo
      Modalità operativa                                Write-Back
      Modalità associativa                              8-way Set-Associative
      Dimensione massima                                128 KB
      Dimensione installata                             128 KB
      Tipo SRAM suppotata                               Synchronous
      Tipo SRAM corrente                                Synchronous
      Correzione d'errore                               Parity
      Socket                                            Cache L1
  [ Cache / L2 Cache ]
    Proprietà cache:
      Tipo                                              Unified
      Stato                                             Attivo
      Modalità associativa                              4-way Set-Associative
      Dimensione massima                                512 KB
      Dimensione installata                             512 KB
      Correzione d'errore                               Single-bit ECC
      Socket                                            Cache L2
  [ Cache / L3 Cache ]
    Proprietà cache:
      Tipo                                              Unified
      Stato                                             Attivo
      Modalità associativa                              16-way Set-Associative
      Dimensione massima                                4 MB
      Dimensione installata                             4 MB
      Correzione d'errore                               Multi-bit ECC
      Socket                                            Cache L3
  [ Array di memoria / System Memory ]
    Proprietà array di memoria:
      Percorso                                          Scheda madre
      Funzione array di memoria                         Memoria di sistema
      Correzione d'errore                               Nessuno
      Capacità di memoria massima                       32 GB
      Periferiche di memoria                            2
  [ Periferiche di memoria / Bottom - Slot 1 (left) ]
    Proprietà memoria di periferica:
      Form factor                                       SODIMM
      Etichetta della scheda dei circuiti               Bottom - Slot 1 (left)
      Banco di memoria                                  BANK 0
  [ Periferiche di memoria / Bottom - Slot 2 (right) ]
      Form factor                                       SODIMM
      Tipo                                              DDR4
      Dettaglio tipo                                    Synchronous
      Dimensione                                        8 GB
      Velocità di clock massima                         2667 MT/s
      Velocità di clock attuale                         2400 MT/s
      Capacità totale                                   64 bit
      Capacità dati                                     64 bit
      Ranks                                             1
      Tensione minima                                   1.200 V
      Tensione massima                                  1.200 V
      Tensione attuale                                  1.200 V
      Etichetta della scheda dei circuiti               Bottom - Slot 2 (right)
      Banco di memoria                                  BANK 2
      Produttore                                        Samsung
      Numero di serie                                   32C074E3
      Asset                                             9876543210
      Numero di serie                                   M471A1K43CB1-CTD
      Memory Technology                                 DRAM
      Memory Operating Modes                            Volatile Memory
      Module Manufacturer ID                            CE00h
      Volatile Size                                     8 GB
  [ Slot di sistema / J6B2 ]
    Proprietà slot di sistema:
      Slot                                              J6B2
      Tipo                                              PCI-E
      Utilizzo                                          In uso
      Ampiezza bus dati                                 x16
      Lunghezza                                         Esteso
      ID                                                0
  [ Connettori porta / PS2Mouse ]
    Proprietà connettore porta:
      Tipo porta                                        Mouse Port
      Reference designator interno                      J1A1
      Tipo connettore interno                           Nessuno
      Reference designator esterno                      PS2Mouse
      Tipo connettore esterno                           PS/2
  [ Connettori porta / Keyboard ]
      Tipo porta                                        Keyboard Port
      Reference designator esterno                      Tastiera
  [ Connettori porta / HDMI ]
      Tipo porta                                        Video Port
      Reference designator interno                      HDMI
      Reference designator esterno                      HDMI
      Tipo connettore esterno                           Nessuno
  [ Connettori porta / Audio Jack ]
      Tipo porta                                        Audio Port
      Reference designator interno                      Audio Jack
      Reference designator esterno                      Audio Jack
      Tipo connettore esterno                           Mini-jack (headphones)
  [ Connettori porta / Micro SD ]
      Reference designator interno                      Micro SD
      Reference designator esterno                      Micro SD
      Tipo connettore esterno                           Mini-Centronics Type-14
  [ Connettori porta / USB ]
      Tipo porta                                        USB
      Reference designator interno                      J3A1
      Reference designator esterno                      USB
      Tipo connettore esterno                           USB
      Tipo porta                                        USB
  [ Connettori porta / Right TYPE C ]
      Tipo porta                                        USB
      Reference designator interno                      Right USB 3.1
      Reference designator esterno                      Right TYPE C
  [ Connettori porta / Primary HDD Bay ]
      Tipo porta                                        SATA
      Reference designator interno                      Ctrl0Port0
      Tipo connettore interno                           SATA/SAS Plug Receptacle
      Reference designator esterno                      Primary HDD Bay
      Tipo connettore esterno                           SATA/SAS Plug Receptacle
  [ Periferiche integrate sulla scheda madre / Onboard IGD ]
    Proprietà periferiche integrate sulla scheda madre:
      Descrizione                                       Onboard IGD
      Tipo                                              Video
      Stato                                             Attivo
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 2 / 0
  [ Periferiche integrate sulla scheda madre / Realtek Wireless LAN + BT ]
      Descrizione                                       Realtek Wireless LAN + BT
      Stato                                             Attivo
      Bus / Periferica / Funzione                       1 / 0 / 0
  [ Batterie / HT03041XL ]
    Proprietà della batteria:
      Nome periferica                                   HT03041XL
      Produttore                                        333-54-5D-A
      Data di produzione                                23/07/2019
      Numero di serie                                   29415
      Percorso                                          Primario
      Tipo di batteria                                  LION
      Capacità designata                                41750 mWh
      Tensione designata                                11.550 V
      Versione SDDS                                     1.1
  [ Cooling Device / Cooling Dev 1 ]
    Proprietà periferica:
      Descrizione periferica                            Cooling Dev 1
      Tipo periferica                                   Fan
      Stato                                             OK
  [ TPM Device ]
    Periferica TPM:
      ID produttore                                     CTNI
      Versione TPM                                      2.0
      Descrizione                                       INTEL
      Family Configurable via Firmware Update           Non supportato
      Family Configurable via Platform Software Support Supportato
      Family Configurable via OEM Proprietary Mechanism Non supportato
  [ Intel vPro ]
    Proprietà Intel vPro:
      Versione firmware ME                              12.0.81.1753
      PCH PCI Bus / Device / Function                   0 / 31 / 0
      PCH PCI Device ID                                 8086-9D84
      Wired NIC PCI Bus / Device / Function             0 / 31 / 6
      Wired NIC PCI Device ID                           8086-FFFF
      AMT                                               Non supportato
      Anti-Theft                                        Non supportato
      Anti-Theft PBA for Recovery                       Non supportato
      Anti-Theft WWAN                                   Non supportato
      BIOS TXT                                          Non supportato
      BIOS VT-d                                         Supportato
      BIOS VT-x                                         Supportato
      CPU VT-x                                          Supportato, Disattivato
      CPU TXT                                           Non supportato
      KVM                                               Non supportato
      Local Wakeup Timer                                Non supportato
      Management Engine                                 Attivo
      Small Business Advantage                          Non supportato
      Standard Manageability                            Non supportato
  [ Varie ]
    Varie:
      OEM String                                        $HP$
      OEM String                                        ABS 70/71 79 7A 7B 7C
      OEM String                                        BCU_Y
      OEM String                                        FBYTE#3K6b7B7K7P7WaBapaqasawbCbhcbdUdpdqfP.82;BUILDID#19WW1LAT60
      OEM String                                        2#SABZ#DABZ;
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Alias processore                                  Whiskey Lake-U
      Livello di revisione del processore               V0
      Engineering Sample                                No
      Nome processore                                   Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz
      Revisione                                         000806ECh
      VID CPU                                           0.7662 V
    Velocità processore:
      Velocità processore                               2993.4 MHz  (originale: [ TRIAL VERSION ] MHz, overclock: 42%)
      Moltiplicatore processore                         30x
      FSB processore                                    99.8 MHz  (originale: 100 MHz)
      Frequenza clock North Bridge                      1396.9 MHz
      Frequenza System Agent                            798.2 MHz
      Bus memoria                                       1197.4 MHz
      Rapporto DRAM:FSB                                 36:3
    Cache processore:
      Cache L1 (code)                                   32 KB per core
      Cache L1 (data)                                   [ TRIAL VERSION ]
      Cache L2                                          256 KB per core  (On-Die, ECC, Full-Speed)
      Cache L3                                          4 MB  (On-Die, ECC, Full-Speed)
      ID scheda madre                                   <DMI>
    Proprietà chipset:
      Timing della memoria                              17-17-17-39  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 [ TRIAL VERSION ]
    Proprietà BIOS:
      Data BIOS di sistema                              09/16/2021
      Data BIOS video                                   Sconosciuto
--------[ Gestione risparmio energia ]----------------------------------------------------------------------------------
    Proprietà gestione risparmio di energia:
      Origine alimentazione                             Batteria
      Stato della batteria                              71 % (Livello alto)
      Durata della batteria (carica)                    Sconosciuto
      Durata della batteria (rimanente)                 Sconosciuto
      Nome periferica                                   Primario
      Produttore                                        HP
      ID univoco                                        HPPrimary
      Tipo di batteria                                  Ricaricabile Li-Ion
      Capacità designata                                34003 mWh
      Capacità carica completa                          34003 mWh
      Capacità attuale                                  24024 mWh  (71 %)
      Tensione della batteria                           11.238 V
      Livello usura                                     0 %
      Stato alimentazione                               In esaurimento
--------[ Computer portatile ]------------------------------------------------------------------------------------------
    Compatibilità della piattaforma Centrino (Carmel):
      Processore: Intel Pentium M (Banias/Dothan)       No  (Intel Core i3-8145U)
      Chipset: Intel i855GM/PM                          No  (Intel Cannon Point-LP, Intel Whiskey Lake-U)
      WLAN: Intel PRO/Wireless                          No
      Sistema: Compatibile Centrino                     No
    Compatibilità della piattaforma Centrino (Sonoma):
      Processore: Intel Pentium M (Dothan)              No  (Intel Core i3-8145U)
      Chipset: Intel i915GM/PM                          No  (Intel Cannon Point-LP, Intel Whiskey Lake-U)
      WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915                No
    Compatibilità della piattaforma Centrino (Napa):
      Processore: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)   No  (Intel Core i3-8145U)
      Chipset: Intel i945GM/PM                          No  (Intel Cannon Point-LP, Intel Whiskey Lake-U)
      WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965                No
    Compatibilità della piattaforma Centrino (Santa Rosa):
      Processore: Intel Core 2 (Merom/Penryn)           No  (Intel Core i3-8145U)
      Chipset: Intel GM965/PM965                        No  (Intel Cannon Point-LP, Intel Whiskey Lake-U)
      WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965               No
    Compatibilità della piattaforma Centrino 2 (Montevina):
      Processore: Intel Core 2 (Penryn)                 No  (Intel Core i3-8145U)
      Chipset: Mobile Intel 4 Series                    No  (Intel Cannon Point-LP, Intel Whiskey Lake-U)
      WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series                 No
      Sistema: Compatibile Centrino 2                   No
    Compatibilità della piattaforma Centrino (Calpella):
      Processore: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield)No  (Intel Core i3-8145U)
      Chipset: Mobile Intel 5 Series                    No  (Intel Cannon Point-LP, Intel Whiskey Lake-U)
      WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-NNo
    Compatibilità della piattaforma Centrino (Huron River):
      Processore: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) No  (Intel Core i3-8145U)
      Chipset: Mobile Intel 6 Series                    No  (Intel Cannon Point-LP, Intel Whiskey Lake-U)
    Compatibilità della piattaforma Centrino (Chief River):
      Processore: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB)   No  (Intel Core i3-8145U)
      Chipset: Mobile Intel 7 Series                    No  (Intel Cannon Point-LP, Intel Whiskey Lake-U)
    Compatibilità della piattaforma Centrino (Shark Bay-MB):
      Processore: Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB)      No  (Intel Core i3-8145U)
      Chipset: Mobile Intel 8/9 Series                  No  (Intel Cannon Point-LP, Intel Whiskey Lake-U)
--------[ Sensore ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Proprietà sensore:
      Tipo sensore                                      CPU, ACPI, PCH, SNB
    Temperature:
      Processore                                        65 °C
      CPU Package                                       39 °C
      CPU IA Cores                                      39 °C
      CPU GT Cores                                      38 °C
      Processore 1 / core 1                             39 °C
      Processore 1 / core 2                             38 °C
      Diodo PCH                                         32 °C
    Valori tensione:
      Core processore                                   0.770 V
      VID CPU                                           0.770 V
      Batteria                                          11.395 V
    Valori dissipazione di potenza:
      CPU Package                                       2.15 W
      CPU IA Cores                                      5.19 W
      CPU GT Cores                                      [ TRIAL VERSION ]
      CPU Uncore                                        0.00 W
      DIMM                                              0.30 W
--------[ Processore ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
      Istruzioni supportate                             x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA, AES
      Clock originale                                   [ TRIAL VERSION ]
      Moltiplicatore processore min / max               4x / 23x
    Informazioni fisiche sul processore:
      Tipo package                                      1528 Ball BGA
      Dimensione package                                46 mm x 24 mm
      Tecnologia processo produttivo                    13MiM, 14 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
      Dimensione die                                    [ TRIAL VERSION ]
      PCH: Dimensione die                               [ TRIAL VERSION ]
      Alimentazione regolare                            15 W
    Multi CPU:
      CPU #1                                            Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz, 2304 MHz
      CPU #2                                            Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz, 2304 MHz
      CPU #3                                            Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz, 2304 MHz
      CPU #4                                            Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz, 2304 MHz
    Utilizzo processore:
      Processore 1 / core 1 / unità SMT 1               0%
      Processore 1 / core 1 / unità SMT 2               25%
      Processore 1 / core 2 / unità SMT 1               25%
      Processore 1 / core 2 / unità SMT 2               0%
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Proprietà:
      Produttore                                        GenuineIntel
      Revisione                                         000806ECh
      ID marca (architettura Intel)                     00h  (Sconosciuto)
      ID piattaforma                                    2Fh / MC 80h  (BGA1356)
      Revisione aggiornamento microcodice               EAh
      Unità SMT / CMP                                   2 / 2
      Temperatura Tjmax                                 100 °C  (212 °F)
      CPU Thermal Design Power (TDP)                    15 W
      CPU Thermal Design Current (TDC)                  51 A
      CPU Max Power Limit                               Unlimited Power / Unlimited Time
      CPU Power Limit 1 (Long Duration)                 15 W / 28.00 sec  (Unlocked)
      CPU Power Limit 2 (Short Duration)                40 W / 2.44 ms  (Unlocked)
      Max Turbo Boost Multipliers                       1C: 39x, 2C: 37x
    Istruzioni supportate:
      Estensione x86 a 64-bit (AMD64, Intel64)          Supportato
      AMD 3DNow!                                        Non supportato
      AMD 3DNow! Professional                           Non supportato
      AMD 3DNowPrefetch                                 Supportato
      AMD Enhanced 3DNow!                               Non supportato
      AMD Extended MMX                                  Non supportato
      AMD FMA4                                          Non supportato
      AMD MisAligned SSE                                Non supportato
      AMD SSE4A                                         Non supportato
      AMD XOP                                           Non supportato
      Cyrix Extended MMX                                Non supportato
      Enhanced REP MOVSB/STOSB                          Supportato
      Enqueue Stores                                    Non supportato
      Galois Field New Instructions (GFNI)              Non supportato
      Float-16 Conversion Instructions                  Supportato, Attivo
      IA-64                                             Non supportato
      IA AES Extensions                                 Supportato
      IA AMX-BF16                                       Non supportato
      IA AMX-INT8                                       Non supportato
      IA AMX Tile Architecture (AMX-TILE)               Non supportato
      IA AVX                                            Supportato, Attivo
      IA AVX2                                           Supportato, Attivo
      IA AVX-512 (AVX512F)                              Non supportato
      IA AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS)Non supportato
      IA AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW)Non supportato
      IA AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA)Non supportato
      IA AVX-512 BF16 (AVX512_BF16)                     Non supportato
      IA AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG)          Non supportato
      IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW)  Non supportato
      IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD)Non supportato
      IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ)Non supportato
      IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER)Non supportato
      IA AVX-512 FP16 (AVX512_FP16)                     Non supportato
      IA AVX-512 Intersection (AVX512_VP2INTERSECT)     Non supportato
      IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI)Non supportato
      IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF)       Non supportato
      IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI)Non supportato
      IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2)Non supportato
      IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL)    Non supportato
      IA AVX-512 VPOPCNTDQ                              Non supportato
      IA AVX Vector Neural Network Instructions (AVX-VNNI)Non supportato
      IA BMI1                                           Supportato
      IA BMI2                                           Supportato
      IA FMA                                            Supportato, Attivo
      IA MMX                                            Supportato
      IA SHA Extensions                                 Non supportato
      IA SSE                                            Supportato
      IA SSE2                                           Supportato
      IA SSE3                                           Supportato
      IA Supplemental SSE3                              Supportato
      IA SSE4.1                                         Supportato
      IA SSE4.2                                         Supportato
      Vector AES (VAES)                                 Non supportato
      VIA Alternate Instruction Set                     Non supportato
      Istruzione ADCX / ADOX                            Supportato
      Istruzione CLDEMOTE                               Non supportato
      Istruzione CLFLUSH                                Supportato
      Istruzione CLFLUSHOPT                             Supportato
      Istruzione CLWB                                   Non supportato
      Istruzione CLZERO                                 Non supportato
      Istruzione CMPXCHG8B                              Supportato
      Istruzione CMPXCHG16B                             Supportato
      Istruzione Conditional Move                       Supportato
      Istruzione Fast Short CMPSB & SCASB               Non supportato
      Istruzione Fast Short REP MOV                     Non supportato
      Istruzione Fast Short STOSB                       Non supportato
      Istruzione Fast Zero-Length MOVSB                 Non supportato
      Istruzione HRESET                                 Non supportato
      Istruzione INVLPGB                                Non supportato
      Istruzione INVPCID                                Supportato
      Istruzione LAHF / SAHF                            Supportato
      Istruzione LZCNT                                  Supportato
      Istruzione MCOMMIT                                Non supportato
      Istruzione MONITOR / MWAIT                        Supportato
      Istruzione MONITORX / MWAITX                      Non supportato
      Istruzione MOVBE                                  Supportato
      Istruzione MOVDIR64B                              Non supportato
      Istruzione MOVDIRI                                Non supportato
      Istruzione PCLMULQDQ                              Supportato
      Istruzione PCOMMIT                                Non supportato
      Istruzione PCONFIG                                Non supportato
      Istruzione POPCNT                                 Supportato
      Istruzione PREFETCHWT1                            Non supportato
      Istruzione PTWRITE                                Non supportato
      Istruzione RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASESupportato
      Istruzione RDPRU                                  Non supportato
      Istruzione RDRAND                                 Supportato
      Istruzione RDSEED                                 Supportato
      Istruzione RDTSCP                                 Supportato
      Istruzione SKINIT / STGI                          Non supportato
      Istruzione SYSCALL / SYSRET                       Non supportato
      Istruzione SYSENTER / SYSEXIT                     Supportato
      Trailing Bit Manipulation Instructions            Non supportato
      Istruzione VIA FEMMS                              Non supportato
      Istruzione VPCLMULQDQ                             Non supportato
      Istruzione WBNOINVD                               Non supportato
    Funzionalità di protezione:
      Advanced Cryptography Engine (ACE)                Non supportato
      Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2)             Non supportato
      Control-flow Enforcement Technology - Indirect Branch Tracking (CET_IBT)Non supportato
      Control-flow Enforcement Technology - Shadow Stack (CET_SS)Non supportato
      Prevenzione dell'esecuzione dei dati (DEP, NX, EDB)Supportato
      Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation   Supportato
      Hardware Random Number Generator (RNG)            Non supportato
      Hardware Random Number Generator 2 (RNG2)         Non supportato
      Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB)          Supportato
      Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS)     Supportato
      Key Locker                                        Non supportato
      L1D Flush                                         Supportato
      MD_CLEAR                                          Supportato
      Memory Protection Extensions (MPX)                Supportato
      PadLock Hash Engine (PHE)                         Non supportato
      PadLock Hash Engine 2 (PHE2)                      Non supportato
      PadLock Montgomery Multiplier (PMM)               Non supportato
      PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2)            Non supportato
      Numero di serie del processore (PSN)              Non supportato
      Protection Keys for Supervisor-Mode Pages (PKS)   Non supportato
      Protection Keys for User-Mode Pages (PKU)         Non supportato
      Read Processor ID (RDPID)                         Non supportato
      Rogue Data Cache Load (RDCL)                      Non soggetto
      Safer Mode Extensions (SMX)                       Non supportato
      Secure Memory Encryption (SME)                    Non supportato
      SGX Launch Configuration (SGX_LC)                 Non supportato
      Software Guard Extensions (SGX)                   Supportato
      Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP)  Supportato
      Speculative Store Bypass Disable (SSBD)           Supportato
      SRBDS_CTRL                                        Supportato
      Supervisor Mode Access Prevention (SMAP)          Supportato
      Supervisor Mode Execution Protection (SMEP)       Supportato
      Total Memory Encryption (TME)                     Non supportato
      User-Mode Instruction Prevention (UMIP)           Non supportato
    Funzionalità di risparmio energia:
      APM Power Reporting                               Non supportato
      Application Power Management (APM)                Non supportato
      Automatic Clock Control                           Supportato
      Configurable TDP (cTDP)                           Non supportato
      Connected Standby                                 Non supportato
      Core C6 State (CC6)                               Non supportato
      Digital Thermometer                               Supportato
      Dynamic FSB Frequency Switching                   Non supportato
      Enhanced Halt State (C1E)                         Supportato, Attivo
      Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)         Supportato, Attivo
      Frequency ID Control                              Non supportato
      Hardware P-State Control                          Non supportato
      Hardware Thermal Control (HTC)                    Non supportato
      LongRun                                           Non supportato
      LongRun Table Interface                           Non supportato
      Overstress                                        Non supportato
      Package C6 State (PC6)                            Non supportato
      Parallax                                          Non supportato
      PowerSaver 1.0                                    Non supportato
      PowerSaver 2.0                                    Non supportato
      PowerSaver 3.0                                    Non supportato
      Processor Duty Cycle Control                      Supportato
      Running Average Power Limit (RAPL)                Non supportato
      Software Thermal Control                          Non supportato
      SpeedShift (SST, HWP)                             Supportato, Attivo (Autonomous Mode)
      Diodo sensore della temperatura                   Non supportato
      Thermal Monitor 1                                 Supportato
      Thermal Monitor 2                                 Supportato
      Thermal Monitor 3                                 Non supportato
      Thermal Monitoring                                Non supportato
      Thermal Trip                                      Non supportato
      Voltage ID Control                                Non supportato
    Funzionalità di virtualizzazione:
      AMD Virtual Interrupt Controller (AVIC)           Non supportato
      Decode Assists                                    Non supportato
      Encrypted Microcode Patch                         Non supportato
      Encrypted State (SEV-ES)                          Non supportato
      Extended Page Table (EPT)                         Supportato
      Flush by ASID                                     Non supportato
      Guest Mode Execute Trap Extension (GMET)          Non supportato
      Hypervisor                                        Assente
      Istruzione INVEPT                                 Supportato
      Istruzione INVVPID                                Supportato
      LBR Virtualization                                Non supportato
      Memory Bandwidth Enforcement (MBE)                Non supportato
      Nested Paging (NPT, RVI)                          Non supportato
      NRIP Save (NRIPS)                                 Non supportato
      PAUSE Filter Threshold                            Non supportato
      PAUSE Intercept Filter                            Non supportato
      Secure Encrypted Virtualization (SEV)             Non supportato
      Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica)            Non supportato
      SVM Lock (SVML)                                   Non supportato
      Virtual Transparent Encryption (VTE)              Non supportato
      Virtualized GIF (vGIF)                            Non supportato
      Virtualized VMLOAD and VMSAVE                     Non supportato
      Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool)      Supportato
      Virtual Processor ID (VPID)                       Supportato
      VMCB Clean Bits                                   Non supportato
    Caratteristiche:
      1 GB Page Size                                    Supportato
      36-bit Page Size Extension                        Supportato
      5-Level Paging                                    Non supportato
      64-bit DS Area                                    Supportato
      Adaptive Overclocking                             Non supportato
      Address Region Registers (ARR)                    Non supportato
      Code and Data Prioritization Technology (CDP)     Non supportato
      Core Performance Boost (CPB)                      Non supportato
      Core Performance Counters                         Non supportato
      CPL Qualified Debug Store                         Supportato
      Data Breakpoint Extension                         Non supportato
      Debug Trace Store                                 Supportato
      Debugging Extension                               Supportato
      Deprecated FPU CS and FPU DS                      Supportato
      Direct Cache Access                               Non supportato
      Dynamic Acceleration Technology (IDA)             Non supportato
      Dynamic Configurable TDP (DcTDP)                  Non supportato
      Enhanced Hardware Feedback Interface (EHFI)       Non supportato
      Extended APIC Register Space                      Non supportato
      Fast Save & Restore                               Supportato
      Hardware Feedback Interface (HFI)                 Non supportato
      Hardware Lock Elision (HLE)                       Non supportato
      Hybrid Boost                                      Non supportato
      Hybrid CPU                                        Non supportato
      Hyper-Threading Technology (HTT)                  Supportato, Attivo
      Instruction Based Sampling                        Non supportato
      Invariant Time Stamp Counter                      Supportato
      L1 Context ID                                     Non supportato
      L2I Performance Counters                          Non supportato
      Lightweight Profiling                             Non supportato
      Local APIC On Chip                                Supportato
      Machine Check Architecture (MCA)                  Supportato
      Machine Check Exception (MCE)                     Supportato
      Memory Configuration Registers (MCR)              Non supportato
      Memory Protection Range Registers (MPRR)          Non supportato
      Memory Type Range Registers (MTRR)                Supportato
      Model Specific Registers (MSR)                    Supportato
      NB Performance Counters                           Non supportato
      Page Attribute Table (PAT)                        Supportato
      Page Global Extension                             Supportato
      Page Size Extension (PSE)                         Supportato
      Pending Break Event (PBE)                         Supportato
      Performance Time Stamp Counter (PTSC)             Non supportato
      Physical Address Extension (PAE)                  Supportato
      Process Context Identifiers (PCID)                Supportato
      Processor Feedback Interface                      Non supportato
      Processor Trace (PT)                              Supportato
      Resource Director Technology Allocation (RDT-A)   Non supportato
      Resource Director Technology Monitoring (RDT-M)   Non supportato
      Restricted Transactional Memory (RTM)             Non supportato
      Self-Snoop                                        Supportato
      Time Stamp Counter (TSC)                          Supportato
      Time Stamp Counter Adjust                         Supportato
      TSX Suspend Load Address Tracking                 Non supportato
      Turbo Boost                                       Supportato, Attivo
      Turbo Boost Max 3.0                               Non supportato
      User Interrupts (UINTR)                           Non supportato
      Virtual Mode Extension                            Supportato
      Watchdog Timer                                    Non supportato
      x2APIC                                            Supportato, Disattivato
      XGETBV / XSETBV OS Enabled                        Supportato
      XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States  Supportato
      XSAVEOPT                                          Supportato
    CPUID Registers (CPU #0):
      CPUID 00000000                                    00000016-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
      CPUID 00000001                                    000806EC-00100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
      CPUID 00000002                                    76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
      CPUID 00000003                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 00000004                                    1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
      CPUID 00000004                                    1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
      CPUID 00000004                                    1C004143-00C0003F-000003FF-00000000 [SL 02]
      CPUID 00000004                                    1C03C163-03C0003F-00000FFF-00000006 [SL 03]
      CPUID 00000005                                    00000040-00000040-00000003-11142120
      CPUID 00000006                                    000027F7-00000002-00000009-00000000
      CPUID 00000007                                    00000000-029C67AF-00000000-BC000600 [SL 00]
      CPUID 00000008                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 00000009                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 0000000A                                    07300404-00000000-00000000-00000603
      CPUID 0000000B                                    00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
      CPUID 0000000B                                    00000004-00000004-00000201-00000000 [SL 01]
      CPUID 0000000C                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 0000000D                                    0000001F-00000440-00000440-00000000 [SL 00]
      CPUID 0000000D                                    0000000F-00000440-00000100-00000000 [SL 01]
      CPUID 0000000D                                    00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
      CPUID 0000000D                                    00000040-000003C0-00000000-00000000 [SL 03]
      CPUID 0000000D                                    00000040-00000400-00000000-00000000 [SL 04]
      CPUID 0000000D                                    00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08]
      CPUID 0000000E                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 0000000F                                    00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
      CPUID 0000000F                                    00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
      CPUID 00000010                                    00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
      CPUID 00000010                                    00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
      CPUID 00000011                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 00000012                                    00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
      CPUID 00000012                                    00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
      CPUID 00000013                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 00000014                                    00000001-0000000F-00000007-00000000 [SL 00]
      CPUID 00000014                                    02490002-003F3FFF-00000000-00000000 [SL 01]
      CPUID 00000015                                    00000002-000000C0-00000000-00000000 [96.00x / 0]
      CPUID 00000016                                    000008FC-00000F3C-00000064-00000000 [2300 / 3900 / 100]
      CPUID 80000000                                    80000008-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000001                                    00000000-00000000-00000121-2C100000
      CPUID 80000002                                    65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
      CPUID 80000003                                    33692029-3431382D-43205535-40205550 [) i3-8145U CPU @]
      CPUID 80000004                                    312E3220-7A484730-00000000-00000000 [ 2.10GHz]
      CPUID 80000005                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000006                                    00000000-00000000-01006040-00000000
      CPUID 80000007                                    00000000-00000000-00000000-00000100
      CPUID 80000008                                    00003027-00000000-00000000-00000000
    CPUID Registers (CPU #1 Virtual):
      CPUID 00000001                                    000806EC-01100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
      CPUID 0000000B                                    00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00]
      CPUID 0000000B                                    00000004-00000004-00000201-00000001 [SL 01]
    CPUID Registers (CPU #2):
      CPUID 00000001                                    000806EC-02100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
      CPUID 0000000B                                    00000001-00000002-00000100-00000002 [SL 00]
      CPUID 0000000B                                    00000004-00000004-00000201-00000002 [SL 01]
    CPUID Registers (CPU #3 Virtual):
      CPUID 00000001                                    000806EC-03100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
      CPUID 0000000B                                    00000001-00000002-00000100-00000003 [SL 00]
      CPUID 0000000B                                    00000004-00000004-00000201-00000003 [SL 01]
    MSR Registers (CPU #0):
      MSR 00000017                                      001C-0000-0000-0000 [PlatID = 7]
      MSR 0000001B                                      0000-0000-FEE0-0900
      MSR 00000035                                      0000-0000-0002-0004
      MSR 00000048                                      0000-0000-0000-0001
      MSR 00000049                                      < FAILED >
      MSR 0000008B                                      0000-00EA-0000-0000
      MSR 000000CE                                      0004-043D-F101-1700 [eD = 0]
      MSR 000000E7                                      0000-0047-B26B-ACA5 [S200]
      MSR 000000E7                                      0000-0047-B4F8-B1A1 [S200]
      MSR 000000E7                                      0000-0047-B962-0872
      MSR 000000E8                                      0000-0056-B375-AE9F [S200]
      MSR 000000E8                                      0000-0056-BD82-FB44 [S200]
      MSR 000000E8                                      0000-0056-C091-7474
      MSR 0000010A                                      0000-0000-0000-002B
      MSR 0000010B                                      < FAILED >
      MSR 00000194                                      0000-0000-0001-0000
      MSR 00000198                                      0000-18A0-0000-0D00 [S200]
      MSR 00000198                                      0000-1915-0000-1600 [S200]
      MSR 00000198                                      0000-178E-0000-0E00
      MSR 00000199                                      0000-0000-0000-1500
      MSR 0000019A                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 0000019B                                      0000-0000-0000-0010
      MSR 0000019C                                      0000-0000-883E-0808 [S200]
      MSR 0000019C                                      0000-0000-883F-0808
      MSR 0000019D                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 000001A0                                      0000-0000-0085-0089
      MSR 000001A2                                      0000-0000-0564-0000
      MSR 000001A4                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 000001AA                                      0000-0000-0040-1CC0
      MSR 000001AC                                      < FAILED >
      MSR 000001AD                                      0000-0000-2525-2527
      MSR 000001B0                                      0000-0000-0000-0009
      MSR 000001B1                                      0000-0000-883F-0808
      MSR 000001B2                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 000001FC                                      0000-0000-0024-005F
      MSR 00000300                                      < FAILED >
      MSR 0000030A                                      0000-0000-0000-0000 [S200]
      MSR 0000030B                                      0000-0000-0000-0000 [S200]
      MSR 00000480                                      00DA-0400-0000-0004
      MSR 00000481                                      0000-007F-0000-0016
      MSR 00000482                                      FFF9-FFFE-0401-E172
      MSR 00000483                                      01FF-FFFF-0003-6DFF
      MSR 00000484                                      0003-FFFF-0000-11FF
      MSR 00000485                                      0000-0000-7004-C1E7
      MSR 00000486                                      0000-0000-8000-0021
      MSR 00000487                                      0000-0000-FFFF-FFFF
      MSR 00000488                                      0000-0000-0000-2000
      MSR 00000489                                      0000-0000-0037-27FF
      MSR 0000048A                                      0000-0000-0000-002E
      MSR 0000048B                                      005F-BCFF-0000-0000
      MSR 0000048C                                      0000-0F01-0673-4141
      MSR 0000048D                                      0000-007F-0000-0016
      MSR 0000048E                                      FFF9-FFFE-0400-6172
      MSR 0000048F                                      01FF-FFFF-0003-6DFB
      MSR 00000490                                      0003-FFFF-0000-11FB
      MSR 00000601                                      0000-0000-0000-0198
      MSR 00000602                                      < FAILED >
      MSR 00000603                                      0036-0000-0036-3636
      MSR 00000604                                      < FAILED >
      MSR 00000606                                      0000-0000-000A-0E03
      MSR 0000060A                                      0000-0000-0000-884E
      MSR 0000060B                                      0000-0000-0000-8876
      MSR 0000060C                                      0000-0000-0000-8894
      MSR 0000060D                                      0000-0028-6226-437E
      MSR 00000610                                      0042-8140-00DD-8078
      MSR 00000611                                      0000-0000-0215-275F [S200]
      MSR 00000611                                      0000-0000-0215-37DB [S200]
      MSR 00000611                                      0000-0000-0215-49B8
      MSR 00000613                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 00000614                                      0000-0000-0000-0078
      MSR 00000618                                      0054-00DE-0000-0000
      MSR 00000619                                      0000-0000-0028-94F0 [S200]
      MSR 00000619                                      0000-0000-0028-9B59 [S200]
      MSR 00000619                                      0000-0000-0028-A1B9
      MSR 0000061B                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 0000061C                                      < FAILED >
      MSR 0000061E                                      < FAILED >
      MSR 00000620                                      0000-0000-0000-0424
      MSR 00000621                                      0000-0000-0000-000A
      MSR 00000638                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 00000639                                      0000-0000-0194-8756 [S200]
      MSR 00000639                                      0000-0000-0194-8CC1 [S200]
      MSR 00000639                                      0000-0000-0194-965C
      MSR 0000063A                                      0000-0000-0000-0009
      MSR 0000063B                                      < FAILED >
      MSR 00000640                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 00000641                                      0000-0000-0003-C690 [S200]
      MSR 00000642                                      0000-0000-0000-000D
      MSR 00000648                                      0000-0000-0000-0015
      MSR 00000649                                      0000-0000-0008-0050
      MSR 0000064A                                      0000-0000-0017-00C8
      MSR 0000064B                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 0000064C                                      0000-0000-0000-0014
      MSR 00000690                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 000006B0                                      0000-0000-0001-0000
      MSR 000006B1                                      0000-0000-0101-0000
      MSR 00000770                                      0000-0000-0000-0001
      MSR 00000771                                      0000-0000-010D-1527
      MSR 00000772                                      < FAILED >
      MSR 00000773                                      0000-0000-0000-0001
      MSR 00000774                                      0000-019E-B200-2701
      MSR 00000777                                      0000-0000-0000-0004
    MSR Registers (CPU #1):
      MSR 0000001B                                      0000-0000-FEE0-0800
      MSR 000000E7                                      0000-0032-8D15-6C67
      MSR 000000E8                                      0000-003F-B75A-3C52
      MSR 000001B1                                      0000-0000-883E-0808
      MSR 0000060D                                      0000-0028-A12A-5314
      MSR 00000611                                      0000-0000-0216-03FD
      MSR 00000619                                      0000-0000-0028-AE1D
      MSR 00000639                                      0000-0000-0194-A4A9
    MSR Registers (CPU #2):
      MSR 000000E7                                      0000-0039-025A-A13E
      MSR 000000E8                                      0000-0049-0200-10C0
      MSR 00000198                                      0000-188E-0000-0D00
      MSR 0000019C                                      0000-0000-8840-0808
      MSR 00000611                                      0000-0000-0216-0439
      MSR 00000619                                      0000-0000-0028-AE22
      MSR 00000639                                      0000-0000-0194-A4D0
    MSR Registers (CPU #3):
      MSR 000000E7                                      0000-0037-7542-6284
      MSR 000000E8                                      0000-0046-7CB6-5CEA
      MSR 00000198                                      0000-188F-0000-0D00
      MSR 00000611                                      0000-0000-0216-046F
      MSR 00000619                                      0000-0000-0028-AE27
      MSR 00000639                                      0000-0000-0194-A4F7
--------[ Scheda madre ]------------------------------------------------------------------------------------------------
    Proprietà Front Side Bus:
      Tipo bus                                          BCLK
      Clock reale                                       100 MHz
      Clock effettivo                                   100 MHz
    Proprietà bus memoria:
      Tipo bus                                          DDR4 SDRAM
      Bus                                               64 bit
      Clock reale                                       1200 MHz (DDR)
      Clock effettivo                                   2400 MHz
      Larghezza di banda                                [ TRIAL VERSION ] MB/s
    Proprietà bus chipset:
      Tipo bus                                          Intel Direct Media Interface v3.0
--------[ Memoria ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Memoria fisica:
      Totale                                            [ TRIAL VERSION ]
      In uso                                            [ TRIAL VERSION ]
      Disponibile                                       3563 MB
      Utilizzo                                          [ TRIAL VERSION ]
    Memoria virtuale:
      Totale                                            9283 MB
      In uso                                            4627 MB
      Disponibile                                       4656 MB
      Utilizzo                                          50 %
    File di paging:
      File di paging                                    C:\pagefile.sys
      Dimensione attuale                                1280 MB
      Utilizzo attuale / massimo                        0 MB / 1 MB
      Utilizzo                                          0 %
    Physical Address Extension (PAE):
      Supportato dal sistema operativo                  Sì
      Supportato dal processore                         Sì
      Attiva                                            Sì
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ DIMM3: [ TRIAL VERSION ] ]
    Proprietà modulo di memoria:
      Nome modulo                                       [ TRIAL VERSION ]
      Numero di serie                                   32C074E3h (3816079410)
      Data di produzione                                Settimana 26 / 2019
      Capacità modulo                                   8 GB (1 rank, 16 banks)
      Tipo modulo                                       [ TRIAL VERSION ]
      Tipo memoria                                      DDR4 SDRAM
      Velocità                                          DDR4-2666 (1333 MHz)
      Ampiezza bus                                      64 bit
      Tensione                                          1.2 V
      Metodo rilevamento errore                         Nessuno
      Produttore DRAM                                   Samsung
      DRAM Stepping                                     00h
      SDRAM Die Count                                   1
    Timing della memoria:
      @ 1333 MHz                                        20-19-19-43  (CL-RCD-RP-RAS) / 61-467-347-214-7-4-7-28  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 1333 MHz                                        19-19-19-43  (CL-RCD-RP-RAS) / 61-467-347-214-7-4-7-28  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 1309 MHz                                        18-18-18-42  (CL-RCD-RP-RAS) / 60-459-341-210-7-4-7-28  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 1236 MHz                                        17-17-17-40  (CL-RCD-RP-RAS) / 57-433-322-198-7-4-7-26  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 1163 MHz                                        16-16-16-38  (CL-RCD-RP-RAS) / 54-408-303-187-6-4-6-25  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 1090 MHz                                        15-15-15-35  (CL-RCD-RP-RAS) / 50-382-284-175-6-4-6-23  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 1018 MHz                                        14-14-14-33  (CL-RCD-RP-RAS) / 47-357-265-163-5-4-6-22  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 945 MHz                                         13-13-13-31  (CL-RCD-RP-RAS) / 44-331-246-152-5-3-5-20  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 872 MHz                                         12-12-12-28  (CL-RCD-RP-RAS) / 40-306-227-140-5-3-5-19  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 800 MHz                                         11-11-11-26  (CL-RCD-RP-RAS) / 37-280-208-128-4-3-4-17  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 727 MHz                                         10-10-10-24  (CL-RCD-RP-RAS) / 34-255-190-117-4-3-4-16  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
    Caratteristiche modulo di memoria:
      Monolithic DRAM Device                            Sì
      Thermal Sensor                                    Assente
    Produttore:
      Nome società                                      Samsung
      Informazioni sul prodotto                         https://www.samsung.com/semiconductor/dram
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ North Bridge: Intel Whiskey Lake-U IMC ]
    Proprietà del North Bridge:
      North Bridge                                      Intel Whiskey Lake-U IMC
      Tipi di memoria supportati                        DDR4-1333, DDR4-1600, DDR4-1866, DDR4-2133, DDR4-2400 SDRAM
      Quantità di memoria massima disponibile           32 GB
      Revisione                                         0C
      Tecnologia processo produttivo                    14 nm
      VT-d                                              Supportato
      Extended APIC (x2APIC)                            Supportato
    Controller memoria:
      Tipo                                              Dual Channel  (128 bit)
      Modalità attiva                                   Single Channel  (64 bit)
      CAS Latency (CL)                                  10T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           10T
      RAS Precharge (tRP)                               10T
      RAS Active Time (tRAS)                            28T
      Row Refresh Cycle Time (tRFC)                     234T
      Command Rate (CR)                                 1T
      RAS To RAS Delay (tRRD)                           Same Bank Group: 4T, Diff. Bank Group: 4T
      Write Recovery Time (tWR)                         11T
      Read To Read Delay (tRTR)                         Different Rank: 6T, Different DIMM: 7T, Same Bank Group: 4T, Diff. Bank Group: 4T
      Read To Write Delay (tRTW)                        Different Rank: 9T, Different DIMM: 10T, Same Bank Group: 8T, Diff. Bank Group: 8T
      Write To Read Delay (tWTR)                        Different Rank: 6T, Different DIMM: 6T, Same Bank Group: 19T, Diff. Bank Group: 16T
      Write To Write Delay (tWTW)                       Different Rank: 7T, Different DIMM: 7T, Same Bank Group: 4T, Diff. Bank Group: 4T
      Read To Precharge Delay (tRTP)                    6T
      Write To Precharge Delay (tWTP)                   23T
      Four Activate Window Delay (tFAW)                 16T
      Write CAS Latency (tWCL)                          8T
      CKE Min. Pulse Width (tCKE)                       4T
      Refresh Period (tREF)                             5054T
      Round Trip Latency (tRTL)                         DIMM4: 55T
      I/O Latency (tIOL)                                DIMM3: 4T, DIMM4: 4T
      Burst Length (BL)                                 8
    Correzione d'errore:
      ECC                                               Non supportato
      ChipKill ECC                                      Non supportato
      RAID                                              Non supportato
      ECC Scrubbing                                     Non supportato
    Slot di memoria:
      Slot DRAM #1                                      8 GB  (DDR4 SDRAM)
    Controller grafico integrato:
      Tipo controller grafico                           Intel UHD Graphics 620
      Stato controller grafico                          Attivo
    Produttore chipset:
      Informazioni sul prodotto                         https://www.intel.com/products/chipsets
      Download dei driver                               https://www.intel.com/support/chipsets
  [ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
    Proprietà del South Bridge:
      South Bridge                                      [ TRIAL VERSION ]
      Revisione / Stepping                              30 / D0
      Dimensione die                                    [ TRIAL VERSION ] mm2
    High Definition Audio:
      Nome codec                                        Realtek ALC236
      ID codec                                          10EC0236h / 103C864Fh
      Revisione codec                                   1000h
      Tipo codec                                        Audio
      Nome codec                                        Intel Kaby Lake HDMI
      ID codec                                          8086280Bh / 80860101h
      Tipo codec                                        Audio
    Controller PCI Express:
      PCI-E 2.0 x1 port #8                              In uso @ x1  (Realtek RTL8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E Network Adapter)
      PCI-E 2.0 x2 port #9                              In uso @ x2  (Intel CPU Attached NVMe SSD Controller)
      PCI-E 2.0 x2 port #11                             In uso @ x2  (Intel CPU Attached NVMe SSD Controller)
    Produttore chipset:
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Proprietà BIOS:
      Tipo BIOS                                         Sconosciuto
      Versione BIOS                                     F.22
      SMBIOS Version                                    3.2
      UEFI Boot                                         Sì
      Secure Boot                                       Disattivato
--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ APIC: Multiple APIC Description Table ]
    Proprietà tabella ACPI:
      ACPI signature                                    APIC
      Descrizione tabella                               Multiple APIC Description Table
      Indirizzo di memoria                              57C99CE8h
      Lunghezza tabella                                 132 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      OEM Revision                                      01072009h
      Creator ID                                        HP
      Creator Revision                                  00010013h
      Local APIC Address                                FEE00000h
    Processor Local APIC:
      ACPI Processor ID                                 01h
      APIC ID                                           00h
      Stato                                             Attivo
    Local APIC NMI:
      Local ACPI LINT#                                  01h
      Polarità                                          Active High
      Trigger Mode                                      Edge-Triggered
      ACPI Processor ID                                 02h
      APIC ID                                           02h
      Stato                                             Attivo
    Local APIC NMI:
      ACPI Processor ID                                 03h
      APIC ID                                           01h
      Stato                                             Attivo
    Local APIC NMI:
      ACPI Processor ID                                 04h
      APIC ID                                           03h
      Stato                                             Attivo
    Local APIC NMI:
    I/O APIC:
      I/O APIC ID                                       02h
      I/O APIC Address                                  FEC00000h
      Global System Interrupt Base                      00000000h
    Interrupt Source Override:
      Bus                                               ISA
      Origine                                           IRQ0
      Global System Interrupt                           00000002h
      Polarità                                          Conforms to the specifications of the bus
      Trigger Mode                                      Conforms to the specifications of the bus
      Bus                                               ISA
      Origine                                           IRQ9
      Global System Interrupt                           00000009h
      Trigger Mode                                      Level-Triggered
  [ BGRT: Boot Graphics Resource Table ]
      ACPI signature                                    BGRT
      Descrizione tabella                               Boot Graphics Resource Table
      Indirizzo di memoria                              57CA7950h
      Lunghezza tabella                                 56 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
  [ DBG2: Debug Port Table Type 2 ]
      ACPI signature                                    DBG2
      Descrizione tabella                               Debug Port Table Type 2
      Indirizzo di memoria                              57CA7050h
      Lunghezza tabella                                 84 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      OEM Revision                                      00000002h
      Creator ID                                        HP
      Creator Revision                                  01000013h
  [ DBGP: Debug Port Table ]
      ACPI signature                                    DBGP
      Indirizzo di memoria                              57CA7018h
      Lunghezza tabella                                 52 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
  [ DSDT: Differentiated System Description Table ]
      ACPI signature                                    DSDT
      Descrizione tabella                               Differentiated System Description Table
      Indirizzo di memoria                              57C52228h
      Lunghezza tabella                                 293283 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        ACPI
      Creator Revision                                  20160527h
    nVIDIA SLI:
      SLI Certification                                 Assente
      PCI 0-0-0-0 (Direct I/O)                          8086-3E35  (Intel)
      PCI 0-0-0-0 (HAL)                                 8086-3E35  (Intel)
    Lucid Virtu:
      Virtu Certification                               Assente
  [ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
      ACPI signature                                    FACP
      Descrizione tabella                               Fixed ACPI Description Table
      Indirizzo di memoria                              57C521A0h
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      SLIC-MPC
      Creator ID                                        HP
      FACS Address                                      57DBA040h
      DSDT Address                                      57C52228h
      SMI Command Port                                  000000B2h
      PM Timer                                          00001808h
      ACPI signature                                    FACP
      Indirizzo di memoria                              00000000-57C99BD0h
      Lunghezza tabella                                 276 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      Creator ID                                        HP
      FACS Address                                      57DBA080h / 00000000-00000000h
      DSDT Address                                      57C52228h / 00000000-57C52228h
      PM Timer                                          00001808h
  [ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
      ACPI signature                                    FACS
      Descrizione tabella                               Firmware ACPI Control Structure
      Indirizzo di memoria                              57DBA040h
      Lunghezza tabella                                 64 byte
      Hardware Signature                                01E178E1h
      Waking Vector                                     00000000h
      Global Lock                                       00000000h
  [ FBPT: Firmware Basic Boot Performance Table ]
      ACPI signature                                    FBPT
      Descrizione tabella                               Firmware Basic Boot Performance Table
      Indirizzo di memoria                              00000000-5AAC3650h
  [ FIDT: Firmware ID Table ]
      ACPI signature                                    FIDT
      Descrizione tabella                               Firmware ID Table
      Indirizzo di memoria                              57C99DB8h
      Lunghezza tabella                                 156 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
  [ FPDT: Firmware Performance Data Table ]
      ACPI signature                                    FPDT
      Descrizione tabella                               Firmware Performance Data Table
      Indirizzo di memoria                              57C99D70h
      Lunghezza tabella                                 68 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
      FBPT Address                                      00000000-5AAC3650h
      S3PT Address                                      00000000-5AAC3630h
  [ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
      ACPI signature                                    HPET
      Descrizione tabella                               IA-PC High Precision Event Timer Table
      Indirizzo di memoria                              57CA24C8h
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
      HPET Address                                      00000000-FED00000h
      ID produttore                                     8086h
      Revisione                                         01h
      Number of Timers                                  3
      Counter Size                                      64 bit
      Minimum Clock Ticks                               128
      Page Protection                                   No Guarantee
      OEM Attribute                                     0h
      LegacyReplacement IRQ Routing                     Supportato
  [ LPIT: Low Power Idle Table ]
      ACPI signature                                    LPIT
      Descrizione tabella                               Low Power Idle Table
      Indirizzo di memoria                              57CA5590h
      Lunghezza tabella                                 148 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
    Native C-State Instruction Entry Trigger:
      ID univoco                                        0
      Stato                                             Attivo
      Minimum Residency                                 30000 us
      Worst Case Exit Latency                           3000 us
      Residency Counter MSR                             00000632h
      Residency Counter Frequency                       TSC
      ID univoco                                        1
      Stato                                             Attivo
      Residency Counter Frequency                       9580
  [ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
      ACPI signature                                    MCFG
      Descrizione tabella                               Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
      Indirizzo di memoria                              57C99E58h
      Lunghezza tabella                                 60 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
      Creator Revision                                  00000097h
      Config Space Address                              00000000-E0000000h
      PCI Segment                                       0000h
      Start Bus Number                                  00h
      End Bus Number                                    FFh
  [ MSDM: Microsoft Data Management Table ]
      ACPI signature                                    MSDM
      Descrizione tabella                               Microsoft Data Management Table
      Indirizzo di memoria                              57C9F2A8h
      Lunghezza tabella                                 85 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Revision                                      00000001h
      Creator ID                                        HP
      SLS Version                                       1
      SLS Data Type                                     1
      SLS Data Length                                   29
      SLS Data                                          N26YB-MDFP6-T34GB-WMJF6-QYHX3
  [ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
      ACPI signature                                    RSD PTR
      Descrizione tabella                               Root System Description Pointer
      Indirizzo di memoria                              000F0010h
      Lunghezza tabella                                 36 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      RSDP Revision                                     2  (ACPI 2.0+)
      RSDT Address                                      57C52028h
      XSDT Address                                      00000000-57C520B0h
  [ RSDT: Root System Description Table ]
      ACPI signature                                    RSDT
      Descrizione tabella                               Root System Description Table
      Indirizzo di memoria                              57C52028h
      OEM ID                                            HPQOEM
      Creator ID                                        HP
      RSDT Entry #0                                     57C521A0h  (FACP)
      RSDT Entry #1                                     57C99CE8h  (APIC)
      RSDT Entry #2                                     57C99D70h  (FPDT)
      RSDT Entry #3                                     57C99DB8h  (FIDT)
      RSDT Entry #4                                     57C99E58h  (MCFG)
      RSDT Entry #5                                     57C99E98h  (SSDT)
      RSDT Entry #6                                     57C9D748h  (SSDT)
      RSDT Entry #7                                     57C9F2A8h  (MSDM)
      RSDT Entry #8                                     57C9F300h  (SSDT)
      RSDT Entry #9                                     57CA24C8h  (HPET)
      RSDT Entry #10                                    57CA2500h  (SSDT)
      RSDT Entry #11                                    57CA5548h  (UEFI)
      RSDT Entry #12                                    57CA5590h  (LPIT)
      RSDT Entry #13                                    57CA5628h  (SSDT)
      RSDT Entry #14                                    57CA6A50h  (SSDT)
      RSDT Entry #15                                    57CA7018h  (DBGP)
      RSDT Entry #16                                    57CA7050h  (DBG2)
      RSDT Entry #17                                    57CA70A8h  (SSDT)
      RSDT Entry #18                                    57CA71F0h  (SSDT)
      RSDT Entry #19                                    57CA7250h  (UEFI)
      RSDT Entry #20                                    57CA7890h  (UEFI)
      RSDT Entry #21                                    57CA78F0h  (TPM2)
      RSDT Entry #22                                    57CA7928h  (WSMT)
      RSDT Entry #23                                    57CA7950h  (BGRT)
  [ S3PT: S3 Performance Table ]
      ACPI signature                                    S3PT
      Descrizione tabella                               S3 Performance Table
      Indirizzo di memoria                              00000000-5AAC3630h
      Lunghezza tabella                                 32 byte
  [ SSDT: Secondary System Description Table ]
      ACPI signature                                    SSDT
      Descrizione tabella                               Secondary System Description Table
      Indirizzo di memoria                              57C99E98h
      Lunghezza tabella                                 14511 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      OEM Revision                                      00001000h
      Creator ID                                        ACPI
      ACPI signature                                    SSDT
      Indirizzo di memoria                              57C9D748h
      Lunghezza tabella                                 7007 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      OEM Revision                                      00003000h
      Creator ID                                        ACPI
      ACPI signature                                    SSDT
      Indirizzo di memoria                              57C9F300h
      Lunghezza tabella                                 12742 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        ACPI
      ACPI signature                                    SSDT
      Indirizzo di memoria                              57CA2500h
      Lunghezza tabella                                 12359 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      OEM Revision                                      00000000h
      Creator ID                                        ACPI
      ACPI signature                                    SSDT
      Indirizzo di memoria                              57CA5628h
      Lunghezza tabella                                 5155 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        ACPI
      ACPI signature                                    SSDT
      Indirizzo di memoria                              57CA6A50h
      Lunghezza tabella                                 1479 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        ACPI
      ACPI signature                                    SSDT
      Indirizzo di memoria                              57CA70A8h
      Lunghezza tabella                                 324 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        ACPI
      ACPI signature                                    SSDT
      Indirizzo di memoria                              57CA71F0h
      Lunghezza tabella                                 96 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        ACPI
  [ TPM2: TPM 2.0 Hardware Interface Table ]
      ACPI signature                                    TPM2
      Descrizione tabella                               TPM 2.0 Hardware Interface Table
      Indirizzo di memoria                              57CA78F0h
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
      Creator Revision                                  00000000h
  [ UEFI: UEFI ACPI Boot Optimization Table ]
      ACPI signature                                    UEFI
      Descrizione tabella                               UEFI ACPI Boot Optimization Table
      Indirizzo di memoria                              57CA5548h
      Lunghezza tabella                                 66 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
      ACPI signature                                    UEFI
      Indirizzo di memoria                              57CA7250h
      Lunghezza tabella                                 1594 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
      ACPI signature                                    UEFI
      Indirizzo di memoria                              57CA7890h
      Lunghezza tabella                                 92 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
  [ WSMT: Windows SMM Security Mitigations Table ]
      ACPI signature                                    WSMT
      Descrizione tabella                               Windows SMM Security Mitigations Table
      Indirizzo di memoria                              57CA7928h
      Lunghezza tabella                                 40 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
  [ XSDT: Extended System Description Table ]
      ACPI signature                                    XSDT
      Descrizione tabella                               Extended System Description Table
      Indirizzo di memoria                              00000000-57C520B0h
      Lunghezza tabella                                 228 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      Creator ID                                        HP
      XSDT Entry #0                                     00000000-57C99BD0h  (FACP)
      XSDT Entry #1                                     00000000-57C99CE8h  (APIC)
      XSDT Entry #2                                     00000000-57C99D70h  (FPDT)
      XSDT Entry #3                                     00000000-57C99DB8h  (FIDT)
      XSDT Entry #4                                     00000000-57C99E58h  (MCFG)
      XSDT Entry #5                                     00000000-57C99E98h  (SSDT)
      XSDT Entry #6                                     00000000-57C9D748h  (SSDT)
      XSDT Entry #7                                     00000000-57C9F2A8h  (MSDM)
      XSDT Entry #8                                     00000000-57C9F300h  (SSDT)
      XSDT Entry #9                                     00000000-57CA24C8h  (HPET)
      XSDT Entry #10                                    00000000-57CA2500h  (SSDT)
      XSDT Entry #11                                    00000000-57CA5548h  (UEFI)
      XSDT Entry #12                                    00000000-57CA5590h  (LPIT)
      XSDT Entry #13                                    00000000-57CA5628h  (SSDT)
      XSDT Entry #14                                    00000000-57CA6A50h  (SSDT)
      XSDT Entry #15                                    00000000-57CA7018h  (DBGP)
      XSDT Entry #16                                    00000000-57CA7050h  (DBG2)
      XSDT Entry #17                                    00000000-57CA70A8h  (SSDT)
      XSDT Entry #18                                    00000000-57CA71F0h  (SSDT)
      XSDT Entry #19                                    00000000-57CA7250h  (UEFI)
      XSDT Entry #20                                    00000000-57CA7890h  (UEFI)
      XSDT Entry #21                                    00000000-57CA78F0h  (TPM2)
      XSDT Entry #22                                    00000000-57CA7928h  (WSMT)
      XSDT Entry #23                                    00000000-57CA7950h  (BGRT)
--------[ Video di Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Intel(R) UHD Graphics 620 ]
    Proprietà scheda video:
      Descrizione periferica                            Intel(R) UHD Graphics 620
      Stringa                                           Intel(R) UHD Graphics 620
      Stringa BIOS                                      Intel Video BIOS
      Tipo chipset                                      Intel(R) UHD Graphics Family
      Tipo DAC                                          Interno
      Data del driver                                   05/09/2020
      Versione driver                                   27.20.100.8681
      Fornitore del driver                              Intel Corporation
      DCH Driver                                        Sì
      Quantità memoria                                  1 GB
    Driver installati:
      igdumdim64
      igd10iumd64
      igd10iumd64
      igd12umd64
      igdumdim32
      igd10iumd32
      igd10iumd32
      igd12umd32
    Produttore scheda video:
      Download dei driver                               https://www.intel.com/support/graphics
      Tipo DAC                                          Interno
      DCH Driver                                        Sì
    Driver installati:
      igdumdim64
      igd10iumd64
      igd10iumd64
      igd12umd64
      igdumdim32
      igd10iumd32
      igd10iumd32
      igd12umd32
      Tipo DAC                                          Interno
      DCH Driver                                        Sì
    Driver installati:
      igdumdim64
      igd10iumd64
      igd10iumd64
      igd12umd64
      igdumdim32
      igd10iumd32
      igd10iumd32
      igd12umd32
--------[ Scheda video PCI / AGP ]--------------------------------------------------------------------------------------
    Intel UHD Graphics 620                                                            Adattatore video
    Intel UHD Graphics 620                                                            Acceleratore 3D
--------[ Schermo ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Monitor generico Plug and Play [NoDB] ]
    Proprietà schermo:
      Nome schermo                                      Monitor generico Plug and Play [NoDB]
      ID monitor                                        AUO81EC
      Data di produzione                                2018
      Numero di serie                                   Nessuno
      Area massima visibile                             344 mm x 193 mm (15.5")
      Modalità video                                    16:9
      Gamma                                             2.20
      Supporto modalità DPMS                            Nessuno
    Modalità video supportate:
      1366 x 768                                        Clock pixel: 50.87 MHz
      1366 x 768                                        Clock pixel: 76.30 MHz
--------[ Desktop ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Proprietà desktop:
      Tecnologia periferica                             Schermo raster
      Risoluzione                                       1366 x 768
      Profondità di colore                              32 bit
      Piani di colore                                   1
      Risoluzione carattere                             96 dpi
      Taskbar Button Combining                          Always, hide labels
      Larghezza / altezza pixel                         36 / 36
      Pixel diagonale                                   51
      Frequenza di aggiornamento                        60 Hz
      Sfondo del desktop                                C:\Users\savia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper
    Effetti:
      Animazione casella combinata                      Attivo
      Dark Mode                                         Disattivato
      Ombreggiatura                                     Attivo
      Menu piatti                                       Attivo
      Smussatura angoli dei caratteri                   Attivo
      ClearType                                         Attivo
      Trascinamento della finestra intera               Attivo
      Barra dei titoli delle finestre sfumate           Attivo
      Tasti di accesso rapido ai menu nascosti          Attivo
      Sottolineatura al passaggio del mouse             Attivo
      Testo del titolo delle icone a capo automatico    Attivo
      Casella di riepilogo a scorrimento continuo       Attivo
      Animazione dei menu                               Attivo
      Dissolvenza dei menu                              Attivo
      Animazione riduzione a icona/ingrandimento della finestraAttivo
      Puntatore del mouse ombreggiato                   Disattivato
      Dissolvenza selezione                             Attivo
      Visualizzazione messaggi (accesso facilitato)     Disattivato
      Small Taskbar Buttons                             Disattivato
      Taskbar Button Badges                             Attivo
      Taskbar Locked                                    Sì
      Animazione descrizione dei comandi                Attivo
      Dissolvenza descrizione dei comandi               Attivo
      Windows Aero                                      Attivo
      Estensioni di Windows Plus!                       Disattivato
--------[ Multi-schermo ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
    \\.\DISPLAY1        Sì   (0,0)          (1366,768)
--------[ Modalità video ]----------------------------------------------------------------------------------------------
    320 x 200          32 bit  40 Hz
    [ TRIAL VERSION ]  [ TRIAL VERSION ]  [ TRIAL VERSION ]
    320 x 200          32 bit  60 Hz
    320 x 240          32 bit  40 Hz
    320 x 240          32 bit  60 Hz
    400 x 300          32 bit  40 Hz
    400 x 300          32 bit  60 Hz
    512 x 384          32 bit  40 Hz
    512 x 384          32 bit  60 Hz
    640 x 400          32 bit  40 Hz
    640 x 400          32 bit  60 Hz
    640 x 480          32 bit  40 Hz
    640 x 480          32 bit  60 Hz
    800 x 600          32 bit  40 Hz
    800 x 600          32 bit  60 Hz
    1024 x 768         32 bit  40 Hz
    1024 x 768         32 bit  60 Hz
    1280 x 600         32 bit  40 Hz
    1280 x 600         32 bit  60 Hz
    1280 x 720         32 bit  40 Hz
    1280 x 720         32 bit  60 Hz
    1280 x 768         32 bit  40 Hz
    1280 x 768         32 bit  60 Hz
    1360 x 768         32 bit  40 Hz
    1360 x 768         32 bit  60 Hz
    1366 x 768         32 bit  40 Hz
    1366 x 768         32 bit  60 Hz
--------[ OpenGL ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Proprietà OpenGL:
      Produttore                                        Intel
      Renderer                                          Intel(R) UHD Graphics 620
      Versione                                          4.6.0 - Build 27.20.100.8681
      Versione linguaggio di shading                    4.60 - Build 27.20.100.8681
      OpenGL DLL                                        10.0.19041.1081(WinBuild.160101.0800)
      Multitexture Texture Units                        8
      Occlusion Query Counter Bits                      64
      Sub-Pixel Precision                               8 bit
      Max Viewport Size                                 16384 x 16384
      Max Cube Map Texture Size                         16384 x 16384
      Max Rectangle Texture Size                        16384 x 16384
      Max 3D Texture Size                               2048 x 2048 x 2048
      Max Anisotropy                                    16
      Max Clipping Planes                               8
      Max Display-List Nesting Level                    64
      Max Draw Buffers                                  8
      Max Evaluator Order                               32
      Max Light Sources                                 8
      Max Pixel Map Table Size                          65536
      Min / Max Program Texel Offset                    -8 / 7
      Max Texture Array Layers                          2048
      Max Texture LOD Bias                              15
    Conformità OpenGL:
      OpenGL 1.1                                        Sì  (100%)
      OpenGL 1.2                                        Sì  (100%)
      OpenGL 1.3                                        Sì  (100%)
      OpenGL 1.4                                        Sì  (100%)
      OpenGL 1.5                                        Sì  (100%)
      OpenGL 2.0                                        Sì  (100%)
      OpenGL 2.1                                        Sì  (100%)
      OpenGL 3.0                                        Sì  (100%)
      OpenGL 3.1                                        Sì  (100%)
      OpenGL 3.2                                        Sì  (100%)
      OpenGL 3.3                                        Sì  (100%)
      OpenGL 4.0                                        Sì  (100%)
      OpenGL 4.1                                        Sì  (100%)
      OpenGL 4.2                                        Sì  (100%)
      OpenGL 4.3                                        Sì  (100%)
      OpenGL 4.4                                        Sì  (100%)
      OpenGL 4.5                                        Sì  (100%)
      OpenGL 4.6                                        Sì  (100%)
    Max Stack Depth:
      Attribute Stack                                   16
      Client Attribute Stack                            16
      Modelview Matrix Stack                            32
      Name Stack                                        128
      Projection Matrix Stack                           4
      Texture Matrix Stack                              10
    Draw Range Elements:
      Max Index Count                                   1048576
      Max Vertex Count                                  1048576
    Transform Feedback:
      Max Interleaved Components                        128
      Max Separate Attributes                           4
      Max Separate Components                           4
    Framebuffer Object:
      Max Color Attachments                             8
      Max Render Buffer Size                            16384 x 16384
    Vertex Shader:
      Max Uniform Vertex Components                     4096
      Max Varying Floats                                64
      Max Vertex Texture Image Units                    32
      Max Combined Texture Image Units                  192
    Geometry Shader:
      Max Geometry Texture Units                        32
      Max Varying Components                            64
      Max Geometry Varying Components                   64
      Max Vertex Varying Components                     32
      Max Geometry Uniform Components                   4096
      Max Geometry Output Vertices                      256
      Max Geometry Total Output Components              1024
    Fragment Shader:
      Max Uniform Fragment Components                   4096
    Vertex Program:
      Max Local Parameters                              256
      Max Environment Parameters                        300
      Max Program Matrices                              8
      Max Program Matrix Stack Depth                    2
      Max Vertex Attributes                             16
      Max Instructions                                  1024
      Max Native Instructions                           1024
      Max Temporaries                                   31
      Max Native Temporaries                            31
      Max Parameters                                    512
      Max Native Parameters                             400
      Max Attributes                                    16
      Max Native Attributes                             16
      Max Address Registers                             1
      Max Native Address Registers                      1
    Fragment Program:
      Max Environment Parameters                        256
      Max Texture Coordinates                           8
      Max Texture Image Units                           32
      Max Instructions                                  1447
      Max Native Instructions                           1447
      Max Temporaries                                   256
      Max Native Temporaries                            256
      Max Parameters                                    512
      Max Native Parameters                             32
      Max Attributes                                    13
      Max Native Attributes                             13
      Max Address Registers                             0
      Max Native Address Registers                      0
      Max ALU Instructions                              1447
      Max Native ALU Instructions                       1447
      Max Texture Instructions                          1447
      Max Native Texture Instructions                   1447
      Max Texture Indirections                          128
      Max Native Texture Indirections                   128
    Estensioni OpenGL:
      Estensioni totali / supportate                    1082 / 252
      GL_3DFX_multisample                               Non supportato
      GL_3DFX_tbuffer                                   Non supportato
      GL_3DFX_texture_compression_FXT1                  Supportato
      GL_3DL_direct_texture_access2                     Non supportato
      GL_3Dlabs_multisample_transparency_id             Non supportato
      GL_3Dlabs_multisample_transparency_range          Non supportato
      GL_AMD_blend_minmax_factor                        Non supportato
      GL_AMD_compressed_3DC_texture                     Non supportato
      GL_AMD_compressed_ATC_texture                     Non supportato
      GL_AMD_conservative_depth                         Non supportato
      GL_AMD_debug_output                               Non supportato
      GL_AMD_depth_clamp_separate                       Supportato
      GL_AMD_draw_buffers_blend                         Non supportato
      GL_AMD_framebuffer_sample_positions               Non supportato
      GL_AMD_gcn_shader                                 Non supportato
      GL_AMD_gpu_shader_half_float                      Non supportato
      GL_AMD_gpu_shader_half_float_fetch                Non supportato
      GL_AMD_gpu_shader_half_float2                     Non supportato
      GL_AMD_gpu_shader_int16                           Non supportato
      GL_AMD_gpu_shader_int64                           Non supportato
      GL_AMD_interleaved_elements                       Non supportato
      GL_AMD_multi_draw_indirect                        Non supportato
      GL_AMD_name_gen_delete                            Non supportato
      GL_AMD_occlusion_query_event                      Non supportato
      GL_AMD_performance_monitor                        Non supportato
      GL_AMD_pinned_memory                              Non supportato
      GL_AMD_program_binary_Z400                        Non supportato
      GL_AMD_query_buffer_object                        Non supportato
      GL_AMD_sample_positions                           Non supportato
      GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture               Non supportato
      GL_AMD_shader_atomic_counter_ops                  Non supportato
      GL_AMD_shader_stencil_export                      Non supportato
      GL_AMD_shader_stencil_value_export                Non supportato
      GL_AMD_shader_trace                               Non supportato
      GL_AMD_shader_trinary_minmax                      Non supportato
      GL_AMD_sparse_texture                             Non supportato
      GL_AMD_sparse_texture_pool                        Non supportato
      GL_AMD_stencil_operation_extended                 Non supportato
      GL_AMD_texture_compression_dxt6                   Non supportato
      GL_AMD_texture_compression_dxt7                   Non supportato
      GL_AMD_texture_cube_map_array                     Non supportato
      GL_AMD_texture_texture4                           Non supportato
      GL_AMD_texture_tile_pool                          Non supportato
      GL_AMD_transform_feedback3_lines_triangles        Non supportato
      GL_AMD_transform_feedback4                        Non supportato
      GL_AMD_vertex_shader_layer                        Supportato
      GL_AMD_vertex_shader_tessellator                  Non supportato
      GL_AMD_vertex_shader_viewport_index               Supportato
      GL_AMDX_debug_output                              Non supportato
      GL_AMDX_name_gen_delete                           Non supportato
      GL_AMDX_random_access_target                      Non supportato
      GL_AMDX_vertex_shader_tessellator                 Non supportato
      GL_ANDROID_extension_pack_es31a                   Non supportato
      GL_ANGLE_depth_texture                            Non supportato
      GL_ANGLE_framebuffer_blit                         Non supportato
      GL_ANGLE_framebuffer_multisample                  Non supportato
      GL_ANGLE_instanced_arrays                         Non supportato
      GL_ANGLE_pack_reverse_row_order                   Non supportato
      GL_ANGLE_program_binary                           Non supportato
      GL_ANGLE_texture_compression_dxt1                 Non supportato
      GL_ANGLE_texture_compression_dxt3                 Non supportato
      GL_ANGLE_texture_compression_dxt5                 Non supportato
      GL_ANGLE_texture_usage                            Non supportato
      GL_ANGLE_translated_shader_source                 Non supportato
      GL_APPLE_aux_depth_stencil                        Non supportato
      GL_APPLE_client_storage                           Non supportato
      GL_APPLE_copy_texture_levels                      Non supportato
      GL_APPLE_element_array                            Non supportato
      GL_APPLE_fence                                    Non supportato
      GL_APPLE_float_pixels                             Non supportato
      GL_APPLE_flush_buffer_range                       Non supportato
      GL_APPLE_flush_render                             Non supportato
      GL_APPLE_framebuffer_multisample                  Non supportato
      GL_APPLE_object_purgeable                         Non supportato
      GL_APPLE_packed_pixel                             Non supportato
      GL_APPLE_packed_pixels                            Non supportato
      GL_APPLE_pixel_buffer                             Non supportato
      GL_APPLE_rgb_422                                  Non supportato
      GL_APPLE_row_bytes                                Non supportato
      GL_APPLE_specular_vector                          Non supportato
      GL_APPLE_sync                                     Non supportato
      GL_APPLE_texture_2D_limited_npot                  Non supportato
      GL_APPLE_texture_format_BGRA8888                  Non supportato
      GL_APPLE_texture_max_level                        Non supportato
      GL_APPLE_texture_range                            Non supportato
      GL_APPLE_transform_hint                           Non supportato
      GL_APPLE_vertex_array_object                      Non supportato
      GL_APPLE_vertex_array_range                       Non supportato
      GL_APPLE_vertex_point_size                        Non supportato
      GL_APPLE_vertex_program_evaluators                Non supportato
      GL_APPLE_ycbcr_422                                Non supportato
      GL_ARB_arrays_of_arrays                           Supportato
      GL_ARB_base_instance                              Supportato
      GL_ARB_bindless_texture                           Supportato
      GL_ARB_blend_func_extended                        Supportato
      GL_ARB_buffer_storage                             Supportato
      GL_ARB_cl_event                                   Supportato
      GL_ARB_clear_buffer_object                        Supportato
      GL_ARB_clear_texture                              Supportato
      GL_ARB_clip_control                               Supportato
      GL_ARB_color_buffer_float                         Supportato
      GL_ARB_compatibility                              Supportato
      GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage           Supportato
      GL_ARB_compute_shader                             Supportato
      GL_ARB_compute_variable_group_size                Non supportato
      GL_ARB_conditional_render_inverted                Supportato
      GL_ARB_conservative_depth                         Supportato
      GL_ARB_context_flush_control                      Non supportato
      GL_ARB_copy_buffer                                Supportato
      GL_ARB_copy_image                                 Supportato
      GL_ARB_cull_distance                              Supportato
      GL_ARB_debug_group                                Non supportato
      GL_ARB_debug_label                                Non supportato
      GL_ARB_debug_output                               Supportato
      GL_ARB_debug_output2                              Non supportato
      GL_ARB_depth_buffer_float                         Supportato
      GL_ARB_depth_clamp                                Supportato
      GL_ARB_depth_texture                              Supportato
      GL_ARB_derivative_control                         Supportato
      GL_ARB_direct_state_access                        Supportato
      GL_ARB_draw_buffers                               Supportato
      GL_ARB_draw_buffers_blend                         Supportato
      GL_ARB_draw_elements_base_vertex                  Supportato
      GL_ARB_draw_indirect                              Supportato
      GL_ARB_draw_instanced                             Supportato
      GL_ARB_enhanced_layouts                           Supportato
      GL_ARB_ES2_compatibility                          Supportato
      GL_ARB_ES3_1_compatibility                        Supportato
      GL_ARB_ES3_2_compatibility                        Non supportato
      GL_ARB_ES3_compatibility                          Supportato
      GL_ARB_explicit_attrib_location                   Supportato
      GL_ARB_explicit_uniform_location                  Supportato
      GL_ARB_fragment_coord_conventions                 Supportato
      GL_ARB_fragment_layer_viewport                    Supportato
      GL_ARB_fragment_program                           Supportato
      GL_ARB_fragment_program_shadow                    Supportato
      GL_ARB_fragment_shader                            Supportato
      GL_ARB_fragment_shader_interlock                  Supportato
      GL_ARB_framebuffer_no_attachments                 Supportato
      GL_ARB_framebuffer_object                         Supportato
      GL_ARB_framebuffer_sRGB                           Supportato
      GL_ARB_geometry_shader4                           Supportato
      GL_ARB_get_program_binary                         Supportato
      GL_ARB_get_texture_sub_image                      Supportato
      GL_ARB_gl_spirv                                   Supportato
      GL_ARB_gpu_shader_fp64                            Supportato
      GL_ARB_gpu_shader_int64                           Non supportato
      GL_ARB_gpu_shader5                                Supportato
      GL_ARB_half_float_pixel                           Supportato
      GL_ARB_half_float_vertex                          Supportato
      GL_ARB_imaging                                    Non supportato
      GL_ARB_indirect_parameters                        Supportato
      GL_ARB_instanced_arrays                           Supportato
      GL_ARB_internalformat_query                       Supportato
      GL_ARB_internalformat_query2                      Supportato
      GL_ARB_invalidate_subdata                         Supportato
      GL_ARB_make_current_read                          Non supportato
      GL_ARB_map_buffer_alignment                       Supportato
      GL_ARB_map_buffer_range                           Supportato
      GL_ARB_matrix_palette                             Non supportato
      GL_ARB_multi_bind                                 Supportato
      GL_ARB_multi_draw_indirect                        Supportato
      GL_ARB_multisample                                Supportato
      GL_ARB_multitexture                               Supportato
      GL_ARB_occlusion_query                            Supportato
      GL_ARB_occlusion_query2                           Supportato
      GL_ARB_parallel_shader_compile                    Non supportato
      GL_ARB_pipeline_statistics_query                  Supportato
      GL_ARB_pixel_buffer_object                        Supportato
      GL_ARB_point_parameters                           Supportato
      GL_ARB_point_sprite                               Supportato
      GL_ARB_polygon_offset_clamp                       Supportato
      GL_ARB_post_depth_coverage                        Supportato
      GL_ARB_program_interface_query                    Supportato
      GL_ARB_provoking_vertex                           Supportato
      GL_ARB_query_buffer_object                        Supportato
      GL_ARB_robust_buffer_access_behavior              Supportato
      GL_ARB_robustness                                 Supportato
      GL_ARB_robustness_isolation                       Supportato
      GL_ARB_sample_locations                           Non supportato
      GL_ARB_sample_shading                             Supportato
      GL_ARB_sampler_objects                            Supportato
      GL_ARB_seamless_cube_map                          Supportato
      GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture               Supportato
      GL_ARB_separate_shader_objects                    Supportato
      GL_ARB_shader_atomic_counter_ops                  Supportato
      GL_ARB_shader_atomic_counters                     Supportato
      GL_ARB_shader_ballot                              Non supportato
      GL_ARB_shader_bit_encoding                        Supportato
      GL_ARB_shader_clock                               Non supportato
      GL_ARB_shader_draw_parameters                     Supportato
      GL_ARB_shader_group_vote                          Supportato
      GL_ARB_shader_image_load_store                    Supportato
      GL_ARB_shader_image_size                          Supportato
      GL_ARB_shader_objects                             Supportato
      GL_ARB_shader_precision                           Supportato
      GL_ARB_shader_stencil_export                      Supportato
      GL_ARB_shader_storage_buffer_object               Supportato
      GL_ARB_shader_subroutine                          Supportato
      GL_ARB_shader_texture_image_samples               Supportato
      GL_ARB_shader_texture_lod                         Non supportato
      GL_ARB_shader_viewport_layer_array                Non supportato
      GL_ARB_shading_language_100                       Supportato
      GL_ARB_shading_language_120                       Non supportato
      GL_ARB_shading_language_420pack                   Supportato
      GL_ARB_shading_language_include                   Non supportato
      GL_ARB_shading_language_packing                   Supportato
      GL_ARB_shadow                                     Supportato
      GL_ARB_shadow_ambient                             Non supportato
      GL_ARB_sparse_buffer                              Non supportato
      GL_ARB_sparse_texture                             Non supportato
      GL_ARB_sparse_texture_clamp                       Non supportato
      GL_ARB_sparse_texture2                            Non supportato
      GL_ARB_spirv_extensions                           Supportato
      GL_ARB_stencil_texturing                          Supportato
      GL_ARB_swap_buffers                               Non supportato
      GL_ARB_sync                                       Supportato
      GL_ARB_tessellation_shader                        Supportato
      GL_ARB_texture_barrier                            Supportato
      GL_ARB_texture_border_clamp                       Supportato
      GL_ARB_texture_buffer_object                      Supportato
      GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32                Supportato
      GL_ARB_texture_buffer_range                       Supportato
      GL_ARB_texture_compression                        Supportato
      GL_ARB_texture_compression_bptc                   Supportato
      GL_ARB_texture_compression_rgtc                   Supportato
      GL_ARB_texture_compression_rtgc                   Non supportato
      GL_ARB_texture_cube_map                           Supportato
      GL_ARB_texture_cube_map_array                     Supportato
      GL_ARB_texture_env_add                            Supportato
      GL_ARB_texture_env_combine                        Supportato
      GL_ARB_texture_env_crossbar                       Supportato
      GL_ARB_texture_env_dot3                           Supportato
      GL_ARB_texture_filter_anisotropic                 Supportato
      GL_ARB_texture_filter_minmax                      Non supportato
      GL_ARB_texture_float                              Supportato
      GL_ARB_texture_gather                             Supportato
      GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge               Supportato
      GL_ARB_texture_mirrored_repeat                    Supportato
      GL_ARB_texture_multisample                        Supportato
      GL_ARB_texture_non_power_of_two                   Supportato
      GL_ARB_texture_query_levels                       Supportato
      GL_ARB_texture_query_lod                          Supportato
      GL_ARB_texture_rectangle                          Supportato
      GL_ARB_texture_rg                                 Supportato
      GL_ARB_texture_rgb10_a2ui                         Supportato
      GL_ARB_texture_snorm                              Non supportato
      GL_ARB_texture_stencil8                           Supportato
      GL_ARB_texture_storage                            Supportato
      GL_ARB_texture_storage_multisample                Supportato
      GL_ARB_texture_swizzle                            Supportato
      GL_ARB_texture_view                               Supportato
      GL_ARB_timer_query                                Supportato
      GL_ARB_transform_feedback_instanced               Supportato
      GL_ARB_transform_feedback_overflow_query          Supportato
      GL_ARB_transform_feedback2                        Supportato
      GL_ARB_transform_feedback3                        Supportato
      GL_ARB_transpose_matrix                           Supportato
      GL_ARB_uber_buffers                               Non supportato
      GL_ARB_uber_mem_image                             Non supportato
      GL_ARB_uber_vertex_array                          Non supportato
      GL_ARB_uniform_buffer_object                      Supportato
      GL_ARB_vertex_array_bgra                          Supportato
      GL_ARB_vertex_array_object                        Supportato
      GL_ARB_vertex_attrib_64bit                        Supportato
      GL_ARB_vertex_attrib_binding                      Supportato
      GL_ARB_vertex_blend                               Non supportato
      GL_ARB_vertex_buffer_object                       Supportato
      GL_ARB_vertex_program                             Supportato
      GL_ARB_vertex_shader                              Supportato
      GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev                Supportato
      GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev                 Supportato
      GL_ARB_viewport_array                             Supportato
      GL_ARB_window_pos                                 Supportato
      GL_ARM_mali_program_binary                        Non supportato
      GL_ARM_mali_shader_binary                         Non supportato
      GL_ARM_rgba8                                      Non supportato
      GL_ARM_shader_framebuffer_fetch                   Non supportato
      GL_ARM_shader_framebuffer_fetch_depth_stencil     Non supportato
      GL_ATI_array_rev_comps_in_4_bytes                 Non supportato
      GL_ATI_blend_equation_separate                    Non supportato
      GL_ATI_blend_weighted_minmax                      Non supportato
      GL_ATI_draw_buffers                               Non supportato
      GL_ATI_element_array                              Non supportato
      GL_ATI_envmap_bumpmap                             Non supportato
      GL_ATI_fragment_shader                            Non supportato
      GL_ATI_lock_texture                               Non supportato
      GL_ATI_map_object_buffer                          Non supportato
      GL_ATI_meminfo                                    Non supportato
      GL_ATI_pixel_format_float                         Non supportato
      GL_ATI_pn_triangles                               Non supportato
      GL_ATI_point_cull_mode                            Non supportato
      GL_ATI_separate_stencil                           Supportato
      GL_ATI_shader_texture_lod                         Non supportato
      GL_ATI_text_fragment_shader                       Non supportato
      GL_ATI_texture_compression_3dc                    Non supportato
      GL_ATI_texture_env_combine3                       Non supportato
      GL_ATI_texture_float                              Non supportato
      GL_ATI_texture_mirror_once                        Non supportato
      GL_ATI_vertex_array_object                        Non supportato
      GL_ATI_vertex_attrib_array_object                 Non supportato
      GL_ATI_vertex_blend                               Non supportato
      GL_ATI_vertex_shader                              Non supportato
      GL_ATI_vertex_streams                             Non supportato
      GL_ATIX_pn_triangles                              Non supportato
      GL_ATIX_texture_env_combine3                      Non supportato
      GL_ATIX_texture_env_route                         Non supportato
      GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size           Non supportato
      GL_Autodesk_facet_normal                          Non supportato
      GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint                Non supportato
      GL_CR_bounding_box                                Non supportato
      GL_CR_cursor_position                             Non supportato
      GL_CR_head_spu_name                               Non supportato
      GL_CR_performance_info                            Non supportato
      GL_CR_print_string                                Non supportato
      GL_CR_readback_barrier_size                       Non supportato
      GL_CR_saveframe                                   Non supportato
      GL_CR_server_id_sharing                           Non supportato
      GL_CR_server_matrix                               Non supportato
      GL_CR_state_parameter                             Non supportato
      GL_CR_synchronization                             Non supportato
      GL_CR_tile_info                                   Non supportato
      GL_CR_tilesort_info                               Non supportato
      GL_CR_window_size                                 Non supportato
      GL_DIMD_YUV                                       Non supportato
      GL_DMP_shader_binary                              Non supportato
      GL_EXT_422_pixels                                 Non supportato
      GL_EXT_abgr                                       Supportato
      GL_EXT_bgra                                       Supportato
      GL_EXT_bindable_uniform                           Non supportato
      GL_EXT_blend_color                                Supportato
      GL_EXT_blend_equation_separate                    Supportato
      GL_EXT_blend_func_separate                        Supportato
      GL_EXT_blend_logic_op                             Non supportato
      GL_EXT_blend_minmax                               Supportato
      GL_EXT_blend_subtract                             Supportato
      GL_EXT_Cg_shader                                  Non supportato
      GL_EXT_clip_control                               Non supportato
      GL_EXT_clip_volume_hint                           Supportato
      GL_EXT_cmyka                                      Non supportato
      GL_EXT_color_buffer_float                         Non supportato
      GL_EXT_color_buffer_half_float                    Non supportato
      GL_EXT_color_matrix                               Non supportato
      GL_EXT_color_subtable                             Non supportato
      GL_EXT_color_table                                Non supportato
      GL_EXT_compiled_vertex_array                      Supportato
      GL_EXT_convolution                                Non supportato
      GL_EXT_convolution_border_modes                   Non supportato
      GL_EXT_coordinate_frame                           Non supportato
      GL_EXT_copy_buffer                                Non supportato
      GL_EXT_copy_image                                 Non supportato
      GL_EXT_copy_texture                               Non supportato
      GL_EXT_cull_vertex                                Non supportato
      GL_EXT_debug_label                                Non supportato
      GL_EXT_debug_marker                               Non supportato
      GL_EXT_depth_bounds_test                          Non supportato
      GL_EXT_depth_buffer_float                         Non supportato
      GL_EXT_direct_state_access                        Supportato
      GL_EXT_discard_framebuffer                        Non supportato
      GL_EXT_disjoint_timer_query                       Non supportato
      GL_EXT_draw_buffers                               Non supportato
      GL_EXT_draw_buffers_indexed                       Non supportato
      GL_EXT_draw_buffers2                              Supportato
      GL_EXT_draw_indirect                              Non supportato
      GL_EXT_draw_instanced                             Non supportato
      GL_EXT_draw_range_elements                        Supportato
      GL_EXT_fog_coord                                  Supportato
      GL_EXT_fog_function                               Non supportato
      GL_EXT_fog_offset                                 Non supportato
      GL_EXT_frag_depth                                 Non supportato
      GL_EXT_fragment_lighting                          Non supportato
      GL_EXT_framebuffer_blit                           Supportato
      GL_EXT_framebuffer_multisample                    Supportato
      GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled        Non supportato
      GL_EXT_framebuffer_object                         Supportato
      GL_EXT_framebuffer_sRGB                           Non supportato
      GL_EXT_generate_mipmap                            Non supportato
      GL_EXT_geometry_point_size                        Non supportato
      GL_EXT_geometry_shader                            Non supportato
      GL_EXT_geometry_shader4                           Supportato
      GL_EXT_glx_stereo_tree                            Non supportato
      GL_EXT_gpu_program_parameters                     Supportato
      GL_EXT_gpu_shader_fp64                            Non supportato
      GL_EXT_gpu_shader4                                Supportato
      GL_EXT_gpu_shader5                                Non supportato
      GL_EXT_histogram                                  Non supportato
      GL_EXT_import_sync_object                         Non supportato
      GL_EXT_index_array_formats                        Non supportato
      GL_EXT_index_func                                 Non supportato
      GL_EXT_index_material                             Non supportato
      GL_EXT_index_texture                              Non supportato
      GL_EXT_instanced_arrays                           Non supportato
      GL_EXT_interlace                                  Non supportato
      GL_EXT_light_texture                              Non supportato
      GL_EXT_map_buffer_range                           Non supportato
      GL_EXT_memory_object                              Non supportato
      GL_EXT_memory_object_win32                        Non supportato
      GL_EXT_misc_attribute                             Non supportato
      GL_EXT_multi_draw_arrays                          Supportato
      GL_EXT_multisample                                Non supportato
      GL_EXT_multisampled_render_to_texture             Non supportato
      GL_EXT_multiview_draw_buffers                     Non supportato
      GL_EXT_occlusion_query_boolean                    Non supportato
      GL_EXT_packed_depth_stencil                       Supportato
      GL_EXT_packed_float                               Supportato
      GL_EXT_packed_pixels                              Supportato
      GL_EXT_packed_pixels_12                           Non supportato
      GL_EXT_paletted_texture                           Non supportato
      GL_EXT_pixel_buffer_object                        Non supportato
      GL_EXT_pixel_format                               Non supportato
      GL_EXT_pixel_texture                              Non supportato
      GL_EXT_pixel_transform                            Non supportato
      GL_EXT_pixel_transform_color_table                Non supportato
      GL_EXT_point_parameters                           Non supportato
      GL_EXT_polygon_offset                             Non supportato
      GL_EXT_polygon_offset_clamp                       Supportato
      GL_EXT_post_depth_coverage                        Non supportato
      GL_EXT_primitive_bounding_box                     Non supportato
      GL_EXT_provoking_vertex                           Non supportato
      GL_EXT_pvrtc_sRGB                                 Non supportato
      GL_EXT_raster_multisample                         Non supportato
      GL_EXT_read_format_bgra                           Non supportato
      GL_EXT_rescale_normal                             Supportato
      GL_EXT_robustness                                 Non supportato
      GL_EXT_scene_marker                               Non supportato
      GL_EXT_secondary_color                            Supportato
      GL_EXT_semaphore                                  Non supportato
      GL_EXT_semaphore_win32                            Non supportato
      GL_EXT_separate_shader_objects                    Non supportato
      GL_EXT_separate_specular_color                    Supportato
      GL_EXT_shader_atomic_counters                     Non supportato
      GL_EXT_shader_framebuffer_fetch                   Supportato
      GL_EXT_shader_image_load_formatted                Non supportato
      GL_EXT_shader_image_load_store                    Non supportato
      GL_EXT_shader_implicit_conversions                Non supportato
      GL_EXT_shader_integer_mix                         Supportato
      GL_EXT_shader_io_blocks                           Non supportato
      GL_EXT_shader_pixel_local_storage                 Non supportato
      GL_EXT_shader_subroutine                          Non supportato
      GL_EXT_shader_texture_lod                         Non supportato
      GL_EXT_shadow_funcs                               Supportato
      GL_EXT_shadow_samplers                            Non supportato
      GL_EXT_shared_texture_palette                     Non supportato
      GL_EXT_sparse_texture2                            Non supportato
      GL_EXT_sRGB                                       Non supportato
      GL_EXT_sRGB_write_control                         Non supportato
      GL_EXT_static_vertex_array                        Non supportato
      GL_EXT_stencil_clear_tag                          Non supportato
      GL_EXT_stencil_two_side                           Supportato
      GL_EXT_stencil_wrap                               Supportato
      GL_EXT_subtexture                                 Non supportato
      GL_EXT_swap_control                               Non supportato
      GL_EXT_tessellation_point_size                    Non supportato
      GL_EXT_tessellation_shader                        Non supportato
      GL_EXT_texgen_reflection                          Non supportato
      GL_EXT_texture                                    Non supportato
      GL_EXT_texture_array                              Supportato
      GL_EXT_texture_border_clamp                       Non supportato
      GL_EXT_texture_buffer                             Non supportato
      GL_EXT_texture_buffer_object                      Non supportato
      GL_EXT_texture_buffer_object_rgb32                Non supportato
      GL_EXT_texture_color_table                        Non supportato
      GL_EXT_texture_compression_bptc                   Non supportato
      GL_EXT_texture_compression_dxt1                   Non supportato
      GL_EXT_texture_compression_latc                   Non supportato
      GL_EXT_texture_compression_rgtc                   Non supportato
      GL_EXT_texture_compression_s3tc                   Supportato
      GL_EXT_texture_cube_map                           Non supportato
      GL_EXT_texture_cube_map_array                     Non supportato
      GL_EXT_texture_edge_clamp                         Supportato
      GL_EXT_texture_env                                Non supportato
      GL_EXT_texture_env_add                            Supportato
      GL_EXT_texture_env_combine                        Supportato
      GL_EXT_texture_env_dot3                           Non supportato
      GL_EXT_texture_filter_anisotropic                 Supportato
      GL_EXT_texture_filter_minmax                      Non supportato
      GL_EXT_texture_format_BGRA8888                    Non supportato
      GL_EXT_texture_integer                            Supportato
      GL_EXT_texture_lod                                Non supportato
      GL_EXT_texture_lod_bias                           Supportato
      GL_EXT_texture_mirror_clamp                       Non supportato
      GL_EXT_texture_object                             Non supportato
      GL_EXT_texture_perturb_normal                     Non supportato
      GL_EXT_texture_rectangle                          Supportato
      GL_EXT_texture_rg                                 Non supportato
      GL_EXT_texture_shared_exponent                    Supportato
      GL_EXT_texture_snorm                              Supportato
      GL_EXT_texture_sRGB                               Supportato
      GL_EXT_texture_sRGB_decode                        Supportato
      GL_EXT_texture_sRGB_R8                            Non supportato
      GL_EXT_texture_storage                            Supportato
      GL_EXT_texture_swizzle                            Supportato
      GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV                Non supportato
      GL_EXT_texture_view                               Non supportato
      GL_EXT_texture3D                                  Supportato
      GL_EXT_texture4D                                  Non supportato
      GL_EXT_timer_query                                Supportato
      GL_EXT_transform_feedback                         Supportato
      GL_EXT_transform_feedback2                        Non supportato
      GL_EXT_transform_feedback3                        Non supportato
      GL_EXT_unpack_subimage                            Non supportato
      GL_EXT_vertex_array                               Non supportato
      GL_EXT_vertex_array_bgra                          Non supportato
      GL_EXT_vertex_array_set                           Non supportato
      GL_EXT_vertex_array_setXXX                        Non supportato
      GL_EXT_vertex_attrib_64bit                        Non supportato
      GL_EXT_vertex_shader                              Non supportato
      GL_EXT_vertex_weighting                           Non supportato
      GL_EXT_win32_keyed_mutex                          Non supportato
      GL_EXT_window_rectangles                          Non supportato
      GL_EXT_x11_sync_object                            Non supportato
      GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats                 Non supportato
      GL_EXTX_packed_depth_stencil                      Non supportato
      GL_FGL_lock_texture                               Non supportato
      GL_FJ_shader_binary_GCCSO                         Non supportato
      GL_GL2_geometry_shader                            Non supportato
      GL_GREMEDY_frame_terminator                       Non supportato
      GL_GREMEDY_string_marker                          Non supportato
      GL_HP_convolution_border_modes                    Non supportato
      GL_HP_image_transform                             Non supportato
      GL_HP_occlusion_test                              Non supportato
      GL_HP_texture_lighting                            Non supportato
      GL_I3D_argb                                       Non supportato
      GL_I3D_color_clamp                                Non supportato
      GL_I3D_interlace_read                             Non supportato
      GL_IBM_clip_check                                 Non supportato
      GL_IBM_cull_vertex                                Non supportato
      GL_IBM_load_named_matrix                          Non supportato
      GL_IBM_multi_draw_arrays                          Non supportato
      GL_IBM_multimode_draw_arrays                      Non supportato
      GL_IBM_occlusion_cull                             Non supportato
      GL_IBM_pixel_filter_hint                          Non supportato
      GL_IBM_rasterpos_clip                             Non supportato
      GL_IBM_rescale_normal                             Non supportato
      GL_IBM_static_data                                Non supportato
      GL_IBM_texture_clamp_nodraw                       Non supportato
      GL_IBM_texture_mirrored_repeat                    Supportato
      GL_IBM_vertex_array_lists                         Non supportato
      GL_IBM_YCbCr                                      Non supportato
      GL_IMG_multisampled_render_to_texture             Non supportato
      GL_IMG_program_binary                             Non supportato
      GL_IMG_read_format                                Non supportato
      GL_IMG_sgx_binary                                 Non supportato
      GL_IMG_shader_binary                              Non supportato
      GL_IMG_texture_compression_pvrtc                  Non supportato
      GL_IMG_texture_compression_pvrtc2                 Non supportato
      GL_IMG_texture_env_enhanced_fixed_function        Non supportato
      GL_IMG_texture_format_BGRA8888                    Non supportato
      GL_IMG_user_clip_plane                            Non supportato
      GL_IMG_vertex_program                             Non supportato
      GL_INGR_blend_func_separate                       Non supportato
      GL_INGR_color_clamp                               Non supportato
      GL_INGR_interlace_read                            Non supportato
      GL_INGR_multiple_palette                          Non supportato
      GL_INTEL_coarse_fragment_shader                   Non supportato
      GL_INTEL_compute_shader_lane_shift                Non supportato
      GL_INTEL_conservative_rasterization               Supportato
      GL_INTEL_fragment_shader_ordering                 Supportato
      GL_INTEL_fragment_shader_span_sharing             Non supportato
      GL_INTEL_framebuffer_CMAA                         Supportato
      GL_INTEL_image_serialize                          Non supportato
      GL_INTEL_map_texture                              Supportato
      GL_INTEL_multi_rate_fragment_shader               Supportato
      GL_INTEL_parallel_arrays                          Non supportato
      GL_INTEL_performance_queries                      Non supportato
      GL_INTEL_performance_query                        Supportato
      GL_INTEL_texture_scissor                          Non supportato
      GL_KHR_blend_equation_advanced                    Supportato
      GL_KHR_blend_equation_advanced_coherent           Supportato
      GL_KHR_context_flush_control                      Supportato
      GL_KHR_debug                                      Supportato
      GL_KHR_no_error                                   Supportato
      GL_KHR_parallel_shader_compile                    Non supportato
      GL_KHR_robust_buffer_access_behavior              Non supportato
      GL_KHR_robustness                                 Non supportato
      GL_KHR_shader_subgroup                            Non supportato
      GL_KHR_shader_subgroup_arithmetic                 Non supportato
      GL_KHR_shader_subgroup_ballot                     Non supportato
      GL_KHR_shader_subgroup_basic                      Non supportato
      GL_KHR_shader_subgroup_clustered                  Non supportato
      GL_KHR_shader_subgroup_quad                       Non supportato
      GL_KHR_shader_subgroup_shuffle                    Non supportato
      GL_KHR_shader_subgroup_shuffle_relative           Non supportato
      GL_KHR_shader_subgroup_vote                       Non supportato
      GL_KHR_texture_compression_astc_hdr               Supportato
      GL_KHR_texture_compression_astc_ldr               Supportato
      GL_KHR_vulkan_glsl                                Non supportato
      GL_KTX_buffer_region                              Non supportato
      GL_MESA_pack_invert                               Non supportato
      GL_MESA_program_debug                             Non supportato
      GL_MESA_resize_buffers                            Non supportato
      GL_MESA_texture_array                             Non supportato
      GL_MESA_texture_signed_rgba                       Non supportato
      GL_MESA_window_pos                                Non supportato
      GL_MESA_ycbcr_texture                             Non supportato
      GL_MESAX_texture_float                            Non supportato
      GL_MESAX_texture_stack                            Non supportato
      GL_MTX_fragment_shader                            Non supportato
      GL_MTX_precision_dpi                              Non supportato
      GL_NV_3dvision_settings                           Non supportato
      GL_NV_alpha_test                                  Non supportato
      GL_NV_alpha_to_coverage_dither_control            Non supportato
      GL_NV_bgr                                         Non supportato
      GL_NV_bindless_multi_draw_indirect                Non supportato
      GL_NV_bindless_multi_draw_indirect_count          Non supportato
      GL_NV_bindless_texture                            Non supportato
      GL_NV_blend_equation_advanced                     Non supportato
      GL_NV_blend_equation_advanced_coherent            Non supportato
      GL_NV_blend_minmax                                Non supportato
      GL_NV_blend_minmax_factor                         Non supportato
      GL_NV_blend_square                                Supportato
      GL_NV_centroid_sample                             Non supportato
      GL_NV_clip_space_w_scaling                        Non supportato
      GL_NV_command_list                                Non supportato
      GL_NV_complex_primitives                          Non supportato
      GL_NV_compute_program5                            Non supportato
      GL_NV_compute_shader_derivatives                  Non supportato
      GL_NV_conditional_render                          Supportato
      GL_NV_conservative_raster                         Non supportato
      GL_NV_conservative_raster_dilate                  Non supportato
      GL_NV_conservative_raster_pre_snap                Non supportato
      GL_NV_conservative_raster_pre_snap_triangles      Non supportato
      GL_NV_conservative_raster_underestimation         Non supportato
      GL_NV_copy_buffer                                 Non supportato
      GL_NV_copy_depth_to_color                         Non supportato
      GL_NV_copy_image                                  Non supportato
      GL_NV_coverage_sample                             Non supportato
      GL_NV_deep_texture3D                              Non supportato
      GL_NV_depth_buffer_float                          Non supportato
      GL_NV_depth_clamp                                 Non supportato
      GL_NV_depth_nonlinear                             Non supportato
      GL_NV_depth_range_unclamped                       Non supportato
      GL_NV_draw_buffers                                Non supportato
      GL_NV_draw_instanced                              Non supportato
      GL_NV_draw_texture                                Non supportato
      GL_NV_draw_vulkan_image                           Non supportato
      GL_NV_EGL_stream_consumer_external                Non supportato
      GL_NV_ES1_1_compatibility                         Non supportato
      GL_NV_ES3_1_compatibility                         Non supportato
      GL_NV_evaluators                                  Non supportato
      GL_NV_explicit_attrib_location                    Non supportato
      GL_NV_explicit_multisample                        Non supportato
      GL_NV_fbo_color_attachments                       Non supportato
      GL_NV_feature_query                               Non supportato
      GL_NV_fence                                       Non supportato
      GL_NV_fill_rectangle                              Non supportato
      GL_NV_float_buffer                                Non supportato
      GL_NV_fog_distance                                Non supportato
      GL_NV_fragdepth                                   Non supportato
      GL_NV_fragment_coverage_to_color                  Non supportato
      GL_NV_fragment_program                            Non supportato
      GL_NV_fragment_program_option                     Non supportato
      GL_NV_fragment_program2                           Non supportato
      GL_NV_fragment_program4                           Non supportato
      GL_NV_fragment_shader_barycentric                 Non supportato
      GL_NV_fragment_shader_interlock                   Non supportato
      GL_NV_framebuffer_blit                            Non supportato
      GL_NV_framebuffer_mixed_samples                   Non supportato
      GL_NV_framebuffer_multisample                     Non supportato
      GL_NV_framebuffer_multisample_coverage            Non supportato
      GL_NV_framebuffer_multisample_ex                  Non supportato
      GL_NV_generate_mipmap_sRGB                        Non supportato
      GL_NV_geometry_program4                           Non supportato
      GL_NV_geometry_shader_passthrough                 Non supportato
      GL_NV_geometry_shader4                            Non supportato
      GL_NV_gpu_program_fp64                            Non supportato
      GL_NV_gpu_program4                                Non supportato
      GL_NV_gpu_program4_1                              Non supportato
      GL_NV_gpu_program5                                Non supportato
      GL_NV_gpu_program5_mem_extended                   Non supportato
      GL_NV_gpu_shader5                                 Non supportato
      GL_NV_half_float                                  Non supportato
      GL_NV_instanced_arrays                            Non supportato
      GL_NV_internalformat_sample_query                 Non supportato
      GL_NV_light_max_exponent                          Non supportato
      GL_NV_memory_attachment                           Non supportato
      GL_NV_mesh_shader                                 Non supportato
      GL_NV_multisample_coverage                        Non supportato
      GL_NV_multisample_filter_hint                     Non supportato
      GL_NV_non_square_matrices                         Non supportato
      GL_NV_occlusion_query                             Non supportato
      GL_NV_pack_subimage                               Non supportato
      GL_NV_packed_depth_stencil                        Non supportato
      GL_NV_packed_float                                Non supportato
      GL_NV_packed_float_linear                         Non supportato
      GL_NV_parameter_buffer_object                     Non supportato
      GL_NV_parameter_buffer_object2                    Non supportato
      GL_NV_path_rendering                              Non supportato
      GL_NV_path_rendering_shared_edge                  Non supportato
      GL_NV_pixel_buffer_object                         Non supportato
      GL_NV_pixel_data_range                            Non supportato
      GL_NV_platform_binary                             Non supportato
      GL_NV_point_sprite                                Non supportato
      GL_NV_present_video                               Non supportato
      GL_NV_primitive_restart                           Supportato
      GL_NV_query_resource                              Non supportato
      GL_NV_query_resource_tag                          Non supportato
      GL_NV_read_buffer                                 Non supportato
      GL_NV_read_buffer_front                           Non supportato
      GL_NV_read_depth                                  Non supportato
      GL_NV_read_depth_stencil                          Non supportato
      GL_NV_read_stencil                                Non supportato
      GL_NV_register_combiners                          Non supportato
      GL_NV_register_combiners2                         Non supportato
      GL_NV_representative_fragment_test                Non supportato
      GL_NV_robustness_video_memory_purge               Non supportato
      GL_NV_sample_locations                            Non supportato
      GL_NV_sample_mask_override_coverage               Non supportato
      GL_NV_scissor_exclusive                           Non supportato
      GL_NV_shader_atomic_counters                      Non supportato
      GL_NV_shader_atomic_float                         Non supportato
      GL_NV_shader_atomic_float64                       Non supportato
      GL_NV_shader_atomic_fp16_vector                   Non supportato
      GL_NV_shader_atomic_int64                         Non supportato
      GL_NV_shader_buffer_load                          Non supportato
      GL_NV_shader_buffer_store                         Non supportato
      GL_NV_shader_storage_buffer_object                Non supportato
      GL_NV_shader_texture_footprint                    Non supportato
      GL_NV_shader_thread_group                         Non supportato
      GL_NV_shader_thread_shuffle                       Non supportato
      GL_NV_shading_rate_image                          Non supportato
      GL_NV_shadow_samplers_array                       Non supportato
      GL_NV_shadow_samplers_cube                        Non supportato
      GL_NV_sRGB_formats                                Non supportato
      GL_NV_stereo_view_rendering                       Non supportato
      GL_NV_tessellation_program5                       Non supportato
      GL_NV_texgen_emboss                               Non supportato
      GL_NV_texgen_reflection                           Supportato
      GL_NV_texture_array                               Non supportato
      GL_NV_texture_barrier                             Non supportato
      GL_NV_texture_border_clamp                        Non supportato
      GL_NV_texture_compression_latc                    Non supportato
      GL_NV_texture_compression_s3tc                    Non supportato
      GL_NV_texture_compression_s3tc_update             Non supportato
      GL_NV_texture_compression_vtc                     Non supportato
      GL_NV_texture_env_combine4                        Non supportato
      GL_NV_texture_expand_normal                       Non supportato
      GL_NV_texture_lod_clamp                           Non supportato
      GL_NV_texture_multisample                         Non supportato
      GL_NV_texture_npot_2D_mipmap                      Non supportato
      GL_NV_texture_rectangle                           Non supportato
      GL_NV_texture_rectangle_compressed                Non supportato
      GL_NV_texture_shader                              Non supportato
      GL_NV_texture_shader2                             Non supportato
      GL_NV_texture_shader3                             Non supportato
      GL_NV_timer_query                                 Non supportato
      GL_NV_transform_feedback                          Non supportato
      GL_NV_transform_feedback2                         Non supportato
      GL_NV_uniform_buffer_unified_memory               Non supportato
      GL_NV_vdpau_interop                               Non supportato
      GL_NV_vertex_array_range                          Non supportato
      GL_NV_vertex_array_range2                         Non supportato
      GL_NV_vertex_attrib_64bit                         Non supportato
      GL_NV_vertex_attrib_integer_64bit                 Non supportato
      GL_NV_vertex_buffer_unified_memory                Non supportato
      GL_NV_vertex_program                              Non supportato
      GL_NV_vertex_program1_1                           Non supportato
      GL_NV_vertex_program2                             Non supportato
      GL_NV_vertex_program2_option                      Non supportato
      GL_NV_vertex_program3                             Non supportato
      GL_NV_vertex_program4                             Non supportato
      GL_NV_video_capture                               Non supportato
      GL_NV_viewport_array2                             Non supportato
      GL_NV_viewport_swizzle                            Non supportato
      GL_NVX_blend_equation_advanced_multi_draw_buffers Non supportato
      GL_NVX_conditional_render                         Non supportato
      GL_NVX_flush_hold                                 Non supportato
      GL_NVX_gpu_memory_info                            Non supportato
      GL_NVX_instanced_arrays                           Non supportato
      GL_NVX_multigpu_info                              Non supportato
      GL_NVX_nvenc_interop                              Non supportato
      GL_NVX_shader_thread_group                        Non supportato
      GL_NVX_shader_thread_shuffle                      Non supportato
      GL_NVX_shared_sync_object                         Non supportato
      GL_NVX_sysmem_buffer                              Non supportato
      GL_NVX_ycrcb                                      Non supportato
      GL_OES_blend_equation_separate                    Non supportato
      GL_OES_blend_func_separate                        Non supportato
      GL_OES_blend_subtract                             Non supportato
      GL_OES_byte_coordinates                           Non supportato
      GL_OES_compressed_EAC_R11_signed_texture          Non supportato
      GL_OES_compressed_EAC_R11_unsigned_texture        Non supportato
      GL_OES_compressed_EAC_RG11_signed_texture         Non supportato
      GL_OES_compressed_EAC_RG11_unsigned_texture       Non supportato
      GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture               Non supportato
      GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_RGBA8_textureNon supportato
      GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_sRGB8_alpha_textureNon supportato
      GL_OES_compressed_ETC2_RGB8_texture               Non supportato
      GL_OES_compressed_ETC2_RGBA8_texture              Non supportato
      GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_alpha8_texture       Non supportato
      GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_texture              Non supportato
      GL_OES_compressed_paletted_texture                Non supportato
      GL_OES_conditional_query                          Non supportato
      GL_OES_depth_texture                              Non supportato
      GL_OES_depth_texture_cube_map                     Non supportato
      GL_OES_depth24                                    Non supportato
      GL_OES_depth32                                    Non supportato
      GL_OES_draw_texture                               Non supportato
      GL_OES_EGL_image                                  Non supportato
      GL_OES_EGL_image_external                         Non supportato
      GL_OES_EGL_sync                                   Non supportato
      GL_OES_element_index_uint                         Non supportato
      GL_OES_extended_matrix_palette                    Non supportato
      GL_OES_fbo_render_mipmap                          Non supportato
      GL_OES_fixed_point                                Non supportato
      GL_OES_fragment_precision_high                    Non supportato
      GL_OES_framebuffer_object                         Non supportato
      GL_OES_get_program_binary                         Non supportato
      GL_OES_mapbuffer                                  Non supportato
      GL_OES_matrix_get                                 Non supportato
      GL_OES_matrix_palette                             Non supportato
      GL_OES_packed_depth_stencil                       Non supportato
      GL_OES_point_size_array                           Non supportato
      GL_OES_point_sprite                               Non supportato
      GL_OES_query_matrix                               Non supportato
      GL_OES_read_format                                Non supportato
      GL_OES_required_internalformat                    Non supportato
      GL_OES_rgb8_rgba8                                 Non supportato
      GL_OES_sample_shading                             Non supportato
      GL_OES_sample_variables                           Non supportato
      GL_OES_shader_image_atomic                        Non supportato
      GL_OES_shader_multisample_interpolation           Non supportato
      GL_OES_single_precision                           Non supportato
      GL_OES_standard_derivatives                       Non supportato
      GL_OES_stencil_wrap                               Non supportato
      GL_OES_stencil1                                   Non supportato
      GL_OES_stencil4                                   Non supportato
      GL_OES_stencil8                                   Non supportato
      GL_OES_surfaceless_context                        Non supportato
      GL_OES_texture_3D                                 Non supportato
      GL_OES_texture_compression_astc                   Non supportato
      GL_OES_texture_cube_map                           Non supportato
      GL_OES_texture_env_crossbar                       Non supportato
      GL_OES_texture_float                              Non supportato
      GL_OES_texture_float_linear                       Non supportato
      GL_OES_texture_half_float                         Non supportato
      GL_OES_texture_half_float_linear                  Non supportato
      GL_OES_texture_mirrored_repeat                    Non supportato
      GL_OES_texture_npot                               Non supportato
      GL_OES_texture_stencil8                           Non supportato
      GL_OES_texture_storage_multisample_2d_array       Non supportato
      GL_OES_vertex_array_object                        Non supportato
      GL_OES_vertex_half_float                          Non supportato
      GL_OES_vertex_type_10_10_10_2                     Non supportato
      GL_OML_interlace                                  Non supportato
      GL_OML_resample                                   Non supportato
      GL_OML_subsample                                  Non supportato
      GL_OVR_multiview                                  Non supportato
      GL_OVR_multiview2                                 Non supportato
      GL_PGI_misc_hints                                 Non supportato
      GL_PGI_vertex_hints                               Non supportato
      GL_QCOM_alpha_test                                Non supportato
      GL_QCOM_binning_control                           Non supportato
      GL_QCOM_driver_control                            Non supportato
      GL_QCOM_extended_get                              Non supportato
      GL_QCOM_extended_get2                             Non supportato
      GL_QCOM_perfmon_global_mode                       Non supportato
      GL_QCOM_tiled_rendering                           Non supportato
      GL_QCOM_writeonly_rendering                       Non supportato
      GL_REND_screen_coordinates                        Non supportato
      GL_S3_performance_analyzer                        Non supportato
      GL_S3_s3tc                                        Non supportato
      GL_S3_texture_float_linear                        Non supportato
      GL_S3_texture_half_float_linear                   Non supportato
      GL_SGI_color_matrix                               Non supportato
      GL_SGI_color_table                                Non supportato
      GL_SGI_compiled_vertex_array                      Non supportato
      GL_SGI_cull_vertex                                Non supportato
      GL_SGI_index_array_formats                        Non supportato
      GL_SGI_index_func                                 Non supportato
      GL_SGI_index_material                             Non supportato
      GL_SGI_index_texture                              Non supportato
      GL_SGI_make_current_read                          Non supportato
      GL_SGI_texture_add_env                            Non supportato
      GL_SGI_texture_color_table                        Non supportato
      GL_SGI_texture_edge_clamp                         Non supportato
      GL_SGI_texture_lod                                Non supportato
      GL_SGIS_color_range                               Non supportato
      GL_SGIS_detail_texture                            Non supportato
      GL_SGIS_fog_function                              Non supportato
      GL_SGIS_generate_mipmap                           Supportato
      GL_SGIS_multisample                               Non supportato
      GL_SGIS_multitexture                              Non supportato
      GL_SGIS_pixel_texture                             Non supportato
      GL_SGIS_point_line_texgen                         Non supportato
      GL_SGIS_sharpen_texture                           Non supportato
      GL_SGIS_texture_border_clamp                      Non supportato
      GL_SGIS_texture_color_mask                        Non supportato
      GL_SGIS_texture_edge_clamp                        Supportato
      GL_SGIS_texture_filter4                           Non supportato
      GL_SGIS_texture_lod                               Supportato
      GL_SGIS_texture_select                            Non supportato
      GL_SGIS_texture4D                                 Non supportato
      GL_SGIX_async                                     Non supportato
      GL_SGIX_async_histogram                           Non supportato
      GL_SGIX_async_pixel                               Non supportato
      GL_SGIX_blend_alpha_minmax                        Non supportato
      GL_SGIX_clipmap                                   Non supportato
      GL_SGIX_convolution_accuracy                      Non supportato
      GL_SGIX_depth_pass_instrument                     Non supportato
      GL_SGIX_depth_texture                             Non supportato
      GL_SGIX_flush_raster                              Non supportato
      GL_SGIX_fog_offset                                Non supportato
      GL_SGIX_fog_texture                               Non supportato
      GL_SGIX_fragment_specular_lighting                Non supportato
      GL_SGIX_framezoom                                 Non supportato
      GL_SGIX_instruments                               Non supportato
      GL_SGIX_interlace                                 Non supportato
      GL_SGIX_ir_instrument1                            Non supportato
      GL_SGIX_list_priority                             Non supportato
      GL_SGIX_pbuffer                                   Non supportato
      GL_SGIX_pixel_texture                             Non supportato
      GL_SGIX_pixel_texture_bits                        Non supportato
      GL_SGIX_reference_plane                           Non supportato
      GL_SGIX_resample                                  Non supportato
      GL_SGIX_shadow                                    Non supportato
      GL_SGIX_shadow_ambient                            Non supportato
      GL_SGIX_sprite                                    Non supportato
      GL_SGIX_subsample                                 Non supportato
      GL_SGIX_tag_sample_buffer                         Non supportato
      GL_SGIX_texture_add_env                           Non supportato
      GL_SGIX_texture_coordinate_clamp                  Non supportato
      GL_SGIX_texture_lod_bias                          Non supportato
      GL_SGIX_texture_multi_buffer                      Non supportato
      GL_SGIX_texture_range                             Non supportato
      GL_SGIX_texture_scale_bias                        Non supportato
      GL_SGIX_vertex_preclip                            Non supportato
      GL_SGIX_vertex_preclip_hint                       Non supportato
      GL_SGIX_ycrcb                                     Non supportato
      GL_SGIX_ycrcb_subsample                           Non supportato
      GL_SUN_convolution_border_modes                   Non supportato
      GL_SUN_global_alpha                               Non supportato
      GL_SUN_mesh_array                                 Non supportato
      GL_SUN_multi_draw_arrays                          Supportato
      GL_SUN_read_video_pixels                          Non supportato
      GL_SUN_slice_accum                                Non supportato
      GL_SUN_triangle_list                              Non supportato
      GL_SUN_vertex                                     Non supportato
      GL_SUNX_constant_data                             Non supportato
      GL_VIV_shader_binary                              Non supportato
      GL_WGL_ARB_extensions_string                      Non supportato
      GL_WGL_EXT_extensions_string                      Non supportato
      GL_WGL_EXT_swap_control                           Non supportato
      GL_WIN_phong_shading                              Non supportato
      GL_WIN_specular_fog                               Non supportato
      GL_WIN_swap_hint                                  Supportato
      GLU_EXT_nurbs_tessellator                         Non supportato
      GLU_EXT_object_space_tess                         Non supportato
      GLU_SGI_filter4_parameters                        Non supportato
      GLX_AMD_gpu_association                           Non supportato
      GLX_ARB_create_context                            Non supportato
      GLX_ARB_create_context_no_error                   Non supportato
      GLX_ARB_create_context_profile                    Non supportato
      GLX_ARB_create_context_robustness                 Non supportato
      GLX_ARB_fbconfig_float                            Non supportato
      GLX_ARB_framebuffer_sRGB                          Non supportato
      GLX_ARB_get_proc_address                          Non supportato
      GLX_ARB_multisample                               Non supportato
      GLX_ARB_robustness_application_isolation          Non supportato
      GLX_ARB_robustness_share_group_isolation          Non supportato
      GLX_ARB_vertex_buffer_object                      Non supportato
      GLX_EXT_buffer_age                                Non supportato
      GLX_EXT_create_context_es_profile                 Non supportato
      GLX_EXT_create_context_es2_profile                Non supportato
      GLX_EXT_fbconfig_packed_float                     Non supportato
      GLX_EXT_framebuffer_sRGB                          Non supportato
      GLX_EXT_import_context                            Non supportato
      GLX_EXT_scene_marker                              Non supportato
      GLX_EXT_swap_control                              Non supportato
      GLX_EXT_swap_control_tear                         Non supportato
      GLX_EXT_texture_from_pixmap                       Non supportato
      GLX_EXT_visual_info                               Non supportato
      GLX_EXT_visual_rating                             Non supportato
      GLX_INTEL_swap_event                              Non supportato
      GLX_MESA_agp_offset                               Non supportato
      GLX_MESA_copy_sub_buffer                          Non supportato
      GLX_MESA_multithread_makecurrent                  Non supportato
      GLX_MESA_pixmap_colormap                          Non supportato
      GLX_MESA_query_renderer                           Non supportato
      GLX_MESA_release_buffers                          Non supportato
      GLX_MESA_set_3dfx_mode                            Non supportato
      GLX_MESA_swap_control                             Non supportato
      GLX_NV_copy_image                                 Non supportato
      GLX_NV_delay_before_swap                          Non supportato
      GLX_NV_float_buffer                               Non supportato
      GLX_NV_multisample_coverage                       Non supportato
      GLX_NV_present_video                              Non supportato
      GLX_NV_swap_group                                 Non supportato
      GLX_NV_video_capture                              Non supportato
      GLX_NV_video_out                                  Non supportato
      GLX_NV_video_output                               Non supportato
      GLX_OML_interlace                                 Non supportato
      GLX_OML_swap_method                               Non supportato
      GLX_OML_sync_control                              Non supportato
      GLX_SGI_cushion                                   Non supportato
      GLX_SGI_make_current_read                         Non supportato
      GLX_SGI_swap_control                              Non supportato
      GLX_SGI_video_sync                                Non supportato
      GLX_SGIS_blended_overlay                          Non supportato
      GLX_SGIS_color_range                              Non supportato
      GLX_SGIS_multisample                              Non supportato
      GLX_SGIX_dm_buffer                                Non supportato
      GLX_SGIX_fbconfig                                 Non supportato
      GLX_SGIX_hyperpipe                                Non supportato
      GLX_SGIX_pbuffer                                  Non supportato
      GLX_SGIX_swap_barrier                             Non supportato
      GLX_SGIX_swap_group                               Non supportato
      GLX_SGIX_video_resize                             Non supportato
      GLX_SGIX_video_source                             Non supportato
      GLX_SGIX_visual_select_group                      Non supportato
      GLX_SUN_get_transparent_index                     Non supportato
      GLX_SUN_video_resize                              Non supportato
      WGL_3DFX_gamma_control                            Non supportato
      WGL_3DFX_multisample                              Non supportato
      WGL_3DL_stereo_control                            Non supportato
      WGL_AMD_gpu_association                           Non supportato
      WGL_AMDX_gpu_association                          Non supportato
      WGL_ARB_buffer_region                             Supportato
      WGL_ARB_context_flush_control                     Supportato
      WGL_ARB_create_context                            Supportato
      WGL_ARB_create_context_no_error                   Non supportato
      WGL_ARB_create_context_profile                    Supportato
      WGL_ARB_create_context_robustness                 Supportato
      WGL_ARB_extensions_string                         Supportato
      WGL_ARB_framebuffer_sRGB                          Supportato
      WGL_ARB_make_current_read                         Supportato
      WGL_ARB_multisample                               Supportato
      WGL_ARB_pbuffer                                   Supportato
      WGL_ARB_pixel_format                              Supportato
      WGL_ARB_pixel_format_float                        Supportato
      WGL_ARB_render_texture                            Non supportato
      WGL_ARB_robustness_application_isolation          Supportato
      WGL_ARB_robustness_share_group_isolation          Supportato
      WGL_ATI_pbuffer_memory_hint                       Non supportato
      WGL_ATI_pixel_format_float                        Non supportato
      WGL_ATI_render_texture_rectangle                  Non supportato
      WGL_EXT_buffer_region                             Non supportato
      WGL_EXT_colorspace                                Non supportato
      WGL_EXT_create_context_es_profile                 Supportato
      WGL_EXT_create_context_es2_profile                Supportato
      WGL_EXT_depth_float                               Supportato
      WGL_EXT_display_color_table                       Non supportato
      WGL_EXT_extensions_string                         Supportato
      WGL_EXT_framebuffer_sRGB                          Non supportato
      WGL_EXT_framebuffer_sRGBWGL_ARB_create_context    Non supportato
      WGL_EXT_gamma_control                             Non supportato
      WGL_EXT_make_current_read                         Non supportato
      WGL_EXT_multisample                               Non supportato
      WGL_EXT_pbuffer                                   Non supportato
      WGL_EXT_pixel_format                              Non supportato
      WGL_EXT_pixel_format_packed_float                 Supportato
      WGL_EXT_render_texture                            Non supportato
      WGL_EXT_swap_control                              Supportato
      WGL_EXT_swap_control_tear                         Non supportato
      WGL_EXT_swap_interval                             Non supportato
      WGL_I3D_digital_video_control                     Non supportato
      WGL_I3D_gamma                                     Non supportato
      WGL_I3D_genlock                                   Non supportato
      WGL_I3D_image_buffer                              Non supportato
      WGL_I3D_swap_frame_lock                           Non supportato
      WGL_I3D_swap_frame_usage                          Non supportato
      WGL_INTEL_cl_sharing                              Non supportato
      WGL_MTX_video_preview                             Non supportato
      WGL_NV_bridged_display                            Non supportato
      WGL_NV_copy_image                                 Non supportato
      WGL_NV_delay_before_swap                          Non supportato
      WGL_NV_DX_interop                                 Supportato
      WGL_NV_DX_interop2                                Supportato
      WGL_NV_float_buffer                               Non supportato
      WGL_NV_gpu_affinity                               Non supportato
      WGL_NV_multisample_coverage                       Non supportato
      WGL_NV_present_video                              Non supportato
      WGL_NV_render_depth_texture                       Non supportato
      WGL_NV_render_texture_rectangle                   Non supportato
      WGL_NV_swap_group                                 Non supportato
      WGL_NV_texture_rectangle                          Non supportato
      WGL_NV_vertex_array_range                         Non supportato
      WGL_NV_video_capture                              Non supportato
      WGL_NV_video_output                               Non supportato
      WGL_NVX_DX_interop                                Non supportato
      WGL_OML_sync_control                              Non supportato
      WGL_S3_cl_sharingWGL_ARB_create_context_profile   Non supportato
    Formati delle texture compresse supportati:
      RGB DXT1                                          Supportato
      RGBA DXT1                                         Supportato
      RGBA DXT3                                         Supportato
      RGBA DXT5                                         Supportato
      RGB FXT1                                          Supportato
      RGBA FXT1                                         Supportato
      3Dc                                               Non supportato
      Nome società                                      Intel Corporation
      Informazioni sul prodotto                         https://www.intel.com/products/chipsets
      Aggiornamento driver                             http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates
--------[ GPGPU ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Direct3D: Intel(R) UHD Graphics 620 ]
    Proprietà periferica:
      Nome periferica                                   Intel(R) UHD Graphics 620
      Periferica PCI                                    8086-3EA0 / 103C-864F  (Rev 02)
      Memoria dedicata                                  128 MB
      Nome driver                                       igdumdim32.dll
      Shader Model                                      SM 5.1
      Max Threads                                       1024
      Multiple UAV Access                               64 UAVs
      Thread Dispatch                                   3D
      Thread Local Storage                              32 KB
    Caratteristiche periferica:
      10-bit Precision Floating-Point                   Non supportato
      16-bit Precision Floating-Point                   Supportato
      Append/Consume Buffers                            Supportato
      Atomic Operations                                 Supportato
      Double-Precision Floating-Point                   Supportato
      Gather4                                           Supportato
      Indirect Compute Dispatch                         Supportato
      Map On Default Buffers                            Supportato
    Produttore periferica:
  [ OpenCL: Intel(R) UHD Graphics 620 ]
    Proprietà OpenCL:
      Nome piattaforma                                  Intel(R) OpenCL HD Graphics
      Fornitore piattaforma                             Intel(R) Corporation
      Versione piattaforma                              OpenCL 2.1
      Profilo piattaforma                               Full
      Tipo periferica                                   GPU
      Fornitore periferica                              Intel(R) Corporation
      Versione periferica                               OpenCL 2.1 NEO
      Profilo periferica                                Full
      Versione OpenCL C                                 OpenCL C 2.0
      Supported Built-In Kernels                        block_motion_estimate_intel; block_advanced_motion_estimate_check_intel; block_advanced_motion_estimate_bidirectional_check_intel;
      Supported SPIR Versions                           1.2
      Supported IL Versions                             SPIR-V_1.2
      Frequenza clock                                   1000 MHz
      Unità computazionali / Core                       23 / 92
      Address Space Size                                32 bit
      Max 2D Image Size                                 16384 x 16384
      Max 3D Image Size                                 16384 x 16384 x 2048
      Max Image Array Size                              2048
      Max Image Buffer Size                             53687040
      Max Samplers                                      16
      Max Work-Item Size                                256 x 256 x 256
      Max Work-Group Size                               256
      Max Sub-Groups                                    32
      Max Global Variable Size                          64 KB
      Preferred Global Variables Total Size             838860 KB
      Max Argument Size                                 2 KB
      Max Constant Buffer Size                          838860 KB
      Max Constant Arguments                            8
      Max Pipe Arguments                                16
      Max Printf Buffer Size                            4 MB
      Native ISA Vector Widths                          char16, short8, int1, half8, float1, double1
      Preferred Native Vector Widths                    char16, short8, int4, long1, half8, float1, double1
      Host Timer Resolution                             100 ns
      Profiling Timer Resolution                        83 ns
      OpenCL DLL                                        opencl.dll (2.2.8.0)
    Proprietà memoria:
      Global Memory                                     1638 MB
      Global Memory Cache                               512 KB  (Read/Write, 64-byte line)
      Local Memory                                      64 KB
      Max Memory Object Allocation Size                 838860 KB
      Memory Base Address Alignment                     1024 bit
      Min Data Type Alignment                           128 byte
      Image Row Pitch Alignment                         4 pixels
      Image Base Address Alignment                      4 pixels
      Preferred Platform Atomic Alignment               64 byte
      Preferred Global Atomic Alignment                 64 byte
      Preferred Local Atomic Alignment                  64 byte
    Conformità OpenCL:
      OpenCL 1.1                                        Sì  (100%)
      OpenCL 1.2                                        Sì  (100%)
      OpenCL 2.0                                        Sì  (100%)
      Command-Queue Out Of Order Execution              Attivo
      Command-Queue Profiling                           Attivo
      Compiler Available                                Sì
      Correzione d'errore                               Non supportato
      Images                                            Supportato
      Kernel Execution                                  Supportato
      Linker Available                                  Sì
      Little-Endian Device                              Sì
      Native Kernel Execution                           Non supportato
      Sub-Group Independent Forward Progress            Supportato
      SVM Atomics                                       Non supportato
      SVM Coarse Grain Buffer                           Supportato
      SVM Fine Grain Buffer                             Supportato
      SVM Fine Grain System                             Supportato
      Thread Trace                                      Non supportato
      Unified Memory                                    Sì
    Capacità di calcolo in virgola mobile (half-precision):
      Correctly Rounded Divide and Sqrt                 Non supportato
      Denorms                                           Supportato
      IEEE754-2008 FMA                                  Supportato
      INF and NaNs                                      Supportato
      Rounding to Infinity                              Supportato
      Rounding to Nearest Even                          Supportato
      Rounding to Zero                                  Supportato
      Software Basic Floating-Point Operations          No
    Capacità di calcolo in virgola mobile (precisione singola):
      Correctly Rounded Divide and Sqrt                 Supportato
      Denorms                                           Supportato
    Capacità di calcolo in virgola mobile (precisione doppia):
      Denorms                                           Supportato
    Estensioni periferica:
      Estensioni totali / supportate                    120 / 50
      cl_altera_compiler_mode                           Non supportato
      cl_altera_device_temperature                      Non supportato
      cl_altera_live_object_tracking                    Non supportato
      cl_amd_bus_addressable_memory                     Non supportato
      cl_amd_c1x_atomics                                Non supportato
      cl_amd_compile_options                            Non supportato
      cl_amd_copy_buffer_p2p                            Non supportato
      cl_amd_core_id                                    Non supportato
      cl_amd_d3d10_interop                              Non supportato
      cl_amd_d3d9_interop                               Non supportato
      cl_amd_device_attribute_query                     Non supportato
      cl_amd_device_board_name                          Non supportato
      cl_amd_device_memory_flags                        Non supportato
      cl_amd_device_persistent_memory                   Non supportato
      cl_amd_device_profiling_timer_offset              Non supportato
      cl_amd_device_topology                            Non supportato
      cl_amd_event_callback                             Non supportato
      cl_amd_fp64                                       Non supportato
      cl_amd_hsa                                        Non supportato
      cl_amd_image2d_from_buffer_read_only              Non supportato
      cl_amd_liquid_flash                               Non supportato
      cl_amd_media_ops                                  Non supportato
      cl_amd_media_ops2                                 Non supportato
      cl_amd_offline_devices                            Non supportato
      cl_amd_popcnt                                     Non supportato
      cl_amd_predefined_macros                          Non supportato
      cl_amd_printf                                     Non supportato
      cl_amd_svm                                        Non supportato
      cl_amd_vec3                                       Non supportato
      cl_apple_contextloggingfunctions                  Non supportato
      cl_apple_gl_sharing                               Non supportato
      cl_apple_setmemobjectdestructor                   Non supportato
      cl_arm_core_id                                    Non supportato
      cl_arm_import_memory                              Non supportato
      cl_arm_import_memory_dma_buf                      Non supportato
      cl_arm_import_memory_host                         Non supportato
      cl_arm_integer_dot_product_int8                   Non supportato
      cl_arm_non_uniform_work_group_size                Non supportato
      cl_arm_printf                                     Non supportato
      cl_arm_thread_limit_hint                          Non supportato
      cl_ext_atomic_counters_32                         Non supportato
      cl_ext_atomic_counters_64                         Non supportato
      cl_ext_device_fission                             Non supportato
      cl_ext_migrate_memobject                          Non supportato
      cl_intel_accelerator                              Supportato
      cl_intel_advanced_motion_estimation               Supportato
      cl_intel_ctz                                      Non supportato
      cl_intel_d3d11_nv12_media_sharing                 Supportato
      cl_intel_device_partition_by_names                Non supportato
      cl_intel_device_side_avc_motion_estimation        Supportato
      cl_intel_driver_diagnostics                       Supportato
      cl_intel_dx9_media_sharing                        Supportato
      cl_intel_exec_by_local_thread                     Non supportato
      cl_intel_media_block_io                           Supportato
      cl_intel_motion_estimation                        Supportato
      cl_intel_packed_yuv                               Supportato
      cl_intel_planar_yuv                               Supportato
      cl_intel_printf                                   Non supportato
      cl_intel_required_subgroup_size                   Supportato
      cl_intel_simultaneous_sharing                     Supportato
      cl_intel_spirv_device_side_avc_motion_estimation  Supportato
      cl_intel_spirv_media_block_io                     Supportato
      cl_intel_spirv_subgroups                          Supportato
      cl_intel_subgroup_local_block_io                  Non supportato
      cl_intel_subgroups                                Supportato
      cl_intel_subgroups_char                           Supportato
      cl_intel_subgroups_long                           Supportato
      cl_intel_subgroups_short                          Supportato
      cl_intel_thread_local_exec                        Non supportato
      cl_intel_unified_shared_memory_preview            Supportato
      cl_intel_unified_sharing                          Supportato
      cl_intel_va_api_media_sharing                     Non supportato
      cl_intel_vec_len_hint                             Non supportato
      cl_intel_visual_analytics                         Non supportato
      cl_khr_3d_image_writes                            Supportato
      cl_khr_byte_addressable_store                     Supportato
      cl_khr_context_abort                              Non supportato
      cl_khr_create_command_queue                       Supportato
      cl_khr_d3d10_sharing                              Supportato
      cl_khr_d3d11_sharing                              Supportato
      cl_khr_depth_images                               Supportato
      cl_khr_dx9_media_sharing                          Supportato
      cl_khr_egl_event                                  Non supportato
      cl_khr_egl_image                                  Non supportato
      cl_khr_fp16                                       Supportato
      cl_khr_fp64                                       Supportato
      cl_khr_gl_depth_images                            Supportato
      cl_khr_gl_event                                   Supportato
      cl_khr_gl_msaa_sharing                            Supportato
      cl_khr_gl_sharing                                 Supportato
      cl_khr_global_int32_base_atomics                  Supportato
      cl_khr_global_int32_extended_atomics              Supportato
      cl_khr_icd                                        Supportato
      cl_khr_il_program                                 Supportato
      cl_khr_image2d_from_buffer                        Supportato
      cl_khr_initialize_memory                          Non supportato
      cl_khr_int64_base_atomics                         Supportato
      cl_khr_int64_extended_atomics                     Supportato
      cl_khr_local_int32_base_atomics                   Supportato
      cl_khr_local_int32_extended_atomics               Supportato
      cl_khr_mipmap_image                               Supportato
      cl_khr_mipmap_image_writes                        Supportato
      cl_khr_priority_hints                             Supportato
      cl_khr_select_fprounding_mode                     Non supportato
      cl_khr_spir                                       Supportato
      cl_khr_spirv_no_integer_wrap_decoration           Supportato
      cl_khr_srgb_image_writes                          Non supportato
      cl_khr_subgroups                                  Supportato
      cl_khr_terminate_context                          Non supportato
      cl_khr_throttle_hints                             Supportato
      cl_nv_compiler_options                            Non supportato
      cl_nv_copy_opts                                   Non supportato
      cl_nv_create_buffer                               Non supportato
      cl_nv_d3d10_sharing                               Non supportato
      cl_nv_d3d11_sharing                               Non supportato
      cl_nv_d3d9_sharing                                Non supportato
      cl_nv_device_attribute_query                      Non supportato
      cl_nv_pragma_unroll                               Non supportato
      cl_qcom_ext_host_ptr                              Non supportato
      cl_qcom_ion_host_ptr                              Non supportato
--------[ Vulkan ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Tipo periferica                                   Integrated GPU
      UUID di periferica                                D9-13-DC-19-DC-1C-EF-18-D6-16-D5-1A-D3-1F-D7-28
      Quantità memoria                                  4228814 KB
      Max 1D Image Size                                 16384
      Max 3D Image Size                                 2048 x 2048 x 2048
      Max Cube Image Size                               16384 x 16384
      Max Image Layers                                  2048
      Max Texel Buffer Elements                         134217728
      Max Uniform Buffer Range                          4294967295
      Max Storage Buffer Range                          4294967295
      Max Push Constants Size                           256 byte
      Max Memory Allocation Count                       1057203
      Max Sampler Allocation Count                      4000
      Buffer Image Granularity                          1 byte
      Sparse Address Space Size                         17592186044416 byte
      Max Bound Descriptor Sets                         8
      Max Per-Stage Descriptor Samplers                 64
      Max Per-Stage Descriptor Uniform Buffers          200
      Max Per-Stage Descriptor Storage Buffers          200
      Max Per-Stage Descriptor Sampled Images           200
      Max Per-Stage Descriptor Storage Images           16
      Max Per-Stage Descriptor Input Attachments        8
      Max Per-Stage Resources                           200
      Max Descriptor Set Samplers                       576
      Max Descriptor Set Uniform Buffers                1800
      Max Descriptor Set Dynamic Uniform Buffers        16
      Max Descriptor Set Storage Buffers                1800
      Max Descriptor Set Dynamic Storage Buffers        16
      Max Descriptor Set Sampled Images                 1800
      Max Descriptor Set Storage Images                 144
      Max Descriptor Set Input Attachments              8
      Max Vertex Input Attributes                       32
      Max Vertex Input Bindings                         32
      Max Vertex Input Attribute Offset                 2047
      Max Vertex Input Binding Stride                   4095
      Max Vertex Output Components                      128
      Max Tesselation Generation Level                  64
      Max Tesselation Patch Size                        32
      Max Tesselation Control Per-Vertex Input Components128
      Max Tesselation Control Per-Vertex Output Components128
      Max Tesselation Control Per-Patch Output Components120
      Max Tesselation Control Total Output Components   4096
      Max Tesselation Evaluation Input Components       128
      Max Tesselation Evaluation Output Components      128
      Max Geometry Shader Invocations                   32
      Max Geometry Input Components                     128
      Max Geometry Output Components                    128
      Max Fragment Input Components                     128
      Max Fragment Output Attachments                   8
      Max Fragment DualSrc Attachments                  1
      Max Fragment Combined Output Resources            16
      Max Compute Shared Memory Size                    32768 byte
      Max Compute Work Group Count                      X: 65536, Y: 65536, Z: 65536
      Max Compute Work Group Invocations                1024
      Max Compute Work Group Size                       X: 1024, Y: 1024, Z: 64
      Subpixel Precision Bits                           8
      Subtexel Precision Bits                           8
      Mipmap Precision Bits                             8
      Max Draw Indexed Index Value                      4294967295
      Max Draw Indirect Count                           4294967295
      Max Sampler LOD Bias                              16.000000
      Max Sampler Anisotropy                            16.000000
      Max Viewports                                     16
      Max Viewport Size                                 32768 x 32768
      Viewport Bounds Range                             -65536.000000 ... 65535.000000
      Viewport Subpixel Bits                            8
      Min Memory Map Alignment                          64 byte
      Min Texel Buffer Offset Alignment                 64 byte
      Min Uniform Buffer Offset Alignment               64 byte
      Min Storage Buffer Offset Alignment               64 byte
      Min / Max Texel Offset                            -8 / 7
      Min / Max Texel Gather Offset                     -32 / 31
      Min / Max Interpolation Offset                    -0.500000 / 0.437500
      Subpixel Interpolation Offset Bits                4
      Max Framebuffer Size                              16384 x 16384
      Max Framebuffer Layers                            2048
      Framebuffer Color Sample Counts                   0x0000001F
      Framebuffer Depth Sample Counts                   0x0000001F
      Framebuffer Stencil Sample Counts                 0x0000001F
      Framebuffer No Attachments Sample Counts          0x0000001F
      Sampled Image Color Sample Counts                 0x0000001F
      Sampled Image Integer Sample Counts               0x0000001F
      Sampled Image Depth Sample Counts                 0x0000001F
      Sampled Image Stencil Sample Counts               0x0000001F
      Storage Image Sample Counts                       0x0000001F
      Max Sample Mask Words                             1
      Timestamp Period                                  83.333000 ns
      Max Clip Distances                                8
      Max Cull Distances                                8
      Max Combined Clip and Cull Distances              8
      Discrete Queue Priorities                         2
      Point Size Range                                  0.125000 ... 255.875000
      Line Width Range                                  0.000000 ... 7.992188
      Point Size Granularity                            0.125000
      Line Width Granularity                            0.007813
      Optimal Buffer Copy Offset Alignment              64 byte
      Optimal Buffer Copy Row Pitch Alignment           64 byte
      Non-Coherent Atom Size                            1 byte
      Versione driver                                   0.402.489
      Versione API                                      1.2.148
      Vulkan DLL                                        C:\WINDOWS\system32\vulkan-1.dll (1.2.148.0)
      Alpha To One                                      Supportato
      Anisotropic Filtering                             Supportato
      ASTC LDR Texture Compression                      Supportato
      BC Texture Compression                            Supportato
      Depth Bias Clamping                               Supportato
      Depth Bounds Tests                                Non supportato
      Depth Clamping                                    Supportato
      Draw Indirect First Instance                      Supportato
      Dual Source Blend Operations                      Supportato
      ETC2 and EAC Texture Compression                  Supportato
      Fragment Stores and Atomics                       Supportato
      Full Draw Index Uint32                            Supportato
      Geometry Shader                                   Supportato
      Image Cube Array                                  Supportato
      Independent Blend                                 Supportato
      Inherited Queries                                 Supportato
      Large Points                                      Supportato
      Logic Operations                                  Supportato
      Multi-Draw Indirect                               Supportato
      Multi Viewport                                    Supportato
      Occlusion Query Precise                           Supportato
      Pipeline Statistics Query                         Supportato
      Point and Wireframe Fill Modes                    Supportato
      Robust Buffer Access                              Supportato
      Sample Rate Shading                               Supportato
      Shader Clip Distance                              Supportato
      Shader Cull Distance                              Supportato
      Shader Float64                                    Supportato
      Shader Image Gather Extended                      Supportato
      Shader Int16                                      Supportato
      Shader Int64                                      Supportato
      Shader Resource Min LOD                           Non supportato
      Shader Resource Residency                         Supportato
      Shader Sampled Image Array Dynamic Indexing       Supportato
      Shader Storage Buffer Array Dynamic Indexing      Supportato
      Shader Storage Image Array Dynamic Indexing       Supportato
      Shader Storage Image Extended Formats             Supportato
      Shader Storage Image Multisample                  Supportato
      Shader Storage Image Read Without Format          Non supportato
      Shader Storage Image Write Without Format         Supportato
      Shader Tesselation and Geometry Point Size        Supportato
      Shader Uniform Buffer Array Dynamic Indexing      Supportato
      Sparse Binding                                    Supportato
      Sparse Residency 2 Samples                        Supportato
      Sparse Residency 4 Samples                        Supportato
      Sparse Residency 8 Samples                        Supportato
      Sparse Residency 16 Samples                       Supportato
      Sparse Residency Aliased                          Supportato
      Sparse Residency Aligned Mip Size                 No
      Sparse Residency Buffer                           Supportato
      Sparse Residency Image 2D                         Supportato
      Sparse Residency Image 3D                         Supportato
      Sparse Residency Non-Resident Strict              No
      Sparse Residency Standard 2D Block Shape          Sì
      Sparse Residency Standard 2D Multisample Block ShapeSì
      Sparse Residency Standard 3D Block Shape          Sì
      Standard Sample Locations                         Sì
      Strict Line Rasterization                         No
      Tesselation Shader                                Supportato
      Timestamps on All Graphics and Compute Queues     Supportato
      Variable Multisample Rate                         Supportato
      Vertex Pipeline Stores and Atomics                Supportato
      Wide Lines                                        Supportato
    Queue:
      Queue Count                                       1
      Timestamp Valid Bits                              36
      Min Image Transfer Granularity                    1 x 1 x 1
      Compute Operations                                Supportato
      Graphics Operations                               Supportato
      Sparse Memory Management Operations               Supportato
      Transfer Operations                               Supportato
    Memory Heap:
      Heap Type                                         Locale
      Heap Size                                         2114407 KB
      Host Cached                                       No
      Host Coherent                                     No
      Host Visible                                      No
      Lazily Allocated                                  No
    Memory Heap:
      Heap Type                                         Locale
      Host Cached                                       Sì
      Host Coherent                                     Sì
      Host Visible                                      Sì
      Lazily Allocated                                  No
      VK_EXT_buffer_device_address                      Supportato
      VK_EXT_conditional_rendering                      Supportato
      VK_EXT_conservative_rasterization                 Supportato
      VK_EXT_depth_clip_enable                          Supportato
      VK_EXT_descriptor_indexing                        Supportato
      VK_EXT_external_memory_host                       Supportato
      VK_EXT_fragment_shader_interlock                  Supportato
      VK_EXT_full_screen_exclusive                      Supportato
      VK_EXT_host_query_reset                           Supportato
      VK_EXT_index_type_uint8                           Supportato
      VK_EXT_inline_uniform_block                       Supportato
      VK_EXT_line_rasterization                         Supportato
      VK_EXT_memory_budget                              Supportato
      VK_EXT_pipeline_creation_cache_control            Supportato
      VK_EXT_pipeline_creation_feedback                 Supportato
      VK_EXT_post_depth_coverage                        Supportato
      VK_EXT_sample_locations                           Supportato
      VK_EXT_sampler_filter_minmax                      Supportato
      VK_EXT_scalar_block_layout                        Supportato
      VK_EXT_separate_stencil_usage                     Supportato
      VK_EXT_shader_demote_to_helper_invocation         Supportato
      VK_EXT_shader_stencil_export                      Supportato
      VK_EXT_shader_subgroup_ballot                     Supportato
      VK_EXT_shader_subgroup_vote                       Supportato
      VK_EXT_shader_viewport_index_layer                Supportato
      VK_EXT_subgroup_size_control                      Supportato
      VK_EXT_texel_buffer_alignment                     Supportato
      VK_EXT_transform_feedback                         Supportato
      VK_EXT_vertex_attribute_divisor                   Supportato
      VK_INTEL_performance_query                        Supportato
      VK_KHR_16bit_storage                              Supportato
      VK_KHR_8bit_storage                               Supportato
      VK_KHR_bind_memory2                               Supportato
      VK_KHR_buffer_device_address                      Supportato
      VK_KHR_create_renderpass2                         Supportato
      VK_KHR_dedicated_allocation                       Supportato
      VK_KHR_depth_stencil_resolve                      Supportato
      VK_KHR_descriptor_update_template                 Supportato
      VK_KHR_device_group                               Supportato
      VK_KHR_draw_indirect_count                        Supportato
      VK_KHR_driver_properties                          Supportato
      VK_KHR_external_fence                             Supportato
      VK_KHR_external_fence_win32                       Supportato
      VK_KHR_external_memory                            Supportato
      VK_KHR_external_memory_win32                      Supportato
      VK_KHR_external_semaphore                         Supportato
      VK_KHR_external_semaphore_win32                   Supportato
      VK_KHR_get_memory_requirements2                   Supportato
      VK_KHR_image_format_list                          Supportato
      VK_KHR_imageless_framebuffer                      Supportato
      VK_KHR_maintenance1                               Supportato
      VK_KHR_maintenance2                               Supportato
      VK_KHR_maintenance3                               Supportato
      VK_KHR_multiview                                  Supportato
      VK_KHR_pipeline_executable_properties             Supportato
      VK_KHR_push_descriptor                            Supportato
      VK_KHR_relaxed_block_layout                       Supportato
      VK_KHR_sampler_mirror_clamp_to_edge               Supportato
      VK_KHR_separate_depth_stencil_layouts             Supportato
      VK_KHR_shader_clock                               Supportato
      VK_KHR_shader_draw_parameters                     Supportato
      VK_KHR_shader_float_controls                      Supportato
      VK_KHR_shader_float16_int8                        Supportato
      VK_KHR_shader_subgroup_extended_types             Supportato
      VK_KHR_spirv_1_4                                  Supportato
      VK_KHR_storage_buffer_storage_class               Supportato
      VK_KHR_swapchain                                  Supportato
      VK_KHR_swapchain_mutable_format                   Supportato
      VK_KHR_timeline_semaphore                         Supportato
      VK_KHR_uniform_buffer_standard_layout             Supportato
      VK_KHR_variable_pointers                          Supportato
      VK_KHR_vulkan_memory_model                        Supportato
      VK_KHR_win32_keyed_mutex                          Supportato
      VK_NV_device_diagnostic_checkpoints               Supportato
    Instance Extensions:
      VK_EXT_debug_report                               Supportato
      VK_EXT_debug_utils                                Supportato
      VK_EXT_swapchain_colorspace                       Supportato
      VK_KHR_device_group_creation                      Supportato
      VK_KHR_external_fence_capabilities                Supportato
      VK_KHR_external_memory_capabilities               Supportato
      VK_KHR_external_semaphore_capabilities            Supportato
      VK_KHR_get_physical_device_properties2            Supportato
      VK_KHR_get_surface_capabilities2                  Supportato
      VK_KHR_surface                                    Supportato
      VK_KHR_win32_surface                              Supportato
      Download dei driver                               https://www.intel.com/support/graphics
--------[ Audio di Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
    midi-out.0   0001 001B  Microsoft GS Wavetable Synth
    mixer.0      0001 0068  Speaker (Realtek(R) Audio)
    mixer.1      0001 0068  Microphone Array (Realtek(R) Au
    mixer.2      0001 0068  Missaggio stereo (Realtek(R) Au
    wave-in.0    0001 0065  Microphone Array (Realtek(R) Au
    wave-in.1    0001 0065  Missaggio stereo (Realtek(R) Au
    wave-out.0   0001 0064  Speaker (Realtek(R) Audio)
--------[ Scheda audio PCI / Plug and Play ]----------------------------------------------------------------------------
    Intel Kaby Lake HDMI @ Intel Cannon Point-LP PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech) [D0]  PCI
    Realtek ALC236 @ Intel Cannon Point-LP PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech) [D0]     PCI
--------[ HD Audio ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech) [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech) [D0]
      Descrizione periferica (Windows)                  Controller per High Definition Audio
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 31 / 3
      ID di periferica                                  8086-9DC8
      ID sottosistema                                   103C-864F
      Revisione                                         30
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DC8&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Download dei driver                               https://www.intel.com/support/chipsets
      Aggiornamenti BIOS                               http://www.aida64.com/goto/?p=biosupdates
  [ Realtek ALC236 ]
      Descrizione periferica                            Realtek ALC236
      Descrizione periferica (Windows)                  Realtek(R) Audio
      Tipo periferica                                   Audio
      Tipo bus                                          HDAUDIO
      ID di periferica                                  10EC-0236
      Revisione                                         1000
      ID hardware                                       HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0236&SUBSYS_103C864F&REV_1000
      Nome società                                      Realtek Semiconductor Corp.
      Informazioni sul prodotto                         https://www.realtek.com/products
      Download dei driver                               https://www.realtek.com/downloads
  [ Intel Kaby Lake HDMI ]
      Descrizione periferica                            Intel Kaby Lake HDMI
      Descrizione periferica (Windows)                  Audio Intel(R) per schermi
      Tipo bus                                          HDAUDIO
      ID di periferica                                  8086-280B
      ID sottosistema                                   8086-0101
      Revisione                                         1000
      ID hardware                                       HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101&REV_1000
--------[ Periferiche di memorizzazione di Windows ]--------------------------------------------------------------------
  [ Intel Optane+238GBSSD ]
      Descrizione driver                                Intel Optane+238GBSSD
      Data del driver                                   21/06/2006
      Versione driver                                   10.0.19041.789
      Fornitore del driver                              Microsoft
      File INF                                          disk.inf
      INF Section                                       disk_install.NT
  [ Controller spazi di archiviazione Microsoft ]
      Descrizione driver                                Microsoft Storage Spaces Controller
      Versione driver                                   10.0.19041.1503
      File INF                                          spaceport.inf
      INF Section                                       Spaceport_Install
  [ Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
      Data del driver                                   08/07/2019
      Versione driver                                   17.5.2.1024
      Fornitore del driver                              Intel Corporation
      File INF                                          oem38.inf
      INF Section                                       iaStorAC_inst_8.NTamd64
    Risorse delle periferiche:
      IRQ                                               65536
      Memoria                                           60300000-60301FFF
      Memoria                                           60302000-603027FF
      Memoria                                           60303000-603030FF
      Porta                                             4060-407F
      Porta                                             4080-4083
      Porta                                             4090-4097
  [ Intel(R) RST Managed Storage Controller ]
      Descrizione driver                                Intel(R) NVMe Controller
      File INF                                          oem38.inf
      INF Section                                       iaStorAC_NVMe_inst_8.NTamd64
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      Memoria                                           60100000-60103FFF
      File INF                                          oem38.inf
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      Memoria                                           60000000-6000FFFF
      Memoria                                           60010000-60013FFF
--------[ Unità logiche ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
    [ TRIAL VERSION ]                         Disco locale        NTFS      [ TRIAL VERSION ]  [ TRIAL VERSION ]  [ TRIAL VERSION ]  [ TRIAL VERSION ]  [ TRIAL VERSION ]
--------[ Unità fisiche ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Unità #1 - IntelOptane+238GBSSD (Optane_0000) [238 GB] 😄 ]
    #1               EFI System                                                       1 MB      260 MB
    #2               MS Reserved                                                    261 MB       16 MB
    #3               Basic Data       😄 (Windows)                                  277 MB   243336 MB
    #4               MS Recovery                                                 243614 MB      576 MB
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    00  00  00  Unità disco              Intel
    00  07  00  Adattatore host          iaStorAC
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Optane+238GBSSD (Optane_0000) ]
      ID modello                                        Optane+238GBSSD
      Numero di serie                                   Optane_0000
      Revisione                                         17.5
--------[ Rete di Windows ]---------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Bluetooth Device (Personal Area Network) ]
    Proprietà adattatore di rete:
      Adattatore di rete                                Bluetooth Device (Personal Area Network)
      Tipo interfaccia                                  Bluetooth Ethernet
      Indirizzo dell'hardware                           AC-D5-64-06-D5-04
      Connessione                                       Connessione di rete Bluetooth
      Velocità di connessione                           3 Mbps
      MTU                                               1500 byte
      Byte ricevuti                                     0
      Byte inviati                                      0
  [ Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2 ]
      Adattatore di rete                                Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
      Tipo interfaccia                                  802.11 Wireless Ethernet
      Indirizzo dell'hardware                           EE-D5-64-06-D5-03
      Connessione                                       Connessione alla rete locale (LAN)* 10
      MTU                                               1500 byte
      Byte ricevuti                                     0
      Byte inviati                                      0
    Proprietà WLAN:
      Tipo di rete                                      Infrastruttura
  [ Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter ]
      Indirizzo dell'hardware                           AE-D5-64-06-D5-03
      MTU                                               1500 byte
      Byte ricevuti                                     0
      Byte inviati                                      0
  [ Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter ]
      Adattatore di rete                                Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter
      Indirizzo dell'hardware                           AC-D5-64-06-D5-03
      Connessione                                       Wi-Fi
      Velocità di connessione                           433300 kbps
      MTU                                               1500 byte
      Lease DHCP ottenuto                               11/02/2022 17:49:37
      Scadenza lease DHCP                               11/02/2022 23:49:37
      Byte ricevuti                                     26178609 (25.0 MB)
      Byte inviati                                      1902667 (1.8 MB)
    Indirizzo adattatore di rete:
      Indirizzo IP / SubNet mask                        [ TRIAL VERSION ]
      Gateway                                           [ TRIAL VERSION ]
      DHCP                                              [ TRIAL VERSION ]
      DNS                                               [ TRIAL VERSION ]
    Proprietà WLAN:
      SSID                                              Mele Costruzioni Ufficio
      BSSID                                             22-B0-01-23-F2-4A
      Algoritmo di autenticazione                       WPA2-PSK
      Algoritmo di crittografia                         CCMP
      Canale                                            100 (5500 MHz)
      Velocità di trasmissione                          433300 kbps
      Velocità di ricezione                             433300 kbps
    Produttore adattatore di rete:
--------[ Scheda di rete PCI / Plug and Play ]--------------------------------------------------------------------------
    Realtek RTL8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E Network Adapter                     PCI
--------[ DirectX - Video ]---------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Driver video primario ]
    Proprietà periferica DirectDraw:
      Nome driver DirectDraw                            display
      Descrizione driver DirectDraw                     Driver video primario
      Driver dell'hardware                              igdumdim32.dll
      Descrizione dell'hardware                         Intel(R) UHD Graphics 620
    Proprietà periferica Direct3D:
      Profondità bit rendering                          8, 16, 32
      Bit Z-Buffer                                      16, 24, 32
      Multisample Anti-Aliasing Modes                   MSAA 2x, MSAA 4x, MSAA 8x, MSAA 16x
      Dimensione minima texture                         1 x 1
      Dimensione massima texture                        8192 x 8192
      Versione Shader unificati                         5.1
      Supporto hardware DirectX                         DirectX v11.1
    Caratteristiche periferica Direct3D:
      Additive Texture Blending                         Supportato
      AGP Texturing                                     Non supportato
      Automatic Mipmap Generation                       Supportato
      Bilinear Filtering                                Supportato
      Compute Shader                                    Supportato
      Cubic Environment Mapping                         Supportato
      Cubic Filtering                                   Non supportato
      Decal-Alpha Texture Blending                      Supportato
      Decal Texture Blending                            Supportato
      Directional Lights                                Supportato
      DirectX Texture Compression                       Non supportato
      DirectX Volumetric Texture Compression            Non supportato
      Dithering                                         Supportato
      Dot3 Texture Blending                             Supportato
      Driver Concurrent Creates                         Supportato
      Driver Command Lists                              Non supportato
      Dynamic Textures                                  Supportato
      Edge Anti-Aliasing                                Non supportato
      Environmental Bump Mapping                        Supportato
      Environmental Bump Mapping + Luminance            Supportato
      Factor Alpha Blending                             Supportato
      Geometric Hidden-Surface Removal                  Non supportato
      Guard Band                                        Supportato
      Hardware Scene Rasterization                      Supportato
      Hardware Transform & Lighting                     Supportato
      Legacy Depth Bias                                 Supportato
      Mipmap LOD Bias Adjustments                       Supportato
      Mipmapped Cube Textures                           Supportato
      Mipmapped Volume Textures                         Supportato
      Modulate-Alpha Texture Blending                   Supportato
      Modulate Texture Blending                         Supportato
      Non-Square Textures                               Supportato
      N-Patches                                         Non supportato
      Perspective Texture Correction                    Supportato
      Point Lights                                      Supportato
      Point Sampling                                    Supportato
      Projective Textures                               Supportato
      Quintic Bezier Curves & B-Splines                 Non supportato
      Range-Based Fog                                   Supportato
      Rectangular & Triangular Patches                  Non supportato
      Rendering In Windowed Mode                        Supportato
      Runtime Shader Linking                            Supportato
      Scissor Test                                      Supportato
      Slope-Scale Based Depth Bias                      Supportato
      Specular Flat Shading                             Supportato
      Specular Gouraud Shading                          Supportato
      Specular Phong Shading                            Non supportato
      Spherical Mapping                                 Supportato
      Spot Lights                                       Supportato
      Stencil Buffers                                   Supportato
      Sub-Pixel Accuracy                                Supportato
      Subtractive Texture Blending                      Supportato
      Table Fog                                         Supportato
      Texture Alpha Blending                            Supportato
      Texture Clamping                                  Supportato
      Texture Mirroring                                 Supportato
      Texture Transparency                              Supportato
      Texture Wrapping                                  Supportato
      Tiled Resources                                   Supportato
      Triangle Culling                                  Non supportato
      Trilinear Filtering                               Supportato
      Two-Sided Stencil Test                            Supportato
      Vertex Alpha Blending                             Supportato
      Vertex Fog                                        Supportato
      Vertex Tweening                                   Supportato
      W-Based Fog                                       Supportato
      W-Buffering                                       Non supportato
      Z-Based Fog                                       Supportato
      Z-Bias                                            Supportato
      Z-Test                                            Supportato
    Codici FourCC supportati:
      AI44                                              Supportato
      AYUV                                              Supportato
      I420                                              Supportato
      IA44                                              Supportato
      IMC1                                              Supportato
      IMC2                                              Supportato
      IMC3                                              Supportato
      IMC4                                              Supportato
      IYUV                                              Supportato
      NV11                                              Supportato
      NV12                                              Supportato
      P010                                              Supportato
      P016                                              Supportato
      P208                                              Supportato
      UYVY                                              Supportato
      VYUY                                              Supportato
      Y210                                              Supportato
      Y216                                              Supportato
      Y410                                              Supportato
      Y416                                              Supportato
      YUY2                                              Supportato
      YV12                                              Supportato
      YVU9                                              Supportato
      YVYU                                              Supportato
    Produttore scheda video:
--------[ DirectX - Suoni ]---------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Driver audio principale ]
    Proprietà periferica DirectSound:
      Descrizione periferica                            Driver audio principale
      Modulo driver
      Buffer primari                                    1
      Frequenza min/max buffer secondari                100 / 200000 Hz
      Formati audio buffer primari                      8 bit, 16 bit, Mono, Stereo
      Formati audio buffer secondari                    8 bit, 16 bit, Mono, Stereo
      Buffer audio totali/disponibili                   1 / 0
      Buffer audio statici totali/disponibili           1 / 0
      Buffer audio streaming totali/disponibili         1 / 0
      Buffer audio 3D totali/disponibili                0 / 0
      Buffer audio statico 3D totali/disponibili        0 / 0
      Buffer audio streaming 3D totali/disponibili      0 / 0
    Caratteristiche periferica DirectSound:
      Driver certificato                                No
      Periferica emulata                                No
      Precisione frequenza                              Supportato
      DirectSound3D                                     Non supportato
      Creative EAX 1.0                                  Non supportato
      Creative EAX 2.0                                  Non supportato
      Creative EAX 3.0                                  Non supportato
      Creative EAX 4.0                                  Non supportato
      Creative EAX 5.0                                  Non supportato
      I3DL2                                             Non supportato
      Sensaura ZoomFX                                   Non supportato
  [ Speaker (Realtek(R) Audio) ]
      Descrizione periferica                            Speaker (Realtek(R) Audio)
      Modulo driver                                     {0.0.0.00000000}.{ee5f16c0-5b70-4954-b1ab-d5a017603b01}
      Buffer primari                                    1
--------[ Periferiche di Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------
  [ Periferiche ]
    Batterie:
      Batteria compatibile con ACPI Microsoft           10.0.19041.1
      Scheda AC Microsoft                               10.0.19041.1
    Bluetooth:
      Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)            10.0.19041.1
      Enumeratore Bluetooth Microsoft                   10.0.19041.1387
      Enumeratore LE Bluetooth Microsoft                10.0.19041.488
      iPhone                                            10.0.19041.1387
      Realtek Bluetooth 4.2 Adapter                     1.8.1030.3010
      Servizio di accesso rubrica (PSE)                 10.0.19041.1387
      Servizio di individuazione servizi                10.0.19041.1387
      Servizio NAP rete locale personale                10.0.19041.1387
      Trasporto AVRCP iPhone                            10.0.19041.1
      Trasporto AVRCP WH-CH510                          10.0.19041.1
      WH-CH510                                          10.0.19041.1387
    Code di stampa:
      Adobe PDF                                         10.0.19041.1
      Coda di stampa radice                             10.0.19041.1
      Fax                                               10.0.19041.1
      Microsoft Print to PDF                            10.0.19041.1
      Microsoft XPS Document Writer                     10.0.19041.1
      OneNote (Desktop)                                 10.0.19041.1
      OneNote for Windows 10                            10.0.19041.1
    Componenti software:
      HP Application Enabling Services                  1.40.2695.0
      HP Audio Hardware Support Application             11.0.6000.226
      HP Device Health Service                          4.2.809.0
      Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface1.41.2021.121
      Intel(R) Graphics Command Center                  27.20.100.8681
      Intel(R) Graphics Control Panel                   27.20.100.8681
      Intel(R) iCLS Client                              1.63.1155.1
      Intel(R) Management and Security Application Local Management2130.1.16.1
      Intel(R) XTU Component Device                     7.3.0.33
      Realtek Audio Effects Component                   11.0.6000.803
      Realtek Audio Universal Service                   1.0.0.281
      Sound Research Audio Effects Component            2.0.9.49
    Computer:
      PC ACPI basato su x64                             10.0.19041.1
    Controller audio, video e giochi:
      Audio Intel(R) per schermi                        10.27.0.9
      iPhone A2DP SNK                                   10.0.19041.1
      iPhone Hands-Free HF Audio                        10.0.19041.1266
      Proxy di servizio di flusso Microsoft             10.0.19041.1
      Realtek(R) Audio                                  6.0.9003.1
      WH-CH510 Hands-Free AG Audio                      10.0.19041.1266
      WH-CH510 Stereo                                   10.0.19041.1
    Controller di archiviazione:
      Controller spazi di archiviazione Microsoft       10.0.19041.1503
      Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller 17.5.2.1024
      Intel(R) RST Managed Storage Controller           17.5.2.1024
    Controller USB (Universal Serial Bus):
      Controller host Intel(R) USB 3.1 eXtensible - 1.10 (Microsoft)10.0.19041.1503
      Dispositivo USB composito                         10.0.19041.488
      Hub radice USB (USB 3.0)                          10.0.19041.1202
    Copie shadow volume di archiviazione:
      Copia shadow volume generico                      10.0.19041.1
    Dispositivi di sicurezza:
      Trusted Platform Module 2.0                       10.0.19041.746
    Dispositivi di sistema:
      Aggregatore processore ACPI                       10.0.19041.1
      Archiviazione volumi                              10.0.19041.928
      Avviso di riattivazione ACPI                      10.0.19041.1
      Bus Redirector dispositivi Desktop remoto         10.0.19041.1
      Complesso radice PCI Express                      10.0.19041.1387
      Controller integrato compatibile ACPI Microsoft   10.0.19041.1202
      Controller per High Definition Audio              10.0.19041.1081
      Controller RAM standard PCI                       10.0.19041.1202
      Coperchio ACPI                                    10.0.19041.1202
      Driver arbitraggio ricarica                       10.0.19041.1
      Driver BIOS Microsoft System Management           10.0.19041.1
      Driver infrastruttura di virtualizzazione Hyper-V Microsoft10.0.19041.1466
      Driver rendering base Microsoft                   10.0.19041.868
      Driver video base Microsoft                       10.0.19041.868
      Enumeratore bus composito                         10.0.19041.1
      Enumeratore bus radice UMBus                      10.0.19041.1
      Enumeratore di dispositivi software Plug and Play 10.0.19041.1
      Enumeratore scheda di rete virtuale NDIS          10.0.19041.1
      Enumeratore unità virtuale Microsoft              10.0.19041.1
      HP Application Driver                             1.37.2536.0
      I/O LPC Controller - 9D84 for Intel(R) 300 Series Chipset Family On-Package Platform Controller Hub10.1.15.6
      Intel(R) Dynamic Tuning Generic Participant       8.7.10201.13396
      Intel(R) Dynamic Tuning Manager                   8.7.10201.13396
      Intel(R) Dynamic Tuning Processor Participant     8.7.10201.13396
      Intel(R) Host Bridge/DRAM Registers - 3E35        10.1.14.8
      Intel(R) Management Engine Interface #1           2108.100.0.1053
      Intel(R) PCI Express Root Port #11 - 9DB2         10.1.15.6
      Intel(R) PCI Express Root Port #8 - 9DBF          10.1.15.6
      Intel(R) PCI Express Root Port #9 - 9DB0          10.1.15.6
      Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9DE8     30.100.2020.7
      Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9DE9     30.100.2020.7
      Intel(R) SMBus - 9DA3                             10.1.15.6
      Intel(R) SPI (flash) Controller - 9DA4            10.1.15.6
      Intel(R) Thermal Subsystem - 9DF9                 10.1.15.6
      Intel(R) Watchdog Timer Driver (Intel(R) WDT)     11.7.0.1002
      Interfaccia di gestione Microsoft Windows per ACPI10.0.19041.1
      iPhone Hands-Free HF                              10.0.19041.1
      Plug-in motore di alimentazione Intel(R)          10.0.19041.1266
      Programmable Interrupt Controller                 10.0.19041.1202
      Pulsante alimentazione ACPI                       10.0.19041.1202
      Pulsante caratteristica ACPI fissa                10.0.19041.1202
      Risorse scheda madre                              10.0.19041.1202
      Sistema compatibile ACPI Microsoft                10.0.19041.964
      Sistema compatibile UEFI Microsoft                10.0.19041.1
      Timer di sistema                                  10.0.19041.1202
      Timer eventi alta precisione                      10.0.19041.1202
      WH-CH510 Hands-Free AG                            10.0.19041.1
      Zona termica ACPI                                 10.0.19041.1202
    Dispositivi software:
      Bluetooth                                         10.0.19041.1
      Microsoft Device Association Root Enumerator      10.0.19041.1
      Microsoft Radio Device Enumeration Bus            10.0.19041.1
      Microsoft RRAS Root Enumerator                    10.0.19041.1
      Sintetizzatore Wavetable Microsoft GS             10.0.19041.1
      Wi-Fi                                             10.0.19041.1
    Firmware:
      System Firmware                                   15.22.1.0
    Fotocamere:
      HP TrueVision HD Camera                           10.0.19041.1387
    Human Interface Device (HID):
      Controller di sistema compatibile HID             10.0.19041.868
      Controlli radio wireless compatibili HID          10.0.19041.868
      Dispositivo compatibile HID definito da fornitore 10.0.19041.868
      Dispositivo controllo consumi compatibile HID     10.0.19041.1
      Dispositivo di input USB                          10.0.19041.868
      Dispositivo HID I2C                               10.0.19041.1
      ELAN HID Class Filter Driver                      22.2.21.2
      ELAN PrecisionTouchpad Filter Driver              22.2.21.2
      HP Wireless Button Driver                         2.1.16.30156
      Microsoft Input Configuration Device              10.0.19041.1
    Input e output audio:
      Microphone Array (Realtek(R) Audio)               10.0.19041.1
      Missaggio stereo (Realtek(R) Audio)               10.0.19041.1
      Speaker (Realtek(R) Audio)                        10.0.19041.1
    Monitor:
      Monitor generico Plug and Play                    10.0.19041.1151
    Mouse e altri dispositivi di puntamento:
      ELAN Input Device                                 22.2.21.2
      Mouse compatibile HID                             10.0.19041.1
    Porte (COM e LPT):
      Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM3) 10.0.19041.1
      Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM4) 10.0.19041.1
    Processori:
      Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz          10.0.19041.546
    Schede di rete:
      Bluetooth Device (Personal Area Network)          10.0.19041.1
      Microsoft Kernel Debug Network Adapter            10.0.19041.1
      Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2         10.0.19041.1
      Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter            10.0.19041.1
      Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter           2024.0.10.220
      WAN Miniport (IKEv2)                              10.0.19041.1
      WAN Miniport (IP)                                 10.0.19041.1
      WAN Miniport (IPv6)                               10.0.19041.1
      WAN Miniport (L2TP)                               10.0.19041.1
      WAN Miniport (Network Monitor)                    10.0.19041.1
      WAN Miniport (PPPOE)                              10.0.19041.1
      WAN Miniport (PPTP)                               10.0.19041.1
      WAN Miniport (SSTP)                               10.0.19041.1
    Schede video:
      Intel(R) UHD Graphics 620                         27.20.100.8681
    Tastiere:
      Tastiera HID                                      10.0.19041.1
      Tastiera standard PS/2                            10.0.19041.1
    Unità disco:
      Intel Optane+238GBSSD                             10.0.19041.789
    Unknown:
      GATT
      MAP MAS-iOS
      Sconosciuto
      Wireless iAP v2
      Wireless iAP
    Volumi di archiviazione:
      Volume                                            10.0.19041.1
      Volume                                            10.0.19041.1
      Volume                                            10.0.19041.1
      Volume                                            10.0.19041.1
  [ Batterie / Batteria compatibile con ACPI Microsoft ]
      Descrizione driver                                Batteria compatibile con ACPI Microsoft
      File INF                                          cmbatt.inf
      INF Section                                       CmBatt_Inst
      ID hardware                                       ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0A
  [ Batterie / Scheda AC Microsoft ]
      Descrizione driver                                Scheda AC Microsoft
      File INF                                          cmbatt.inf
      INF Section                                       AcAdapter_Inst
      ID hardware                                       ACPI\VEN_ACPI&DEV_0003
  [ Bluetooth / Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI) ]
      Descrizione driver                                Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
      File INF                                          tdibth.inf
      INF Section                                       RFCOMM.Install
      ID hardware                                       BTH\MS_RFCOMM
  [ Bluetooth / Enumeratore Bluetooth Microsoft ]
      Descrizione driver                                Enumeratore Bluetooth Microsoft
      Versione driver                                   10.0.19041.1387
      File INF                                          bth.inf
      INF Section                                       BthEnum.NT
      ID hardware                                       BTH\MS_BTHBRB
  [ Bluetooth / Enumeratore LE Bluetooth Microsoft ]
      Descrizione driver                                Enumeratore LE Bluetooth Microsoft
      Versione driver                                   10.0.19041.488
      File INF                                          bthleenum.inf
      INF Section                                       BthLEEnum.NT
      ID hardware                                       BTH\MS_BTHLE
  [ Bluetooth / iPhone ]
      Descrizione driver                                iPhone
      File INF                                          bth.inf
      INF Section                                       BthGenericDevice.NT
      ID hardware                                       BTHENUM\Dev_D02B2067E273
  [ Bluetooth / Realtek Bluetooth 4.2 Adapter ]
      Descrizione driver                                Realtek Bluetooth 4.2 Adapter
      Data del driver                                   08/09/2020
      Versione driver                                   1.8.1030.3010
      Fornitore del driver                              Realtek Semiconductor Corp.
      File INF                                          oem9.inf
      INF Section                                       RsBthFilter.NT
      ID hardware                                       USB\VID_0BDA&PID_B00A&REV_0110
      Informazioni sulla posizione                      Port_#0010.Hub_#0001
  [ Bluetooth / Servizio di accesso rubrica (PSE) ]
      Descrizione driver                                Servizio di accesso rubrica (PSE)
      File INF                                          bth.inf
      INF Section                                       BthDefaultService.NT
      ID hardware                                       BTHENUM\{0000112f-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001004c_PID&710c
  [ Bluetooth / Servizio di individuazione servizi ]
      Descrizione driver                                Servizio di individuazione servizi
      File INF                                          bth.inf
      ID hardware                                       BTHENUM\{00001000-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001004c_PID&710c
  [ Bluetooth / Servizio NAP rete locale personale ]
      Descrizione driver                                Servizio NAP rete locale personale
      File INF                                          bth.inf
      ID hardware                                       BTHENUM\{00001116-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001004c_PID&710c
  [ Bluetooth / Trasporto AVRCP iPhone ]
      Descrizione driver                                Trasporto AVRCP iPhone
      Data del driver                                   06/12/2019
      File INF                                          microsoft_bluetooth_avrcptransport.inf
      INF Section                                       Microsoft_Bluetooth_AvrcpTransport.NT
      ID hardware                                       BTHENUM\{0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001004c_PID&710c
      ID hardware                                       BTHENUM\{0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001004c_PID&710c
  [ Bluetooth / Trasporto AVRCP WH-CH510 ]
      Descrizione driver                                Trasporto AVRCP WH-CH510
      ID hardware                                       BTHENUM\{0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001005d_PID&223b
      ID hardware                                       BTHENUM\{0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001005d_PID&223b
  [ Bluetooth / WH-CH510 ]
      Descrizione driver                                WH-CH510
      File INF                                          bth.inf
      ID hardware                                       BTHENUM\Dev_7445CE0BB82C
  [ Code di stampa / Adobe PDF ]
      Descrizione driver                                Adobe PDF
      File INF                                          printqueue.inf
      INF Section                                       NO_DRV_LOCAL
      ID hardware                                       PRINTENUM\LocalPrintQueue
  [ Code di stampa / Coda di stampa radice ]
      Descrizione driver                                Coda di stampa radice
  [ Code di stampa / Fax ]
      Descrizione driver                                Fax
      ID hardware                                       PRINTENUM\microsoftmicrosoft_s7d14
  [ Code di stampa / Microsoft Print to PDF ]
      Descrizione driver                                Microsoft Print to PDF
      ID hardware                                       PRINTENUM\{084f01fa-e634-4d77-83ee-074817c03581}
  [ Code di stampa / Microsoft XPS Document Writer ]
      Descrizione driver                                Microsoft XPS Document Writer
      ID hardware                                       PRINTENUM\{0f4130dd-19c7-7ab6-99a1-980f03b2ee4e}
  [ Code di stampa / OneNote (Desktop) ]
      Descrizione driver                                OneNote (Desktop)
      ID hardware                                       PRINTENUM\{3ee39114-30b4-45a4-a109-19d4a40fcc22}
  [ Code di stampa / OneNote for Windows 10 ]
      Descrizione driver                                OneNote for Windows 10
      ID hardware                                       PRINTENUM\{133619e4-143b-463a-b809-b1f51d05f973}
  [ Componenti software / HP Application Enabling Services ]
      Descrizione driver                                HP Application Enabling Services
      Data del driver                                   18/01/2022
      Versione driver                                   1.40.2695.0
      Fornitore del driver                              HP Inc.
      File INF                                          oem364.inf
      INF Section                                       hpcustomcapcomp_Install.ntamd64
      ID hardware                                       SWC\HPIC0003
  [ Componenti software / HP Audio Hardware Support Application ]
      Descrizione driver                                HP Audio Hardware Support Application
      Data del driver                                   06/08/2020
      Versione driver                                   11.0.6000.226
      File INF                                          oem354.inf
      INF Section                                       HsaComponent_Install
      ID hardware                                       SWC\VEN_10EC&HID_0005
  [ Componenti software / HP Device Health Service ]
      Descrizione driver                                HP Device Health Service
      Data del driver                                   08/04/2021
      Versione driver                                   4.2.809.0
      File INF                                          oem142.inf
      INF Section                                       hpanalyticscomp_Install.ntamd64
      ID hardware                                       SWC\HPAnalytics
  [ Componenti software / Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface
      Data del driver                                   21/01/2021
      Versione driver                                   1.41.2021.121
      File INF                                          oem55.inf
      INF Section                                       DALInstallSection.ntamd64
      ID hardware                                       SWC\3C4852D6-D47B-4F46-B05E-B5EDC1AA440E
      File INF                                          oem55.inf
  [ Componenti software / Intel(R) Graphics Command Center ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Graphics Command Center
      Data del driver                                   05/09/2020
      Versione driver                                   27.20.100.8681
      File INF                                          oem222.inf
      INF Section                                       IGCC_Component_Install
      ID hardware                                       SWC\100.8681_VEN8086_IGCC
  [ Componenti software / Intel(R) Graphics Control Panel ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Graphics Control Panel
      File INF                                          oem220.inf
      INF Section                                       Igdlh_CUI_Component_Install
      ID hardware                                       SWC\100.8681_VEN8086_GFXUI
  [ Componenti software / Intel(R) iCLS Client ]
      Descrizione driver                                Intel(R) iCLS Client
      Data del driver                                   07/09/2021
      Versione driver                                   1.63.1155.1
      File INF                                          oem117.inf
      INF Section                                       IclsClientInstallSection.NTamd64.17763
      ID hardware                                       SWC\PROVIDER_INTEL_COMPONENT_ICLSCLIENT
      File INF                                          oem117.inf
  [ Componenti software / Intel(R) Management and Security Application Local Management ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Management and Security Application Local Management
      Data del driver                                   01/09/2021
      Versione driver                                   2130.1.16.1
      File INF                                          oem18.inf
      INF Section                                       LMSInstallSection.NTamd64
      ID hardware                                       SWC\5DCEB103-DD64-403C-A17C-94FC5F917A9C
      File INF                                          oem18.inf
  [ Componenti software / Intel(R) XTU Component Device ]
      Descrizione driver                                Intel(R) XTU Component Device
      Data del driver                                   18/02/2021
      Versione driver                                   7.3.0.33
      File INF                                          oem94.inf
      INF Section                                       XTUComponent_Install.NT
      ID hardware                                       SWC\PROVIDER_Intel_COMPONENT_XTU
      File INF                                          oem94.inf
      File INF                                          oem94.inf
      File INF                                          oem94.inf
  [ Componenti software / Realtek Audio Effects Component ]
      Descrizione driver                                Realtek Audio Effects Component
      Data del driver                                   10/08/2020
      Versione driver                                   11.0.6000.803
      File INF                                          oem163.inf
      INF Section                                       ApoComponent_Install
      ID hardware                                       SWC\VEN_10EC&AID_0001
  [ Componenti software / Realtek Audio Universal Service ]
      Descrizione driver                                Realtek Audio Universal Service
      Data del driver                                   03/08/2020
      Versione driver                                   1.0.0.281
      File INF                                          oem159.inf
      INF Section                                       SrvComponent_Install
      ID hardware                                       SWC\VEN_10EC&SID_0001
  [ Componenti software / Sound Research Audio Effects Component ]
      Descrizione driver                                Sound Research Audio Effects Component
      Data del driver                                   16/07/2020
      Versione driver                                   2.0.9.49
      Fornitore del driver                              Sound Research Corp.
      File INF                                          oem158.inf
      ID hardware                                       SWC\VEN_0A2E&AID_0001
  [ Computer / PC ACPI basato su x64 ]
      Descrizione driver                                PC ACPI basato su x64
      File INF                                          hal.inf
      INF Section                                       ACPI_AMD64_HAL
      ID hardware                                       acpiapic
  [ Controller audio, video e giochi / Audio Intel(R) per schermi ]
      Descrizione driver                                Audio Intel(R) per schermi
      Data del driver                                   25/02/2020
      Versione driver                                   10.27.0.9
      Fornitore del driver                              Intel(R) Corporation
      File INF                                          oem225.inf
      INF Section                                       IntcAudModel
      Informazioni sulla posizione                      Internal High Definition Audio Bus
  [ Controller audio, video e giochi / iPhone A2DP SNK ]
      Descrizione driver                                iPhone A2DP SNK
      File INF                                          microsoft_bluetooth_a2dp_snk.inf
      INF Section                                       BthA2dpSnk
      ID hardware                                       BTHENUM\{0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001004c_PID&710c
  [ Controller audio, video e giochi / iPhone Hands-Free HF Audio ]
      Descrizione driver                                iPhone Hands-Free HF Audio
      Data del driver                                   27/09/2021
      Versione driver                                   10.0.19041.1266
      File INF                                          microsoft_bluetooth_hfp.inf
      INF Section                                       Common_BthHfAud_Install
      ID hardware                                       BTHHFENUM\BthHFPAudio
      Informazioni sulla posizione                      HFP Bus 0
  [ Controller audio, video e giochi / Proxy di servizio di flusso Microsoft ]
      Descrizione driver                                Proxy di servizio di flusso Microsoft
      File INF                                          ksfilter.inf
      INF Section                                       MSKSSRV.NT
      ID hardware                                       SW\{96E080C7-143C-11D1-B40F-00A0C9223196}
  [ Controller audio, video e giochi / Realtek(R) Audio ]
      Descrizione driver                                Realtek(R) Audio
      Data del driver                                   11/08/2020
      Versione driver                                   6.0.9003.1
      File INF                                          oem162.inf
      INF Section                                       IntcAzAudModel.NTamd64
  [ Controller audio, video e giochi / WH-CH510 Hands-Free AG Audio ]
      Descrizione driver                                WH-CH510 Hands-Free AG Audio
  [ Controller audio, video e giochi / WH-CH510 Stereo ]
      Descrizione driver                                WH-CH510 Stereo
      File INF                                          microsoft_bluetooth_a2dp_src.inf
      INF Section                                       BthA2dpSrc
      ID hardware                                       BTHENUM\{0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001005d_PID&223b
  [ Controller di archiviazione / Controller spazi di archiviazione Microsoft ]
      Descrizione driver                                Controller spazi di archiviazione Microsoft
      ID hardware                                       Root\Spaceport
  [ Controller di archiviazione / Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller ]
      File INF                                          oem38.inf
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_282A&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 23, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - SATA RAID Controller [D0]
    Risorse della periferica:
      IRQ                                               65536
      Porta                                             4060-407F
      Porta                                             4080-4083
      Porta                                             4090-4097
  [ Controller di archiviazione / Intel(R) RST Managed Storage Controller ]
      Descrizione driver                                Intel(R) RST Managed Storage Controller
      File INF                                          oem38.inf
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_0975&SUBSYS_84108086&REV_03
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 2, dispositivo 0, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel CPU Attached NVMe SSD Controller
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      File INF                                          oem38.inf
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_0975&SUBSYS_85108086&REV_00
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 3, dispositivo 0, funzione 0
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
  [ Controller USB (Universal Serial Bus) / Controller host Intel(R) USB 3.1 eXtensible - 1.10 (Microsoft) ]
      Descrizione driver                                Controller host Intel(R) USB 3.1 eXtensible - 1.10 (Microsoft)
      Data del driver                                   19/01/2022
      File INF                                          usbxhci.inf
      INF Section                                       Generic.Install.NT
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DED&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 20, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - USB 3.1 xHCI Host Controller [D0]
      IRQ                                               65536
      Memoria                                           01100000-0110FFFF
    Produttore chipset:
  [ Controller USB (Universal Serial Bus) / Dispositivo USB composito ]
      Descrizione driver                                Dispositivo USB composito
      File INF                                          usb.inf
      INF Section                                       Composite.Dev.NT
      ID hardware                                       USB\VID_0408&PID_5365&REV_0002
      Informazioni sulla posizione                      Port_#0003.Hub_#0001
      File INF                                          usb.inf
      ID hardware                                       USB\VID_046D&PID_C52B&REV_2407
      Informazioni sulla posizione                      Port_#0001.Hub_#0001
  [ Controller USB (Universal Serial Bus) / Hub radice USB (USB 3.0) ]
      Descrizione driver                                Hub radice USB (USB 3.0)
      Data del driver                                   25/08/2021
      Versione driver                                   10.0.19041.1202
      File INF                                          usbhub3.inf
      ID hardware                                       USB\ROOT_HUB30&VID8086&PID9DED&REV0030
  [ Copie shadow volume di archiviazione / Copia shadow volume generico ]
      Descrizione driver                                Copia shadow volume generico
      File INF                                          volsnap.inf
      INF Section                                       volume_snapshot_install.NTamd64
      ID hardware                                       STORAGE\VolumeSnapshot
  [ Dispositivi di sicurezza / Trusted Platform Module 2.0 ]
      Descrizione driver                                Trusted Platform Module 2.0
      Versione driver                                   10.0.19041.746
      File INF                                          tpm.inf
      INF Section                                       Tpm2BaseInstall
      ID hardware                                       ACPI\VEN_MSFT&DEV_0101
      Memoria                                           FED40000-FED44FFF
  [ Dispositivi di sistema / Aggregatore processore ACPI ]
      Descrizione driver                                Aggregatore processore ACPI
      File INF                                          acpipagr.inf
      INF Section                                       PagrInstall
      ID hardware                                       ACPI\VEN_ACPI&DEV_000C
  [ Dispositivi di sistema / Archiviazione volumi ]
      Descrizione driver                                Archiviazione volumi
      Versione driver                                   10.0.19041.928
      File INF                                          volmgr.inf
      INF Section                                       Volmgr
      ID hardware                                       ROOT\VOLMGR
  [ Dispositivi di sistema / Avviso di riattivazione ACPI ]
      Descrizione driver                                Avviso di riattivazione ACPI
      File INF                                          acpitime.inf
      INF Section                                       AcpiTime_Inst.NT
      ID hardware                                       ACPI\VEN_ACPI&DEV_000E
  [ Dispositivi di sistema / Bus Redirector dispositivi Desktop remoto ]
      Descrizione driver                                Bus Redirector dispositivi Desktop remoto
      File INF                                          rdpbus.inf
      INF Section                                       RDPBUS
      ID hardware                                       ROOT\RDPBUS
  [ Dispositivi di sistema / Complesso radice PCI Express ]
      Descrizione driver                                Complesso radice PCI Express
      File INF                                          pci.inf
      INF Section                                       PCI_ROOT
      ID hardware                                       ACPI\VEN_PNP&DEV_0A08
      Memoria                                           000A0000-000BFFFF
      Memoria                                           60000000-DFFFFFFF
      Memoria                                           FC800000-FE7FFFFF
      Porta                                             0000-0CF7
      Porta                                             0D00-FFFF
  [ Dispositivi di sistema / Controller integrato compatibile ACPI Microsoft ]
      Descrizione driver                                Controller integrato compatibile ACPI Microsoft
      File INF                                          machine.inf
      INF Section                                       NO_DRV
      ID hardware                                       ACPI\VEN_PNP&DEV_0C09
      Porta                                             0062-0062
      Porta                                             0066-0066
  [ Dispositivi di sistema / Controller per High Definition Audio ]
      Descrizione driver                                Controller per High Definition Audio
      Data del driver                                   08/06/2021
      Versione driver                                   10.0.19041.1081
      File INF                                          hdaudbus.inf
      INF Section                                       HDAudio_Device.NT
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 31, funzione 3
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech) [D0]
      IRQ                                               16
      Memoria                                           FFEFC000-FFEFFFFF
      Memoria                                           FFF00000-FFFFFFFF
  [ Dispositivi di sistema / Controller RAM standard PCI ]
      Descrizione driver                                Controller RAM standard PCI
      INF Section                                       NO_DRV
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DEF&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 20, funzione 2
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - Shared SRAM [D0]
  [ Dispositivi di sistema / Coperchio ACPI ]
      Descrizione driver                                Coperchio ACPI
      INF Section                                       NO_DRV
      ID hardware                                       ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0D
  [ Dispositivi di sistema / Driver arbitraggio ricarica ]
      Descrizione driver                                Driver arbitraggio ricarica
      File INF                                          ChargeArbitration.inf
      INF Section                                       CAD_Inst.NT
      ID hardware                                       ROOT\CAD
  [ Dispositivi di sistema / Driver BIOS Microsoft System Management ]
      Descrizione driver                                Driver BIOS Microsoft System Management
      File INF                                          mssmbios.inf
      INF Section                                       MSSMBIOS_DRV
      ID hardware                                       ROOT\mssmbios
  [ Dispositivi di sistema / Driver infrastruttura di virtualizzazione Hyper-V Microsoft ]
      Descrizione driver                                Driver infrastruttura di virtualizzazione Hyper-V Microsoft
      Versione driver                                   10.0.19041.1466
      File INF                                          wvid.inf
      INF Section                                       Vid_Device_Client.NT
      ID hardware                                       ROOT\VID
  [ Dispositivi di sistema / Driver rendering base Microsoft ]
      Descrizione driver                                Driver rendering base Microsoft
      Versione driver                                   10.0.19041.868
      File INF                                          basicrender.inf
      INF Section                                       BasicRender
      ID hardware                                       ROOT\BasicRender
  [ Dispositivi di sistema / Driver video base Microsoft ]
      Descrizione driver                                Driver video base Microsoft
      File INF                                          basicdisplay.inf
      INF Section                                       MSBDD_Fallback
      ID hardware                                       ROOT\BasicDisplay
  [ Dispositivi di sistema / Enumeratore bus composito ]
      Descrizione driver                                Enumeratore bus composito
      File INF                                          compositebus.inf
      INF Section                                       CompositeBus_Device.NT
      ID hardware                                       ROOT\CompositeBus
  [ Dispositivi di sistema / Enumeratore bus radice UMBus ]
      Descrizione driver                                Enumeratore bus radice UMBus
      File INF                                          umbus.inf
      INF Section                                       UmBusRoot_Device.NT
      ID hardware                                       root\umbus
  [ Dispositivi di sistema / Enumeratore di dispositivi software Plug and Play ]
      Descrizione driver                                Enumeratore di dispositivi software Plug and Play
      File INF                                          swenum.inf
      INF Section                                       SWENUM
      ID hardware                                       ROOT\SWENUM
  [ Dispositivi di sistema / Enumeratore scheda di rete virtuale NDIS ]
      Descrizione driver                                Enumeratore scheda di rete virtuale NDIS
      File INF                                          ndisvirtualbus.inf
      INF Section                                       NdisVirtualBus_Device.NT
      ID hardware                                       ROOT\NdisVirtualBus
  [ Dispositivi di sistema / Enumeratore unità virtuale Microsoft ]
      Descrizione driver                                Enumeratore unità virtuale Microsoft
      File INF                                          vdrvroot.inf
      INF Section                                       VDRVROOT
      ID hardware                                       ROOT\vdrvroot
  [ Dispositivi di sistema / HP Application Driver ]
      Descrizione driver                                HP Application Driver
      Data del driver                                   09/09/2021
      Versione driver                                   1.37.2536.0
      File INF                                          oem119.inf
      INF Section                                       hpcustomcapdriver_Install.ntamd64
      ID hardware                                       ACPI\VEN_HPIC&DEV_0003
  [ Dispositivi di sistema / I/O LPC Controller - 9D84 for Intel(R) 300 Series Chipset Family On-Package Platform Controller Hub ]
      Descrizione driver                                I/O LPC Controller - 9D84 for Intel(R) 300 Series Chipset Family On-Package Platform Controller Hub
      Data del driver                                   18/07/1968
      Versione driver                                   10.1.15.6
      Fornitore del driver                              INTEL
      File INF                                          oem69.inf
      INF Section                                       Needs_ISAPNP_DRV
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9D84&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 31, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - LPC/eSPI Controller [D0]
    Produttore chipset:
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) Dynamic Tuning Generic Participant ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Dynamic Tuning Generic Participant
      Data del driver                                   21/01/2020
      Versione driver                                   8.7.10201.13396
      File INF                                          oem157.inf
      INF Section                                       DptfAcpi.NTamd64
      ID hardware                                       ACPI\VEN_INT&DEV_3403
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) Dynamic Tuning Manager ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Dynamic Tuning Manager
      File INF                                          oem157.inf
      ID hardware                                       ACPI\VEN_INT&DEV_3400
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) Dynamic Tuning Processor Participant ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Dynamic Tuning Processor Participant
      File INF                                          oem156.inf
      INF Section                                       EsifManager10.0.NTamd64
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_1903&SUBSYS_864F103C&REV_0C
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 4, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Whiskey Lake-U 2C - Dynamic Platform & Thermal Framework Processor Participant
      IRQ                                               16
      Memoria                                           FFEF0000-FFEF7FFF
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) Host Bridge/DRAM Registers - 3E35 ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Host Bridge/DRAM Registers - 3E35
      Versione driver                                   10.1.14.8
      File INF                                          oem189.inf
      INF Section                                       Needs_NO_DRV
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_3E35&SUBSYS_864F103C&REV_0C
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 0, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Whiskey Lake-U 2C - Host Bridge/DRAM Controller
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) Management Engine Interface #1 ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Management Engine Interface #1
      Data del driver                                   16/02/2021
      Versione driver                                   2108.100.0.1053
      File INF                                          oem227.inf
      INF Section                                       TEE_DDI_x64
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DE0&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 22, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - HECI Controller 1 [D0]
      IRQ                                               65536
      Memoria                                           FFEFB000-FFEFBFFF
    Produttore chipset:
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) PCI Express Root Port #11 - 9DB2 ]
      Descrizione driver                                Intel(R) PCI Express Root Port #11 - 9DB2
      File INF                                          oem69.inf
      INF Section                                       Needs_PCI_DRV
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DB2&SUBSYS_864F103C&REV_F0
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 29, funzione 2
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 11 [A0/C0/D0]
      IRQ                                               131071
      Memoria                                           60000000-600FFFFF
    Produttore chipset:
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) PCI Express Root Port #8 - 9DBF ]
      Descrizione driver                                Intel(R) PCI Express Root Port #8 - 9DBF
      File INF                                          oem69.inf
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DBF&SUBSYS_864F103C&REV_F0
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 28, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 8 [A0/C0/D0]
      IRQ                                               131071
      Memoria                                           60200000-602FFFFF
      Porta                                             3000-3FFF
    Produttore chipset:
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) PCI Express Root Port #9 - 9DB0 ]
      Descrizione driver                                Intel(R) PCI Express Root Port #9 - 9DB0
      File INF                                          oem69.inf
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DB0&SUBSYS_864F103C&REV_F0
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 29, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 9 [A0/C0/D0]
      IRQ                                               131071
      Memoria                                           60100000-601FFFFF
    Produttore chipset:
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9DE8 ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9DE8
      Data del driver                                   12/05/2020
      Versione driver                                   30.100.2020.7
      File INF                                          oem155.inf
      INF Section                                       iaLPSS2_I2C_CNL_Device.NT
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DE8&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 21, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - LPSS: I2C Controller 0 [D0]
      IRQ                                               16
      Memoria                                           FFEF9000-FFEF9FFF
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9DE9 ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9DE9
      File INF                                          oem155.inf
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DE9&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 21, funzione 1
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - LPSS: I2C Controller 1 [D0]
      IRQ                                               17
      Memoria                                           FFEFA000-FFEFAFFF
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) SMBus - 9DA3 ]
      Descrizione driver                                Intel(R) SMBus - 9DA3
      File INF                                          oem69.inf
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DA3&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 31, funzione 4
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - SMBus Controller [D0]
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) SPI (flash) Controller - 9DA4 ]
      Descrizione driver                                Intel(R) SPI (flash) Controller - 9DA4
      File INF                                          oem69.inf
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DA4&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 31, funzione 5
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - SPI (Flash) Controller [D0]
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) Thermal Subsystem - 9DF9 ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Thermal Subsystem - 9DF9
      File INF                                          oem140.inf
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DF9&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 18, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - Thermal Controller [D0]
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) Watchdog Timer Driver (Intel(R) WDT) ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Watchdog Timer Driver (Intel(R) WDT)
      Data del driver                                   05/02/2021
      Versione driver                                   11.7.0.1002
      File INF                                          oem70.inf
      INF Section                                       ICCWDT.NT
      ID hardware                                       ACPI\VEN_INT&DEV_3F0D
      Porta                                             1854-1857
  [ Dispositivi di sistema / Interfaccia di gestione Microsoft Windows per ACPI ]
      Descrizione driver                                Interfaccia di gestione Microsoft Windows per ACPI
      File INF                                          wmiacpi.inf
      INF Section                                       WMIMAP_Inst.NT
      ID hardware                                       ACPI\VEN_PNP&DEV_0C14
  [ Dispositivi di sistema / iPhone Hands-Free HF ]
      File INF                                          microsoft_bluetooth_hfp_hf.inf
      INF Section                                       BthHfEnum_Hf_Install
      ID hardware                                       BTHENUM\{0000111f-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001004c_PID&710c
  [ Dispositivi di sistema / Plug-in motore di alimentazione Intel(R) ]
      Descrizione driver                                Plug-in motore di alimentazione Intel(R)
      File INF                                          intelpep.inf
      INF Section                                       HSWULT
      ID hardware                                       ACPI\VEN_INT&DEV_33A1
  [ Dispositivi di sistema / Programmable Interrupt Controller ]
      Descrizione driver                                Programmable Interrupt Controller
      INF Section                                       NO_DRV_PIC
      ID hardware                                       ACPI\VEN_PNP&DEV_0000
  [ Dispositivi di sistema / Pulsante alimentazione ACPI ]
      Descrizione driver                                Pulsante alimentazione ACPI
      INF Section                                       NO_DRV
      ID hardware                                       ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0C
  [ Dispositivi di sistema / Pulsante caratteristica ACPI fissa ]
      Descrizione driver                                Pulsante caratteristica ACPI fissa
      INF Section                                       NO_DRV
      ID hardware                                       ACPI\FixedButton
  [ Dispositivi di sistema / Risorse scheda madre ]
      Descrizione driver                                Risorse scheda madre
      INF Section                                       NO_DRV_MBRES
      ID hardware                                       ACPI\VEN_INT&DEV_340E
      ID hardware                                       ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
  [ Dispositivi di sistema / Sistema compatibile ACPI Microsoft ]
      Descrizione driver                                Sistema compatibile ACPI Microsoft
      Versione driver                                   10.0.19041.964
      File INF                                          acpi.inf
      INF Section                                       ACPI_Inst.NT
      ID hardware                                       ACPI_HAL\PNP0C08
      Periferica PnP                                    ACPI Driver/BIOS
      IRQ                                               100
      IRQ                                               101
      IRQ                                               102
      IRQ                                               103
      IRQ                                               104
      IRQ                                               105
      IRQ                                               106
      IRQ                                               107
      IRQ                                               108
      IRQ                                               109
      IRQ                                               110
      IRQ                                               111
      IRQ                                               112
      IRQ                                               113
      IRQ                                               114
      IRQ                                               115
      IRQ                                               116
      IRQ                                               117
      IRQ                                               118
      IRQ                                               119
      IRQ                                               120
      IRQ                                               121
      IRQ                                               122
      IRQ                                               123
      IRQ                                               124
      IRQ                                               125
      IRQ                                               126
      IRQ                                               127
      IRQ                                               128
      IRQ                                               129
      IRQ                                               130
      IRQ                                               131
      IRQ                                               132
      IRQ                                               133
      IRQ                                               134
      IRQ                                               135
      IRQ                                               136
      IRQ                                               137
      IRQ                                               138
      IRQ                                               139
      IRQ                                               140
      IRQ                                               141
      IRQ                                               142
      IRQ                                               143
      IRQ                                               144
      IRQ                                               145
      IRQ                                               146
      IRQ                                               147
      IRQ                                               148
      IRQ                                               149
      IRQ                                               150
      IRQ                                               151
      IRQ                                               152
      IRQ                                               153
      IRQ                                               154
      IRQ                                               155
      IRQ                                               156
      IRQ                                               157
      IRQ                                               158
      IRQ                                               159
      IRQ                                               160
      IRQ                                               161
      IRQ                                               162
      IRQ                                               163
      IRQ                                               164
      IRQ                                               165
      IRQ                                               166
      IRQ                                               167
      IRQ                                               168
      IRQ                                               169
      IRQ                                               170
      IRQ                                               171
      IRQ                                               172
      IRQ                                               173
      IRQ                                               174
      IRQ                                               175
      IRQ                                               176
      IRQ                                               177
      IRQ                                               178
      IRQ                                               179
      IRQ                                               180
      IRQ                                               181
      IRQ                                               182
      IRQ                                               183
      IRQ                                               184
      IRQ                                               185
      IRQ                                               186
      IRQ                                               187
      IRQ                                               188
      IRQ                                               189
      IRQ                                               190
      IRQ                                               191
      IRQ                                               192
      IRQ                                               193
      IRQ                                               194
      IRQ                                               195
      IRQ                                               196
      IRQ                                               197
      IRQ                                               198
      IRQ                                               199
      IRQ                                               200
      IRQ                                               201
      IRQ                                               202
      IRQ                                               203
      IRQ                                               204
      IRQ                                               256
      IRQ                                               257
      IRQ                                               258
      IRQ                                               259
      IRQ                                               260
      IRQ                                               261
      IRQ                                               262
      IRQ                                               263
      IRQ                                               264
      IRQ                                               265
      IRQ                                               266
      IRQ                                               267
      IRQ                                               268
      IRQ                                               269
      IRQ                                               270
      IRQ                                               271
      IRQ                                               272
      IRQ                                               273
      IRQ                                               274
      IRQ                                               275
      IRQ                                               276
      IRQ                                               277
      IRQ                                               278
      IRQ                                               279
      IRQ                                               280
      IRQ                                               281
      IRQ                                               282
      IRQ                                               283
      IRQ                                               284
      IRQ                                               285
      IRQ                                               286
      IRQ                                               287
      IRQ                                               288
      IRQ                                               289
      IRQ                                               290
      IRQ                                               291
      IRQ                                               292
      IRQ                                               293
      IRQ                                               294
      IRQ                                               295
      IRQ                                               296
      IRQ                                               297
      IRQ                                               298
      IRQ                                               299
      IRQ                                               300
      IRQ                                               301
      IRQ                                               302
      IRQ                                               303
      IRQ                                               304
      IRQ                                               305
      IRQ                                               306
      IRQ                                               307
      IRQ                                               308
      IRQ                                               309
      IRQ                                               310
      IRQ                                               311
      IRQ                                               312
      IRQ                                               313
      IRQ                                               314
      IRQ                                               315
      IRQ                                               316
      IRQ                                               317
      IRQ                                               318
      IRQ                                               319
      IRQ                                               320
      IRQ                                               321
      IRQ                                               322
      IRQ                                               323
      IRQ                                               324
      IRQ                                               325
      IRQ                                               326
      IRQ                                               327
      IRQ                                               328
      IRQ                                               329
      IRQ                                               330
      IRQ                                               331
      IRQ                                               332
      IRQ                                               333
      IRQ                                               334
      IRQ                                               335
      IRQ                                               336
      IRQ                                               337
      IRQ                                               338
      IRQ                                               339
      IRQ                                               340
      IRQ                                               341
      IRQ                                               342
      IRQ                                               343
      IRQ                                               344
      IRQ                                               345
      IRQ                                               346
      IRQ                                               347
      IRQ                                               348
      IRQ                                               349
      IRQ                                               350
      IRQ                                               351
      IRQ                                               352
      IRQ                                               353
      IRQ                                               354
      IRQ                                               355
      IRQ                                               356
      IRQ                                               357
      IRQ                                               358
      IRQ                                               359
      IRQ                                               360
      IRQ                                               361
      IRQ                                               362
      IRQ                                               363
      IRQ                                               364
      IRQ                                               365
      IRQ                                               366
      IRQ                                               367
      IRQ                                               368
      IRQ                                               369
      IRQ                                               370
      IRQ                                               371
      IRQ                                               372
      IRQ                                               373
      IRQ                                               374
      IRQ                                               375
      IRQ                                               376
      IRQ                                               377
      IRQ                                               378
      IRQ                                               379
      IRQ                                               380
      IRQ                                               381
      IRQ                                               382
      IRQ                                               383
      IRQ                                               384
      IRQ                                               385
      IRQ                                               386
      IRQ                                               387
      IRQ                                               388
      IRQ                                               389
      IRQ                                               390
      IRQ                                               391
      IRQ                                               392
      IRQ                                               393
      IRQ                                               394
      IRQ                                               395
      IRQ                                               396
      IRQ                                               397
      IRQ                                               398
      IRQ                                               399
      IRQ                                               400
      IRQ                                               401
      IRQ                                               402
      IRQ                                               403
      IRQ                                               404
      IRQ                                               405
      IRQ                                               406
      IRQ                                               407
      IRQ                                               408
      IRQ                                               409
      IRQ                                               410
      IRQ                                               411
      IRQ                                               412
      IRQ                                               413
      IRQ                                               414
      IRQ                                               415
      IRQ                                               416
      IRQ                                               417
      IRQ                                               418
      IRQ                                               419
      IRQ                                               420
      IRQ                                               421
      IRQ                                               422
      IRQ                                               423
      IRQ                                               424
      IRQ                                               425
      IRQ                                               426
      IRQ                                               427
      IRQ                                               428
      IRQ                                               429
      IRQ                                               430
      IRQ                                               431
      IRQ                                               432
      IRQ                                               433
      IRQ                                               434
      IRQ                                               435
      IRQ                                               436
      IRQ                                               437
      IRQ                                               438
      IRQ                                               439
      IRQ                                               440
      IRQ                                               441
      IRQ                                               442
      IRQ                                               443
      IRQ                                               444
      IRQ                                               445
      IRQ                                               446
      IRQ                                               447
      IRQ                                               448
      IRQ                                               449
      IRQ                                               450
      IRQ                                               451
      IRQ                                               452
      IRQ                                               453
      IRQ                                               454
      IRQ                                               455
      IRQ                                               456
      IRQ                                               457
      IRQ                                               458
      IRQ                                               459
      IRQ                                               460
      IRQ                                               461
      IRQ                                               462
      IRQ                                               463
      IRQ                                               464
      IRQ                                               465
      IRQ                                               466
      IRQ                                               467
      IRQ                                               468
      IRQ                                               469
      IRQ                                               470
      IRQ                                               471
      IRQ                                               472
      IRQ                                               473
      IRQ                                               474
      IRQ                                               475
      IRQ                                               476
      IRQ                                               477
      IRQ                                               478
      IRQ                                               479
      IRQ                                               480
      IRQ                                               481
      IRQ                                               482
      IRQ                                               483
      IRQ                                               484
      IRQ                                               485
      IRQ                                               486
      IRQ                                               487
      IRQ                                               488
      IRQ                                               489
      IRQ                                               490
      IRQ                                               491
      IRQ                                               492
      IRQ                                               493
      IRQ                                               494
      IRQ                                               495
      IRQ                                               496
      IRQ                                               497
      IRQ                                               498
      IRQ                                               499
      IRQ                                               500
      IRQ                                               501
      IRQ                                               502
      IRQ                                               503
      IRQ                                               504
      IRQ                                               505
      IRQ                                               506
      IRQ                                               507
      IRQ                                               508
      IRQ                                               509
      IRQ                                               510
      IRQ                                               511
      IRQ                                               55
      IRQ                                               56
      IRQ                                               57
      IRQ                                               58
      IRQ                                               59
      IRQ                                               60
      IRQ                                               61
      IRQ                                               62
      IRQ                                               63
      IRQ                                               64
      IRQ                                               65
      IRQ                                               66
      IRQ                                               67
      IRQ                                               68
      IRQ                                               69
      IRQ                                               70
      IRQ                                               71
      IRQ                                               72
      IRQ                                               73
      IRQ                                               74
      IRQ                                               75
      IRQ                                               76
      IRQ                                               77
      IRQ                                               78
      IRQ                                               79
      IRQ                                               80
      IRQ                                               81
      IRQ                                               82
      IRQ                                               83
      IRQ                                               84
      IRQ                                               85
      IRQ                                               86
      IRQ                                               87
      IRQ                                               88
      IRQ                                               89
      IRQ                                               90
      IRQ                                               91
      IRQ                                               92
      IRQ                                               93
      IRQ                                               94
      IRQ                                               95
      IRQ                                               96
      IRQ                                               97
      IRQ                                               98
      IRQ                                               99
  [ Dispositivi di sistema / Sistema compatibile UEFI Microsoft ]
    Proprietà periferica:
      Descrizione driver                                Sistema compatibile UEFI Microsoft
      File INF                                          uefi.inf
      INF Section                                       UEFI_Inst.NT
      ID hardware                                       ACPI_HAL\UEFI
  [ Dispositivi di sistema / Timer di sistema ]
      Descrizione driver                                Timer di sistema
      INF Section                                       NO_DRV_X
      ID hardware                                       ACPI\VEN_PNP&DEV_0100
  [ Dispositivi di sistema / Timer eventi alta precisione ]
      Descrizione driver                                Timer eventi alta precisione
      INF Section                                       NO_DRV_HPET
      ID hardware                                       ACPI\VEN_PNP&DEV_0103
  [ Dispositivi di sistema / WH-CH510 Hands-Free AG ]
      File INF                                          microsoft_bluetooth_hfp_ag.inf
      INF Section                                       BthHfEnum_Ag_Install
      ID hardware                                       BTHENUM\{0000111e-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001005d_PID&223b
  [ Dispositivi di sistema / Zona termica ACPI ]
      Descrizione driver                                Zona termica ACPI
      INF Section                                       NO_DRV
      ID hardware                                       ACPI\ThermalZone
  [ Dispositivi software / Bluetooth ]
      File INF                                          c_swdevice.inf
      INF Section                                       SoftwareDevice
  [ Dispositivi software / Microsoft Device Association Root Enumerator ]
      Descrizione driver                                Microsoft Device Association Root Enumerator
  [ Dispositivi software / Microsoft Radio Device Enumeration Bus ]
      Descrizione driver                                Microsoft Radio Device Enumeration Bus
  [ Dispositivi software / Microsoft RRAS Root Enumerator ]
      Descrizione driver                                Microsoft RRAS Root Enumerator
  [ Dispositivi software / Sintetizzatore Wavetable Microsoft GS ]
      Descrizione driver                                Sintetizzatore Wavetable Microsoft GS
  [ Dispositivi software / Wi-Fi ]
      Descrizione driver                                Wi-Fi
  [ Firmware / System Firmware ]
      Descrizione driver                                System Firmware
      Data del driver                                   17/09/2021
      Versione driver                                   15.22.1.0
      File INF                                          oem363.inf
      INF Section                                       Firmware_Install.NT
      ID hardware                                       UEFI\RES_{300997cc-4c92-457b-b220-bf77e2794280}&REV_F220000
  [ Fotocamere / HP TrueVision HD Camera ]
      Descrizione driver                                HP TrueVision HD Camera
      File INF                                          usbvideo.inf
      INF Section                                       USBVideo.NT
      ID hardware                                       USB\VID_0408&PID_5365&REV_0002&MI_00
      Informazioni sulla posizione                      0000.0014.0000.003.000.000.000.000.000
  [ Human Interface Device (HID) / Controller di sistema compatibile HID ]
      Descrizione driver                                Controller di sistema compatibile HID
      File INF                                          input.inf
      INF Section                                       HID_Raw_Inst.NT
      ID hardware                                       HID\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_01&Col03
    Produttore periferica:
      Aggiornamento driver                             http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates
  [ Human Interface Device (HID) / Controlli radio wireless compatibili HID ]
      Descrizione driver                                Controlli radio wireless compatibili HID
      File INF                                          input.inf
      ID hardware                                       HID\VEN_HPQ&DEV_6001
  [ Human Interface Device (HID) / Dispositivo compatibile HID definito da fornitore ]
      Descrizione driver                                Dispositivo compatibile HID definito da fornitore
      File INF                                          input.inf
      ID hardware                                       HID\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_01&Col04
      File INF                                          input.inf
      ID hardware                                       HID\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_02&Col01
      File INF                                          input.inf
      ID hardware                                       HID\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_02&Col02
      File INF                                          input.inf
      ID hardware                                       HID\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_02&Col03
  [ Human Interface Device (HID) / Dispositivo controllo consumi compatibile HID ]
      Descrizione driver                                Dispositivo controllo consumi compatibile HID
      File INF                                          hidserv.inf
      INF Section                                       HIDSystemConsumerDevice
      ID hardware                                       HID\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_01&Col02
  [ Human Interface Device (HID) / Dispositivo di input USB ]
      Descrizione driver                                Dispositivo di input USB
      File INF                                          input.inf
      INF Section                                       HID_Inst.NT
      ID hardware                                       USB\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_00
      Informazioni sulla posizione                      0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000
      File INF                                          input.inf
      ID hardware                                       USB\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_01
      File INF                                          input.inf
      ID hardware                                       USB\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_02
  [ Human Interface Device (HID) / Dispositivo HID I2C ]
      Descrizione driver                                Dispositivo HID I2C
      File INF                                          hidi2c.inf
      INF Section                                       hidi2c_Device.NT
      ID hardware                                       ACPI\VEN_ELAN&DEV_0712
      IRQ                                               67
  [ Human Interface Device (HID) / ELAN HID Class Filter Driver ]
      Descrizione driver                                ELAN HID Class Filter Driver
      Data del driver                                   30/06/2020
      Versione driver                                   22.2.21.2
      Fornitore del driver                              ELAN HID Device
      File INF                                          oem165.inf
      INF Section                                       ETDHCF_Inst
      ID hardware                                       HID\VEN_ELAN&DEV_0712&Col02
  [ Human Interface Device (HID) / ELAN PrecisionTouchpad Filter Driver ]
      Descrizione driver                                ELAN PrecisionTouchpad Filter Driver
      File INF                                          oem166.inf
      INF Section                                       PTPFilter_Device_Default.NT
      ID hardware                                       HID\VEN_ELAN&DEV_0712&Col03
  [ Human Interface Device (HID) / HP Wireless Button Driver ]
      Descrizione driver                                HP Wireless Button Driver
      Data del driver                                   12/11/2021
      Versione driver                                   2.1.16.30156
      File INF                                          oem34.inf
      INF Section                                       HPWirelessButtonDriverInstall.ntamd64
      ID hardware                                       ACPI\VEN_HPQ&DEV_6001
  [ Human Interface Device (HID) / Microsoft Input Configuration Device ]
      Descrizione driver                                Microsoft Input Configuration Device
      File INF                                          mtconfig.inf
      INF Section                                       MTConfigInst.NT
      ID hardware                                       HID\VEN_ELAN&DEV_0712&Col04
  [ Input e output audio / Microphone Array (Realtek(R) Audio) ]
      Descrizione driver                                Microphone Array (Realtek(R) Audio)
      File INF                                          audioendpoint.inf
      INF Section                                       NO_DRV
      ID hardware                                       MMDEVAPI\AudioEndpoints
  [ Input e output audio / Missaggio stereo (Realtek(R) Audio) ]
      Descrizione driver                                Missaggio stereo (Realtek(R) Audio)
      INF Section                                       NO_DRV
  [ Input e output audio / Speaker (Realtek(R) Audio) ]
      Descrizione driver                                Speaker (Realtek(R) Audio)
      INF Section                                       NO_DRV
  [ Monitor / Monitor generico Plug and Play ]
      Descrizione driver                                Monitor generico Plug and Play
      Versione driver                                   10.0.19041.1151
      File INF                                          monitor.inf
      INF Section                                       PnPMonitor.Install
      ID hardware                                       MONITOR\AUO81EC
  [ Mouse e altri dispositivi di puntamento / ELAN Input Device ]
      Descrizione driver                                ELAN Input Device
      File INF                                          oem164.inf
      INF Section                                       ELAN0712_Inst_Win10
      ID hardware                                       HID\VEN_ELAN&DEV_0712&Col01
  [ Mouse e altri dispositivi di puntamento / Mouse compatibile HID ]
      Descrizione driver                                Mouse compatibile HID
      File INF                                          msmouse.inf
      INF Section                                       HID_Mouse_Inst.NT
      ID hardware                                       HID\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_01&Col01
  [ Porte (COM e LPT) / Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM3) ]
      Descrizione driver                                Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM3)
      File INF                                          bthspp.inf
      INF Section                                       GenericSerial.NT
      ID hardware                                       BTHENUM\{00001101-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001005d_PID&223b
  [ Porte (COM e LPT) / Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM4) ]
      Descrizione driver                                Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM4)
      File INF                                          bthspp.inf
      ID hardware                                       BTHENUM\{00001101-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_LOCALMFG&0000
  [ Processori / Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz
      Data del driver                                   21/04/2009
      Versione driver                                   10.0.19041.546
      File INF                                          cpu.inf
      INF Section                                       IntelPPM_Inst.NT
      ID hardware                                       ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_142
    Produttore processore:
      Nome società                                      Intel Corporation
      Informazioni sul prodotto                         https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/search.html?q=Intel Core i3-8145U
      File INF                                          cpu.inf
      File INF                                          cpu.inf
      File INF                                          cpu.inf
  [ Schede di rete / Bluetooth Device (Personal Area Network) ]
      Descrizione driver                                Bluetooth Device (Personal Area Network)
      File INF                                          bthpan.inf
      INF Section                                       BthPan.Install
      ID hardware                                       BTH\MS_BTHPAN
  [ Schede di rete / Microsoft Kernel Debug Network Adapter ]
      Descrizione driver                                Microsoft Kernel Debug Network Adapter
      File INF                                          kdnic.inf
      INF Section                                       KdNic.ndi
      ID hardware                                       root\kdnic
  [ Schede di rete / Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2 ]
      Descrizione driver                                Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
      File INF                                          netvwifimp.inf
      INF Section                                       vwifimp_wfd.ndi
      ID hardware                                       {5d624f94-8850-40c3-a3fa-a4fd2080baf3}\vwifimp_wfd
      Informazioni sulla posizione                      VWiFi Bus 0
  [ Schede di rete / Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter ]
  [ Schede di rete / Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter ]
      Descrizione driver                                Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter
      Data del driver                                   05/10/2020
      Versione driver                                   2024.0.10.220
      File INF                                          oem12.inf
      INF Section                                       HP8821ce.ndi.NT
      ID hardware                                       PCI\VEN_10EC&DEV_C821&SUBSYS_831A103C&REV_00
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 1, dispositivo 0, funzione 0
      Periferica PCI                                    Realtek RTL8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E Network Adapter
      IRQ                                               65536
      Memoria                                           602F0000-602FFFFF
      Porta                                             3F00-3FFF
  [ Schede di rete / WAN Miniport (IKEv2) ]
      Descrizione driver                                WAN Miniport (IKEv2)
      File INF                                          netavpna.inf
      INF Section                                       Ndi-Mp-AgileVpn
      ID hardware                                       ms_agilevpnminiport
  [ Schede di rete / WAN Miniport (IP) ]
      Descrizione driver                                WAN Miniport (IP)
      File INF                                          netrasa.inf
      INF Section                                       Ndi-Mp-Ip
      ID hardware                                       ms_ndiswanip
  [ Schede di rete / WAN Miniport (IPv6) ]
      Descrizione driver                                WAN Miniport (IPv6)
      INF Section                                       Ndi-Mp-Ipv6
      ID hardware                                       ms_ndiswanipv6
  [ Schede di rete / WAN Miniport (L2TP) ]
      Descrizione driver                                WAN Miniport (L2TP)
      INF Section                                       Ndi-Mp-L2tp
      ID hardware                                       ms_l2tpminiport
  [ Schede di rete / WAN Miniport (Network Monitor) ]
      Descrizione driver                                WAN Miniport (Network Monitor)
      INF Section                                       Ndi-Mp-Bh
      ID hardware                                       ms_ndiswanbh
  [ Schede di rete / WAN Miniport (PPPOE) ]
      Descrizione driver                                WAN Miniport (PPPOE)
      INF Section                                       Ndi-Mp-Pppoe
      ID hardware                                       ms_pppoeminiport
  [ Schede di rete / WAN Miniport (PPTP) ]
      Descrizione driver                                WAN Miniport (PPTP)
      INF Section                                       Ndi-Mp-Pptp
      ID hardware                                       ms_pptpminiport
  [ Schede di rete / WAN Miniport (SSTP) ]
      Descrizione driver                                WAN Miniport (SSTP)
      File INF                                          netsstpa.inf
      INF Section                                       Ndi-Mp-Sstp
      ID hardware                                       ms_sstpminiport
  [ Schede video / Intel(R) UHD Graphics 620 ]
      Descrizione driver                                Intel(R) UHD Graphics 620
      File INF                                          oem223.inf
      INF Section                                       iWHL_w10_DS
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_3EA0&SUBSYS_864F103C&REV_02
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 2, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Whiskey Lake-U GT2 - Integrated Graphics Controller
      IRQ                                               65536
      Memoria                                           00000000-00FFFFFF
      Memoria                                           00000000-0FFFFFFF
      Porta                                             4000-403F
      Informazioni sul prodotto                         https://www.intel.com/products/chipsets
  [ Tastiere / Tastiera HID ]
      Descrizione driver                                Tastiera HID
      File INF                                          keyboard.inf
      INF Section                                       HID_Keyboard_Inst.NT
      ID hardware                                       HID\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_00
  [ Tastiere / Tastiera standard PS/2 ]
      Descrizione driver                                Tastiera standard PS/2
      INF Section                                       STANDARD_Inst
      ID hardware                                       ACPI\VEN_HPQ&DEV_8001
      IRQ                                               01
      Porta                                             0060-0060
      Porta                                             0064-0064
  [ Unità disco / Intel Optane+238GBSSD ]
      File INF                                          disk.inf
      ID hardware                                       SCSI\Disk___Intel_Optane+238GBSSD17.5
      Informazioni sulla posizione                      Bus Number 7, Target Id 0, LUN 0
      Informazioni sul prodotto                         https://www.intel.com/content/www/us/en/products/memory-storage/solid-state-drives.html
  [ Unknown / GATT ]
      Descrizione driver                                GATT
      ID hardware                                       BTHENUM\{00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001004c_PID&710c
  [ Unknown / MAP MAS-iOS ]
      Descrizione driver                                MAP MAS-iOS
      ID hardware                                       BTHENUM\{00001132-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001004c_PID&710c
  [ Unknown / Unknown ]
      Descrizione driver                                Unknown
  [ Unknown / Wireless iAP v2 ]
      Descrizione driver                                Wireless iAP v2
      ID hardware                                       BTHENUM\{02030302-1d19-415f-86f2-22a2106a0a77}_VID&0001004c_PID&710c
  [ Unknown / Wireless iAP ]
      ID hardware                                       BTHENUM\{00000000-deca-fade-deca-deafdecacafe}_VID&0001004c_PID&710c
  [ Volumi di archiviazione / Volume ]
      Descrizione driver                                Volume
      File INF                                          volume.inf
      INF Section                                       volume_install.NT
      File INF                                          volume.inf
      File INF                                          volume.inf
      File INF                                          volume.inf
--------[ Periferiche fisiche ]-----------------------------------------------------------------------------------------
    Periferiche PCI:
      Bus 0, Periferica 31, Funzione 3                  Intel Cannon Point-LP PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech) [D0]
      Bus 0, Periferica 22, Funzione 0                  Intel Cannon Point-LP PCH - HECI Controller 1 [D0]
      Bus 0, Periferica 31, Funzione 0                  Intel Cannon Point-LP PCH - LPC/eSPI Controller [D0]
      Bus 0, Periferica 21, Funzione 0                  Intel Cannon Point-LP PCH - LPSS: I2C Controller 0 [D0]
      Bus 0, Periferica 21, Funzione 1                  Intel Cannon Point-LP PCH - LPSS: I2C Controller 1 [D0]
      Bus 0, Periferica 29, Funzione 2                  Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 11 [A0/C0/D0]
      Bus 0, Periferica 28, Funzione 0                  Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 8 [A0/C0/D0]
      Bus 0, Periferica 29, Funzione 0                  Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 9 [A0/C0/D0]
      Bus 0, Periferica 23, Funzione 0                  Intel Cannon Point-LP PCH - SATA RAID Controller [D0]
      Bus 0, Periferica 20, Funzione 2                  Intel Cannon Point-LP PCH - Shared SRAM [D0]
      Bus 0, Periferica 31, Funzione 4                  Intel Cannon Point-LP PCH - SMBus Controller [D0]
      Bus 0, Periferica 31, Funzione 5                  Intel Cannon Point-LP PCH - SPI (Flash) Controller [D0]
      Bus 0, Periferica 18, Funzione 0                  Intel Cannon Point-LP PCH - Thermal Controller [D0]
      Bus 0, Periferica 20, Funzione 0                  Intel Cannon Point-LP PCH - USB 3.1 xHCI Host Controller [D0]
      Bus 2, Periferica 0, Funzione 0                   Intel CPU Attached NVMe SSD Controller
      Bus 3, Periferica 0, Funzione 0                   Intel CPU Attached NVMe SSD Controller
      Bus 0, Periferica 4, Funzione 0                   Intel Whiskey Lake-U 2C - Dynamic Platform & Thermal Framework Processor Participant
      Bus 0, Periferica 0, Funzione 0                   Intel Whiskey Lake-U 2C - Host Bridge/DRAM Controller
      Bus 0, Periferica 2, Funzione 0                   Intel Whiskey Lake-U GT2 - Integrated Graphics Controller
      Bus 1, Periferica 0, Funzione 0                   Realtek RTL8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E Network Adapter
    Periferiche Plug and Play:
      PNP0C08                                           ACPI Driver/BIOS
      PNP0A08                                           ACPI Three-wire Device Bus
      ACPI000C                                          Aggregatore processore ACPI
      ACPI000E                                          Avviso di riattivazione ACPI
      PNP0C0A                                           Control Method Battery
      ELAN0712                                          Dispositivo HID I2C
      PNP0C09                                           Embedded Controller Device
      PNP0103                                           High Precision Event Timer
      HPIC0003                                          HP Application Driver
      HPQ8001                                           HP QLB Keyboard
      HPQ6001                                           HP Wireless Button
      INT3403                                           Intel Dynamic Platform & Thermal Framework Generic Participant
      INT3400                                           Intel Dynamic Platform & Thermal Framework
      INT33A1                                           Intel Power Engine Plug-in
      INT340E                                           Intel System Device
      INT3F0D                                           Intel Watchdog Timer
      GENUINEINTEL_-_INTEL64_FAMILY_6_MODEL_142_-_INTEL(R)_CORE(TM)_I3-8145U_CPU_@_2.10GHZIntel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz
      PNP0C0D                                           Lid
      ACPI0003                                          Microsoft AC Adapter
      PNP0C14                                           Microsoft Windows Management Interface for ACPI
      PNP0C0C                                           Power Button
      PNP0000                                           Programmable Interrupt Controller
      FIXEDBUTTON                                       Pulsante caratteristica ACPI fissa
      UEFI                                              Sistema compatibile UEFI Microsoft
      PNP0100                                           System Timer
      PNP0C02                                           Thermal Monitoring ACPI Device
      MSFT0101                                          Trusted Platform Module 2.0
      THERMALZONE                                       Zona termica ACPI
    Periferiche USB:
      046D C52B                                         Dispositivo di input USB
      0408 5365                                         Dispositivo USB composito
      046D C52B                                         Dispositivo USB composito
      0408 5365                                         HP TrueVision HD Camera
      0BDA B00A                                         Realtek Bluetooth 4.2 Adapter
    Porte:
      COM3                                              Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM3)
      COM4                                              Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM4)
--------[ Periferiche PCI ]---------------------------------------------------------------------------------------------
      Tipo bus                                          PCI
      Classe della periferica                           0403 (High Definition Audio)
      Revisione                                         30
      Fast Back-to-Back Transactions                    Non supportato
    Caratteristiche periferica:
      Operazione 66 MHz                                 Non supportato
      Bus Mastering                                     Attivo
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - HECI Controller 1 [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - HECI Controller 1 [D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 22 / 0
      ID di periferica                                  8086-9DE0
      Classe della periferica                           0780 (Communications Controller)
      Revisione                                         30
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - LPC/eSPI Controller [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - LPC/eSPI Controller [D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 31 / 0
      ID di periferica                                  8086-9D84
      Classe della periferica                           0601 (PCI/ISA Bridge)
      Revisione                                         30
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - LPSS: I2C Controller 0 [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - LPSS: I2C Controller 0 [D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 21 / 0
      ID di periferica                                  8086-9DE8
      Classe della periferica                           0C80 (Serial Bus Controller)
      Revisione                                         30
      Bus Mastering                                     Disattivato
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - LPSS: I2C Controller 1 [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - LPSS: I2C Controller 1 [D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 21 / 1
      ID di periferica                                  8086-9DE9
      Revisione                                         30
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 11 [A0/C0/D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 11 [A0/C0/D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 29 / 2
      ID di periferica                                  8086-9DB2
      ID sottosistema                                   0000-0000
      Classe della periferica                           0604 (PCI/PCI Bridge)
      Revisione                                         F0
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 8 [A0/C0/D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 8 [A0/C0/D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 28 / 0
      ID di periferica                                  8086-9DBF
      Revisione                                         F0
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 9 [A0/C0/D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 9 [A0/C0/D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 29 / 0
      ID di periferica                                  8086-9DB0
      Revisione                                         F0
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - SATA RAID Controller [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - SATA RAID Controller [D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 23 / 0
      ID di periferica                                  8086-282A
      ID sottosistema                                   103C-864F
      Classe della periferica                           0104 (RAID Controller)
      Revisione                                         30
      Fast Back-to-Back Transactions                    Supportato, Disattivato
      Operazione 66 MHz                                 Supportato
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - Shared SRAM [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - Shared SRAM [D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 20 / 2
      ID di periferica                                  8086-9DEF
      Classe della periferica                           0500 (RAM Controller)
      Revisione                                         30
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - SMBus Controller [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - SMBus Controller [D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 31 / 4
      ID di periferica                                  8086-9DA3
      Classe della periferica                           0C05 (SMBus Controller)
      Revisione                                         30
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - SPI (Flash) Controller [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - SPI (Flash) Controller [D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 31 / 5
      ID di periferica                                  8086-9DA4
      Revisione                                         30
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - Thermal Controller [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - Thermal Controller [D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 18 / 0
      ID di periferica                                  8086-9DF9
      Classe della periferica                           1180 (Data Acquisition / Signal Processing Controller)
      Revisione                                         30
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - USB 3.1 xHCI Host Controller [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - USB 3.1 xHCI Host Controller [D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 20 / 0
      ID di periferica                                  8086-9DED
      Classe della periferica                           0C03 (USB3 xHCI Controller)
      Revisione                                         30
  [ Intel CPU Attached NVMe SSD Controller ]
      Descrizione periferica                            Intel CPU Attached NVMe SSD Controller
      Tipo bus                                          PCI Express 3.0 x2
      Bus / Periferica / Funzione                       2 / 0 / 0
      ID di periferica                                  8086-0975
      ID sottosistema                                   8086-8410
      Classe della periferica                           0108 (Non-Volatile Memory Controller)
      Revisione                                         03
      Bus / Periferica / Funzione                       3 / 0 / 0
      ID sottosistema                                   8086-8510
      Revisione                                         00
  [ Intel Whiskey Lake-U 2C - Dynamic Platform & Thermal Framework Processor Participant ]
      Descrizione periferica                            Intel Whiskey Lake-U 2C - Dynamic Platform & Thermal Framework Processor Participant
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 4 / 0
      ID di periferica                                  8086-1903
      Revisione                                         0C
  [ Intel Whiskey Lake-U 2C - Host Bridge/DRAM Controller ]
      Descrizione periferica                            Intel Whiskey Lake-U 2C - Host Bridge/DRAM Controller
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 0 / 0
      ID di periferica                                  8086-3E35
      Classe della periferica                           0600 (Host/PCI Bridge)
      Revisione                                         0C
  [ Intel Whiskey Lake-U GT2 - Integrated Graphics Controller ]
      Descrizione periferica                            Intel Whiskey Lake-U GT2 - Integrated Graphics Controller
      Tipo bus                                          PCI Express 2.0
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 2 / 0
      ID di periferica                                  8086-3EA0
      Classe della periferica                           0300 (VGA Display Controller)
      Revisione                                         02
      Download dei driver                               https://www.intel.com/support/graphics
  [ Realtek RTL8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E Network Adapter ]
      Descrizione periferica                            Realtek RTL8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E Network Adapter
      Tipo bus                                          PCI Express 2.0 x1
      Bus / Periferica / Funzione                       1 / 0 / 0
      ID di periferica                                  10EC-C821
      ID sottosistema                                   103C-831A
      Classe della periferica                           0280 (Network Controller)
      Revisione                                         00
--------[ Periferiche USB ]---------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Dispositivo USB composito (USB Receiver) ]
      Descrizione periferica                            Dispositivo USB composito
      ID di periferica                                  046D-C52B
      Classe della periferica                           03 / 01 (Human Interface Device)
      Protocollo della periferica                       01
      Revisione                                         2407h
      Produttore                                        Logitech
      Prodotto                                          USB Receiver
      Versione USB supportata                           2.00
      Velocità attuale                                  Full  (USB 1.1)
  [ Dispositivo USB composito ]
      ID di periferica                                  0408-5365
      Classe della periferica                           EF / 02 (Interface Association Descriptor)
      Revisione                                         0002h
      Versione USB supportata                           2.01
      Velocità attuale                                  High  (USB 2.0)
  [ Realtek Bluetooth 4.2 Adapter ]
      Descrizione periferica                            Realtek Bluetooth 4.2 Adapter
      ID di periferica                                  0BDA-B00A
      Classe della periferica                           E0 / 01 (Bluetooth)
      Revisione                                         0110h
      Versione USB supportata                           1.10
--------[ Risorse delle periferiche ]-----------------------------------------------------------------------------------
    IRQ 01                       Esclusivo             Tastiera standard PS/2
    IRQ 100                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 101                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 102                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 103                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 104                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 105                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 106                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 107                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 108                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 109                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 110                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 111                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 112                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 113                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 114                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 115                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 116                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 117                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 118                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 119                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 120                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 121                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 122                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 123                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 124                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 125                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 126                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 127                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 128                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 129                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 130                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 131                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 131071                   Esclusivo             Intel(R) PCI Express Root Port #11 - 9DB2
    IRQ 131071                   Esclusivo             Intel(R) PCI Express Root Port #8 - 9DBF
    IRQ 131071                   Esclusivo             Intel(R) PCI Express Root Port #9 - 9DB0
    IRQ 132                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 133                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 134                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 135                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 136                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 137                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 138                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 139                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 140                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 141                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 142                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 143                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 144                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 145                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 146                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 147                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 148                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 149                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 150                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 151                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 152                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 153                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 154                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 155                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 156                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 157                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 158                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 159                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 16                       Condiviso             Controller per High Definition Audio
    IRQ 16                       Condiviso             Intel(R) Dynamic Tuning Processor Participant
    IRQ 16                       Condiviso             Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9DE8
    IRQ 160                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 161                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 162                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 163                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 164                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 165                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 166                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 167                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 168                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 169                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 17                       Condiviso             Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9DE9
    IRQ 170                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 171                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 172                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 173                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 174                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 175                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 176                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 177                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 178                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 179                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 180                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 181                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 182                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 183                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 184                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 185                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 186                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 187                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 188                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 189                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 190                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 191                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 192                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 193                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 194                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 195                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 196                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 197                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 198                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 199                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 200                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 201                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 202                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 203                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 204                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 256                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 257                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 258                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 259                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 260                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 261                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 262                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 263                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 264                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 265                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 266                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 267                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 268                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 269                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 270                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 271                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 272                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 273                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 274                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 275                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 276                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 277                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 278                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 279                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 280                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 281                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 282                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 283                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 284                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 285                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 286                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 287                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 288                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 289                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 290                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 291                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 292                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 293                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 294                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 295                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 296                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 297                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 298                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 299                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 300                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 301                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 302                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 303                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 304                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 305                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 306                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 307                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 308                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 309                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 310                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 311                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 312                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 313                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 314                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 315                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 316                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 317                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 318                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 319                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 320                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 321                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 322                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 323                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 324                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 325                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 326                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 327                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 328                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 329                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 330                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 331                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 332                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 333                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 334                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 335                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 336                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 337                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 338                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 339                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 340                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 341                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 342                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 343                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 344                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 345                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 346                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 347                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 348                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 349                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 350                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 351                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 352                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 353                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 354                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 355                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 356                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 357                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 358                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 359                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 360                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 361                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 362                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 363                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 364                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 365                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 366                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 367                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 368                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 369                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 370                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 371                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 372                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 373                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 374                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 375                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 376                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 377                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 378                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 379                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 380                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 381                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 382                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 383                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 384                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 385                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 386                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 387                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 388                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 389                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 390                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 391                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 392                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 393                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 394                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 395                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 396                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 397                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 398                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 399                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 400                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 401                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 402                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 403                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 404                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 405                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 406                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 407                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 408                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 409                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 410                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 411                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 412                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 413                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 414                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 415                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 416                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 417                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 418                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 419                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 420                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 421                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 422                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 423                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 424                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 425                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 426                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 427                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 428                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 429                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 430                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 431                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 432                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 433                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 434                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 435                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 436                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 437                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 438                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 439                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 440                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 441                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 442                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 443                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 444                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 445                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 446                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 447                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 448                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 449                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 450                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 451                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 452                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 453                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 454                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 455                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 456                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 457                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 458                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 459                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 460                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 461                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 462                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 463                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 464                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 465                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 466                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 467                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 468                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 469                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 470                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 471                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 472                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 473                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 474                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 475                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 476                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 477                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 478                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 479                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 480                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 481                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 482                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 483                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 484                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 485                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 486                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 487                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 488                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 489                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 490                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 491                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 492                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 493                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 494                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 495                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 496                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 497                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 498                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 499                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 500                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 501                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 502                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 503                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 504                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 505                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 506                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 507                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 508                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 509                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 510                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 511                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 55                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 56                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 57                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 58                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 59                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 60                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 61                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 62                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 63                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 64                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 65                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 65536                    Esclusivo             Controller host Intel(R) USB 3.1 eXtensible - 1.10 (Microsoft)
    IRQ 65536                    Esclusivo             Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter
    IRQ 65536                    Esclusivo             Intel(R) Management Engine Interface #1
    IRQ 65536                    Esclusivo             Intel(R) UHD Graphics 620
    IRQ 65536                    Esclusivo             Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
    IRQ 65536                    Esclusivo             Intel(R) RST Managed Storage Controller
    IRQ 66                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 67                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 67                       Esclusivo             Dispositivo HID I2C
    IRQ 68                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 69                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 70                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 71                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 72                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 73                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 74                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 75                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 76                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 77                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 78                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 79                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 80                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 81                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 82                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 83                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 84                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 85                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 86                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 87                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 88                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 89                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 90                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 91                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 92                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 93                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 94                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 95                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 96                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 97                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 98                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 99                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    Memoria 00000000-00FFFFFF    Esclusivo             Intel(R) UHD Graphics 620
    Memoria 00000000-0FFFFFFF    Esclusivo             Intel(R) UHD Graphics 620
    Memoria 000A0000-000BFFFF    Condiviso             Complesso radice PCI Express
    Memoria 01100000-0110FFFF    Esclusivo             Controller host Intel(R) USB 3.1 eXtensible - 1.10 (Microsoft)
    Memoria 60000000-6000FFFF    Esclusivo             Intel(R) RST Managed Storage Controller
    Memoria 60000000-600FFFFF    Esclusivo             Intel(R) PCI Express Root Port #11 - 9DB2
    Memoria 60000000-DFFFFFFF    Condiviso             Complesso radice PCI Express
    Memoria 60010000-60013FFF    Esclusivo             Intel(R) RST Managed Storage Controller
    Memoria 60100000-60103FFF    Esclusivo             Intel(R) RST Managed Storage Controller
    Memoria 60100000-601FFFFF    Esclusivo             Intel(R) PCI Express Root Port #9 - 9DB0
    Memoria 60200000-602FFFFF    Esclusivo             Intel(R) PCI Express Root Port #8 - 9DBF
    Memoria 602F0000-602FFFFF    Esclusivo             Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter
    Memoria 60300000-60301FFF    Esclusivo             Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
    Memoria 60302000-603027FF    Esclusivo             Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
    Memoria 60303000-603030FF    Esclusivo             Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
    Memoria FC800000-FE7FFFFF    Condiviso             Complesso radice PCI Express
    Memoria FED40000-FED44FFF    Esclusivo             Trusted Platform Module 2.0
    Memoria FFEF0000-FFEF7FFF    Esclusivo             Intel(R) Dynamic Tuning Processor Participant
    Memoria FFEF9000-FFEF9FFF    Esclusivo             Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9DE8
    Memoria FFEFA000-FFEFAFFF    Esclusivo             Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9DE9
    Memoria FFEFB000-FFEFBFFF    Esclusivo             Intel(R) Management Engine Interface #1
    Memoria FFEFC000-FFEFFFFF    Esclusivo             Controller per High Definition Audio
    Memoria FFF00000-FFFFFFFF    Esclusivo             Controller per High Definition Audio
    Porta 0000-0CF7              Condiviso             Complesso radice PCI Express
    Porta 0060-0060              Esclusivo             Tastiera standard PS/2
    Porta 0062-0062              Esclusivo             Controller integrato compatibile ACPI Microsoft
    Porta 0064-0064              Esclusivo             Tastiera standard PS/2
    Porta 0066-0066              Esclusivo             Controller integrato compatibile ACPI Microsoft
    Porta 0D00-FFFF              Condiviso             Complesso radice PCI Express
    Porta 1854-1857              Esclusivo             Intel(R) Watchdog Timer Driver (Intel(R) WDT)
    Porta 3000-3FFF              Esclusivo             Intel(R) PCI Express Root Port #8 - 9DBF
    Porta 3F00-3FFF              Esclusivo             Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter
    Porta 4000-403F              Esclusivo             Intel(R) UHD Graphics 620
    Porta 4060-407F              Esclusivo             Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
    Porta 4080-4083              Esclusivo             Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
    Porta 4090-4097              Esclusivo             Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
--------[ Periferiche di input ]----------------------------------------------------------------------------------------
  [ Tastiera HID ]
    Proprietà tastiera:
      Nome tastiera                                     Tastiera HID
      Tipo tastiera                                     IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
      Layout tastiera                                   Italian
      ANSI Code Page                                    1252 - Europa occidentale (Windows)
      OEM Code Page                                     850
      Ritardo di ripetizione                            1
      Velocità di ripetizione                           31
  [ ELAN Input Device ]
    Proprietà mouse:
      Nome mouse                                        ELAN Input Device
      Pulsanti                                          16
      Orientamento                                      Destro
      Velocità del puntatore                            1
      Velocità doppio clic                              500 msec
      Limite X / Y                                      6 / 10
      Righe da scorrere con la rotellina                3
    Caratteristiche del mouse:
      Tracking finestra attiva                          Disattivato
      ClickLock                                         Disattivato
      Puntatore nascosto durante la digitazione         Attivo
      Rotellina del mouse                               Presente
      Spostamento del puntatore sul pulsante predefinitoDisattivato
      Traccia del puntatore                             Disattivato
      Sonar                                             Disattivato
--------[ Stampanti ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Adobe PDF ]
    Proprietà della stampante:
      Nome stampante                                    Adobe PDF
      Stampante predefinita                             No
      Condivisione                                      Non condiviso
      Porta stampante                                   Documents\*.pdf
      Driver di stampa                                  Adobe PDF Converter (v6.03)
      Nome periferica                                   Adobe PDF
      Processore di stampa                              winprint
      Pagina separatrice                                Nessuno
      Disponibilità                                     Sempre
      Priorità                                          1
      Code di stampa                                    0
      Stato                                             Sconosciuto
    Proprietà del foglio:
      Dimensione del foglio                             A4, 210 x 297 mm
      Orientamento                                      Verticale
      Qualità di stampa                                 1200 x 1200 dpi Colo
  [ Canon TR4500 series FAX ]
      Nome stampante                                    Canon TR4500 series FAX
      Porta stampante                                   WSD-e94144c9-534c-4061-9fbf-1ada33290674
      Driver di stampa                                  Canon TR4500 series FAX (v4.01)
      Nome periferica                                   Canon TR4500 series FAX
      Percorso                                          http://192.168.1.14:80/wsd/pnpx-metadata.cgi
      Priorità                                          1
      Code di stampa                                    0
      Stato                                             Sconosciuto
      Qualità di stampa                                 200 x 200 dpi Mono
    Produttore stampante:
      Nome società                                      Canon U.S.A.,Inc.
      Informazioni sul prodotto                         http://consumer.usa.canon.com/ir/controller?act=ProductCatIndexAct&fcategoryid=103
  [ Canon TR4500 series (Predefinito) ]
      Stampante predefinita                             Sì
      Porta stampante                                   WSD-7e8d46b2-f159-4578-b878-e8c505e0eded
      Driver di stampa                                  Canon TR4500 series (v12.10)
      Processore di stampa                              Canon TR4500 series Print Processor
      Priorità                                          1
      Code di stampa                                    0
      Stato                                             Offline
      Qualità di stampa                                 Medium Color
  [ Fax ]
      Nome stampante                                    Fax
      Porta stampante                                   SHRFAX:
      Driver di stampa                                  Microsoft Shared Fax Driver (v4.00)
      Nome periferica                                   Fax
      Disponibilità                                     02:00 - 02:00
      Priorità                                          1
      Code di stampa                                    0
      Stato                                             Sconosciuto
  [ Microsoft Print to PDF ]
      Nome stampante                                    Microsoft Print to PDF
      Porta stampante                                   PORTPROMPT:
      Driver di stampa                                  Microsoft Print To PDF (v6.03)
      Nome periferica                                   Microsoft Print to PDF
      Priorità                                          1
      Code di stampa                                    0
      Stato                                             Sconosciuto
      Qualità di stampa                                 600 x 600 dpi Color
  [ Microsoft XPS Document Writer ]
      Nome stampante                                    Microsoft XPS Document Writer
      Driver di stampa                                  Microsoft XPS Document Writer v4 (v6.03)
      Nome periferica                                   Microsoft XPS Document Writer
      Priorità                                          1
      Code di stampa                                    0
      Stato                                             Sconosciuto
  [ OneNote (Desktop) ]
      Nome stampante                                    OneNote (Desktop)
      Porta stampante                                   nul:
      Driver di stampa                                  Send to Microsoft OneNote 16 Driver (v6.03)
      Nome periferica                                   OneNote (Desktop)
      Priorità                                          1
      Code di stampa                                    0
      Stato                                             Sconosciuto
  [ OneNote for Windows 10 ]
      Nome stampante                                    OneNote for Windows 10
      Porta stampante                                   Microsoft.Office.OneNote_16001.14326.20674.0_x64__8wekyb3d8bbwe_microsoft.onenoteim_S-1-5-21-3445822842-1788871976-110036918-1001
      Driver di stampa                                  Microsoft Software Printer Driver (v6.03)
      Nome periferica                                   OneNote for Windows 10
      Priorità                                          1
      Code di stampa                                    0
      Stato                                             Sconosciuto
      Qualità di stampa                                 300 x 300 dpi Color
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
    B00 D00 F00:  Intel Whiskey Lake-U 2C - Host Bridge/DRAM Controller
      Offset 000:  86 80 35 3E  06 00 90 00  0C 00 00 06  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  3C 10 4F 86
      Offset 030:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  01 90 D1 FE  00 00 00 00  01 00 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 050:  C1 02 00 00  B1 00 00 00  47 00 F0 5F  01 00 00 5B
      Offset 060:  01 00 00 E0  00 00 00 00  01 80 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 FE  01 00 00 00  00 0C 00 FE  7F 00 00 00
      Offset 080:  11 33 33 33  33 11 11 00  1A 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  01 00 00 FE  01 00 00 00  01 00 F0 9D  02 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 00 00  02 00 00 00  01 00 00 9E  02 00 00 00
      Offset 0B0:  01 00 00 5C  01 00 80 5B  01 00 00 5B  01 00 00 60
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  09 00 10 01  C1 60 61 7A  8C 80 11 96  00 C0 04 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  C8 0F 0C 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    B00 D02 F00:  Intel Whiskey Lake-U GT2 - Integrated Graphics Controller
      Offset 000:  86 80 A0 3E  07 04 10 00  02 00 00 03  10 00 00 00
      Offset 010:  04 00 00 00  60 00 00 00  0C 00 00 00  40 00 00 00
      Offset 020:  01 40 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  3C 10 4F 86
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  09 70 0C 01  C1 60 61 7A  8C 80 11 96  00 00 00 00
      Offset 050:  C1 02 00 00  B1 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 5C
      Offset 060:  00 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  10 AC 92 00  00 80 00 10  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  05 D0 01 00
      Offset 0B0:  0C F0 E0 FE  82 49 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  01 00 22 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 80 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  18 00 D6 57
    B00 D04 F00:  Intel Whiskey Lake-U 2C - Dynamic Platform & Thermal Framework Processor Participant
      Offset 000:  86 80 03 19  06 00 90 00  0C 00 80 11  00 00 00 00
      Offset 010:  04 00 EF FF  7F 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  90 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  B1 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  05 D0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  01 E0 03 00  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  09 00 0C 01  C1 60 61 7A  8C 80 11 96  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    B00 D12 F00:  Intel Cannon Point-LP PCH - Thermal Controller [D0]
      Offset 000:  86 80 F9 9D  02 00 10 00  30 00 80 11  00 00 80 00
      Offset 010:  04 30 12 01  60 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  FF 01 00 00
      Offset 040:  04 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 80 23 00  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  10 00 01 00  C2 0F 00 00  40 00 00 00  11 F0 03 00
      Offset 0A0:  40 00 11 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  B5 0F 32 01  00 00 00 00
    B00 D14 F00:  Intel Cannon Point-LP PCH - USB 3.1 xHCI Host Controller [D0]
      Offset 000:  86 80 ED 9D  06 04 90 02  30 30 03 0C  00 00 80 00
      Offset 010:  04 00 10 01  60 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  70 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  FD 01 34 80  8F C6 FF 03  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  7F 6D DC 0F  00 00 00 00  01 1C D6 33  00 00 00 00
      Offset 060:  31 60 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  01 80 C2 C1  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 87 00  0C F0 E0 FE  00 00 00 00  92 49 00 00
      Offset 090:  09 00 14 F0  10 00 40 01  00 00 00 00  C1 0A 08 00
      Offset 0A0:  00 08 0E 00  00 18 00 00  8F 40 02 00  00 01 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  B5 0F 32 01  12 00 00 00
    B00 D14 F02:  Intel Cannon Point-LP PCH - Shared SRAM [D0]
      Offset 000:  86 80 EF 9D  00 00 10 00  30 00 00 05  10 00 00 00
      Offset 010:  04 C0 11 01  60 00 00 00  04 20 12 01  60 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  01 00 03 00  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    B00 D15 F00:  Intel Cannon Point-LP PCH - LPSS: I2C Controller 0 [D0]
      Offset 000:  86 80 E8 9D  00 04 10 00  30 00 80 0C  10 00 80 00
      Offset 010:  04 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 080:  01 90 03 00  0B 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  09 00 14 F0  10 00 40 01  01 21 00 00  C1 24 00 00
      Offset 0A0:  00 08 0F 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    B00 D15 F01:  Intel Cannon Point-LP PCH - LPSS: I2C Controller 1 [D0]
      Offset 000:  86 80 E9 9D  00 04 10 00  30 00 80 0C  10 00 80 00
      Offset 030:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  11 02 00 00
    B00 D16 F00:  Intel Cannon Point-LP PCH - HECI Controller 1 [D0]
      Offset 000:  86 80 E0 9D  06 04 10 00  30 00 80 07  00 00 80 00
      Offset 010:  04 B0 EF FF  7F 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  45 02 00 A0  00 00 00 80  06 05 F1 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 8C 03 40  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  20 00 00 00  04 48 00 00  00 00 00 00  06 00 80 40
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 E0  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  05 A4 81 00
      Offset 090:  0C F0 E0 FE  00 00 00 00  B3 49 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  04 00 00 00  09 00 14 F0  10 00 40 01  00 00 00 00
      Offset 0B0:  01 80 00 00  38 0D 0E 00  00 00 00 00  00 00 00 40
    B00 D17 F00:  Intel Cannon Point-LP PCH - SATA RAID Controller [D0]
      Offset 000:  86 80 2A 28  07 04 B0 02  30 00 04 01  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 30 60  00 30 30 60  91 40 00 00  81 40 00 00
      Offset 020:  61 40 00 00  00 20 30 60  00 00 00 00  3C 10 4F 86
      Offset 030:  00 00 00 00  D0 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  11 00 21 01  00 0C 00 00  15 00 20 01  00 0C 00 00
      Offset 070:  01 A8 03 40  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 70 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00  30 00 01 80
      Offset 0A0:  1C 00 00 00  39 00 00 00  12 00 10 00  48 00 00 00
      Offset 0D0:  11 70 00 80  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00
    B00 D1C F00:  Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 8 [A0/C0/D0]
      Offset 000:  86 80 BF 9D  07 04 10 00  F0 00 04 06  10 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  30 30 00 20
      Offset 020:  20 60 20 60  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 04 00 00
      Offset 040:  10 80 42 01  01 80 00 00  07 00 10 00  13 4C 72 08
      Offset 050:  42 00 11 70  00 B2 5C 00  00 00 40 01  08 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  37 08 00 00  00 04 00 00  0E 00 00 00
      Offset 070:  03 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 01 00  0C F0 E0 FE  70 49 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  3C 10 4F 86  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 03 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  01 10 00 07  42 18 02 00  08 00 9E 0B  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 03 63 00  03 90 03 90  16 00 10 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  50 01 00 00  00 00 00 4C  B5 0F 32 01  04 00 00 84
    B00 D1D F00:  Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 9 [A0/C0/D0]
      Offset 000:  86 80 B0 9D  06 04 10 00  F0 00 04 06  10 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  F0 00 00 20
      Offset 020:  10 60 10 60  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  10 80 42 01  01 80 00 00  07 00 10 00  23 4C 72 09
      Offset 050:  42 00 23 70  00 FD 64 00  00 00 40 01  08 00 00 00
      Offset 070:  03 00 1F 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 01 00  0C F0 E0 FE  60 49 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 77 F3 00  46 88 46 88  16 80 12 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  50 01 00 00  00 03 00 40  B5 0F 32 01  04 80 00 41
    B00 D1D F02:  Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 11 [A0/C0/D0]
      Offset 000:  86 80 B2 9D  06 04 10 00  F0 00 04 06  10 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 03 00  F0 00 00 00
      Offset 020:  00 60 00 60  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 03 00 00
      Offset 040:  10 80 42 01  01 80 00 00  27 00 10 00  23 4C 72 0B
      Offset 050:  42 00 23 F0  00 FD 74 00  00 00 40 01  08 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  37 08 00 00  20 04 00 00  0E 00 00 00
      Offset 080:  05 90 01 00  0C F0 E0 FE  50 49 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  11 10 00 07  42 18 02 00  08 00 9E 0B  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 03 E3 00  0A 88 0A 88  16 00 10 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  50 01 00 00  00 00 00 4C  B5 0F 32 01  04 00 00 83
    B00 D1F F00:  Intel Cannon Point-LP PCH - LPC/eSPI Controller [D0]
      Offset 000:  86 80 84 9D  07 00 00 02  30 00 01 06  00 00 80 00
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  90 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  10 00 00 3C  81 03 04 00  69 00 04 00  41 16 0C 00
      Offset 090:  81 06 0C 00  00 0F 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  33 22 11 00  67 45 00 00  CF FF 00 00  A2 00 00 00
      Offset 0E0:  08 03 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    B00 D1F F03:  Intel Cannon Point-LP PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech) [D0]
      Offset 000:  86 80 C8 9D  06 00 10 00  30 00 03 04  10 20 00 00
      Offset 010:  04 C0 EF FF  7F 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  04 00 F0 FF  7F 00 00 00  00 00 00 00  3C 10 4F 86
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  FF 09 7B 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 80 43 C0  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  05 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  10 00 91 00  00 00 00 10  00 28 10 00  00 00 00 00
      Offset 080:  09 60 14 F0  10 00 40 01  00 00 00 00  A1 04 01 00
      Offset 090:  00 08 28 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  08 06 02 21  00 60 80 04  00 0C A5 82  10 00 03 00
      Offset 0D0:  00 0C B5 02  10 00 03 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    B00 D1F F04:  Intel Cannon Point-LP PCH - SMBus Controller [D0]
      Offset 000:  86 80 A3 9D  03 00 80 02  30 00 05 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  04 E0 11 01  60 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  A1 EF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  3C 10 4F 86
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  FF 01 00 00
      Offset 040:  11 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 04 00 00  01 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  04 05 05 00  00 00 0A 0A  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  24 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 21 01  00 0C 00 00  17 00 20 01  00 0C 00 00
    B00 D1F F05:  Intel Cannon Point-LP PCH - SPI (Flash) Controller [D0]
      Offset 000:  86 80 A4 9D  02 04 00 00  30 00 80 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 01 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  CF FF 00 00  AA 08 00 00
    B01 D00 F00:  Realtek RTL8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E Network Adapter
      Offset 000:  EC 10 21 C8  07 04 10 00  00 00 80 02  10 00 00 00
      Offset 010:  01 3F 00 00  00 00 00 00  04 00 2F 60  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  3C 10 1A 83
      Offset 040:  01 50 C3 FF  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  05 70 81 00  0C F0 E0 FE  00 00 00 00  52 49 00 00
      Offset 070:  10 00 02 00  80 8D 90 05  17 50 10 00  11 5C 07 00
      Offset 080:  42 01 11 10  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  10 08 0C 00  10 04 00 00  02 00 00 00
      Offset 0A0:  02 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    B02 D00 F00:  Intel CPU Attached NVMe SSD Controller
      Offset 000:  86 80 75 09  06 04 10 00  03 02 08 01  10 00 00 00
      Offset 010:  04 00 10 60  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  86 80 10 84
      Offset 040:  01 50 03 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  05 70 86 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  10 B0 02 00  C0 8F E8 17  17 20 10 00  23 C8 45 00
      Offset 080:  42 01 23 10  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  1F 08 00 00  00 04 00 00  0E 00 00 00
      Offset 0A0:  03 00 1E 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  11 00 0F 80  00 20 00 00  00 21 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    B03 D00 F00:  Intel CPU Attached NVMe SSD Controller
      Offset 000:  86 80 75 09  06 04 10 00  00 02 08 01  10 00 00 00
      Offset 010:  04 00 01 60  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  04 00 00 60  00 00 00 00  00 00 00 00  86 80 10 85
      Offset 040:  01 50 03 00  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  11 60 08 80  00 20 00 00  00 30 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  10 A0 02 00  E1 8F 00 10  37 21 00 00  23 F8 47 00
      Offset 070:  42 01 23 10  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  1F 08 00 00  00 04 00 00  0E 00 00 00
      Offset 090:  03 00 1E 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  05 00 88 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    PCI-8086-9DF9:  Intel 300-series PCH TBAR
      Offset 00:  A6 00 00 00  81 00 10 00  81 00 01 00  80 00 00 00
      Offset 10:  54 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  C8 CA 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 40:  22 B1 64 B3  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 C0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  01 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
    C000:0000  ...P.......P.......P....(.KPz.b.(.KTz.b.,.OT~.f..Xo.^.Fq.Yo.^.Fp
    C000:0040  ...A.......A.......A....G.<A.._.G.<A.._.C.8A..[.K.0...S.........
    C000:0080  .M.|Kd(..].lKt(....,K4(....-K5(....-K5(....=I%*.#..=i%..#..<i$..
    C000:00C0  V.V.V.V.W.W.W.W.W.W.W.W.........................3.3.3.3.3.3.3.3.
    C000:0100  ...`.......`.....l...&.E2lQ.`&xE2lQ.`&xE3lP.a&yE#.@`q.i.#.@aq.i.
    C000:0140  _!.s.Z$.[!.s.Z .S!.s.Z(.S!.s.Z(.S!.s.Z(.W1.c.J,.w......^w......_
    C000:0180  .B[k.....bZK.....bZK.....cZJ.....kZB.....k[B.....kKB.....jKC....
    C000:01C0  ...................................................Z.......Z....
    C000:0200  ;P.....+;p......+0.....Kk0.....Kk2.....Ii......iI....L.......L..
    C000:0240  g..Z.s..e..J.c..m......w..y.3..w..y.3..w..x.2..W.8xj2C..l8.j.C..
    C000:0280  ..B-9..5..C-8..5..Cm8..u...mx..u...ox..w...o|..w.../t..7.../t..7
    C000:02C0  ......4+......6+.Z....&k*Z..I..k*X..I..i(X..K..i(X..K..ihX.....i
    C000:0300  ...L..#T...L..'T6....#....A.:#....A.:+....E.>+....UD...\..UE...]
    C000:0340  ...n.....5.N...-.5.N...-.5.N...-.1.J...).1.J...).....w..S...bw..
    C000:0380  ..|h......|h....'.\h..?.'.\h..?.'.\j..?.%.^J..=.5%N..=-F5$N..<-G
    C000:03C0  bS...Kz0cs...k{.k3...+sP+3P..+3P+7P../3T*7Q../2T:7A../"T.7..|/.T
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
    BIOS            Unknown
    HDD             Optane+238GBSSD
    Monitor ID      AUO81EC: Monitor generico Plug and Play [NoDB]
    SSD             Intel Optane+238GBSSD
    SSD             Optane+238GBSSD
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
ed il config.list che ho costruito.
Ora, l'unico risultato che ottengo è il kernel panic  della foto in oggetto. potete aiutarmi in qualche modo?suggerimenti?
config.plist zip.zip
Il 11/2/2022 at 18:08, roccoarno ha scritto:
Allora  seguendo la guida ho strutturato l'EFI in questo modo.
  Mostra contenuto nascosto
+---BOOT
ª       .contentFlavour
ª       BOOTx64.efi
ª
+---OC
    ª   .contentFlavour
    ª   config.plist
    ª   OpenCore.efi
    ª
    +---ACPI
    ª       SSDT-AWAC.aml
    ª       SSDT-EC-USBX-LAPTOP.aml
    ª       SSDT-PLUG-DRTNIA.aml
    ª       SSDT-PNLF.aml
    ª
    +---Drivers
    ª       HfsPlus.efi
    ª       OpenCanopy.efi
    ª       OpenRuntime.efi
    ª
    +---Kexts
    ª   +---AppleALC.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               AppleALC
    ª   ª
    ª   +---BrightnessKeys.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               BrightnessKeys
    ª   ª
    ª   +---ECEnabler.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               ECEnabler
    ª   ª
    ª   +---IntelMausi.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               IntelMausi
    ª   ª
    ª   +---Lilu.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               Lilu
    ª   ª
    ª   +---NVMeFix.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               NVMeFix
    ª   ª
    ª   +---SATA-unsupported.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª           Info.plist
    ª   ª
    ª   +---SMCBatteryManager.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª       ª       SMCBatteryManager
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---Resources
    ª   ª               SSDT-BATC.dsl
    ª   ª
    ª   +---SMCDellSensors.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               SMCDellSensors
    ª   ª
    ª   +---SMCLightSensor.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               SMCLightSensor
    ª   ª
    ª   +---SMCProcessor.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               SMCProcessor
    ª   ª
    ª   +---SMCSuperIO.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               SMCSuperIO
    ª   ª
    ª   +---USBInjectAll.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   ._Info.plist
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª       ª       USBInjectAll
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---_CodeSignature
    ª   ª               CodeResources
    ª   ª
    ª   +---VirtualSMC.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               VirtualSMC
    ª   ª
    ª   +---VoodooPS2Controller.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª       ª       VoodooPS2Controller
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---PlugIns
    ª   ª           +---VoodooInput.kext
    ª   ª           ª   +---Contents
    ª   ª           ª       ª   Info.plist
    ª   ª           ª       ª
    ª   ª           ª       +---MacOS
    ª   ª           ª       ª       VoodooInput
    ª   ª           ª       ª
    ª   ª           ª       +---_CodeSignature
    ª   ª           ª               CodeResources
    ª   ª           ª
    ª   ª           +---VoodooPS2Keyboard.kext
    ª   ª           ª   +---Contents
    ª   ª           ª       ª   Info.plist
    ª   ª           ª       ª
    ª   ª           ª       +---MacOS
    ª   ª           ª               VoodooPS2Keyboard
    ª   ª           ª
    ª   ª           +---VoodooPS2Mouse.kext
    ª   ª           ª   +---Contents
    ª   ª           ª       ª   Info.plist
    ª   ª           ª       ª
    ª   ª           ª       +---MacOS
    ª   ª           ª               VoodooPS2Mouse
    ª   ª           ª
    ª   ª           +---VoodooPS2Trackpad.kext
    ª   ª               +---Contents
    ª   ª                   ª   Info.plist
    ª   ª                   ª
    ª   ª                   +---MacOS
    ª   ª                           VoodooPS2Trackpad
    ª   ª
    ª   +---WhateverGreen.kext
    ª   ª   +---Contents
    ª   ª       ª   Info.plist
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---MacOS
    ª   ª               WhateverGreen
    ª   ª
    ª   +---XHCI-unsupported.kext
    ª       +---Contents
    ª               Info.plist
    ª
    +---Resources
    ª   +---Audio
    ª   ª       AXEFIAudio_ar_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ar_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ar_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ar_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ar_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ar_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ar_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_Beep.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ca_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ca_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ca_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ca_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ca_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ca_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ca_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_Click.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_cs_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_cs_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_cs_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_cs_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_cs_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_cs_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_cs_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_da_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_da_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_da_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_da_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_da_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_da_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_da_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_de_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_de_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_de_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_de_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_de_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_de_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_de_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_el_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_el_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_el_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_el_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_el_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_el_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_el_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_en_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_en_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_en_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_en_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_en_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_en_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_en_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_419_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_419_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_419_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_419_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_419_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_419_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_419_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_MX_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_MX_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_MX_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_MX_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_MX_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_MX_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_MX_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_es_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fi_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fi_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fi_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fi_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fi_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fi_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fi_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fr_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fr_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fr_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fr_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fr_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fr_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_fr_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_he_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_he_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_he_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_he_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_he_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_he_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_he_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hi_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hi_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hi_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hi_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hi_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hi_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hi_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hu_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hu_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hu_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hu_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hu_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hu_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_hu_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_id_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_id_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_id_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_id_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_id_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_id_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_id_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_it_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_it_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_it_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_it_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_it_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_it_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_it_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ja_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ja_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ja_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ja_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ja_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ja_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ja_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ko_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ko_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ko_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ko_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ko_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ko_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ko_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_nl_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_nl_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_nl_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_nl_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_nl_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_nl_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_nl_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_no_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_no_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_no_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_no_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_no_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_no_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_no_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pl_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pl_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pl_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pl_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pl_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pl_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pl_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_PT_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_PT_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_PT_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_PT_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_PT_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_PT_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_PT_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_pt_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ro_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ro_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ro_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ro_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ro_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ro_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ro_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ru_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ru_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ru_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ru_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ru_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ru_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_ru_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sk_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sk_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sk_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sk_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sk_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sk_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sk_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sv_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sv_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sv_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sv_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sv_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sv_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_sv_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_th_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_th_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_th_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_th_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_th_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_th_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_th_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_tr_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_tr_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_tr_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_tr_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_tr_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_tr_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_tr_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_VoiceOver_Boot.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_CN_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_CN_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_CN_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_CN_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_CN_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_CN_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_CN_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_TW_AccountLocked.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_TW_AccountLockedTryLater.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_TW_Password.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_TW_Username.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_TW_UsernameOrPasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_TW_VoiceOverOff.mp3
    ª   ª       AXEFIAudio_zh_TW_VoiceOverOn.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_1.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_2.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_3.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_4.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_5.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_6.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_7.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_8.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_9.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_AbortTimeout.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_ChooseOS.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_Default.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_DiskImage.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_EnterPassword.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_ExecutionFailure.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_ExecutionSuccessful.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_External.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_ExternalOS.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_ExternalTool.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterA.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterB.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterC.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterD.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterE.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterF.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterG.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterH.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterI.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterJ.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterK.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterL.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterM.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterN.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterO.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterP.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterQ.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterR.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterS.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterT.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterU.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterV.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterW.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterX.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterY.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_LetterZ.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_Loading.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_macOS.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_macOS_Recovery.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_macOS_TimeMachine.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_macOS_UpdateFw.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_OtherOS.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_PasswordAccepted.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_PasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_PasswordRetryLimit.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_Reloading.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_ResetNVRAM.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_Restart.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_Selected.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_ShowAuxiliary.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_Shutdown.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_SIPIsDisabled.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_SIPIsEnabled.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_Timeout.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_UEFI_Shell.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_Welcome.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_en_Windows.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_1.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_2.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_3.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_4.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_5.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_6.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_7.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_8.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_9.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_AbortTimeout.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_ChooseOS.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_Default.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_DiskImage.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_EnterPassword.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_ExecutionFailure.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_ExecutionSuccessful.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_External.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_ExternalOS.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_ExternalTool.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterA.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterB.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterC.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterD.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterE.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterF.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterG.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterH.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterI.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterJ.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterK.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterL.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterM.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterN.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterO.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterP.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterQ.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterR.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterS.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterT.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterU.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterV.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterW.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterX.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterY.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_LetterZ.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_Loading.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_macOS.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_macOS_Recovery.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_macOS_TimeMachine.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_macOS_UpdateFw.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_OtherOS.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_PasswordAccepted.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_PasswordIncorrect.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_PasswordRetryLimit.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_Reloading.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_ResetNVRAM.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_Restart.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_Selected.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_ShowAuxiliary.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_Shutdown.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_SIPIsDisabled.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_SIPIsEnabled.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_Timeout.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_UEFI_Shell.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_Welcome.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_ru_Windows.mp3
    ª   ª       OCEFIAudio_VoiceOver_Boot.mp3
    ª   ª
    ª   +---Font
    ª   ª       Font_1x.bin
    ª   ª       Font_2x.bin
    ª   ª
    ª   +---Image
    ª   ª   +---Acidanthera
    ª   ª       +---Chardonnay
    ª   ª       ª       AppleRecv.icns
    ª   ª       ª       AppleTM.icns
    ª   ª       ª       BtnFocus.icns
    ª   ª       ª       Cursor.icns
    ª   ª       ª       Dot.icns
    ª   ª       ª       Enter.icns
    ª   ª       ª       ExtAppleRecv.icns
    ª   ª       ª       ExtAppleTM.icns
    ª   ª       ª       ExtHardDrive.icns
    ª   ª       ª       HardDrive.icns
    ª   ª       ª       Left.icns
    ª   ª       ª       Lock.icns
    ª   ª       ª       Password.icns
    ª   ª       ª       Restart.icns
    ª   ª       ª       Right.icns
    ª   ª       ª       Selected.icns
    ª   ª       ª       Selector.icns
    ª   ª       ª       SetDefault.icns
    ª   ª       ª       Shell.icns
    ª   ª       ª       ShutDown.icns
    ª   ª       ª       Tool.icns
    ª   ª       ª       Windows.icns
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---GoldenGate
    ª   ª       ª       AppleTM.icns
    ª   ª       ª       BtnFocus.icns
    ª   ª       ª       Cursor.icns
    ª   ª       ª       Dot.icns
    ª   ª       ª       Enter.icns
    ª   ª       ª       Left.icns
    ª   ª       ª       Lock.icns
    ª   ª       ª       Password.icns
    ª   ª       ª       Restart.icns
    ª   ª       ª       Right.icns
    ª   ª       ª       Selected.icns
    ª   ª       ª       Selector.icns
    ª   ª       ª       Shell.icns
    ª   ª       ª       ShutDown.icns
    ª   ª       ª       Tool.icns
    ª   ª       ª       Windows.icns
    ª   ª       ª
    ª   ª       +---Syrah
    ª   ª               AppleRecv.icns
    ª   ª               AppleTM.icns
    ª   ª               BtnFocus.icns
    ª   ª               Cursor.icns
    ª   ª               Dot.icns
    ª   ª               Enter.icns
    ª   ª               ExtAppleTM.icns
    ª   ª               HardDrive.icns
    ª   ª               Left.icns
    ª   ª               Lock.icns
    ª   ª               Password.icns
    ª   ª               Restart.icns
    ª   ª               Right.icns
    ª   ª               Selected.icns
    ª   ª               Selector.icns
    ª   ª               SetDefault.icns
    ª   ª               Shell.icns
    ª   ª               ShutDown.icns
    ª   ª               Tool.icns
    ª   ª               Windows.icns
    ª   ª
    ª   +---Label
    ª           Apple.l2x
    ª           Apple.lbl
    ª           AppleRecv.l2x
    ª           AppleRecv.lbl
    ª           AppleTM.l2x
    ª           AppleTM.lbl
    ª           EFIBoot.l2x
    ª           EFIBoot.lbl
    ª           Other.l2x
    ª           Other.lbl
    ª           ResetNVRAM.l2x
    ª           ResetNVRAM.lbl
    ª           Shell.l2x
    ª           Shell.lbl
    ª           SIPDisabled.l2x
    ª           SIPDisabled.lbl
    ª           SIPEnabled.l2x
    ª           SIPEnabled.lbl
    ª           Tool.l2x
    ª           Tool.lbl
    ª           Windows.l2x
    ª           Windows.lbl
    ª
    +---Tools
            OpenShell.efi
Allego il report di Aida 64
--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
    Versione                                          AIDA64 v6.60.5900/it
    Modulo di benchmark                               4.5.865.8-x64
    Home page                                         http://www.aida64.com/
    Tipo report                                       Creazione guidata report [ TRIAL VERSION ]
    Computer                                          LAPTOP-N13UJAEF
    Creato da                                         savia
    Sistema operativo                                 Microsoft Windows 10 Home 10.0.19044.1526 (Win10 21H2 November 2021 Update)
    Data                                              2022-02-11
    Ora                                               17:56
--------[ Riepilogo ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Computer:
      Tipo computer                                     PC ACPI basato su x64
      Service pack                                      [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer                                 11.789.19041.0
      Edge                                              98.0.1108.43
      DirectX                                           DirectX 12.0
      Nome computer                                     LAPTOP-N13UJAEF
      Nome utente                                       savia
      Dominio                                           [ TRIAL VERSION ]
      Data / Ora                                        2022-02-11 / 17:56
    Scheda madre:
      Tipo processore                                   DualCore Intel Core i3-8145U, 3100 MHz (31 x 100)
      Nome scheda madre                                 HP Laptop 15s-fq0xxx
      Chipset scheda madre                              Intel Cannon Point-LP, Intel Whiskey Lake-U
      Memoria di sistema                                [ TRIAL VERSION ]
      DIMM3: Samsung M471A1K43CB1-CTD                   [ TRIAL VERSION ]
      Tipo BIOS                                         Unknown (09/16/2021)
      Porta di comunicazione                            Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM3)
      Porta di comunicazione                            Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM4)
    Scheda video:
      Adattatore video                                  Intel(R) UHD Graphics 620  (1 GB)
      Acceleratore 3D                                   Intel UHD Graphics 620
      Schermo                                           Monitor generico Plug and Play [NoDB]
    Multimedia:
      Periferica audio                                  Intel Kaby Lake HDMI @ Intel Cannon Point-LP PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech) [D0]
      Periferica audio                                  Realtek ALC236 @ Intel Cannon Point-LP PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech) [D0]
    Archiviazione:
      Controller di archiviazione                       Controller spazi di archiviazione Microsoft
      Controller di archiviazione                       Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
      Controller di archiviazione                       Intel(R) RST Managed Storage Controller
      Unità disco                                       Intel Optane+238GBSSD  (238 GB)
      Stato dei dischi fissi SMART                      Sconosciuto
    Partizioni:
      😄 (NTFS)                                         [ TRIAL VERSION ]
      Capacità                                          [ TRIAL VERSION ]
    Periferiche di input:
      Tastiera                                          Tastiera HID
      Tastiera                                          Tastiera standard PS/2
      Mouse                                             ELAN Input Device
      Mouse                                             Mouse compatibile HID
    Rete locale:
      Indirizzo IP primario                             [ TRIAL VERSION ]
      Indirizzo MAC primario                            AC-D5-64-06-D5-03
      Adattatore di rete                                Bluetooth Device (Personal Area Network)
      Adattatore di rete                                Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
      Adattatore di rete                                Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter  (192. [ TRIAL VERSION ])
    Periferiche:
      Stampante                                         Adobe PDF
      Stampante                                         Canon TR4500 series FAX
      Stampante                                         Fax
      Stampante                                         Microsoft Print to PDF
      Stampante                                         Microsoft XPS Document Writer
      Stampante                                         OneNote (Desktop)
      Stampante                                         OneNote for Windows 10
      Controller USB3                                   Intel Cannon Point-LP PCH - USB 3.1 xHCI Host Controller [D0]
      Periferica USB                                    Dispositivo di input USB
      Periferica USB                                    Dispositivo USB composito
      Periferica USB                                    HP TrueVision HD Camera
      Periferica USB                                    Realtek Bluetooth 4.2 Adapter
      Batteria                                          Batteria compatibile con ACPI Microsoft
      Batteria                                          Scheda AC Microsoft
    DMI:
      Produttore DMI del BIOS                           AMI
      Versione DMI del BIOS                             F.22
      Produttore DMI di sistema                         HP
      Prodotto DMI di sistema                           HP Laptop 15s-fq0xxx
      Versione DMI di sistema
      Numero di serie DMI di sistema                    [ TRIAL VERSION ]
      UUID di DMI di sistema                            [ TRIAL VERSION ]
      Produttore DMI della scheda madre                 HP
      Prodotto DMI della scheda madre                   864F
      Versione DMI della scheda madre                   55.31
      Numero di serie DMI della scheda madre            [ TRIAL VERSION ]
      Produttore DMI dello chassis                      HP
      Versione DMI dello chassis                        Chassis Version
      Numero di serie DMI dello chassis                 [ TRIAL VERSION ]
      Asset DMI dello chassis                           [ TRIAL VERSION ]
      Tipo DMI dello chassis                            Notebook
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ BIOS ]
    Proprietà BIOS:
      Produttore                                        AMI
      Versione                                          F.22
      Data rilascio                                     09/16/2021
      Dimensione                                        13 MB
      Versione BIOS di sistema                          15.22
      Versione firmware controller integrato            55.31
      Periferiche di boot                               Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
      Caratteristiche                                   Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, Network Service Boot, EDD, BBS, Smart Battery
      Standard supportati                               DMI, ACPI, UEFI
      Caratteristiche avanzate                          PCI, USB
      Macchina virtuale                                 No
    Produttore BIOS:
      Nome società                                      American Megatrends Inc.
      Informazioni sul prodotto                         https://ami.com/en/products/bios-uefi-firmware
      Aggiornamenti BIOS                               http://www.aida64.com/goto/?p=biosupdates
  [ Sistema ]
    Proprietà di sistema:
      Produttore                                        HP
      Prodotto                                          HP Laptop 15s-fq0xxx
      Numero di serie                                   [ TRIAL VERSION ]
      SKU#                                              8EX48EA#ABZ
      Famiglia                                          103C_5335KV HP Notebook
      ID unico                                          [ TRIAL VERSION ]
      ID unico (GUID)                                   [ TRIAL VERSION ]
      Tipo di attivazione                               Pulsante di accensione
  [ Scheda madre ]
    Proprietà della scheda madre:
      Produttore                                        HP
      Prodotto                                          864F
      Versione                                          55.31
      Asset                                             [ TRIAL VERSION ]
  [ Chassis ]
    Proprietà chassis:
      Produttore                                        HP
      Versione                                          Chassis Version
      Tipo                                              Notebook
      Stato di avvio                                    Sicuro
      Stato alimentatore                                Sicuro
      Stato termico                                     Sicuro
      Stato protezione                                  Nessuno
  [ Processori / Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz ]
    Proprietà processore:
      Produttore                                        Intel(R) Corporation
      Versione                                          Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz
      Numero di serie                                   To Be Filled By O.E.M.
      Asset                                             To Be Filled By O.E.M.
      Velocità di clock in uscita                       100 MHz
      Velocità di clock massima                         8300 MHz
      Velocità di clock corrente                        2079 MHz
      Tipo                                              Central Processor
      Tensione                                          0.7 V
      Stato                                             Attivo
      Upgrade                                           Socket BGA1528
      Socket                                            U3E1
      HTT / CMP Units                                   2 / 2
      Caratteristiche                                   64-bit, Multi-Core, Multiple Hardware Threads, Execute Protection, Enhanced Virtualization, Power/Performance Control
    Produttore processore:
      Nome società                                      Intel Corporation
      Informazioni sul prodotto                         https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/search.html?q=Intel Core i3-8145U
      Aggiornamento driver                             http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates
  [ Cache / L1 Cache ]
    Proprietà cache:
      Tipo                                              Unified
      Stato                                             Attivo
      Modalità operativa                                Write-Back
      Modalità associativa                              8-way Set-Associative
      Dimensione massima                                128 KB
      Dimensione installata                             128 KB
      Tipo SRAM suppotata                               Synchronous
      Tipo SRAM corrente                                Synchronous
      Correzione d'errore                               Parity
      Socket                                            Cache L1
  [ Cache / L2 Cache ]
    Proprietà cache:
      Tipo                                              Unified
      Stato                                             Attivo
      Modalità associativa                              4-way Set-Associative
      Dimensione massima                                512 KB
      Dimensione installata                             512 KB
      Correzione d'errore                               Single-bit ECC
      Socket                                            Cache L2
  [ Cache / L3 Cache ]
    Proprietà cache:
      Tipo                                              Unified
      Stato                                             Attivo
      Modalità associativa                              16-way Set-Associative
      Dimensione massima                                4 MB
      Dimensione installata                             4 MB
      Correzione d'errore                               Multi-bit ECC
      Socket                                            Cache L3
  [ Array di memoria / System Memory ]
    Proprietà array di memoria:
      Percorso                                          Scheda madre
      Funzione array di memoria                         Memoria di sistema
      Correzione d'errore                               Nessuno
      Capacità di memoria massima                       32 GB
      Periferiche di memoria                            2
  [ Periferiche di memoria / Bottom - Slot 1 (left) ]
    Proprietà memoria di periferica:
      Form factor                                       SODIMM
      Etichetta della scheda dei circuiti               Bottom - Slot 1 (left)
      Banco di memoria                                  BANK 0
  [ Periferiche di memoria / Bottom - Slot 2 (right) ]
      Form factor                                       SODIMM
      Tipo                                              DDR4
      Dettaglio tipo                                    Synchronous
      Dimensione                                        8 GB
      Velocità di clock massima                         2667 MT/s
      Velocità di clock attuale                         2400 MT/s
      Capacità totale                                   64 bit
      Capacità dati                                     64 bit
      Ranks                                             1
      Tensione minima                                   1.200 V
      Tensione massima                                  1.200 V
      Tensione attuale                                  1.200 V
      Etichetta della scheda dei circuiti               Bottom - Slot 2 (right)
      Banco di memoria                                  BANK 2
      Produttore                                        Samsung
      Numero di serie                                   32C074E3
      Asset                                             9876543210
      Numero di serie                                   M471A1K43CB1-CTD
      Memory Technology                                 DRAM
      Memory Operating Modes                            Volatile Memory
      Module Manufacturer ID                            CE00h
      Volatile Size                                     8 GB
  [ Slot di sistema / J6B2 ]
    Proprietà slot di sistema:
      Slot                                              J6B2
      Tipo                                              PCI-E
      Utilizzo                                          In uso
      Ampiezza bus dati                                 x16
      Lunghezza                                         Esteso
      ID                                                0
  [ Connettori porta / PS2Mouse ]
    Proprietà connettore porta:
      Tipo porta                                        Mouse Port
      Reference designator interno                      J1A1
      Tipo connettore interno                           Nessuno
      Reference designator esterno                      PS2Mouse
      Tipo connettore esterno                           PS/2
  [ Connettori porta / Keyboard ]
      Tipo porta                                        Keyboard Port
      Reference designator esterno                      Tastiera
  [ Connettori porta / HDMI ]
      Tipo porta                                        Video Port
      Reference designator interno                      HDMI
      Reference designator esterno                      HDMI
      Tipo connettore esterno                           Nessuno
  [ Connettori porta / Audio Jack ]
      Tipo porta                                        Audio Port
      Reference designator interno                      Audio Jack
      Reference designator esterno                      Audio Jack
      Tipo connettore esterno                           Mini-jack (headphones)
  [ Connettori porta / Micro SD ]
      Reference designator interno                      Micro SD
      Reference designator esterno                      Micro SD
      Tipo connettore esterno                           Mini-Centronics Type-14
  [ Connettori porta / USB ]
      Tipo porta                                        USB
      Reference designator interno                      J3A1
      Reference designator esterno                      USB
      Tipo connettore esterno                           USB
      Tipo porta                                        USB
  [ Connettori porta / Right TYPE C ]
      Tipo porta                                        USB
      Reference designator interno                      Right USB 3.1
      Reference designator esterno                      Right TYPE C
  [ Connettori porta / Primary HDD Bay ]
      Tipo porta                                        SATA
      Reference designator interno                      Ctrl0Port0
      Tipo connettore interno                           SATA/SAS Plug Receptacle
      Reference designator esterno                      Primary HDD Bay
      Tipo connettore esterno                           SATA/SAS Plug Receptacle
  [ Periferiche integrate sulla scheda madre / Onboard IGD ]
    Proprietà periferiche integrate sulla scheda madre:
      Descrizione                                       Onboard IGD
      Tipo                                              Video
      Stato                                             Attivo
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 2 / 0
  [ Periferiche integrate sulla scheda madre / Realtek Wireless LAN + BT ]
      Descrizione                                       Realtek Wireless LAN + BT
      Stato                                             Attivo
      Bus / Periferica / Funzione                       1 / 0 / 0
  [ Batterie / HT03041XL ]
    Proprietà della batteria:
      Nome periferica                                   HT03041XL
      Produttore                                        333-54-5D-A
      Data di produzione                                23/07/2019
      Numero di serie                                   29415
      Percorso                                          Primario
      Tipo di batteria                                  LION
      Capacità designata                                41750 mWh
      Tensione designata                                11.550 V
      Versione SDDS                                     1.1
  [ Cooling Device / Cooling Dev 1 ]
    Proprietà periferica:
      Descrizione periferica                            Cooling Dev 1
      Tipo periferica                                   Fan
      Stato                                             OK
  [ TPM Device ]
    Periferica TPM:
      ID produttore                                     CTNI
      Versione TPM                                      2.0
      Descrizione                                       INTEL
      Family Configurable via Firmware Update           Non supportato
      Family Configurable via Platform Software Support Supportato
      Family Configurable via OEM Proprietary Mechanism Non supportato
  [ Intel vPro ]
    Proprietà Intel vPro:
      Versione firmware ME                              12.0.81.1753
      PCH PCI Bus / Device / Function                   0 / 31 / 0
      PCH PCI Device ID                                 8086-9D84
      Wired NIC PCI Bus / Device / Function             0 / 31 / 6
      Wired NIC PCI Device ID                           8086-FFFF
      AMT                                               Non supportato
      Anti-Theft                                        Non supportato
      Anti-Theft PBA for Recovery                       Non supportato
      Anti-Theft WWAN                                   Non supportato
      BIOS TXT                                          Non supportato
      BIOS VT-d                                         Supportato
      BIOS VT-x                                         Supportato
      CPU VT-x                                          Supportato, Disattivato
      CPU TXT                                           Non supportato
      KVM                                               Non supportato
      Local Wakeup Timer                                Non supportato
      Management Engine                                 Attivo
      Small Business Advantage                          Non supportato
      Standard Manageability                            Non supportato
  [ Varie ]
    Varie:
      OEM String                                        $HP$
      OEM String                                        ABS 70/71 79 7A 7B 7C
      OEM String                                        BCU_Y
      OEM String                                        FBYTE#3K6b7B7K7P7WaBapaqasawbCbhcbdUdpdqfP.82;BUILDID#19WW1LAT60
      OEM String                                        2#SABZ#DABZ;
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Alias processore                                  Whiskey Lake-U
      Livello di revisione del processore               V0
      Engineering Sample                                No
      Nome processore                                   Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz
      Revisione                                         000806ECh
      VID CPU                                           0.7662 V
    Velocità processore:
      Velocità processore                               2993.4 MHz  (originale: [ TRIAL VERSION ] MHz, overclock: 42%)
      Moltiplicatore processore                         30x
      FSB processore                                    99.8 MHz  (originale: 100 MHz)
      Frequenza clock North Bridge                      1396.9 MHz
      Frequenza System Agent                            798.2 MHz
      Bus memoria                                       1197.4 MHz
      Rapporto DRAM:FSB                                 36:3
    Cache processore:
      Cache L1 (code)                                   32 KB per core
      Cache L1 (data)                                   [ TRIAL VERSION ]
      Cache L2                                          256 KB per core  (On-Die, ECC, Full-Speed)
      Cache L3                                          4 MB  (On-Die, ECC, Full-Speed)
      ID scheda madre                                   <DMI>
    Proprietà chipset:
      Timing della memoria                              17-17-17-39  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 [ TRIAL VERSION ]
    Proprietà BIOS:
      Data BIOS di sistema                              09/16/2021
      Data BIOS video                                   Sconosciuto
--------[ Gestione risparmio energia ]----------------------------------------------------------------------------------
    Proprietà gestione risparmio di energia:
      Origine alimentazione                             Batteria
      Stato della batteria                              71 % (Livello alto)
      Durata della batteria (carica)                    Sconosciuto
      Durata della batteria (rimanente)                 Sconosciuto
      Nome periferica                                   Primario
      Produttore                                        HP
      ID univoco                                        HPPrimary
      Tipo di batteria                                  Ricaricabile Li-Ion
      Capacità designata                                34003 mWh
      Capacità carica completa                          34003 mWh
      Capacità attuale                                  24024 mWh  (71 %)
      Tensione della batteria                           11.238 V
      Livello usura                                     0 %
      Stato alimentazione                               In esaurimento
--------[ Computer portatile ]------------------------------------------------------------------------------------------
    Compatibilità della piattaforma Centrino (Carmel):
      Processore: Intel Pentium M (Banias/Dothan)       No  (Intel Core i3-8145U)
      Chipset: Intel i855GM/PM                          No  (Intel Cannon Point-LP, Intel Whiskey Lake-U)
      WLAN: Intel PRO/Wireless                          No
      Sistema: Compatibile Centrino                     No
    Compatibilità della piattaforma Centrino (Sonoma):
      Processore: Intel Pentium M (Dothan)              No  (Intel Core i3-8145U)
      Chipset: Intel i915GM/PM                          No  (Intel Cannon Point-LP, Intel Whiskey Lake-U)
      WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915                No
    Compatibilità della piattaforma Centrino (Napa):
      Processore: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)   No  (Intel Core i3-8145U)
      Chipset: Intel i945GM/PM                          No  (Intel Cannon Point-LP, Intel Whiskey Lake-U)
      WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965                No
    Compatibilità della piattaforma Centrino (Santa Rosa):
      Processore: Intel Core 2 (Merom/Penryn)           No  (Intel Core i3-8145U)
      Chipset: Intel GM965/PM965                        No  (Intel Cannon Point-LP, Intel Whiskey Lake-U)
      WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965               No
    Compatibilità della piattaforma Centrino 2 (Montevina):
      Processore: Intel Core 2 (Penryn)                 No  (Intel Core i3-8145U)
      Chipset: Mobile Intel 4 Series                    No  (Intel Cannon Point-LP, Intel Whiskey Lake-U)
      WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series                 No
      Sistema: Compatibile Centrino 2                   No
    Compatibilità della piattaforma Centrino (Calpella):
      Processore: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield)No  (Intel Core i3-8145U)
      Chipset: Mobile Intel 5 Series                    No  (Intel Cannon Point-LP, Intel Whiskey Lake-U)
      WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-NNo
    Compatibilità della piattaforma Centrino (Huron River):
      Processore: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) No  (Intel Core i3-8145U)
      Chipset: Mobile Intel 6 Series                    No  (Intel Cannon Point-LP, Intel Whiskey Lake-U)
    Compatibilità della piattaforma Centrino (Chief River):
      Processore: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB)   No  (Intel Core i3-8145U)
      Chipset: Mobile Intel 7 Series                    No  (Intel Cannon Point-LP, Intel Whiskey Lake-U)
    Compatibilità della piattaforma Centrino (Shark Bay-MB):
      Processore: Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB)      No  (Intel Core i3-8145U)
      Chipset: Mobile Intel 8/9 Series                  No  (Intel Cannon Point-LP, Intel Whiskey Lake-U)
--------[ Sensore ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Proprietà sensore:
      Tipo sensore                                      CPU, ACPI, PCH, SNB
    Temperature:
      Processore                                        65 °C
      CPU Package                                       39 °C
      CPU IA Cores                                      39 °C
      CPU GT Cores                                      38 °C
      Processore 1 / core 1                             39 °C
      Processore 1 / core 2                             38 °C
      Diodo PCH                                         32 °C
    Valori tensione:
      Core processore                                   0.770 V
      VID CPU                                           0.770 V
      Batteria                                          11.395 V
    Valori dissipazione di potenza:
      CPU Package                                       2.15 W
      CPU IA Cores                                      5.19 W
      CPU GT Cores                                      [ TRIAL VERSION ]
      CPU Uncore                                        0.00 W
      DIMM                                              0.30 W
--------[ Processore ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
      Istruzioni supportate                             x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA, AES
      Clock originale                                   [ TRIAL VERSION ]
      Moltiplicatore processore min / max               4x / 23x
    Informazioni fisiche sul processore:
      Tipo package                                      1528 Ball BGA
      Dimensione package                                46 mm x 24 mm
      Tecnologia processo produttivo                    13MiM, 14 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
      Dimensione die                                    [ TRIAL VERSION ]
      PCH: Dimensione die                               [ TRIAL VERSION ]
      Alimentazione regolare                            15 W
    Multi CPU:
      CPU #1                                            Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz, 2304 MHz
      CPU #2                                            Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz, 2304 MHz
      CPU #3                                            Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz, 2304 MHz
      CPU #4                                            Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz, 2304 MHz
    Utilizzo processore:
      Processore 1 / core 1 / unità SMT 1               0%
      Processore 1 / core 1 / unità SMT 2               25%
      Processore 1 / core 2 / unità SMT 1               25%
      Processore 1 / core 2 / unità SMT 2               0%
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Proprietà:
      Produttore                                        GenuineIntel
      Revisione                                         000806ECh
      ID marca (architettura Intel)                     00h  (Sconosciuto)
      ID piattaforma                                    2Fh / MC 80h  (BGA1356)
      Revisione aggiornamento microcodice               EAh
      Unità SMT / CMP                                   2 / 2
      Temperatura Tjmax                                 100 °C  (212 °F)
      CPU Thermal Design Power (TDP)                    15 W
      CPU Thermal Design Current (TDC)                  51 A
      CPU Max Power Limit                               Unlimited Power / Unlimited Time
      CPU Power Limit 1 (Long Duration)                 15 W / 28.00 sec  (Unlocked)
      CPU Power Limit 2 (Short Duration)                40 W / 2.44 ms  (Unlocked)
      Max Turbo Boost Multipliers                       1C: 39x, 2C: 37x
    Istruzioni supportate:
      Estensione x86 a 64-bit (AMD64, Intel64)          Supportato
      AMD 3DNow!                                        Non supportato
      AMD 3DNow! Professional                           Non supportato
      AMD 3DNowPrefetch                                 Supportato
      AMD Enhanced 3DNow!                               Non supportato
      AMD Extended MMX                                  Non supportato
      AMD FMA4                                          Non supportato
      AMD MisAligned SSE                                Non supportato
      AMD SSE4A                                         Non supportato
      AMD XOP                                           Non supportato
      Cyrix Extended MMX                                Non supportato
      Enhanced REP MOVSB/STOSB                          Supportato
      Enqueue Stores                                    Non supportato
      Galois Field New Instructions (GFNI)              Non supportato
      Float-16 Conversion Instructions                  Supportato, Attivo
      IA-64                                             Non supportato
      IA AES Extensions                                 Supportato
      IA AMX-BF16                                       Non supportato
      IA AMX-INT8                                       Non supportato
      IA AMX Tile Architecture (AMX-TILE)               Non supportato
      IA AVX                                            Supportato, Attivo
      IA AVX2                                           Supportato, Attivo
      IA AVX-512 (AVX512F)                              Non supportato
      IA AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS)Non supportato
      IA AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW)Non supportato
      IA AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA)Non supportato
      IA AVX-512 BF16 (AVX512_BF16)                     Non supportato
      IA AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG)          Non supportato
      IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW)  Non supportato
      IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD)Non supportato
      IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ)Non supportato
      IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER)Non supportato
      IA AVX-512 FP16 (AVX512_FP16)                     Non supportato
      IA AVX-512 Intersection (AVX512_VP2INTERSECT)     Non supportato
      IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI)Non supportato
      IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF)       Non supportato
      IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI)Non supportato
      IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2)Non supportato
      IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL)    Non supportato
      IA AVX-512 VPOPCNTDQ                              Non supportato
      IA AVX Vector Neural Network Instructions (AVX-VNNI)Non supportato
      IA BMI1                                           Supportato
      IA BMI2                                           Supportato
      IA FMA                                            Supportato, Attivo
      IA MMX                                            Supportato
      IA SHA Extensions                                 Non supportato
      IA SSE                                            Supportato
      IA SSE2                                           Supportato
      IA SSE3                                           Supportato
      IA Supplemental SSE3                              Supportato
      IA SSE4.1                                         Supportato
      IA SSE4.2                                         Supportato
      Vector AES (VAES)                                 Non supportato
      VIA Alternate Instruction Set                     Non supportato
      Istruzione ADCX / ADOX                            Supportato
      Istruzione CLDEMOTE                               Non supportato
      Istruzione CLFLUSH                                Supportato
      Istruzione CLFLUSHOPT                             Supportato
      Istruzione CLWB                                   Non supportato
      Istruzione CLZERO                                 Non supportato
      Istruzione CMPXCHG8B                              Supportato
      Istruzione CMPXCHG16B                             Supportato
      Istruzione Conditional Move                       Supportato
      Istruzione Fast Short CMPSB & SCASB               Non supportato
      Istruzione Fast Short REP MOV                     Non supportato
      Istruzione Fast Short STOSB                       Non supportato
      Istruzione Fast Zero-Length MOVSB                 Non supportato
      Istruzione HRESET                                 Non supportato
      Istruzione INVLPGB                                Non supportato
      Istruzione INVPCID                                Supportato
      Istruzione LAHF / SAHF                            Supportato
      Istruzione LZCNT                                  Supportato
      Istruzione MCOMMIT                                Non supportato
      Istruzione MONITOR / MWAIT                        Supportato
      Istruzione MONITORX / MWAITX                      Non supportato
      Istruzione MOVBE                                  Supportato
      Istruzione MOVDIR64B                              Non supportato
      Istruzione MOVDIRI                                Non supportato
      Istruzione PCLMULQDQ                              Supportato
      Istruzione PCOMMIT                                Non supportato
      Istruzione PCONFIG                                Non supportato
      Istruzione POPCNT                                 Supportato
      Istruzione PREFETCHWT1                            Non supportato
      Istruzione PTWRITE                                Non supportato
      Istruzione RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASESupportato
      Istruzione RDPRU                                  Non supportato
      Istruzione RDRAND                                 Supportato
      Istruzione RDSEED                                 Supportato
      Istruzione RDTSCP                                 Supportato
      Istruzione SKINIT / STGI                          Non supportato
      Istruzione SYSCALL / SYSRET                       Non supportato
      Istruzione SYSENTER / SYSEXIT                     Supportato
      Trailing Bit Manipulation Instructions            Non supportato
      Istruzione VIA FEMMS                              Non supportato
      Istruzione VPCLMULQDQ                             Non supportato
      Istruzione WBNOINVD                               Non supportato
    Funzionalità di protezione:
      Advanced Cryptography Engine (ACE)                Non supportato
      Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2)             Non supportato
      Control-flow Enforcement Technology - Indirect Branch Tracking (CET_IBT)Non supportato
      Control-flow Enforcement Technology - Shadow Stack (CET_SS)Non supportato
      Prevenzione dell'esecuzione dei dati (DEP, NX, EDB)Supportato
      Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation   Supportato
      Hardware Random Number Generator (RNG)            Non supportato
      Hardware Random Number Generator 2 (RNG2)         Non supportato
      Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB)          Supportato
      Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS)     Supportato
      Key Locker                                        Non supportato
      L1D Flush                                         Supportato
      MD_CLEAR                                          Supportato
      Memory Protection Extensions (MPX)                Supportato
      PadLock Hash Engine (PHE)                         Non supportato
      PadLock Hash Engine 2 (PHE2)                      Non supportato
      PadLock Montgomery Multiplier (PMM)               Non supportato
      PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2)            Non supportato
      Numero di serie del processore (PSN)              Non supportato
      Protection Keys for Supervisor-Mode Pages (PKS)   Non supportato
      Protection Keys for User-Mode Pages (PKU)         Non supportato
      Read Processor ID (RDPID)                         Non supportato
      Rogue Data Cache Load (RDCL)                      Non soggetto
      Safer Mode Extensions (SMX)                       Non supportato
      Secure Memory Encryption (SME)                    Non supportato
      SGX Launch Configuration (SGX_LC)                 Non supportato
      Software Guard Extensions (SGX)                   Supportato
      Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP)  Supportato
      Speculative Store Bypass Disable (SSBD)           Supportato
      SRBDS_CTRL                                        Supportato
      Supervisor Mode Access Prevention (SMAP)          Supportato
      Supervisor Mode Execution Protection (SMEP)       Supportato
      Total Memory Encryption (TME)                     Non supportato
      User-Mode Instruction Prevention (UMIP)           Non supportato
    Funzionalità di risparmio energia:
      APM Power Reporting                               Non supportato
      Application Power Management (APM)                Non supportato
      Automatic Clock Control                           Supportato
      Configurable TDP (cTDP)                           Non supportato
      Connected Standby                                 Non supportato
      Core C6 State (CC6)                               Non supportato
      Digital Thermometer                               Supportato
      Dynamic FSB Frequency Switching                   Non supportato
      Enhanced Halt State (C1E)                         Supportato, Attivo
      Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)         Supportato, Attivo
      Frequency ID Control                              Non supportato
      Hardware P-State Control                          Non supportato
      Hardware Thermal Control (HTC)                    Non supportato
      LongRun                                           Non supportato
      LongRun Table Interface                           Non supportato
      Overstress                                        Non supportato
      Package C6 State (PC6)                            Non supportato
      Parallax                                          Non supportato
      PowerSaver 1.0                                    Non supportato
      PowerSaver 2.0                                    Non supportato
      PowerSaver 3.0                                    Non supportato
      Processor Duty Cycle Control                      Supportato
      Running Average Power Limit (RAPL)                Non supportato
      Software Thermal Control                          Non supportato
      SpeedShift (SST, HWP)                             Supportato, Attivo (Autonomous Mode)
      Diodo sensore della temperatura                   Non supportato
      Thermal Monitor 1                                 Supportato
      Thermal Monitor 2                                 Supportato
      Thermal Monitor 3                                 Non supportato
      Thermal Monitoring                                Non supportato
      Thermal Trip                                      Non supportato
      Voltage ID Control                                Non supportato
    Funzionalità di virtualizzazione:
      AMD Virtual Interrupt Controller (AVIC)           Non supportato
      Decode Assists                                    Non supportato
      Encrypted Microcode Patch                         Non supportato
      Encrypted State (SEV-ES)                          Non supportato
      Extended Page Table (EPT)                         Supportato
      Flush by ASID                                     Non supportato
      Guest Mode Execute Trap Extension (GMET)          Non supportato
      Hypervisor                                        Assente
      Istruzione INVEPT                                 Supportato
      Istruzione INVVPID                                Supportato
      LBR Virtualization                                Non supportato
      Memory Bandwidth Enforcement (MBE)                Non supportato
      Nested Paging (NPT, RVI)                          Non supportato
      NRIP Save (NRIPS)                                 Non supportato
      PAUSE Filter Threshold                            Non supportato
      PAUSE Intercept Filter                            Non supportato
      Secure Encrypted Virtualization (SEV)             Non supportato
      Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica)            Non supportato
      SVM Lock (SVML)                                   Non supportato
      Virtual Transparent Encryption (VTE)              Non supportato
      Virtualized GIF (vGIF)                            Non supportato
      Virtualized VMLOAD and VMSAVE                     Non supportato
      Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool)      Supportato
      Virtual Processor ID (VPID)                       Supportato
      VMCB Clean Bits                                   Non supportato
    Caratteristiche:
      1 GB Page Size                                    Supportato
      36-bit Page Size Extension                        Supportato
      5-Level Paging                                    Non supportato
      64-bit DS Area                                    Supportato
      Adaptive Overclocking                             Non supportato
      Address Region Registers (ARR)                    Non supportato
      Code and Data Prioritization Technology (CDP)     Non supportato
      Core Performance Boost (CPB)                      Non supportato
      Core Performance Counters                         Non supportato
      CPL Qualified Debug Store                         Supportato
      Data Breakpoint Extension                         Non supportato
      Debug Trace Store                                 Supportato
      Debugging Extension                               Supportato
      Deprecated FPU CS and FPU DS                      Supportato
      Direct Cache Access                               Non supportato
      Dynamic Acceleration Technology (IDA)             Non supportato
      Dynamic Configurable TDP (DcTDP)                  Non supportato
      Enhanced Hardware Feedback Interface (EHFI)       Non supportato
      Extended APIC Register Space                      Non supportato
      Fast Save & Restore                               Supportato
      Hardware Feedback Interface (HFI)                 Non supportato
      Hardware Lock Elision (HLE)                       Non supportato
      Hybrid Boost                                      Non supportato
      Hybrid CPU                                        Non supportato
      Hyper-Threading Technology (HTT)                  Supportato, Attivo
      Instruction Based Sampling                        Non supportato
      Invariant Time Stamp Counter                      Supportato
      L1 Context ID                                     Non supportato
      L2I Performance Counters                          Non supportato
      Lightweight Profiling                             Non supportato
      Local APIC On Chip                                Supportato
      Machine Check Architecture (MCA)                  Supportato
      Machine Check Exception (MCE)                     Supportato
      Memory Configuration Registers (MCR)              Non supportato
      Memory Protection Range Registers (MPRR)          Non supportato
      Memory Type Range Registers (MTRR)                Supportato
      Model Specific Registers (MSR)                    Supportato
      NB Performance Counters                           Non supportato
      Page Attribute Table (PAT)                        Supportato
      Page Global Extension                             Supportato
      Page Size Extension (PSE)                         Supportato
      Pending Break Event (PBE)                         Supportato
      Performance Time Stamp Counter (PTSC)             Non supportato
      Physical Address Extension (PAE)                  Supportato
      Process Context Identifiers (PCID)                Supportato
      Processor Feedback Interface                      Non supportato
      Processor Trace (PT)                              Supportato
      Resource Director Technology Allocation (RDT-A)   Non supportato
      Resource Director Technology Monitoring (RDT-M)   Non supportato
      Restricted Transactional Memory (RTM)             Non supportato
      Self-Snoop                                        Supportato
      Time Stamp Counter (TSC)                          Supportato
      Time Stamp Counter Adjust                         Supportato
      TSX Suspend Load Address Tracking                 Non supportato
      Turbo Boost                                       Supportato, Attivo
      Turbo Boost Max 3.0                               Non supportato
      User Interrupts (UINTR)                           Non supportato
      Virtual Mode Extension                            Supportato
      Watchdog Timer                                    Non supportato
      x2APIC                                            Supportato, Disattivato
      XGETBV / XSETBV OS Enabled                        Supportato
      XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States  Supportato
      XSAVEOPT                                          Supportato
    CPUID Registers (CPU #0):
      CPUID 00000000                                    00000016-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
      CPUID 00000001                                    000806EC-00100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
      CPUID 00000002                                    76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
      CPUID 00000003                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 00000004                                    1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
      CPUID 00000004                                    1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
      CPUID 00000004                                    1C004143-00C0003F-000003FF-00000000 [SL 02]
      CPUID 00000004                                    1C03C163-03C0003F-00000FFF-00000006 [SL 03]
      CPUID 00000005                                    00000040-00000040-00000003-11142120
      CPUID 00000006                                    000027F7-00000002-00000009-00000000
      CPUID 00000007                                    00000000-029C67AF-00000000-BC000600 [SL 00]
      CPUID 00000008                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 00000009                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 0000000A                                    07300404-00000000-00000000-00000603
      CPUID 0000000B                                    00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
      CPUID 0000000B                                    00000004-00000004-00000201-00000000 [SL 01]
      CPUID 0000000C                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 0000000D                                    0000001F-00000440-00000440-00000000 [SL 00]
      CPUID 0000000D                                    0000000F-00000440-00000100-00000000 [SL 01]
      CPUID 0000000D                                    00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
      CPUID 0000000D                                    00000040-000003C0-00000000-00000000 [SL 03]
      CPUID 0000000D                                    00000040-00000400-00000000-00000000 [SL 04]
      CPUID 0000000D                                    00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08]
      CPUID 0000000E                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 0000000F                                    00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
      CPUID 0000000F                                    00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
      CPUID 00000010                                    00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
      CPUID 00000010                                    00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
      CPUID 00000011                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 00000012                                    00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
      CPUID 00000012                                    00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
      CPUID 00000013                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 00000014                                    00000001-0000000F-00000007-00000000 [SL 00]
      CPUID 00000014                                    02490002-003F3FFF-00000000-00000000 [SL 01]
      CPUID 00000015                                    00000002-000000C0-00000000-00000000 [96.00x / 0]
      CPUID 00000016                                    000008FC-00000F3C-00000064-00000000 [2300 / 3900 / 100]
      CPUID 80000000                                    80000008-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000001                                    00000000-00000000-00000121-2C100000
      CPUID 80000002                                    65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
      CPUID 80000003                                    33692029-3431382D-43205535-40205550 [) i3-8145U CPU @]
      CPUID 80000004                                    312E3220-7A484730-00000000-00000000 [ 2.10GHz]
      CPUID 80000005                                    00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000006                                    00000000-00000000-01006040-00000000
      CPUID 80000007                                    00000000-00000000-00000000-00000100
      CPUID 80000008                                    00003027-00000000-00000000-00000000
    CPUID Registers (CPU #1 Virtual):
      CPUID 00000001                                    000806EC-01100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
      CPUID 0000000B                                    00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00]
      CPUID 0000000B                                    00000004-00000004-00000201-00000001 [SL 01]
    CPUID Registers (CPU #2):
      CPUID 00000001                                    000806EC-02100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
      CPUID 0000000B                                    00000001-00000002-00000100-00000002 [SL 00]
      CPUID 0000000B                                    00000004-00000004-00000201-00000002 [SL 01]
    CPUID Registers (CPU #3 Virtual):
      CPUID 00000001                                    000806EC-03100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
      CPUID 0000000B                                    00000001-00000002-00000100-00000003 [SL 00]
      CPUID 0000000B                                    00000004-00000004-00000201-00000003 [SL 01]
    MSR Registers (CPU #0):
      MSR 00000017                                      001C-0000-0000-0000 [PlatID = 7]
      MSR 0000001B                                      0000-0000-FEE0-0900
      MSR 00000035                                      0000-0000-0002-0004
      MSR 00000048                                      0000-0000-0000-0001
      MSR 00000049                                      < FAILED >
      MSR 0000008B                                      0000-00EA-0000-0000
      MSR 000000CE                                      0004-043D-F101-1700 [eD = 0]
      MSR 000000E7                                      0000-0047-B26B-ACA5 [S200]
      MSR 000000E7                                      0000-0047-B4F8-B1A1 [S200]
      MSR 000000E7                                      0000-0047-B962-0872
      MSR 000000E8                                      0000-0056-B375-AE9F [S200]
      MSR 000000E8                                      0000-0056-BD82-FB44 [S200]
      MSR 000000E8                                      0000-0056-C091-7474
      MSR 0000010A                                      0000-0000-0000-002B
      MSR 0000010B                                      < FAILED >
      MSR 00000194                                      0000-0000-0001-0000
      MSR 00000198                                      0000-18A0-0000-0D00 [S200]
      MSR 00000198                                      0000-1915-0000-1600 [S200]
      MSR 00000198                                      0000-178E-0000-0E00
      MSR 00000199                                      0000-0000-0000-1500
      MSR 0000019A                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 0000019B                                      0000-0000-0000-0010
      MSR 0000019C                                      0000-0000-883E-0808 [S200]
      MSR 0000019C                                      0000-0000-883F-0808
      MSR 0000019D                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 000001A0                                      0000-0000-0085-0089
      MSR 000001A2                                      0000-0000-0564-0000
      MSR 000001A4                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 000001AA                                      0000-0000-0040-1CC0
      MSR 000001AC                                      < FAILED >
      MSR 000001AD                                      0000-0000-2525-2527
      MSR 000001B0                                      0000-0000-0000-0009
      MSR 000001B1                                      0000-0000-883F-0808
      MSR 000001B2                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 000001FC                                      0000-0000-0024-005F
      MSR 00000300                                      < FAILED >
      MSR 0000030A                                      0000-0000-0000-0000 [S200]
      MSR 0000030B                                      0000-0000-0000-0000 [S200]
      MSR 00000480                                      00DA-0400-0000-0004
      MSR 00000481                                      0000-007F-0000-0016
      MSR 00000482                                      FFF9-FFFE-0401-E172
      MSR 00000483                                      01FF-FFFF-0003-6DFF
      MSR 00000484                                      0003-FFFF-0000-11FF
      MSR 00000485                                      0000-0000-7004-C1E7
      MSR 00000486                                      0000-0000-8000-0021
      MSR 00000487                                      0000-0000-FFFF-FFFF
      MSR 00000488                                      0000-0000-0000-2000
      MSR 00000489                                      0000-0000-0037-27FF
      MSR 0000048A                                      0000-0000-0000-002E
      MSR 0000048B                                      005F-BCFF-0000-0000
      MSR 0000048C                                      0000-0F01-0673-4141
      MSR 0000048D                                      0000-007F-0000-0016
      MSR 0000048E                                      FFF9-FFFE-0400-6172
      MSR 0000048F                                      01FF-FFFF-0003-6DFB
      MSR 00000490                                      0003-FFFF-0000-11FB
      MSR 00000601                                      0000-0000-0000-0198
      MSR 00000602                                      < FAILED >
      MSR 00000603                                      0036-0000-0036-3636
      MSR 00000604                                      < FAILED >
      MSR 00000606                                      0000-0000-000A-0E03
      MSR 0000060A                                      0000-0000-0000-884E
      MSR 0000060B                                      0000-0000-0000-8876
      MSR 0000060C                                      0000-0000-0000-8894
      MSR 0000060D                                      0000-0028-6226-437E
      MSR 00000610                                      0042-8140-00DD-8078
      MSR 00000611                                      0000-0000-0215-275F [S200]
      MSR 00000611                                      0000-0000-0215-37DB [S200]
      MSR 00000611                                      0000-0000-0215-49B8
      MSR 00000613                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 00000614                                      0000-0000-0000-0078
      MSR 00000618                                      0054-00DE-0000-0000
      MSR 00000619                                      0000-0000-0028-94F0 [S200]
      MSR 00000619                                      0000-0000-0028-9B59 [S200]
      MSR 00000619                                      0000-0000-0028-A1B9
      MSR 0000061B                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 0000061C                                      < FAILED >
      MSR 0000061E                                      < FAILED >
      MSR 00000620                                      0000-0000-0000-0424
      MSR 00000621                                      0000-0000-0000-000A
      MSR 00000638                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 00000639                                      0000-0000-0194-8756 [S200]
      MSR 00000639                                      0000-0000-0194-8CC1 [S200]
      MSR 00000639                                      0000-0000-0194-965C
      MSR 0000063A                                      0000-0000-0000-0009
      MSR 0000063B                                      < FAILED >
      MSR 00000640                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 00000641                                      0000-0000-0003-C690 [S200]
      MSR 00000642                                      0000-0000-0000-000D
      MSR 00000648                                      0000-0000-0000-0015
      MSR 00000649                                      0000-0000-0008-0050
      MSR 0000064A                                      0000-0000-0017-00C8
      MSR 0000064B                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 0000064C                                      0000-0000-0000-0014
      MSR 00000690                                      0000-0000-0000-0000
      MSR 000006B0                                      0000-0000-0001-0000
      MSR 000006B1                                      0000-0000-0101-0000
      MSR 00000770                                      0000-0000-0000-0001
      MSR 00000771                                      0000-0000-010D-1527
      MSR 00000772                                      < FAILED >
      MSR 00000773                                      0000-0000-0000-0001
      MSR 00000774                                      0000-019E-B200-2701
      MSR 00000777                                      0000-0000-0000-0004
    MSR Registers (CPU #1):
      MSR 0000001B                                      0000-0000-FEE0-0800
      MSR 000000E7                                      0000-0032-8D15-6C67
      MSR 000000E8                                      0000-003F-B75A-3C52
      MSR 000001B1                                      0000-0000-883E-0808
      MSR 0000060D                                      0000-0028-A12A-5314
      MSR 00000611                                      0000-0000-0216-03FD
      MSR 00000619                                      0000-0000-0028-AE1D
      MSR 00000639                                      0000-0000-0194-A4A9
    MSR Registers (CPU #2):
      MSR 000000E7                                      0000-0039-025A-A13E
      MSR 000000E8                                      0000-0049-0200-10C0
      MSR 00000198                                      0000-188E-0000-0D00
      MSR 0000019C                                      0000-0000-8840-0808
      MSR 00000611                                      0000-0000-0216-0439
      MSR 00000619                                      0000-0000-0028-AE22
      MSR 00000639                                      0000-0000-0194-A4D0
    MSR Registers (CPU #3):
      MSR 000000E7                                      0000-0037-7542-6284
      MSR 000000E8                                      0000-0046-7CB6-5CEA
      MSR 00000198                                      0000-188F-0000-0D00
      MSR 00000611                                      0000-0000-0216-046F
      MSR 00000619                                      0000-0000-0028-AE27
      MSR 00000639                                      0000-0000-0194-A4F7
--------[ Scheda madre ]------------------------------------------------------------------------------------------------
    Proprietà Front Side Bus:
      Tipo bus                                          BCLK
      Clock reale                                       100 MHz
      Clock effettivo                                   100 MHz
    Proprietà bus memoria:
      Tipo bus                                          DDR4 SDRAM
      Bus                                               64 bit
      Clock reale                                       1200 MHz (DDR)
      Clock effettivo                                   2400 MHz
      Larghezza di banda                                [ TRIAL VERSION ] MB/s
    Proprietà bus chipset:
      Tipo bus                                          Intel Direct Media Interface v3.0
--------[ Memoria ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Memoria fisica:
      Totale                                            [ TRIAL VERSION ]
      In uso                                            [ TRIAL VERSION ]
      Disponibile                                       3563 MB
      Utilizzo                                          [ TRIAL VERSION ]
    Memoria virtuale:
      Totale                                            9283 MB
      In uso                                            4627 MB
      Disponibile                                       4656 MB
      Utilizzo                                          50 %
    File di paging:
      File di paging                                    C:\pagefile.sys
      Dimensione attuale                                1280 MB
      Utilizzo attuale / massimo                        0 MB / 1 MB
      Utilizzo                                          0 %
    Physical Address Extension (PAE):
      Supportato dal sistema operativo                  Sì
      Supportato dal processore                         Sì
      Attiva                                            Sì
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ DIMM3: [ TRIAL VERSION ] ]
    Proprietà modulo di memoria:
      Nome modulo                                       [ TRIAL VERSION ]
      Numero di serie                                   32C074E3h (3816079410)
      Data di produzione                                Settimana 26 / 2019
      Capacità modulo                                   8 GB (1 rank, 16 banks)
      Tipo modulo                                       [ TRIAL VERSION ]
      Tipo memoria                                      DDR4 SDRAM
      Velocità                                          DDR4-2666 (1333 MHz)
      Ampiezza bus                                      64 bit
      Tensione                                          1.2 V
      Metodo rilevamento errore                         Nessuno
      Produttore DRAM                                   Samsung
      DRAM Stepping                                     00h
      SDRAM Die Count                                   1
    Timing della memoria:
      @ 1333 MHz                                        20-19-19-43  (CL-RCD-RP-RAS) / 61-467-347-214-7-4-7-28  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 1333 MHz                                        19-19-19-43  (CL-RCD-RP-RAS) / 61-467-347-214-7-4-7-28  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 1309 MHz                                        18-18-18-42  (CL-RCD-RP-RAS) / 60-459-341-210-7-4-7-28  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 1236 MHz                                        17-17-17-40  (CL-RCD-RP-RAS) / 57-433-322-198-7-4-7-26  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 1163 MHz                                        16-16-16-38  (CL-RCD-RP-RAS) / 54-408-303-187-6-4-6-25  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 1090 MHz                                        15-15-15-35  (CL-RCD-RP-RAS) / 50-382-284-175-6-4-6-23  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 1018 MHz                                        14-14-14-33  (CL-RCD-RP-RAS) / 47-357-265-163-5-4-6-22  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 945 MHz                                         13-13-13-31  (CL-RCD-RP-RAS) / 44-331-246-152-5-3-5-20  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 872 MHz                                         12-12-12-28  (CL-RCD-RP-RAS) / 40-306-227-140-5-3-5-19  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 800 MHz                                         11-11-11-26  (CL-RCD-RP-RAS) / 37-280-208-128-4-3-4-17  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
      @ 727 MHz                                         10-10-10-24  (CL-RCD-RP-RAS) / 34-255-190-117-4-3-4-16  (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
    Caratteristiche modulo di memoria:
      Monolithic DRAM Device                            Sì
      Thermal Sensor                                    Assente
    Produttore:
      Nome società                                      Samsung
      Informazioni sul prodotto                         https://www.samsung.com/semiconductor/dram
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ North Bridge: Intel Whiskey Lake-U IMC ]
    Proprietà del North Bridge:
      North Bridge                                      Intel Whiskey Lake-U IMC
      Tipi di memoria supportati                        DDR4-1333, DDR4-1600, DDR4-1866, DDR4-2133, DDR4-2400 SDRAM
      Quantità di memoria massima disponibile           32 GB
      Revisione                                         0C
      Tecnologia processo produttivo                    14 nm
      VT-d                                              Supportato
      Extended APIC (x2APIC)                            Supportato
    Controller memoria:
      Tipo                                              Dual Channel  (128 bit)
      Modalità attiva                                   Single Channel  (64 bit)
      CAS Latency (CL)                                  10T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           10T
      RAS Precharge (tRP)                               10T
      RAS Active Time (tRAS)                            28T
      Row Refresh Cycle Time (tRFC)                     234T
      Command Rate (CR)                                 1T
      RAS To RAS Delay (tRRD)                           Same Bank Group: 4T, Diff. Bank Group: 4T
      Write Recovery Time (tWR)                         11T
      Read To Read Delay (tRTR)                         Different Rank: 6T, Different DIMM: 7T, Same Bank Group: 4T, Diff. Bank Group: 4T
      Read To Write Delay (tRTW)                        Different Rank: 9T, Different DIMM: 10T, Same Bank Group: 8T, Diff. Bank Group: 8T
      Write To Read Delay (tWTR)                        Different Rank: 6T, Different DIMM: 6T, Same Bank Group: 19T, Diff. Bank Group: 16T
      Write To Write Delay (tWTW)                       Different Rank: 7T, Different DIMM: 7T, Same Bank Group: 4T, Diff. Bank Group: 4T
      Read To Precharge Delay (tRTP)                    6T
      Write To Precharge Delay (tWTP)                   23T
      Four Activate Window Delay (tFAW)                 16T
      Write CAS Latency (tWCL)                          8T
      CKE Min. Pulse Width (tCKE)                       4T
      Refresh Period (tREF)                             5054T
      Round Trip Latency (tRTL)                         DIMM4: 55T
      I/O Latency (tIOL)                                DIMM3: 4T, DIMM4: 4T
      Burst Length (BL)                                 8
    Correzione d'errore:
      ECC                                               Non supportato
      ChipKill ECC                                      Non supportato
      RAID                                              Non supportato
      ECC Scrubbing                                     Non supportato
    Slot di memoria:
      Slot DRAM #1                                      8 GB  (DDR4 SDRAM)
    Controller grafico integrato:
      Tipo controller grafico                           Intel UHD Graphics 620
      Stato controller grafico                          Attivo
    Produttore chipset:
      Informazioni sul prodotto                         https://www.intel.com/products/chipsets
      Download dei driver                               https://www.intel.com/support/chipsets
  [ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
    Proprietà del South Bridge:
      South Bridge                                      [ TRIAL VERSION ]
      Revisione / Stepping                              30 / D0
      Dimensione die                                    [ TRIAL VERSION ] mm2
    High Definition Audio:
      Nome codec                                        Realtek ALC236
      ID codec                                          10EC0236h / 103C864Fh
      Revisione codec                                   1000h
      Tipo codec                                        Audio
      Nome codec                                        Intel Kaby Lake HDMI
      ID codec                                          8086280Bh / 80860101h
      Tipo codec                                        Audio
    Controller PCI Express:
      PCI-E 2.0 x1 port #8                              In uso @ x1  (Realtek RTL8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E Network Adapter)
      PCI-E 2.0 x2 port #9                              In uso @ x2  (Intel CPU Attached NVMe SSD Controller)
      PCI-E 2.0 x2 port #11                             In uso @ x2  (Intel CPU Attached NVMe SSD Controller)
    Produttore chipset:
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Proprietà BIOS:
      Tipo BIOS                                         Sconosciuto
      Versione BIOS                                     F.22
      SMBIOS Version                                    3.2
      UEFI Boot                                         Sì
      Secure Boot                                       Disattivato
--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ APIC: Multiple APIC Description Table ]
    Proprietà tabella ACPI:
      ACPI signature                                    APIC
      Descrizione tabella                               Multiple APIC Description Table
      Indirizzo di memoria                              57C99CE8h
      Lunghezza tabella                                 132 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      OEM Revision                                      01072009h
      Creator ID                                        HP
      Creator Revision                                  00010013h
      Local APIC Address                                FEE00000h
    Processor Local APIC:
      ACPI Processor ID                                 01h
      APIC ID                                           00h
      Stato                                             Attivo
    Local APIC NMI:
      Local ACPI LINT#                                  01h
      Polarità                                          Active High
      Trigger Mode                                      Edge-Triggered
      ACPI Processor ID                                 02h
      APIC ID                                           02h
      Stato                                             Attivo
    Local APIC NMI:
      ACPI Processor ID                                 03h
      APIC ID                                           01h
      Stato                                             Attivo
    Local APIC NMI:
      ACPI Processor ID                                 04h
      APIC ID                                           03h
      Stato                                             Attivo
    Local APIC NMI:
    I/O APIC:
      I/O APIC ID                                       02h
      I/O APIC Address                                  FEC00000h
      Global System Interrupt Base                      00000000h
    Interrupt Source Override:
      Bus                                               ISA
      Origine                                           IRQ0
      Global System Interrupt                           00000002h
      Polarità                                          Conforms to the specifications of the bus
      Trigger Mode                                      Conforms to the specifications of the bus
      Bus                                               ISA
      Origine                                           IRQ9
      Global System Interrupt                           00000009h
      Trigger Mode                                      Level-Triggered
  [ BGRT: Boot Graphics Resource Table ]
      ACPI signature                                    BGRT
      Descrizione tabella                               Boot Graphics Resource Table
      Indirizzo di memoria                              57CA7950h
      Lunghezza tabella                                 56 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
  [ DBG2: Debug Port Table Type 2 ]
      ACPI signature                                    DBG2
      Descrizione tabella                               Debug Port Table Type 2
      Indirizzo di memoria                              57CA7050h
      Lunghezza tabella                                 84 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      OEM Revision                                      00000002h
      Creator ID                                        HP
      Creator Revision                                  01000013h
  [ DBGP: Debug Port Table ]
      ACPI signature                                    DBGP
      Indirizzo di memoria                              57CA7018h
      Lunghezza tabella                                 52 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
  [ DSDT: Differentiated System Description Table ]
      ACPI signature                                    DSDT
      Descrizione tabella                               Differentiated System Description Table
      Indirizzo di memoria                              57C52228h
      Lunghezza tabella                                 293283 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        ACPI
      Creator Revision                                  20160527h
    nVIDIA SLI:
      SLI Certification                                 Assente
      PCI 0-0-0-0 (Direct I/O)                          8086-3E35  (Intel)
      PCI 0-0-0-0 (HAL)                                 8086-3E35  (Intel)
    Lucid Virtu:
      Virtu Certification                               Assente
  [ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
      ACPI signature                                    FACP
      Descrizione tabella                               Fixed ACPI Description Table
      Indirizzo di memoria                              57C521A0h
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      SLIC-MPC
      Creator ID                                        HP
      FACS Address                                      57DBA040h
      DSDT Address                                      57C52228h
      SMI Command Port                                  000000B2h
      PM Timer                                          00001808h
      ACPI signature                                    FACP
      Indirizzo di memoria                              00000000-57C99BD0h
      Lunghezza tabella                                 276 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      Creator ID                                        HP
      FACS Address                                      57DBA080h / 00000000-00000000h
      DSDT Address                                      57C52228h / 00000000-57C52228h
      PM Timer                                          00001808h
  [ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
      ACPI signature                                    FACS
      Descrizione tabella                               Firmware ACPI Control Structure
      Indirizzo di memoria                              57DBA040h
      Lunghezza tabella                                 64 byte
      Hardware Signature                                01E178E1h
      Waking Vector                                     00000000h
      Global Lock                                       00000000h
  [ FBPT: Firmware Basic Boot Performance Table ]
      ACPI signature                                    FBPT
      Descrizione tabella                               Firmware Basic Boot Performance Table
      Indirizzo di memoria                              00000000-5AAC3650h
  [ FIDT: Firmware ID Table ]
      ACPI signature                                    FIDT
      Descrizione tabella                               Firmware ID Table
      Indirizzo di memoria                              57C99DB8h
      Lunghezza tabella                                 156 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
  [ FPDT: Firmware Performance Data Table ]
      ACPI signature                                    FPDT
      Descrizione tabella                               Firmware Performance Data Table
      Indirizzo di memoria                              57C99D70h
      Lunghezza tabella                                 68 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
      FBPT Address                                      00000000-5AAC3650h
      S3PT Address                                      00000000-5AAC3630h
  [ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
      ACPI signature                                    HPET
      Descrizione tabella                               IA-PC High Precision Event Timer Table
      Indirizzo di memoria                              57CA24C8h
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
      HPET Address                                      00000000-FED00000h
      ID produttore                                     8086h
      Revisione                                         01h
      Number of Timers                                  3
      Counter Size                                      64 bit
      Minimum Clock Ticks                               128
      Page Protection                                   No Guarantee
      OEM Attribute                                     0h
      LegacyReplacement IRQ Routing                     Supportato
  [ LPIT: Low Power Idle Table ]
      ACPI signature                                    LPIT
      Descrizione tabella                               Low Power Idle Table
      Indirizzo di memoria                              57CA5590h
      Lunghezza tabella                                 148 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
    Native C-State Instruction Entry Trigger:
      ID univoco                                        0
      Stato                                             Attivo
      Minimum Residency                                 30000 us
      Worst Case Exit Latency                           3000 us
      Residency Counter MSR                             00000632h
      Residency Counter Frequency                       TSC
      ID univoco                                        1
      Stato                                             Attivo
      Residency Counter Frequency                       9580
  [ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
      ACPI signature                                    MCFG
      Descrizione tabella                               Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
      Indirizzo di memoria                              57C99E58h
      Lunghezza tabella                                 60 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
      Creator Revision                                  00000097h
      Config Space Address                              00000000-E0000000h
      PCI Segment                                       0000h
      Start Bus Number                                  00h
      End Bus Number                                    FFh
  [ MSDM: Microsoft Data Management Table ]
      ACPI signature                                    MSDM
      Descrizione tabella                               Microsoft Data Management Table
      Indirizzo di memoria                              57C9F2A8h
      Lunghezza tabella                                 85 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Revision                                      00000001h
      Creator ID                                        HP
      SLS Version                                       1
      SLS Data Type                                     1
      SLS Data Length                                   29
      SLS Data                                          N26YB-MDFP6-T34GB-WMJF6-QYHX3
  [ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
      ACPI signature                                    RSD PTR
      Descrizione tabella                               Root System Description Pointer
      Indirizzo di memoria                              000F0010h
      Lunghezza tabella                                 36 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      RSDP Revision                                     2  (ACPI 2.0+)
      RSDT Address                                      57C52028h
      XSDT Address                                      00000000-57C520B0h
  [ RSDT: Root System Description Table ]
      ACPI signature                                    RSDT
      Descrizione tabella                               Root System Description Table
      Indirizzo di memoria                              57C52028h
      OEM ID                                            HPQOEM
      Creator ID                                        HP
      RSDT Entry #0                                     57C521A0h  (FACP)
      RSDT Entry #1                                     57C99CE8h  (APIC)
      RSDT Entry #2                                     57C99D70h  (FPDT)
      RSDT Entry #3                                     57C99DB8h  (FIDT)
      RSDT Entry #4                                     57C99E58h  (MCFG)
      RSDT Entry #5                                     57C99E98h  (SSDT)
      RSDT Entry #6                                     57C9D748h  (SSDT)
      RSDT Entry #7                                     57C9F2A8h  (MSDM)
      RSDT Entry #8                                     57C9F300h  (SSDT)
      RSDT Entry #9                                     57CA24C8h  (HPET)
      RSDT Entry #10                                    57CA2500h  (SSDT)
      RSDT Entry #11                                    57CA5548h  (UEFI)
      RSDT Entry #12                                    57CA5590h  (LPIT)
      RSDT Entry #13                                    57CA5628h  (SSDT)
      RSDT Entry #14                                    57CA6A50h  (SSDT)
      RSDT Entry #15                                    57CA7018h  (DBGP)
      RSDT Entry #16                                    57CA7050h  (DBG2)
      RSDT Entry #17                                    57CA70A8h  (SSDT)
      RSDT Entry #18                                    57CA71F0h  (SSDT)
      RSDT Entry #19                                    57CA7250h  (UEFI)
      RSDT Entry #20                                    57CA7890h  (UEFI)
      RSDT Entry #21                                    57CA78F0h  (TPM2)
      RSDT Entry #22                                    57CA7928h  (WSMT)
      RSDT Entry #23                                    57CA7950h  (BGRT)
  [ S3PT: S3 Performance Table ]
      ACPI signature                                    S3PT
      Descrizione tabella                               S3 Performance Table
      Indirizzo di memoria                              00000000-5AAC3630h
      Lunghezza tabella                                 32 byte
  [ SSDT: Secondary System Description Table ]
      ACPI signature                                    SSDT
      Descrizione tabella                               Secondary System Description Table
      Indirizzo di memoria                              57C99E98h
      Lunghezza tabella                                 14511 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      OEM Revision                                      00001000h
      Creator ID                                        ACPI
      ACPI signature                                    SSDT
      Indirizzo di memoria                              57C9D748h
      Lunghezza tabella                                 7007 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      OEM Revision                                      00003000h
      Creator ID                                        ACPI
      ACPI signature                                    SSDT
      Indirizzo di memoria                              57C9F300h
      Lunghezza tabella                                 12742 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        ACPI
      ACPI signature                                    SSDT
      Indirizzo di memoria                              57CA2500h
      Lunghezza tabella                                 12359 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      OEM Revision                                      00000000h
      Creator ID                                        ACPI
      ACPI signature                                    SSDT
      Indirizzo di memoria                              57CA5628h
      Lunghezza tabella                                 5155 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        ACPI
      ACPI signature                                    SSDT
      Indirizzo di memoria                              57CA6A50h
      Lunghezza tabella                                 1479 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        ACPI
      ACPI signature                                    SSDT
      Indirizzo di memoria                              57CA70A8h
      Lunghezza tabella                                 324 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        ACPI
      ACPI signature                                    SSDT
      Indirizzo di memoria                              57CA71F0h
      Lunghezza tabella                                 96 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        ACPI
  [ TPM2: TPM 2.0 Hardware Interface Table ]
      ACPI signature                                    TPM2
      Descrizione tabella                               TPM 2.0 Hardware Interface Table
      Indirizzo di memoria                              57CA78F0h
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
      Creator Revision                                  00000000h
  [ UEFI: UEFI ACPI Boot Optimization Table ]
      ACPI signature                                    UEFI
      Descrizione tabella                               UEFI ACPI Boot Optimization Table
      Indirizzo di memoria                              57CA5548h
      Lunghezza tabella                                 66 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
      ACPI signature                                    UEFI
      Indirizzo di memoria                              57CA7250h
      Lunghezza tabella                                 1594 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
      ACPI signature                                    UEFI
      Indirizzo di memoria                              57CA7890h
      Lunghezza tabella                                 92 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
  [ WSMT: Windows SMM Security Mitigations Table ]
      ACPI signature                                    WSMT
      Descrizione tabella                               Windows SMM Security Mitigations Table
      Indirizzo di memoria                              57CA7928h
      Lunghezza tabella                                 40 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      OEM Table ID                                      864F
      Creator ID                                        HP
  [ XSDT: Extended System Description Table ]
      ACPI signature                                    XSDT
      Descrizione tabella                               Extended System Description Table
      Indirizzo di memoria                              00000000-57C520B0h
      Lunghezza tabella                                 228 byte
      OEM ID                                            HPQOEM
      Creator ID                                        HP
      XSDT Entry #0                                     00000000-57C99BD0h  (FACP)
      XSDT Entry #1                                     00000000-57C99CE8h  (APIC)
      XSDT Entry #2                                     00000000-57C99D70h  (FPDT)
      XSDT Entry #3                                     00000000-57C99DB8h  (FIDT)
      XSDT Entry #4                                     00000000-57C99E58h  (MCFG)
      XSDT Entry #5                                     00000000-57C99E98h  (SSDT)
      XSDT Entry #6                                     00000000-57C9D748h  (SSDT)
      XSDT Entry #7                                     00000000-57C9F2A8h  (MSDM)
      XSDT Entry #8                                     00000000-57C9F300h  (SSDT)
      XSDT Entry #9                                     00000000-57CA24C8h  (HPET)
      XSDT Entry #10                                    00000000-57CA2500h  (SSDT)
      XSDT Entry #11                                    00000000-57CA5548h  (UEFI)
      XSDT Entry #12                                    00000000-57CA5590h  (LPIT)
      XSDT Entry #13                                    00000000-57CA5628h  (SSDT)
      XSDT Entry #14                                    00000000-57CA6A50h  (SSDT)
      XSDT Entry #15                                    00000000-57CA7018h  (DBGP)
      XSDT Entry #16                                    00000000-57CA7050h  (DBG2)
      XSDT Entry #17                                    00000000-57CA70A8h  (SSDT)
      XSDT Entry #18                                    00000000-57CA71F0h  (SSDT)
      XSDT Entry #19                                    00000000-57CA7250h  (UEFI)
      XSDT Entry #20                                    00000000-57CA7890h  (UEFI)
      XSDT Entry #21                                    00000000-57CA78F0h  (TPM2)
      XSDT Entry #22                                    00000000-57CA7928h  (WSMT)
      XSDT Entry #23                                    00000000-57CA7950h  (BGRT)
--------[ Video di Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Intel(R) UHD Graphics 620 ]
    Proprietà scheda video:
      Descrizione periferica                            Intel(R) UHD Graphics 620
      Stringa                                           Intel(R) UHD Graphics 620
      Stringa BIOS                                      Intel Video BIOS
      Tipo chipset                                      Intel(R) UHD Graphics Family
      Tipo DAC                                          Interno
      Data del driver                                   05/09/2020
      Versione driver                                   27.20.100.8681
      Fornitore del driver                              Intel Corporation
      DCH Driver                                        Sì
      Quantità memoria                                  1 GB
    Driver installati:
      igdumdim64
      igd10iumd64
      igd10iumd64
      igd12umd64
      igdumdim32
      igd10iumd32
      igd10iumd32
      igd12umd32
    Produttore scheda video:
      Download dei driver                               https://www.intel.com/support/graphics
      Tipo DAC                                          Interno
      DCH Driver                                        Sì
    Driver installati:
      igdumdim64
      igd10iumd64
      igd10iumd64
      igd12umd64
      igdumdim32
      igd10iumd32
      igd10iumd32
      igd12umd32
      Tipo DAC                                          Interno
      DCH Driver                                        Sì
    Driver installati:
      igdumdim64
      igd10iumd64
      igd10iumd64
      igd12umd64
      igdumdim32
      igd10iumd32
      igd10iumd32
      igd12umd32
--------[ Scheda video PCI / AGP ]--------------------------------------------------------------------------------------
    Intel UHD Graphics 620                                                            Adattatore video
    Intel UHD Graphics 620                                                            Acceleratore 3D
--------[ Schermo ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Monitor generico Plug and Play [NoDB] ]
    Proprietà schermo:
      Nome schermo                                      Monitor generico Plug and Play [NoDB]
      ID monitor                                        AUO81EC
      Data di produzione                                2018
      Numero di serie                                   Nessuno
      Area massima visibile                             344 mm x 193 mm (15.5")
      Modalità video                                    16:9
      Gamma                                             2.20
      Supporto modalità DPMS                            Nessuno
    Modalità video supportate:
      1366 x 768                                        Clock pixel: 50.87 MHz
      1366 x 768                                        Clock pixel: 76.30 MHz
--------[ Desktop ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Proprietà desktop:
      Tecnologia periferica                             Schermo raster
      Risoluzione                                       1366 x 768
      Profondità di colore                              32 bit
      Piani di colore                                   1
      Risoluzione carattere                             96 dpi
      Taskbar Button Combining                          Always, hide labels
      Larghezza / altezza pixel                         36 / 36
      Pixel diagonale                                   51
      Frequenza di aggiornamento                        60 Hz
      Sfondo del desktop                                C:\Users\savia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper
    Effetti:
      Animazione casella combinata                      Attivo
      Dark Mode                                         Disattivato
      Ombreggiatura                                     Attivo
      Menu piatti                                       Attivo
      Smussatura angoli dei caratteri                   Attivo
      ClearType                                         Attivo
      Trascinamento della finestra intera               Attivo
      Barra dei titoli delle finestre sfumate           Attivo
      Tasti di accesso rapido ai menu nascosti          Attivo
      Sottolineatura al passaggio del mouse             Attivo
      Testo del titolo delle icone a capo automatico    Attivo
      Casella di riepilogo a scorrimento continuo       Attivo
      Animazione dei menu                               Attivo
      Dissolvenza dei menu                              Attivo
      Animazione riduzione a icona/ingrandimento della finestraAttivo
      Puntatore del mouse ombreggiato                   Disattivato
      Dissolvenza selezione                             Attivo
      Visualizzazione messaggi (accesso facilitato)     Disattivato
      Small Taskbar Buttons                             Disattivato
      Taskbar Button Badges                             Attivo
      Taskbar Locked                                    Sì
      Animazione descrizione dei comandi                Attivo
      Dissolvenza descrizione dei comandi               Attivo
      Windows Aero                                      Attivo
      Estensioni di Windows Plus!                       Disattivato
--------[ Multi-schermo ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
    \\.\DISPLAY1        Sì   (0,0)          (1366,768)
--------[ Modalità video ]----------------------------------------------------------------------------------------------
    320 x 200          32 bit  40 Hz
    [ TRIAL VERSION ]  [ TRIAL VERSION ]  [ TRIAL VERSION ]
    320 x 200          32 bit  60 Hz
    320 x 240          32 bit  40 Hz
    320 x 240          32 bit  60 Hz
    400 x 300          32 bit  40 Hz
    400 x 300          32 bit  60 Hz
    512 x 384          32 bit  40 Hz
    512 x 384          32 bit  60 Hz
    640 x 400          32 bit  40 Hz
    640 x 400          32 bit  60 Hz
    640 x 480          32 bit  40 Hz
    640 x 480          32 bit  60 Hz
    800 x 600          32 bit  40 Hz
    800 x 600          32 bit  60 Hz
    1024 x 768         32 bit  40 Hz
    1024 x 768         32 bit  60 Hz
    1280 x 600         32 bit  40 Hz
    1280 x 600         32 bit  60 Hz
    1280 x 720         32 bit  40 Hz
    1280 x 720         32 bit  60 Hz
    1280 x 768         32 bit  40 Hz
    1280 x 768         32 bit  60 Hz
    1360 x 768         32 bit  40 Hz
    1360 x 768         32 bit  60 Hz
    1366 x 768         32 bit  40 Hz
    1366 x 768         32 bit  60 Hz
--------[ OpenGL ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Proprietà OpenGL:
      Produttore                                        Intel
      Renderer                                          Intel(R) UHD Graphics 620
      Versione                                          4.6.0 - Build 27.20.100.8681
      Versione linguaggio di shading                    4.60 - Build 27.20.100.8681
      OpenGL DLL                                        10.0.19041.1081(WinBuild.160101.0800)
      Multitexture Texture Units                        8
      Occlusion Query Counter Bits                      64
      Sub-Pixel Precision                               8 bit
      Max Viewport Size                                 16384 x 16384
      Max Cube Map Texture Size                         16384 x 16384
      Max Rectangle Texture Size                        16384 x 16384
      Max 3D Texture Size                               2048 x 2048 x 2048
      Max Anisotropy                                    16
      Max Clipping Planes                               8
      Max Display-List Nesting Level                    64
      Max Draw Buffers                                  8
      Max Evaluator Order                               32
      Max Light Sources                                 8
      Max Pixel Map Table Size                          65536
      Min / Max Program Texel Offset                    -8 / 7
      Max Texture Array Layers                          2048
      Max Texture LOD Bias                              15
    Conformità OpenGL:
      OpenGL 1.1                                        Sì  (100%)
      OpenGL 1.2                                        Sì  (100%)
      OpenGL 1.3                                        Sì  (100%)
      OpenGL 1.4                                        Sì  (100%)
      OpenGL 1.5                                        Sì  (100%)
      OpenGL 2.0                                        Sì  (100%)
      OpenGL 2.1                                        Sì  (100%)
      OpenGL 3.0                                        Sì  (100%)
      OpenGL 3.1                                        Sì  (100%)
      OpenGL 3.2                                        Sì  (100%)
      OpenGL 3.3                                        Sì  (100%)
      OpenGL 4.0                                        Sì  (100%)
      OpenGL 4.1                                        Sì  (100%)
      OpenGL 4.2                                        Sì  (100%)
      OpenGL 4.3                                        Sì  (100%)
      OpenGL 4.4                                        Sì  (100%)
      OpenGL 4.5                                        Sì  (100%)
      OpenGL 4.6                                        Sì  (100%)
    Max Stack Depth:
      Attribute Stack                                   16
      Client Attribute Stack                            16
      Modelview Matrix Stack                            32
      Name Stack                                        128
      Projection Matrix Stack                           4
      Texture Matrix Stack                              10
    Draw Range Elements:
      Max Index Count                                   1048576
      Max Vertex Count                                  1048576
    Transform Feedback:
      Max Interleaved Components                        128
      Max Separate Attributes                           4
      Max Separate Components                           4
    Framebuffer Object:
      Max Color Attachments                             8
      Max Render Buffer Size                            16384 x 16384
    Vertex Shader:
      Max Uniform Vertex Components                     4096
      Max Varying Floats                                64
      Max Vertex Texture Image Units                    32
      Max Combined Texture Image Units                  192
    Geometry Shader:
      Max Geometry Texture Units                        32
      Max Varying Components                            64
      Max Geometry Varying Components                   64
      Max Vertex Varying Components                     32
      Max Geometry Uniform Components                   4096
      Max Geometry Output Vertices                      256
      Max Geometry Total Output Components              1024
    Fragment Shader:
      Max Uniform Fragment Components                   4096
    Vertex Program:
      Max Local Parameters                              256
      Max Environment Parameters                        300
      Max Program Matrices                              8
      Max Program Matrix Stack Depth                    2
      Max Vertex Attributes                             16
      Max Instructions                                  1024
      Max Native Instructions                           1024
      Max Temporaries                                   31
      Max Native Temporaries                            31
      Max Parameters                                    512
      Max Native Parameters                             400
      Max Attributes                                    16
      Max Native Attributes                             16
      Max Address Registers                             1
      Max Native Address Registers                      1
    Fragment Program:
      Max Environment Parameters                        256
      Max Texture Coordinates                           8
      Max Texture Image Units                           32
      Max Instructions                                  1447
      Max Native Instructions                           1447
      Max Temporaries                                   256
      Max Native Temporaries                            256
      Max Parameters                                    512
      Max Native Parameters                             32
      Max Attributes                                    13
      Max Native Attributes                             13
      Max Address Registers                             0
      Max Native Address Registers                      0
      Max ALU Instructions                              1447
      Max Native ALU Instructions                       1447
      Max Texture Instructions                          1447
      Max Native Texture Instructions                   1447
      Max Texture Indirections                          128
      Max Native Texture Indirections                   128
    Estensioni OpenGL:
      Estensioni totali / supportate                    1082 / 252
      GL_3DFX_multisample                               Non supportato
      GL_3DFX_tbuffer                                   Non supportato
      GL_3DFX_texture_compression_FXT1                  Supportato
      GL_3DL_direct_texture_access2                     Non supportato
      GL_3Dlabs_multisample_transparency_id             Non supportato
      GL_3Dlabs_multisample_transparency_range          Non supportato
      GL_AMD_blend_minmax_factor                        Non supportato
      GL_AMD_compressed_3DC_texture                     Non supportato
      GL_AMD_compressed_ATC_texture                     Non supportato
      GL_AMD_conservative_depth                         Non supportato
      GL_AMD_debug_output                               Non supportato
      GL_AMD_depth_clamp_separate                       Supportato
      GL_AMD_draw_buffers_blend                         Non supportato
      GL_AMD_framebuffer_sample_positions               Non supportato
      GL_AMD_gcn_shader                                 Non supportato
      GL_AMD_gpu_shader_half_float                      Non supportato
      GL_AMD_gpu_shader_half_float_fetch                Non supportato
      GL_AMD_gpu_shader_half_float2                     Non supportato
      GL_AMD_gpu_shader_int16                           Non supportato
      GL_AMD_gpu_shader_int64                           Non supportato
      GL_AMD_interleaved_elements                       Non supportato
      GL_AMD_multi_draw_indirect                        Non supportato
      GL_AMD_name_gen_delete                            Non supportato
      GL_AMD_occlusion_query_event                      Non supportato
      GL_AMD_performance_monitor                        Non supportato
      GL_AMD_pinned_memory                              Non supportato
      GL_AMD_program_binary_Z400                        Non supportato
      GL_AMD_query_buffer_object                        Non supportato
      GL_AMD_sample_positions                           Non supportato
      GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture               Non supportato
      GL_AMD_shader_atomic_counter_ops                  Non supportato
      GL_AMD_shader_stencil_export                      Non supportato
      GL_AMD_shader_stencil_value_export                Non supportato
      GL_AMD_shader_trace                               Non supportato
      GL_AMD_shader_trinary_minmax                      Non supportato
      GL_AMD_sparse_texture                             Non supportato
      GL_AMD_sparse_texture_pool                        Non supportato
      GL_AMD_stencil_operation_extended                 Non supportato
      GL_AMD_texture_compression_dxt6                   Non supportato
      GL_AMD_texture_compression_dxt7                   Non supportato
      GL_AMD_texture_cube_map_array                     Non supportato
      GL_AMD_texture_texture4                           Non supportato
      GL_AMD_texture_tile_pool                          Non supportato
      GL_AMD_transform_feedback3_lines_triangles        Non supportato
      GL_AMD_transform_feedback4                        Non supportato
      GL_AMD_vertex_shader_layer                        Supportato
      GL_AMD_vertex_shader_tessellator                  Non supportato
      GL_AMD_vertex_shader_viewport_index               Supportato
      GL_AMDX_debug_output                              Non supportato
      GL_AMDX_name_gen_delete                           Non supportato
      GL_AMDX_random_access_target                      Non supportato
      GL_AMDX_vertex_shader_tessellator                 Non supportato
      GL_ANDROID_extension_pack_es31a                   Non supportato
      GL_ANGLE_depth_texture                            Non supportato
      GL_ANGLE_framebuffer_blit                         Non supportato
      GL_ANGLE_framebuffer_multisample                  Non supportato
      GL_ANGLE_instanced_arrays                         Non supportato
      GL_ANGLE_pack_reverse_row_order                   Non supportato
      GL_ANGLE_program_binary                           Non supportato
      GL_ANGLE_texture_compression_dxt1                 Non supportato
      GL_ANGLE_texture_compression_dxt3                 Non supportato
      GL_ANGLE_texture_compression_dxt5                 Non supportato
      GL_ANGLE_texture_usage                            Non supportato
      GL_ANGLE_translated_shader_source                 Non supportato
      GL_APPLE_aux_depth_stencil                        Non supportato
      GL_APPLE_client_storage                           Non supportato
      GL_APPLE_copy_texture_levels                      Non supportato
      GL_APPLE_element_array                            Non supportato
      GL_APPLE_fence                                    Non supportato
      GL_APPLE_float_pixels                             Non supportato
      GL_APPLE_flush_buffer_range                       Non supportato
      GL_APPLE_flush_render                             Non supportato
      GL_APPLE_framebuffer_multisample                  Non supportato
      GL_APPLE_object_purgeable                         Non supportato
      GL_APPLE_packed_pixel                             Non supportato
      GL_APPLE_packed_pixels                            Non supportato
      GL_APPLE_pixel_buffer                             Non supportato
      GL_APPLE_rgb_422                                  Non supportato
      GL_APPLE_row_bytes                                Non supportato
      GL_APPLE_specular_vector                          Non supportato
      GL_APPLE_sync                                     Non supportato
      GL_APPLE_texture_2D_limited_npot                  Non supportato
      GL_APPLE_texture_format_BGRA8888                  Non supportato
      GL_APPLE_texture_max_level                        Non supportato
      GL_APPLE_texture_range                            Non supportato
      GL_APPLE_transform_hint                           Non supportato
      GL_APPLE_vertex_array_object                      Non supportato
      GL_APPLE_vertex_array_range                       Non supportato
      GL_APPLE_vertex_point_size                        Non supportato
      GL_APPLE_vertex_program_evaluators                Non supportato
      GL_APPLE_ycbcr_422                                Non supportato
      GL_ARB_arrays_of_arrays                           Supportato
      GL_ARB_base_instance                              Supportato
      GL_ARB_bindless_texture                           Supportato
      GL_ARB_blend_func_extended                        Supportato
      GL_ARB_buffer_storage                             Supportato
      GL_ARB_cl_event                                   Supportato
      GL_ARB_clear_buffer_object                        Supportato
      GL_ARB_clear_texture                              Supportato
      GL_ARB_clip_control                               Supportato
      GL_ARB_color_buffer_float                         Supportato
      GL_ARB_compatibility                              Supportato
      GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage           Supportato
      GL_ARB_compute_shader                             Supportato
      GL_ARB_compute_variable_group_size                Non supportato
      GL_ARB_conditional_render_inverted                Supportato
      GL_ARB_conservative_depth                         Supportato
      GL_ARB_context_flush_control                      Non supportato
      GL_ARB_copy_buffer                                Supportato
      GL_ARB_copy_image                                 Supportato
      GL_ARB_cull_distance                              Supportato
      GL_ARB_debug_group                                Non supportato
      GL_ARB_debug_label                                Non supportato
      GL_ARB_debug_output                               Supportato
      GL_ARB_debug_output2                              Non supportato
      GL_ARB_depth_buffer_float                         Supportato
      GL_ARB_depth_clamp                                Supportato
      GL_ARB_depth_texture                              Supportato
      GL_ARB_derivative_control                         Supportato
      GL_ARB_direct_state_access                        Supportato
      GL_ARB_draw_buffers                               Supportato
      GL_ARB_draw_buffers_blend                         Supportato
      GL_ARB_draw_elements_base_vertex                  Supportato
      GL_ARB_draw_indirect                              Supportato
      GL_ARB_draw_instanced                             Supportato
      GL_ARB_enhanced_layouts                           Supportato
      GL_ARB_ES2_compatibility                          Supportato
      GL_ARB_ES3_1_compatibility                        Supportato
      GL_ARB_ES3_2_compatibility                        Non supportato
      GL_ARB_ES3_compatibility                          Supportato
      GL_ARB_explicit_attrib_location                   Supportato
      GL_ARB_explicit_uniform_location                  Supportato
      GL_ARB_fragment_coord_conventions                 Supportato
      GL_ARB_fragment_layer_viewport                    Supportato
      GL_ARB_fragment_program                           Supportato
      GL_ARB_fragment_program_shadow                    Supportato
      GL_ARB_fragment_shader                            Supportato
      GL_ARB_fragment_shader_interlock                  Supportato
      GL_ARB_framebuffer_no_attachments                 Supportato
      GL_ARB_framebuffer_object                         Supportato
      GL_ARB_framebuffer_sRGB                           Supportato
      GL_ARB_geometry_shader4                           Supportato
      GL_ARB_get_program_binary                         Supportato
      GL_ARB_get_texture_sub_image                      Supportato
      GL_ARB_gl_spirv                                   Supportato
      GL_ARB_gpu_shader_fp64                            Supportato
      GL_ARB_gpu_shader_int64                           Non supportato
      GL_ARB_gpu_shader5                                Supportato
      GL_ARB_half_float_pixel                           Supportato
      GL_ARB_half_float_vertex                          Supportato
      GL_ARB_imaging                                    Non supportato
      GL_ARB_indirect_parameters                        Supportato
      GL_ARB_instanced_arrays                           Supportato
      GL_ARB_internalformat_query                       Supportato
      GL_ARB_internalformat_query2                      Supportato
      GL_ARB_invalidate_subdata                         Supportato
      GL_ARB_make_current_read                          Non supportato
      GL_ARB_map_buffer_alignment                       Supportato
      GL_ARB_map_buffer_range                           Supportato
      GL_ARB_matrix_palette                             Non supportato
      GL_ARB_multi_bind                                 Supportato
      GL_ARB_multi_draw_indirect                        Supportato
      GL_ARB_multisample                                Supportato
      GL_ARB_multitexture                               Supportato
      GL_ARB_occlusion_query                            Supportato
      GL_ARB_occlusion_query2                           Supportato
      GL_ARB_parallel_shader_compile                    Non supportato
      GL_ARB_pipeline_statistics_query                  Supportato
      GL_ARB_pixel_buffer_object                        Supportato
      GL_ARB_point_parameters                           Supportato
      GL_ARB_point_sprite                               Supportato
      GL_ARB_polygon_offset_clamp                       Supportato
      GL_ARB_post_depth_coverage                        Supportato
      GL_ARB_program_interface_query                    Supportato
      GL_ARB_provoking_vertex                           Supportato
      GL_ARB_query_buffer_object                        Supportato
      GL_ARB_robust_buffer_access_behavior              Supportato
      GL_ARB_robustness                                 Supportato
      GL_ARB_robustness_isolation                       Supportato
      GL_ARB_sample_locations                           Non supportato
      GL_ARB_sample_shading                             Supportato
      GL_ARB_sampler_objects                            Supportato
      GL_ARB_seamless_cube_map                          Supportato
      GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture               Supportato
      GL_ARB_separate_shader_objects                    Supportato
      GL_ARB_shader_atomic_counter_ops                  Supportato
      GL_ARB_shader_atomic_counters                     Supportato
      GL_ARB_shader_ballot                              Non supportato
      GL_ARB_shader_bit_encoding                        Supportato
      GL_ARB_shader_clock                               Non supportato
      GL_ARB_shader_draw_parameters                     Supportato
      GL_ARB_shader_group_vote                          Supportato
      GL_ARB_shader_image_load_store                    Supportato
      GL_ARB_shader_image_size                          Supportato
      GL_ARB_shader_objects                             Supportato
      GL_ARB_shader_precision                           Supportato
      GL_ARB_shader_stencil_export                      Supportato
      GL_ARB_shader_storage_buffer_object               Supportato
      GL_ARB_shader_subroutine                          Supportato
      GL_ARB_shader_texture_image_samples               Supportato
      GL_ARB_shader_texture_lod                         Non supportato
      GL_ARB_shader_viewport_layer_array                Non supportato
      GL_ARB_shading_language_100                       Supportato
      GL_ARB_shading_language_120                       Non supportato
      GL_ARB_shading_language_420pack                   Supportato
      GL_ARB_shading_language_include                   Non supportato
      GL_ARB_shading_language_packing                   Supportato
      GL_ARB_shadow                                     Supportato
      GL_ARB_shadow_ambient                             Non supportato
      GL_ARB_sparse_buffer                              Non supportato
      GL_ARB_sparse_texture                             Non supportato
      GL_ARB_sparse_texture_clamp                       Non supportato
      GL_ARB_sparse_texture2                            Non supportato
      GL_ARB_spirv_extensions                           Supportato
      GL_ARB_stencil_texturing                          Supportato
      GL_ARB_swap_buffers                               Non supportato
      GL_ARB_sync                                       Supportato
      GL_ARB_tessellation_shader                        Supportato
      GL_ARB_texture_barrier                            Supportato
      GL_ARB_texture_border_clamp                       Supportato
      GL_ARB_texture_buffer_object                      Supportato
      GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32                Supportato
      GL_ARB_texture_buffer_range                       Supportato
      GL_ARB_texture_compression                        Supportato
      GL_ARB_texture_compression_bptc                   Supportato
      GL_ARB_texture_compression_rgtc                   Supportato
      GL_ARB_texture_compression_rtgc                   Non supportato
      GL_ARB_texture_cube_map                           Supportato
      GL_ARB_texture_cube_map_array                     Supportato
      GL_ARB_texture_env_add                            Supportato
      GL_ARB_texture_env_combine                        Supportato
      GL_ARB_texture_env_crossbar                       Supportato
      GL_ARB_texture_env_dot3                           Supportato
      GL_ARB_texture_filter_anisotropic                 Supportato
      GL_ARB_texture_filter_minmax                      Non supportato
      GL_ARB_texture_float                              Supportato
      GL_ARB_texture_gather                             Supportato
      GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge               Supportato
      GL_ARB_texture_mirrored_repeat                    Supportato
      GL_ARB_texture_multisample                        Supportato
      GL_ARB_texture_non_power_of_two                   Supportato
      GL_ARB_texture_query_levels                       Supportato
      GL_ARB_texture_query_lod                          Supportato
      GL_ARB_texture_rectangle                          Supportato
      GL_ARB_texture_rg                                 Supportato
      GL_ARB_texture_rgb10_a2ui                         Supportato
      GL_ARB_texture_snorm                              Non supportato
      GL_ARB_texture_stencil8                           Supportato
      GL_ARB_texture_storage                            Supportato
      GL_ARB_texture_storage_multisample                Supportato
      GL_ARB_texture_swizzle                            Supportato
      GL_ARB_texture_view                               Supportato
      GL_ARB_timer_query                                Supportato
      GL_ARB_transform_feedback_instanced               Supportato
      GL_ARB_transform_feedback_overflow_query          Supportato
      GL_ARB_transform_feedback2                        Supportato
      GL_ARB_transform_feedback3                        Supportato
      GL_ARB_transpose_matrix                           Supportato
      GL_ARB_uber_buffers                               Non supportato
      GL_ARB_uber_mem_image                             Non supportato
      GL_ARB_uber_vertex_array                          Non supportato
      GL_ARB_uniform_buffer_object                      Supportato
      GL_ARB_vertex_array_bgra                          Supportato
      GL_ARB_vertex_array_object                        Supportato
      GL_ARB_vertex_attrib_64bit                        Supportato
      GL_ARB_vertex_attrib_binding                      Supportato
      GL_ARB_vertex_blend                               Non supportato
      GL_ARB_vertex_buffer_object                       Supportato
      GL_ARB_vertex_program                             Supportato
      GL_ARB_vertex_shader                              Supportato
      GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev                Supportato
      GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev                 Supportato
      GL_ARB_viewport_array                             Supportato
      GL_ARB_window_pos                                 Supportato
      GL_ARM_mali_program_binary                        Non supportato
      GL_ARM_mali_shader_binary                         Non supportato
      GL_ARM_rgba8                                      Non supportato
      GL_ARM_shader_framebuffer_fetch                   Non supportato
      GL_ARM_shader_framebuffer_fetch_depth_stencil     Non supportato
      GL_ATI_array_rev_comps_in_4_bytes                 Non supportato
      GL_ATI_blend_equation_separate                    Non supportato
      GL_ATI_blend_weighted_minmax                      Non supportato
      GL_ATI_draw_buffers                               Non supportato
      GL_ATI_element_array                              Non supportato
      GL_ATI_envmap_bumpmap                             Non supportato
      GL_ATI_fragment_shader                            Non supportato
      GL_ATI_lock_texture                               Non supportato
      GL_ATI_map_object_buffer                          Non supportato
      GL_ATI_meminfo                                    Non supportato
      GL_ATI_pixel_format_float                         Non supportato
      GL_ATI_pn_triangles                               Non supportato
      GL_ATI_point_cull_mode                            Non supportato
      GL_ATI_separate_stencil                           Supportato
      GL_ATI_shader_texture_lod                         Non supportato
      GL_ATI_text_fragment_shader                       Non supportato
      GL_ATI_texture_compression_3dc                    Non supportato
      GL_ATI_texture_env_combine3                       Non supportato
      GL_ATI_texture_float                              Non supportato
      GL_ATI_texture_mirror_once                        Non supportato
      GL_ATI_vertex_array_object                        Non supportato
      GL_ATI_vertex_attrib_array_object                 Non supportato
      GL_ATI_vertex_blend                               Non supportato
      GL_ATI_vertex_shader                              Non supportato
      GL_ATI_vertex_streams                             Non supportato
      GL_ATIX_pn_triangles                              Non supportato
      GL_ATIX_texture_env_combine3                      Non supportato
      GL_ATIX_texture_env_route                         Non supportato
      GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size           Non supportato
      GL_Autodesk_facet_normal                          Non supportato
      GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint                Non supportato
      GL_CR_bounding_box                                Non supportato
      GL_CR_cursor_position                             Non supportato
      GL_CR_head_spu_name                               Non supportato
      GL_CR_performance_info                            Non supportato
      GL_CR_print_string                                Non supportato
      GL_CR_readback_barrier_size                       Non supportato
      GL_CR_saveframe                                   Non supportato
      GL_CR_server_id_sharing                           Non supportato
      GL_CR_server_matrix                               Non supportato
      GL_CR_state_parameter                             Non supportato
      GL_CR_synchronization                             Non supportato
      GL_CR_tile_info                                   Non supportato
      GL_CR_tilesort_info                               Non supportato
      GL_CR_window_size                                 Non supportato
      GL_DIMD_YUV                                       Non supportato
      GL_DMP_shader_binary                              Non supportato
      GL_EXT_422_pixels                                 Non supportato
      GL_EXT_abgr                                       Supportato
      GL_EXT_bgra                                       Supportato
      GL_EXT_bindable_uniform                           Non supportato
      GL_EXT_blend_color                                Supportato
      GL_EXT_blend_equation_separate                    Supportato
      GL_EXT_blend_func_separate                        Supportato
      GL_EXT_blend_logic_op                             Non supportato
      GL_EXT_blend_minmax                               Supportato
      GL_EXT_blend_subtract                             Supportato
      GL_EXT_Cg_shader                                  Non supportato
      GL_EXT_clip_control                               Non supportato
      GL_EXT_clip_volume_hint                           Supportato
      GL_EXT_cmyka                                      Non supportato
      GL_EXT_color_buffer_float                         Non supportato
      GL_EXT_color_buffer_half_float                    Non supportato
      GL_EXT_color_matrix                               Non supportato
      GL_EXT_color_subtable                             Non supportato
      GL_EXT_color_table                                Non supportato
      GL_EXT_compiled_vertex_array                      Supportato
      GL_EXT_convolution                                Non supportato
      GL_EXT_convolution_border_modes                   Non supportato
      GL_EXT_coordinate_frame                           Non supportato
      GL_EXT_copy_buffer                                Non supportato
      GL_EXT_copy_image                                 Non supportato
      GL_EXT_copy_texture                               Non supportato
      GL_EXT_cull_vertex                                Non supportato
      GL_EXT_debug_label                                Non supportato
      GL_EXT_debug_marker                               Non supportato
      GL_EXT_depth_bounds_test                          Non supportato
      GL_EXT_depth_buffer_float                         Non supportato
      GL_EXT_direct_state_access                        Supportato
      GL_EXT_discard_framebuffer                        Non supportato
      GL_EXT_disjoint_timer_query                       Non supportato
      GL_EXT_draw_buffers                               Non supportato
      GL_EXT_draw_buffers_indexed                       Non supportato
      GL_EXT_draw_buffers2                              Supportato
      GL_EXT_draw_indirect                              Non supportato
      GL_EXT_draw_instanced                             Non supportato
      GL_EXT_draw_range_elements                        Supportato
      GL_EXT_fog_coord                                  Supportato
      GL_EXT_fog_function                               Non supportato
      GL_EXT_fog_offset                                 Non supportato
      GL_EXT_frag_depth                                 Non supportato
      GL_EXT_fragment_lighting                          Non supportato
      GL_EXT_framebuffer_blit                           Supportato
      GL_EXT_framebuffer_multisample                    Supportato
      GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled        Non supportato
      GL_EXT_framebuffer_object                         Supportato
      GL_EXT_framebuffer_sRGB                           Non supportato
      GL_EXT_generate_mipmap                            Non supportato
      GL_EXT_geometry_point_size                        Non supportato
      GL_EXT_geometry_shader                            Non supportato
      GL_EXT_geometry_shader4                           Supportato
      GL_EXT_glx_stereo_tree                            Non supportato
      GL_EXT_gpu_program_parameters                     Supportato
      GL_EXT_gpu_shader_fp64                            Non supportato
      GL_EXT_gpu_shader4                                Supportato
      GL_EXT_gpu_shader5                                Non supportato
      GL_EXT_histogram                                  Non supportato
      GL_EXT_import_sync_object                         Non supportato
      GL_EXT_index_array_formats                        Non supportato
      GL_EXT_index_func                                 Non supportato
      GL_EXT_index_material                             Non supportato
      GL_EXT_index_texture                              Non supportato
      GL_EXT_instanced_arrays                           Non supportato
      GL_EXT_interlace                                  Non supportato
      GL_EXT_light_texture                              Non supportato
      GL_EXT_map_buffer_range                           Non supportato
      GL_EXT_memory_object                              Non supportato
      GL_EXT_memory_object_win32                        Non supportato
      GL_EXT_misc_attribute                             Non supportato
      GL_EXT_multi_draw_arrays                          Supportato
      GL_EXT_multisample                                Non supportato
      GL_EXT_multisampled_render_to_texture             Non supportato
      GL_EXT_multiview_draw_buffers                     Non supportato
      GL_EXT_occlusion_query_boolean                    Non supportato
      GL_EXT_packed_depth_stencil                       Supportato
      GL_EXT_packed_float                               Supportato
      GL_EXT_packed_pixels                              Supportato
      GL_EXT_packed_pixels_12                           Non supportato
      GL_EXT_paletted_texture                           Non supportato
      GL_EXT_pixel_buffer_object                        Non supportato
      GL_EXT_pixel_format                               Non supportato
      GL_EXT_pixel_texture                              Non supportato
      GL_EXT_pixel_transform                            Non supportato
      GL_EXT_pixel_transform_color_table                Non supportato
      GL_EXT_point_parameters                           Non supportato
      GL_EXT_polygon_offset                             Non supportato
      GL_EXT_polygon_offset_clamp                       Supportato
      GL_EXT_post_depth_coverage                        Non supportato
      GL_EXT_primitive_bounding_box                     Non supportato
      GL_EXT_provoking_vertex                           Non supportato
      GL_EXT_pvrtc_sRGB                                 Non supportato
      GL_EXT_raster_multisample                         Non supportato
      GL_EXT_read_format_bgra                           Non supportato
      GL_EXT_rescale_normal                             Supportato
      GL_EXT_robustness                                 Non supportato
      GL_EXT_scene_marker                               Non supportato
      GL_EXT_secondary_color                            Supportato
      GL_EXT_semaphore                                  Non supportato
      GL_EXT_semaphore_win32                            Non supportato
      GL_EXT_separate_shader_objects                    Non supportato
      GL_EXT_separate_specular_color                    Supportato
      GL_EXT_shader_atomic_counters                     Non supportato
      GL_EXT_shader_framebuffer_fetch                   Supportato
      GL_EXT_shader_image_load_formatted                Non supportato
      GL_EXT_shader_image_load_store                    Non supportato
      GL_EXT_shader_implicit_conversions                Non supportato
      GL_EXT_shader_integer_mix                         Supportato
      GL_EXT_shader_io_blocks                           Non supportato
      GL_EXT_shader_pixel_local_storage                 Non supportato
      GL_EXT_shader_subroutine                          Non supportato
      GL_EXT_shader_texture_lod                         Non supportato
      GL_EXT_shadow_funcs                               Supportato
      GL_EXT_shadow_samplers                            Non supportato
      GL_EXT_shared_texture_palette                     Non supportato
      GL_EXT_sparse_texture2                            Non supportato
      GL_EXT_sRGB                                       Non supportato
      GL_EXT_sRGB_write_control                         Non supportato
      GL_EXT_static_vertex_array                        Non supportato
      GL_EXT_stencil_clear_tag                          Non supportato
      GL_EXT_stencil_two_side                           Supportato
      GL_EXT_stencil_wrap                               Supportato
      GL_EXT_subtexture                                 Non supportato
      GL_EXT_swap_control                               Non supportato
      GL_EXT_tessellation_point_size                    Non supportato
      GL_EXT_tessellation_shader                        Non supportato
      GL_EXT_texgen_reflection                          Non supportato
      GL_EXT_texture                                    Non supportato
      GL_EXT_texture_array                              Supportato
      GL_EXT_texture_border_clamp                       Non supportato
      GL_EXT_texture_buffer                             Non supportato
      GL_EXT_texture_buffer_object                      Non supportato
      GL_EXT_texture_buffer_object_rgb32                Non supportato
      GL_EXT_texture_color_table                        Non supportato
      GL_EXT_texture_compression_bptc                   Non supportato
      GL_EXT_texture_compression_dxt1                   Non supportato
      GL_EXT_texture_compression_latc                   Non supportato
      GL_EXT_texture_compression_rgtc                   Non supportato
      GL_EXT_texture_compression_s3tc                   Supportato
      GL_EXT_texture_cube_map                           Non supportato
      GL_EXT_texture_cube_map_array                     Non supportato
      GL_EXT_texture_edge_clamp                         Supportato
      GL_EXT_texture_env                                Non supportato
      GL_EXT_texture_env_add                            Supportato
      GL_EXT_texture_env_combine                        Supportato
      GL_EXT_texture_env_dot3                           Non supportato
      GL_EXT_texture_filter_anisotropic                 Supportato
      GL_EXT_texture_filter_minmax                      Non supportato
      GL_EXT_texture_format_BGRA8888                    Non supportato
      GL_EXT_texture_integer                            Supportato
      GL_EXT_texture_lod                                Non supportato
      GL_EXT_texture_lod_bias                           Supportato
      GL_EXT_texture_mirror_clamp                       Non supportato
      GL_EXT_texture_object                             Non supportato
      GL_EXT_texture_perturb_normal                     Non supportato
      GL_EXT_texture_rectangle                          Supportato
      GL_EXT_texture_rg                                 Non supportato
      GL_EXT_texture_shared_exponent                    Supportato
      GL_EXT_texture_snorm                              Supportato
      GL_EXT_texture_sRGB                               Supportato
      GL_EXT_texture_sRGB_decode                        Supportato
      GL_EXT_texture_sRGB_R8                            Non supportato
      GL_EXT_texture_storage                            Supportato
      GL_EXT_texture_swizzle                            Supportato
      GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV                Non supportato
      GL_EXT_texture_view                               Non supportato
      GL_EXT_texture3D                                  Supportato
      GL_EXT_texture4D                                  Non supportato
      GL_EXT_timer_query                                Supportato
      GL_EXT_transform_feedback                         Supportato
      GL_EXT_transform_feedback2                        Non supportato
      GL_EXT_transform_feedback3                        Non supportato
      GL_EXT_unpack_subimage                            Non supportato
      GL_EXT_vertex_array                               Non supportato
      GL_EXT_vertex_array_bgra                          Non supportato
      GL_EXT_vertex_array_set                           Non supportato
      GL_EXT_vertex_array_setXXX                        Non supportato
      GL_EXT_vertex_attrib_64bit                        Non supportato
      GL_EXT_vertex_shader                              Non supportato
      GL_EXT_vertex_weighting                           Non supportato
      GL_EXT_win32_keyed_mutex                          Non supportato
      GL_EXT_window_rectangles                          Non supportato
      GL_EXT_x11_sync_object                            Non supportato
      GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats                 Non supportato
      GL_EXTX_packed_depth_stencil                      Non supportato
      GL_FGL_lock_texture                               Non supportato
      GL_FJ_shader_binary_GCCSO                         Non supportato
      GL_GL2_geometry_shader                            Non supportato
      GL_GREMEDY_frame_terminator                       Non supportato
      GL_GREMEDY_string_marker                          Non supportato
      GL_HP_convolution_border_modes                    Non supportato
      GL_HP_image_transform                             Non supportato
      GL_HP_occlusion_test                              Non supportato
      GL_HP_texture_lighting                            Non supportato
      GL_I3D_argb                                       Non supportato
      GL_I3D_color_clamp                                Non supportato
      GL_I3D_interlace_read                             Non supportato
      GL_IBM_clip_check                                 Non supportato
      GL_IBM_cull_vertex                                Non supportato
      GL_IBM_load_named_matrix                          Non supportato
      GL_IBM_multi_draw_arrays                          Non supportato
      GL_IBM_multimode_draw_arrays                      Non supportato
      GL_IBM_occlusion_cull                             Non supportato
      GL_IBM_pixel_filter_hint                          Non supportato
      GL_IBM_rasterpos_clip                             Non supportato
      GL_IBM_rescale_normal                             Non supportato
      GL_IBM_static_data                                Non supportato
      GL_IBM_texture_clamp_nodraw                       Non supportato
      GL_IBM_texture_mirrored_repeat                    Supportato
      GL_IBM_vertex_array_lists                         Non supportato
      GL_IBM_YCbCr                                      Non supportato
      GL_IMG_multisampled_render_to_texture             Non supportato
      GL_IMG_program_binary                             Non supportato
      GL_IMG_read_format                                Non supportato
      GL_IMG_sgx_binary                                 Non supportato
      GL_IMG_shader_binary                              Non supportato
      GL_IMG_texture_compression_pvrtc                  Non supportato
      GL_IMG_texture_compression_pvrtc2                 Non supportato
      GL_IMG_texture_env_enhanced_fixed_function        Non supportato
      GL_IMG_texture_format_BGRA8888                    Non supportato
      GL_IMG_user_clip_plane                            Non supportato
      GL_IMG_vertex_program                             Non supportato
      GL_INGR_blend_func_separate                       Non supportato
      GL_INGR_color_clamp                               Non supportato
      GL_INGR_interlace_read                            Non supportato
      GL_INGR_multiple_palette                          Non supportato
      GL_INTEL_coarse_fragment_shader                   Non supportato
      GL_INTEL_compute_shader_lane_shift                Non supportato
      GL_INTEL_conservative_rasterization               Supportato
      GL_INTEL_fragment_shader_ordering                 Supportato
      GL_INTEL_fragment_shader_span_sharing             Non supportato
      GL_INTEL_framebuffer_CMAA                         Supportato
      GL_INTEL_image_serialize                          Non supportato
      GL_INTEL_map_texture                              Supportato
      GL_INTEL_multi_rate_fragment_shader               Supportato
      GL_INTEL_parallel_arrays                          Non supportato
      GL_INTEL_performance_queries                      Non supportato
      GL_INTEL_performance_query                        Supportato
      GL_INTEL_texture_scissor                          Non supportato
      GL_KHR_blend_equation_advanced                    Supportato
      GL_KHR_blend_equation_advanced_coherent           Supportato
      GL_KHR_context_flush_control                      Supportato
      GL_KHR_debug                                      Supportato
      GL_KHR_no_error                                   Supportato
      GL_KHR_parallel_shader_compile                    Non supportato
      GL_KHR_robust_buffer_access_behavior              Non supportato
      GL_KHR_robustness                                 Non supportato
      GL_KHR_shader_subgroup                            Non supportato
      GL_KHR_shader_subgroup_arithmetic                 Non supportato
      GL_KHR_shader_subgroup_ballot                     Non supportato
      GL_KHR_shader_subgroup_basic                      Non supportato
      GL_KHR_shader_subgroup_clustered                  Non supportato
      GL_KHR_shader_subgroup_quad                       Non supportato
      GL_KHR_shader_subgroup_shuffle                    Non supportato
      GL_KHR_shader_subgroup_shuffle_relative           Non supportato
      GL_KHR_shader_subgroup_vote                       Non supportato
      GL_KHR_texture_compression_astc_hdr               Supportato
      GL_KHR_texture_compression_astc_ldr               Supportato
      GL_KHR_vulkan_glsl                                Non supportato
      GL_KTX_buffer_region                              Non supportato
      GL_MESA_pack_invert                               Non supportato
      GL_MESA_program_debug                             Non supportato
      GL_MESA_resize_buffers                            Non supportato
      GL_MESA_texture_array                             Non supportato
      GL_MESA_texture_signed_rgba                       Non supportato
      GL_MESA_window_pos                                Non supportato
      GL_MESA_ycbcr_texture                             Non supportato
      GL_MESAX_texture_float                            Non supportato
      GL_MESAX_texture_stack                            Non supportato
      GL_MTX_fragment_shader                            Non supportato
      GL_MTX_precision_dpi                              Non supportato
      GL_NV_3dvision_settings                           Non supportato
      GL_NV_alpha_test                                  Non supportato
      GL_NV_alpha_to_coverage_dither_control            Non supportato
      GL_NV_bgr                                         Non supportato
      GL_NV_bindless_multi_draw_indirect                Non supportato
      GL_NV_bindless_multi_draw_indirect_count          Non supportato
      GL_NV_bindless_texture                            Non supportato
      GL_NV_blend_equation_advanced                     Non supportato
      GL_NV_blend_equation_advanced_coherent            Non supportato
      GL_NV_blend_minmax                                Non supportato
      GL_NV_blend_minmax_factor                         Non supportato
      GL_NV_blend_square                                Supportato
      GL_NV_centroid_sample                             Non supportato
      GL_NV_clip_space_w_scaling                        Non supportato
      GL_NV_command_list                                Non supportato
      GL_NV_complex_primitives                          Non supportato
      GL_NV_compute_program5                            Non supportato
      GL_NV_compute_shader_derivatives                  Non supportato
      GL_NV_conditional_render                          Supportato
      GL_NV_conservative_raster                         Non supportato
      GL_NV_conservative_raster_dilate                  Non supportato
      GL_NV_conservative_raster_pre_snap                Non supportato
      GL_NV_conservative_raster_pre_snap_triangles      Non supportato
      GL_NV_conservative_raster_underestimation         Non supportato
      GL_NV_copy_buffer                                 Non supportato
      GL_NV_copy_depth_to_color                         Non supportato
      GL_NV_copy_image                                  Non supportato
      GL_NV_coverage_sample                             Non supportato
      GL_NV_deep_texture3D                              Non supportato
      GL_NV_depth_buffer_float                          Non supportato
      GL_NV_depth_clamp                                 Non supportato
      GL_NV_depth_nonlinear                             Non supportato
      GL_NV_depth_range_unclamped                       Non supportato
      GL_NV_draw_buffers                                Non supportato
      GL_NV_draw_instanced                              Non supportato
      GL_NV_draw_texture                                Non supportato
      GL_NV_draw_vulkan_image                           Non supportato
      GL_NV_EGL_stream_consumer_external                Non supportato
      GL_NV_ES1_1_compatibility                         Non supportato
      GL_NV_ES3_1_compatibility                         Non supportato
      GL_NV_evaluators                                  Non supportato
      GL_NV_explicit_attrib_location                    Non supportato
      GL_NV_explicit_multisample                        Non supportato
      GL_NV_fbo_color_attachments                       Non supportato
      GL_NV_feature_query                               Non supportato
      GL_NV_fence                                       Non supportato
      GL_NV_fill_rectangle                              Non supportato
      GL_NV_float_buffer                                Non supportato
      GL_NV_fog_distance                                Non supportato
      GL_NV_fragdepth                                   Non supportato
      GL_NV_fragment_coverage_to_color                  Non supportato
      GL_NV_fragment_program                            Non supportato
      GL_NV_fragment_program_option                     Non supportato
      GL_NV_fragment_program2                           Non supportato
      GL_NV_fragment_program4                           Non supportato
      GL_NV_fragment_shader_barycentric                 Non supportato
      GL_NV_fragment_shader_interlock                   Non supportato
      GL_NV_framebuffer_blit                            Non supportato
      GL_NV_framebuffer_mixed_samples                   Non supportato
      GL_NV_framebuffer_multisample                     Non supportato
      GL_NV_framebuffer_multisample_coverage            Non supportato
      GL_NV_framebuffer_multisample_ex                  Non supportato
      GL_NV_generate_mipmap_sRGB                        Non supportato
      GL_NV_geometry_program4                           Non supportato
      GL_NV_geometry_shader_passthrough                 Non supportato
      GL_NV_geometry_shader4                            Non supportato
      GL_NV_gpu_program_fp64                            Non supportato
      GL_NV_gpu_program4                                Non supportato
      GL_NV_gpu_program4_1                              Non supportato
      GL_NV_gpu_program5                                Non supportato
      GL_NV_gpu_program5_mem_extended                   Non supportato
      GL_NV_gpu_shader5                                 Non supportato
      GL_NV_half_float                                  Non supportato
      GL_NV_instanced_arrays                            Non supportato
      GL_NV_internalformat_sample_query                 Non supportato
      GL_NV_light_max_exponent                          Non supportato
      GL_NV_memory_attachment                           Non supportato
      GL_NV_mesh_shader                                 Non supportato
      GL_NV_multisample_coverage                        Non supportato
      GL_NV_multisample_filter_hint                     Non supportato
      GL_NV_non_square_matrices                         Non supportato
      GL_NV_occlusion_query                             Non supportato
      GL_NV_pack_subimage                               Non supportato
      GL_NV_packed_depth_stencil                        Non supportato
      GL_NV_packed_float                                Non supportato
      GL_NV_packed_float_linear                         Non supportato
      GL_NV_parameter_buffer_object                     Non supportato
      GL_NV_parameter_buffer_object2                    Non supportato
      GL_NV_path_rendering                              Non supportato
      GL_NV_path_rendering_shared_edge                  Non supportato
      GL_NV_pixel_buffer_object                         Non supportato
      GL_NV_pixel_data_range                            Non supportato
      GL_NV_platform_binary                             Non supportato
      GL_NV_point_sprite                                Non supportato
      GL_NV_present_video                               Non supportato
      GL_NV_primitive_restart                           Supportato
      GL_NV_query_resource                              Non supportato
      GL_NV_query_resource_tag                          Non supportato
      GL_NV_read_buffer                                 Non supportato
      GL_NV_read_buffer_front                           Non supportato
      GL_NV_read_depth                                  Non supportato
      GL_NV_read_depth_stencil                          Non supportato
      GL_NV_read_stencil                                Non supportato
      GL_NV_register_combiners                          Non supportato
      GL_NV_register_combiners2                         Non supportato
      GL_NV_representative_fragment_test                Non supportato
      GL_NV_robustness_video_memory_purge               Non supportato
      GL_NV_sample_locations                            Non supportato
      GL_NV_sample_mask_override_coverage               Non supportato
      GL_NV_scissor_exclusive                           Non supportato
      GL_NV_shader_atomic_counters                      Non supportato
      GL_NV_shader_atomic_float                         Non supportato
      GL_NV_shader_atomic_float64                       Non supportato
      GL_NV_shader_atomic_fp16_vector                   Non supportato
      GL_NV_shader_atomic_int64                         Non supportato
      GL_NV_shader_buffer_load                          Non supportato
      GL_NV_shader_buffer_store                         Non supportato
      GL_NV_shader_storage_buffer_object                Non supportato
      GL_NV_shader_texture_footprint                    Non supportato
      GL_NV_shader_thread_group                         Non supportato
      GL_NV_shader_thread_shuffle                       Non supportato
      GL_NV_shading_rate_image                          Non supportato
      GL_NV_shadow_samplers_array                       Non supportato
      GL_NV_shadow_samplers_cube                        Non supportato
      GL_NV_sRGB_formats                                Non supportato
      GL_NV_stereo_view_rendering                       Non supportato
      GL_NV_tessellation_program5                       Non supportato
      GL_NV_texgen_emboss                               Non supportato
      GL_NV_texgen_reflection                           Supportato
      GL_NV_texture_array                               Non supportato
      GL_NV_texture_barrier                             Non supportato
      GL_NV_texture_border_clamp                        Non supportato
      GL_NV_texture_compression_latc                    Non supportato
      GL_NV_texture_compression_s3tc                    Non supportato
      GL_NV_texture_compression_s3tc_update             Non supportato
      GL_NV_texture_compression_vtc                     Non supportato
      GL_NV_texture_env_combine4                        Non supportato
      GL_NV_texture_expand_normal                       Non supportato
      GL_NV_texture_lod_clamp                           Non supportato
      GL_NV_texture_multisample                         Non supportato
      GL_NV_texture_npot_2D_mipmap                      Non supportato
      GL_NV_texture_rectangle                           Non supportato
      GL_NV_texture_rectangle_compressed                Non supportato
      GL_NV_texture_shader                              Non supportato
      GL_NV_texture_shader2                             Non supportato
      GL_NV_texture_shader3                             Non supportato
      GL_NV_timer_query                                 Non supportato
      GL_NV_transform_feedback                          Non supportato
      GL_NV_transform_feedback2                         Non supportato
      GL_NV_uniform_buffer_unified_memory               Non supportato
      GL_NV_vdpau_interop                               Non supportato
      GL_NV_vertex_array_range                          Non supportato
      GL_NV_vertex_array_range2                         Non supportato
      GL_NV_vertex_attrib_64bit                         Non supportato
      GL_NV_vertex_attrib_integer_64bit                 Non supportato
      GL_NV_vertex_buffer_unified_memory                Non supportato
      GL_NV_vertex_program                              Non supportato
      GL_NV_vertex_program1_1                           Non supportato
      GL_NV_vertex_program2                             Non supportato
      GL_NV_vertex_program2_option                      Non supportato
      GL_NV_vertex_program3                             Non supportato
      GL_NV_vertex_program4                             Non supportato
      GL_NV_video_capture                               Non supportato
      GL_NV_viewport_array2                             Non supportato
      GL_NV_viewport_swizzle                            Non supportato
      GL_NVX_blend_equation_advanced_multi_draw_buffers Non supportato
      GL_NVX_conditional_render                         Non supportato
      GL_NVX_flush_hold                                 Non supportato
      GL_NVX_gpu_memory_info                            Non supportato
      GL_NVX_instanced_arrays                           Non supportato
      GL_NVX_multigpu_info                              Non supportato
      GL_NVX_nvenc_interop                              Non supportato
      GL_NVX_shader_thread_group                        Non supportato
      GL_NVX_shader_thread_shuffle                      Non supportato
      GL_NVX_shared_sync_object                         Non supportato
      GL_NVX_sysmem_buffer                              Non supportato
      GL_NVX_ycrcb                                      Non supportato
      GL_OES_blend_equation_separate                    Non supportato
      GL_OES_blend_func_separate                        Non supportato
      GL_OES_blend_subtract                             Non supportato
      GL_OES_byte_coordinates                           Non supportato
      GL_OES_compressed_EAC_R11_signed_texture          Non supportato
      GL_OES_compressed_EAC_R11_unsigned_texture        Non supportato
      GL_OES_compressed_EAC_RG11_signed_texture         Non supportato
      GL_OES_compressed_EAC_RG11_unsigned_texture       Non supportato
      GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture               Non supportato
      GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_RGBA8_textureNon supportato
      GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_sRGB8_alpha_textureNon supportato
      GL_OES_compressed_ETC2_RGB8_texture               Non supportato
      GL_OES_compressed_ETC2_RGBA8_texture              Non supportato
      GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_alpha8_texture       Non supportato
      GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_texture              Non supportato
      GL_OES_compressed_paletted_texture                Non supportato
      GL_OES_conditional_query                          Non supportato
      GL_OES_depth_texture                              Non supportato
      GL_OES_depth_texture_cube_map                     Non supportato
      GL_OES_depth24                                    Non supportato
      GL_OES_depth32                                    Non supportato
      GL_OES_draw_texture                               Non supportato
      GL_OES_EGL_image                                  Non supportato
      GL_OES_EGL_image_external                         Non supportato
      GL_OES_EGL_sync                                   Non supportato
      GL_OES_element_index_uint                         Non supportato
      GL_OES_extended_matrix_palette                    Non supportato
      GL_OES_fbo_render_mipmap                          Non supportato
      GL_OES_fixed_point                                Non supportato
      GL_OES_fragment_precision_high                    Non supportato
      GL_OES_framebuffer_object                         Non supportato
      GL_OES_get_program_binary                         Non supportato
      GL_OES_mapbuffer                                  Non supportato
      GL_OES_matrix_get                                 Non supportato
      GL_OES_matrix_palette                             Non supportato
      GL_OES_packed_depth_stencil                       Non supportato
      GL_OES_point_size_array                           Non supportato
      GL_OES_point_sprite                               Non supportato
      GL_OES_query_matrix                               Non supportato
      GL_OES_read_format                                Non supportato
      GL_OES_required_internalformat                    Non supportato
      GL_OES_rgb8_rgba8                                 Non supportato
      GL_OES_sample_shading                             Non supportato
      GL_OES_sample_variables                           Non supportato
      GL_OES_shader_image_atomic                        Non supportato
      GL_OES_shader_multisample_interpolation           Non supportato
      GL_OES_single_precision                           Non supportato
      GL_OES_standard_derivatives                       Non supportato
      GL_OES_stencil_wrap                               Non supportato
      GL_OES_stencil1                                   Non supportato
      GL_OES_stencil4                                   Non supportato
      GL_OES_stencil8                                   Non supportato
      GL_OES_surfaceless_context                        Non supportato
      GL_OES_texture_3D                                 Non supportato
      GL_OES_texture_compression_astc                   Non supportato
      GL_OES_texture_cube_map                           Non supportato
      GL_OES_texture_env_crossbar                       Non supportato
      GL_OES_texture_float                              Non supportato
      GL_OES_texture_float_linear                       Non supportato
      GL_OES_texture_half_float                         Non supportato
      GL_OES_texture_half_float_linear                  Non supportato
      GL_OES_texture_mirrored_repeat                    Non supportato
      GL_OES_texture_npot                               Non supportato
      GL_OES_texture_stencil8                           Non supportato
      GL_OES_texture_storage_multisample_2d_array       Non supportato
      GL_OES_vertex_array_object                        Non supportato
      GL_OES_vertex_half_float                          Non supportato
      GL_OES_vertex_type_10_10_10_2                     Non supportato
      GL_OML_interlace                                  Non supportato
      GL_OML_resample                                   Non supportato
      GL_OML_subsample                                  Non supportato
      GL_OVR_multiview                                  Non supportato
      GL_OVR_multiview2                                 Non supportato
      GL_PGI_misc_hints                                 Non supportato
      GL_PGI_vertex_hints                               Non supportato
      GL_QCOM_alpha_test                                Non supportato
      GL_QCOM_binning_control                           Non supportato
      GL_QCOM_driver_control                            Non supportato
      GL_QCOM_extended_get                              Non supportato
      GL_QCOM_extended_get2                             Non supportato
      GL_QCOM_perfmon_global_mode                       Non supportato
      GL_QCOM_tiled_rendering                           Non supportato
      GL_QCOM_writeonly_rendering                       Non supportato
      GL_REND_screen_coordinates                        Non supportato
      GL_S3_performance_analyzer                        Non supportato
      GL_S3_s3tc                                        Non supportato
      GL_S3_texture_float_linear                        Non supportato
      GL_S3_texture_half_float_linear                   Non supportato
      GL_SGI_color_matrix                               Non supportato
      GL_SGI_color_table                                Non supportato
      GL_SGI_compiled_vertex_array                      Non supportato
      GL_SGI_cull_vertex                                Non supportato
      GL_SGI_index_array_formats                        Non supportato
      GL_SGI_index_func                                 Non supportato
      GL_SGI_index_material                             Non supportato
      GL_SGI_index_texture                              Non supportato
      GL_SGI_make_current_read                          Non supportato
      GL_SGI_texture_add_env                            Non supportato
      GL_SGI_texture_color_table                        Non supportato
      GL_SGI_texture_edge_clamp                         Non supportato
      GL_SGI_texture_lod                                Non supportato
      GL_SGIS_color_range                               Non supportato
      GL_SGIS_detail_texture                            Non supportato
      GL_SGIS_fog_function                              Non supportato
      GL_SGIS_generate_mipmap                           Supportato
      GL_SGIS_multisample                               Non supportato
      GL_SGIS_multitexture                              Non supportato
      GL_SGIS_pixel_texture                             Non supportato
      GL_SGIS_point_line_texgen                         Non supportato
      GL_SGIS_sharpen_texture                           Non supportato
      GL_SGIS_texture_border_clamp                      Non supportato
      GL_SGIS_texture_color_mask                        Non supportato
      GL_SGIS_texture_edge_clamp                        Supportato
      GL_SGIS_texture_filter4                           Non supportato
      GL_SGIS_texture_lod                               Supportato
      GL_SGIS_texture_select                            Non supportato
      GL_SGIS_texture4D                                 Non supportato
      GL_SGIX_async                                     Non supportato
      GL_SGIX_async_histogram                           Non supportato
      GL_SGIX_async_pixel                               Non supportato
      GL_SGIX_blend_alpha_minmax                        Non supportato
      GL_SGIX_clipmap                                   Non supportato
      GL_SGIX_convolution_accuracy                      Non supportato
      GL_SGIX_depth_pass_instrument                     Non supportato
      GL_SGIX_depth_texture                             Non supportato
      GL_SGIX_flush_raster                              Non supportato
      GL_SGIX_fog_offset                                Non supportato
      GL_SGIX_fog_texture                               Non supportato
      GL_SGIX_fragment_specular_lighting                Non supportato
      GL_SGIX_framezoom                                 Non supportato
      GL_SGIX_instruments                               Non supportato
      GL_SGIX_interlace                                 Non supportato
      GL_SGIX_ir_instrument1                            Non supportato
      GL_SGIX_list_priority                             Non supportato
      GL_SGIX_pbuffer                                   Non supportato
      GL_SGIX_pixel_texture                             Non supportato
      GL_SGIX_pixel_texture_bits                        Non supportato
      GL_SGIX_reference_plane                           Non supportato
      GL_SGIX_resample                                  Non supportato
      GL_SGIX_shadow                                    Non supportato
      GL_SGIX_shadow_ambient                            Non supportato
      GL_SGIX_sprite                                    Non supportato
      GL_SGIX_subsample                                 Non supportato
      GL_SGIX_tag_sample_buffer                         Non supportato
      GL_SGIX_texture_add_env                           Non supportato
      GL_SGIX_texture_coordinate_clamp                  Non supportato
      GL_SGIX_texture_lod_bias                          Non supportato
      GL_SGIX_texture_multi_buffer                      Non supportato
      GL_SGIX_texture_range                             Non supportato
      GL_SGIX_texture_scale_bias                        Non supportato
      GL_SGIX_vertex_preclip                            Non supportato
      GL_SGIX_vertex_preclip_hint                       Non supportato
      GL_SGIX_ycrcb                                     Non supportato
      GL_SGIX_ycrcb_subsample                           Non supportato
      GL_SUN_convolution_border_modes                   Non supportato
      GL_SUN_global_alpha                               Non supportato
      GL_SUN_mesh_array                                 Non supportato
      GL_SUN_multi_draw_arrays                          Supportato
      GL_SUN_read_video_pixels                          Non supportato
      GL_SUN_slice_accum                                Non supportato
      GL_SUN_triangle_list                              Non supportato
      GL_SUN_vertex                                     Non supportato
      GL_SUNX_constant_data                             Non supportato
      GL_VIV_shader_binary                              Non supportato
      GL_WGL_ARB_extensions_string                      Non supportato
      GL_WGL_EXT_extensions_string                      Non supportato
      GL_WGL_EXT_swap_control                           Non supportato
      GL_WIN_phong_shading                              Non supportato
      GL_WIN_specular_fog                               Non supportato
      GL_WIN_swap_hint                                  Supportato
      GLU_EXT_nurbs_tessellator                         Non supportato
      GLU_EXT_object_space_tess                         Non supportato
      GLU_SGI_filter4_parameters                        Non supportato
      GLX_AMD_gpu_association                           Non supportato
      GLX_ARB_create_context                            Non supportato
      GLX_ARB_create_context_no_error                   Non supportato
      GLX_ARB_create_context_profile                    Non supportato
      GLX_ARB_create_context_robustness                 Non supportato
      GLX_ARB_fbconfig_float                            Non supportato
      GLX_ARB_framebuffer_sRGB                          Non supportato
      GLX_ARB_get_proc_address                          Non supportato
      GLX_ARB_multisample                               Non supportato
      GLX_ARB_robustness_application_isolation          Non supportato
      GLX_ARB_robustness_share_group_isolation          Non supportato
      GLX_ARB_vertex_buffer_object                      Non supportato
      GLX_EXT_buffer_age                                Non supportato
      GLX_EXT_create_context_es_profile                 Non supportato
      GLX_EXT_create_context_es2_profile                Non supportato
      GLX_EXT_fbconfig_packed_float                     Non supportato
      GLX_EXT_framebuffer_sRGB                          Non supportato
      GLX_EXT_import_context                            Non supportato
      GLX_EXT_scene_marker                              Non supportato
      GLX_EXT_swap_control                              Non supportato
      GLX_EXT_swap_control_tear                         Non supportato
      GLX_EXT_texture_from_pixmap                       Non supportato
      GLX_EXT_visual_info                               Non supportato
      GLX_EXT_visual_rating                             Non supportato
      GLX_INTEL_swap_event                              Non supportato
      GLX_MESA_agp_offset                               Non supportato
      GLX_MESA_copy_sub_buffer                          Non supportato
      GLX_MESA_multithread_makecurrent                  Non supportato
      GLX_MESA_pixmap_colormap                          Non supportato
      GLX_MESA_query_renderer                           Non supportato
      GLX_MESA_release_buffers                          Non supportato
      GLX_MESA_set_3dfx_mode                            Non supportato
      GLX_MESA_swap_control                             Non supportato
      GLX_NV_copy_image                                 Non supportato
      GLX_NV_delay_before_swap                          Non supportato
      GLX_NV_float_buffer                               Non supportato
      GLX_NV_multisample_coverage                       Non supportato
      GLX_NV_present_video                              Non supportato
      GLX_NV_swap_group                                 Non supportato
      GLX_NV_video_capture                              Non supportato
      GLX_NV_video_out                                  Non supportato
      GLX_NV_video_output                               Non supportato
      GLX_OML_interlace                                 Non supportato
      GLX_OML_swap_method                               Non supportato
      GLX_OML_sync_control                              Non supportato
      GLX_SGI_cushion                                   Non supportato
      GLX_SGI_make_current_read                         Non supportato
      GLX_SGI_swap_control                              Non supportato
      GLX_SGI_video_sync                                Non supportato
      GLX_SGIS_blended_overlay                          Non supportato
      GLX_SGIS_color_range                              Non supportato
      GLX_SGIS_multisample                              Non supportato
      GLX_SGIX_dm_buffer                                Non supportato
      GLX_SGIX_fbconfig                                 Non supportato
      GLX_SGIX_hyperpipe                                Non supportato
      GLX_SGIX_pbuffer                                  Non supportato
      GLX_SGIX_swap_barrier                             Non supportato
      GLX_SGIX_swap_group                               Non supportato
      GLX_SGIX_video_resize                             Non supportato
      GLX_SGIX_video_source                             Non supportato
      GLX_SGIX_visual_select_group                      Non supportato
      GLX_SUN_get_transparent_index                     Non supportato
      GLX_SUN_video_resize                              Non supportato
      WGL_3DFX_gamma_control                            Non supportato
      WGL_3DFX_multisample                              Non supportato
      WGL_3DL_stereo_control                            Non supportato
      WGL_AMD_gpu_association                           Non supportato
      WGL_AMDX_gpu_association                          Non supportato
      WGL_ARB_buffer_region                             Supportato
      WGL_ARB_context_flush_control                     Supportato
      WGL_ARB_create_context                            Supportato
      WGL_ARB_create_context_no_error                   Non supportato
      WGL_ARB_create_context_profile                    Supportato
      WGL_ARB_create_context_robustness                 Supportato
      WGL_ARB_extensions_string                         Supportato
      WGL_ARB_framebuffer_sRGB                          Supportato
      WGL_ARB_make_current_read                         Supportato
      WGL_ARB_multisample                               Supportato
      WGL_ARB_pbuffer                                   Supportato
      WGL_ARB_pixel_format                              Supportato
      WGL_ARB_pixel_format_float                        Supportato
      WGL_ARB_render_texture                            Non supportato
      WGL_ARB_robustness_application_isolation          Supportato
      WGL_ARB_robustness_share_group_isolation          Supportato
      WGL_ATI_pbuffer_memory_hint                       Non supportato
      WGL_ATI_pixel_format_float                        Non supportato
      WGL_ATI_render_texture_rectangle                  Non supportato
      WGL_EXT_buffer_region                             Non supportato
      WGL_EXT_colorspace                                Non supportato
      WGL_EXT_create_context_es_profile                 Supportato
      WGL_EXT_create_context_es2_profile                Supportato
      WGL_EXT_depth_float                               Supportato
      WGL_EXT_display_color_table                       Non supportato
      WGL_EXT_extensions_string                         Supportato
      WGL_EXT_framebuffer_sRGB                          Non supportato
      WGL_EXT_framebuffer_sRGBWGL_ARB_create_context    Non supportato
      WGL_EXT_gamma_control                             Non supportato
      WGL_EXT_make_current_read                         Non supportato
      WGL_EXT_multisample                               Non supportato
      WGL_EXT_pbuffer                                   Non supportato
      WGL_EXT_pixel_format                              Non supportato
      WGL_EXT_pixel_format_packed_float                 Supportato
      WGL_EXT_render_texture                            Non supportato
      WGL_EXT_swap_control                              Supportato
      WGL_EXT_swap_control_tear                         Non supportato
      WGL_EXT_swap_interval                             Non supportato
      WGL_I3D_digital_video_control                     Non supportato
      WGL_I3D_gamma                                     Non supportato
      WGL_I3D_genlock                                   Non supportato
      WGL_I3D_image_buffer                              Non supportato
      WGL_I3D_swap_frame_lock                           Non supportato
      WGL_I3D_swap_frame_usage                          Non supportato
      WGL_INTEL_cl_sharing                              Non supportato
      WGL_MTX_video_preview                             Non supportato
      WGL_NV_bridged_display                            Non supportato
      WGL_NV_copy_image                                 Non supportato
      WGL_NV_delay_before_swap                          Non supportato
      WGL_NV_DX_interop                                 Supportato
      WGL_NV_DX_interop2                                Supportato
      WGL_NV_float_buffer                               Non supportato
      WGL_NV_gpu_affinity                               Non supportato
      WGL_NV_multisample_coverage                       Non supportato
      WGL_NV_present_video                              Non supportato
      WGL_NV_render_depth_texture                       Non supportato
      WGL_NV_render_texture_rectangle                   Non supportato
      WGL_NV_swap_group                                 Non supportato
      WGL_NV_texture_rectangle                          Non supportato
      WGL_NV_vertex_array_range                         Non supportato
      WGL_NV_video_capture                              Non supportato
      WGL_NV_video_output                               Non supportato
      WGL_NVX_DX_interop                                Non supportato
      WGL_OML_sync_control                              Non supportato
      WGL_S3_cl_sharingWGL_ARB_create_context_profile   Non supportato
    Formati delle texture compresse supportati:
      RGB DXT1                                          Supportato
      RGBA DXT1                                         Supportato
      RGBA DXT3                                         Supportato
      RGBA DXT5                                         Supportato
      RGB FXT1                                          Supportato
      RGBA FXT1                                         Supportato
      3Dc                                               Non supportato
      Nome società                                      Intel Corporation
      Informazioni sul prodotto                         https://www.intel.com/products/chipsets
      Aggiornamento driver                             http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates
--------[ GPGPU ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Direct3D: Intel(R) UHD Graphics 620 ]
    Proprietà periferica:
      Nome periferica                                   Intel(R) UHD Graphics 620
      Periferica PCI                                    8086-3EA0 / 103C-864F  (Rev 02)
      Memoria dedicata                                  128 MB
      Nome driver                                       igdumdim32.dll
      Shader Model                                      SM 5.1
      Max Threads                                       1024
      Multiple UAV Access                               64 UAVs
      Thread Dispatch                                   3D
      Thread Local Storage                              32 KB
    Caratteristiche periferica:
      10-bit Precision Floating-Point                   Non supportato
      16-bit Precision Floating-Point                   Supportato
      Append/Consume Buffers                            Supportato
      Atomic Operations                                 Supportato
      Double-Precision Floating-Point                   Supportato
      Gather4                                           Supportato
      Indirect Compute Dispatch                         Supportato
      Map On Default Buffers                            Supportato
    Produttore periferica:
  [ OpenCL: Intel(R) UHD Graphics 620 ]
    Proprietà OpenCL:
      Nome piattaforma                                  Intel(R) OpenCL HD Graphics
      Fornitore piattaforma                             Intel(R) Corporation
      Versione piattaforma                              OpenCL 2.1
      Profilo piattaforma                               Full
      Tipo periferica                                   GPU
      Fornitore periferica                              Intel(R) Corporation
      Versione periferica                               OpenCL 2.1 NEO
      Profilo periferica                                Full
      Versione OpenCL C                                 OpenCL C 2.0
      Supported Built-In Kernels                        block_motion_estimate_intel; block_advanced_motion_estimate_check_intel; block_advanced_motion_estimate_bidirectional_check_intel;
      Supported SPIR Versions                           1.2
      Supported IL Versions                             SPIR-V_1.2
      Frequenza clock                                   1000 MHz
      Unità computazionali / Core                       23 / 92
      Address Space Size                                32 bit
      Max 2D Image Size                                 16384 x 16384
      Max 3D Image Size                                 16384 x 16384 x 2048
      Max Image Array Size                              2048
      Max Image Buffer Size                             53687040
      Max Samplers                                      16
      Max Work-Item Size                                256 x 256 x 256
      Max Work-Group Size                               256
      Max Sub-Groups                                    32
      Max Global Variable Size                          64 KB
      Preferred Global Variables Total Size             838860 KB
      Max Argument Size                                 2 KB
      Max Constant Buffer Size                          838860 KB
      Max Constant Arguments                            8
      Max Pipe Arguments                                16
      Max Printf Buffer Size                            4 MB
      Native ISA Vector Widths                          char16, short8, int1, half8, float1, double1
      Preferred Native Vector Widths                    char16, short8, int4, long1, half8, float1, double1
      Host Timer Resolution                             100 ns
      Profiling Timer Resolution                        83 ns
      OpenCL DLL                                        opencl.dll (2.2.8.0)
    Proprietà memoria:
      Global Memory                                     1638 MB
      Global Memory Cache                               512 KB  (Read/Write, 64-byte line)
      Local Memory                                      64 KB
      Max Memory Object Allocation Size                 838860 KB
      Memory Base Address Alignment                     1024 bit
      Min Data Type Alignment                           128 byte
      Image Row Pitch Alignment                         4 pixels
      Image Base Address Alignment                      4 pixels
      Preferred Platform Atomic Alignment               64 byte
      Preferred Global Atomic Alignment                 64 byte
      Preferred Local Atomic Alignment                  64 byte
    Conformità OpenCL:
      OpenCL 1.1                                        Sì  (100%)
      OpenCL 1.2                                        Sì  (100%)
      OpenCL 2.0                                        Sì  (100%)
      Command-Queue Out Of Order Execution              Attivo
      Command-Queue Profiling                           Attivo
      Compiler Available                                Sì
      Correzione d'errore                               Non supportato
      Images                                            Supportato
      Kernel Execution                                  Supportato
      Linker Available                                  Sì
      Little-Endian Device                              Sì
      Native Kernel Execution                           Non supportato
      Sub-Group Independent Forward Progress            Supportato
      SVM Atomics                                       Non supportato
      SVM Coarse Grain Buffer                           Supportato
      SVM Fine Grain Buffer                             Supportato
      SVM Fine Grain System                             Supportato
      Thread Trace                                      Non supportato
      Unified Memory                                    Sì
    Capacità di calcolo in virgola mobile (half-precision):
      Correctly Rounded Divide and Sqrt                 Non supportato
      Denorms                                           Supportato
      IEEE754-2008 FMA                                  Supportato
      INF and NaNs                                      Supportato
      Rounding to Infinity                              Supportato
      Rounding to Nearest Even                          Supportato
      Rounding to Zero                                  Supportato
      Software Basic Floating-Point Operations          No
    Capacità di calcolo in virgola mobile (precisione singola):
      Correctly Rounded Divide and Sqrt                 Supportato
      Denorms                                           Supportato
    Capacità di calcolo in virgola mobile (precisione doppia):
      Denorms                                           Supportato
    Estensioni periferica:
      Estensioni totali / supportate                    120 / 50
      cl_altera_compiler_mode                           Non supportato
      cl_altera_device_temperature                      Non supportato
      cl_altera_live_object_tracking                    Non supportato
      cl_amd_bus_addressable_memory                     Non supportato
      cl_amd_c1x_atomics                                Non supportato
      cl_amd_compile_options                            Non supportato
      cl_amd_copy_buffer_p2p                            Non supportato
      cl_amd_core_id                                    Non supportato
      cl_amd_d3d10_interop                              Non supportato
      cl_amd_d3d9_interop                               Non supportato
      cl_amd_device_attribute_query                     Non supportato
      cl_amd_device_board_name                          Non supportato
      cl_amd_device_memory_flags                        Non supportato
      cl_amd_device_persistent_memory                   Non supportato
      cl_amd_device_profiling_timer_offset              Non supportato
      cl_amd_device_topology                            Non supportato
      cl_amd_event_callback                             Non supportato
      cl_amd_fp64                                       Non supportato
      cl_amd_hsa                                        Non supportato
      cl_amd_image2d_from_buffer_read_only              Non supportato
      cl_amd_liquid_flash                               Non supportato
      cl_amd_media_ops                                  Non supportato
      cl_amd_media_ops2                                 Non supportato
      cl_amd_offline_devices                            Non supportato
      cl_amd_popcnt                                     Non supportato
      cl_amd_predefined_macros                          Non supportato
      cl_amd_printf                                     Non supportato
      cl_amd_svm                                        Non supportato
      cl_amd_vec3                                       Non supportato
      cl_apple_contextloggingfunctions                  Non supportato
      cl_apple_gl_sharing                               Non supportato
      cl_apple_setmemobjectdestructor                   Non supportato
      cl_arm_core_id                                    Non supportato
      cl_arm_import_memory                              Non supportato
      cl_arm_import_memory_dma_buf                      Non supportato
      cl_arm_import_memory_host                         Non supportato
      cl_arm_integer_dot_product_int8                   Non supportato
      cl_arm_non_uniform_work_group_size                Non supportato
      cl_arm_printf                                     Non supportato
      cl_arm_thread_limit_hint                          Non supportato
      cl_ext_atomic_counters_32                         Non supportato
      cl_ext_atomic_counters_64                         Non supportato
      cl_ext_device_fission                             Non supportato
      cl_ext_migrate_memobject                          Non supportato
      cl_intel_accelerator                              Supportato
      cl_intel_advanced_motion_estimation               Supportato
      cl_intel_ctz                                      Non supportato
      cl_intel_d3d11_nv12_media_sharing                 Supportato
      cl_intel_device_partition_by_names                Non supportato
      cl_intel_device_side_avc_motion_estimation        Supportato
      cl_intel_driver_diagnostics                       Supportato
      cl_intel_dx9_media_sharing                        Supportato
      cl_intel_exec_by_local_thread                     Non supportato
      cl_intel_media_block_io                           Supportato
      cl_intel_motion_estimation                        Supportato
      cl_intel_packed_yuv                               Supportato
      cl_intel_planar_yuv                               Supportato
      cl_intel_printf                                   Non supportato
      cl_intel_required_subgroup_size                   Supportato
      cl_intel_simultaneous_sharing                     Supportato
      cl_intel_spirv_device_side_avc_motion_estimation  Supportato
      cl_intel_spirv_media_block_io                     Supportato
      cl_intel_spirv_subgroups                          Supportato
      cl_intel_subgroup_local_block_io                  Non supportato
      cl_intel_subgroups                                Supportato
      cl_intel_subgroups_char                           Supportato
      cl_intel_subgroups_long                           Supportato
      cl_intel_subgroups_short                          Supportato
      cl_intel_thread_local_exec                        Non supportato
      cl_intel_unified_shared_memory_preview            Supportato
      cl_intel_unified_sharing                          Supportato
      cl_intel_va_api_media_sharing                     Non supportato
      cl_intel_vec_len_hint                             Non supportato
      cl_intel_visual_analytics                         Non supportato
      cl_khr_3d_image_writes                            Supportato
      cl_khr_byte_addressable_store                     Supportato
      cl_khr_context_abort                              Non supportato
      cl_khr_create_command_queue                       Supportato
      cl_khr_d3d10_sharing                              Supportato
      cl_khr_d3d11_sharing                              Supportato
      cl_khr_depth_images                               Supportato
      cl_khr_dx9_media_sharing                          Supportato
      cl_khr_egl_event                                  Non supportato
      cl_khr_egl_image                                  Non supportato
      cl_khr_fp16                                       Supportato
      cl_khr_fp64                                       Supportato
      cl_khr_gl_depth_images                            Supportato
      cl_khr_gl_event                                   Supportato
      cl_khr_gl_msaa_sharing                            Supportato
      cl_khr_gl_sharing                                 Supportato
      cl_khr_global_int32_base_atomics                  Supportato
      cl_khr_global_int32_extended_atomics              Supportato
      cl_khr_icd                                        Supportato
      cl_khr_il_program                                 Supportato
      cl_khr_image2d_from_buffer                        Supportato
      cl_khr_initialize_memory                          Non supportato
      cl_khr_int64_base_atomics                         Supportato
      cl_khr_int64_extended_atomics                     Supportato
      cl_khr_local_int32_base_atomics                   Supportato
      cl_khr_local_int32_extended_atomics               Supportato
      cl_khr_mipmap_image                               Supportato
      cl_khr_mipmap_image_writes                        Supportato
      cl_khr_priority_hints                             Supportato
      cl_khr_select_fprounding_mode                     Non supportato
      cl_khr_spir                                       Supportato
      cl_khr_spirv_no_integer_wrap_decoration           Supportato
      cl_khr_srgb_image_writes                          Non supportato
      cl_khr_subgroups                                  Supportato
      cl_khr_terminate_context                          Non supportato
      cl_khr_throttle_hints                             Supportato
      cl_nv_compiler_options                            Non supportato
      cl_nv_copy_opts                                   Non supportato
      cl_nv_create_buffer                               Non supportato
      cl_nv_d3d10_sharing                               Non supportato
      cl_nv_d3d11_sharing                               Non supportato
      cl_nv_d3d9_sharing                                Non supportato
      cl_nv_device_attribute_query                      Non supportato
      cl_nv_pragma_unroll                               Non supportato
      cl_qcom_ext_host_ptr                              Non supportato
      cl_qcom_ion_host_ptr                              Non supportato
--------[ Vulkan ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Tipo periferica                                   Integrated GPU
      UUID di periferica                                D9-13-DC-19-DC-1C-EF-18-D6-16-D5-1A-D3-1F-D7-28
      Quantità memoria                                  4228814 KB
      Max 1D Image Size                                 16384
      Max 3D Image Size                                 2048 x 2048 x 2048
      Max Cube Image Size                               16384 x 16384
      Max Image Layers                                  2048
      Max Texel Buffer Elements                         134217728
      Max Uniform Buffer Range                          4294967295
      Max Storage Buffer Range                          4294967295
      Max Push Constants Size                           256 byte
      Max Memory Allocation Count                       1057203
      Max Sampler Allocation Count                      4000
      Buffer Image Granularity                          1 byte
      Sparse Address Space Size                         17592186044416 byte
      Max Bound Descriptor Sets                         8
      Max Per-Stage Descriptor Samplers                 64
      Max Per-Stage Descriptor Uniform Buffers          200
      Max Per-Stage Descriptor Storage Buffers          200
      Max Per-Stage Descriptor Sampled Images           200
      Max Per-Stage Descriptor Storage Images           16
      Max Per-Stage Descriptor Input Attachments        8
      Max Per-Stage Resources                           200
      Max Descriptor Set Samplers                       576
      Max Descriptor Set Uniform Buffers                1800
      Max Descriptor Set Dynamic Uniform Buffers        16
      Max Descriptor Set Storage Buffers                1800
      Max Descriptor Set Dynamic Storage Buffers        16
      Max Descriptor Set Sampled Images                 1800
      Max Descriptor Set Storage Images                 144
      Max Descriptor Set Input Attachments              8
      Max Vertex Input Attributes                       32
      Max Vertex Input Bindings                         32
      Max Vertex Input Attribute Offset                 2047
      Max Vertex Input Binding Stride                   4095
      Max Vertex Output Components                      128
      Max Tesselation Generation Level                  64
      Max Tesselation Patch Size                        32
      Max Tesselation Control Per-Vertex Input Components128
      Max Tesselation Control Per-Vertex Output Components128
      Max Tesselation Control Per-Patch Output Components120
      Max Tesselation Control Total Output Components   4096
      Max Tesselation Evaluation Input Components       128
      Max Tesselation Evaluation Output Components      128
      Max Geometry Shader Invocations                   32
      Max Geometry Input Components                     128
      Max Geometry Output Components                    128
      Max Fragment Input Components                     128
      Max Fragment Output Attachments                   8
      Max Fragment DualSrc Attachments                  1
      Max Fragment Combined Output Resources            16
      Max Compute Shared Memory Size                    32768 byte
      Max Compute Work Group Count                      X: 65536, Y: 65536, Z: 65536
      Max Compute Work Group Invocations                1024
      Max Compute Work Group Size                       X: 1024, Y: 1024, Z: 64
      Subpixel Precision Bits                           8
      Subtexel Precision Bits                           8
      Mipmap Precision Bits                             8
      Max Draw Indexed Index Value                      4294967295
      Max Draw Indirect Count                           4294967295
      Max Sampler LOD Bias                              16.000000
      Max Sampler Anisotropy                            16.000000
      Max Viewports                                     16
      Max Viewport Size                                 32768 x 32768
      Viewport Bounds Range                             -65536.000000 ... 65535.000000
      Viewport Subpixel Bits                            8
      Min Memory Map Alignment                          64 byte
      Min Texel Buffer Offset Alignment                 64 byte
      Min Uniform Buffer Offset Alignment               64 byte
      Min Storage Buffer Offset Alignment               64 byte
      Min / Max Texel Offset                            -8 / 7
      Min / Max Texel Gather Offset                     -32 / 31
      Min / Max Interpolation Offset                    -0.500000 / 0.437500
      Subpixel Interpolation Offset Bits                4
      Max Framebuffer Size                              16384 x 16384
      Max Framebuffer Layers                            2048
      Framebuffer Color Sample Counts                   0x0000001F
      Framebuffer Depth Sample Counts                   0x0000001F
      Framebuffer Stencil Sample Counts                 0x0000001F
      Framebuffer No Attachments Sample Counts          0x0000001F
      Sampled Image Color Sample Counts                 0x0000001F
      Sampled Image Integer Sample Counts               0x0000001F
      Sampled Image Depth Sample Counts                 0x0000001F
      Sampled Image Stencil Sample Counts               0x0000001F
      Storage Image Sample Counts                       0x0000001F
      Max Sample Mask Words                             1
      Timestamp Period                                  83.333000 ns
      Max Clip Distances                                8
      Max Cull Distances                                8
      Max Combined Clip and Cull Distances              8
      Discrete Queue Priorities                         2
      Point Size Range                                  0.125000 ... 255.875000
      Line Width Range                                  0.000000 ... 7.992188
      Point Size Granularity                            0.125000
      Line Width Granularity                            0.007813
      Optimal Buffer Copy Offset Alignment              64 byte
      Optimal Buffer Copy Row Pitch Alignment           64 byte
      Non-Coherent Atom Size                            1 byte
      Versione driver                                   0.402.489
      Versione API                                      1.2.148
      Vulkan DLL                                        C:\WINDOWS\system32\vulkan-1.dll (1.2.148.0)
      Alpha To One                                      Supportato
      Anisotropic Filtering                             Supportato
      ASTC LDR Texture Compression                      Supportato
      BC Texture Compression                            Supportato
      Depth Bias Clamping                               Supportato
      Depth Bounds Tests                                Non supportato
      Depth Clamping                                    Supportato
      Draw Indirect First Instance                      Supportato
      Dual Source Blend Operations                      Supportato
      ETC2 and EAC Texture Compression                  Supportato
      Fragment Stores and Atomics                       Supportato
      Full Draw Index Uint32                            Supportato
      Geometry Shader                                   Supportato
      Image Cube Array                                  Supportato
      Independent Blend                                 Supportato
      Inherited Queries                                 Supportato
      Large Points                                      Supportato
      Logic Operations                                  Supportato
      Multi-Draw Indirect                               Supportato
      Multi Viewport                                    Supportato
      Occlusion Query Precise                           Supportato
      Pipeline Statistics Query                         Supportato
      Point and Wireframe Fill Modes                    Supportato
      Robust Buffer Access                              Supportato
      Sample Rate Shading                               Supportato
      Shader Clip Distance                              Supportato
      Shader Cull Distance                              Supportato
      Shader Float64                                    Supportato
      Shader Image Gather Extended                      Supportato
      Shader Int16                                      Supportato
      Shader Int64                                      Supportato
      Shader Resource Min LOD                           Non supportato
      Shader Resource Residency                         Supportato
      Shader Sampled Image Array Dynamic Indexing       Supportato
      Shader Storage Buffer Array Dynamic Indexing      Supportato
      Shader Storage Image Array Dynamic Indexing       Supportato
      Shader Storage Image Extended Formats             Supportato
      Shader Storage Image Multisample                  Supportato
      Shader Storage Image Read Without Format          Non supportato
      Shader Storage Image Write Without Format         Supportato
      Shader Tesselation and Geometry Point Size        Supportato
      Shader Uniform Buffer Array Dynamic Indexing      Supportato
      Sparse Binding                                    Supportato
      Sparse Residency 2 Samples                        Supportato
      Sparse Residency 4 Samples                        Supportato
      Sparse Residency 8 Samples                        Supportato
      Sparse Residency 16 Samples                       Supportato
      Sparse Residency Aliased                          Supportato
      Sparse Residency Aligned Mip Size                 No
      Sparse Residency Buffer                           Supportato
      Sparse Residency Image 2D                         Supportato
      Sparse Residency Image 3D                         Supportato
      Sparse Residency Non-Resident Strict              No
      Sparse Residency Standard 2D Block Shape          Sì
      Sparse Residency Standard 2D Multisample Block ShapeSì
      Sparse Residency Standard 3D Block Shape          Sì
      Standard Sample Locations                         Sì
      Strict Line Rasterization                         No
      Tesselation Shader                                Supportato
      Timestamps on All Graphics and Compute Queues     Supportato
      Variable Multisample Rate                         Supportato
      Vertex Pipeline Stores and Atomics                Supportato
      Wide Lines                                        Supportato
    Queue:
      Queue Count                                       1
      Timestamp Valid Bits                              36
      Min Image Transfer Granularity                    1 x 1 x 1
      Compute Operations                                Supportato
      Graphics Operations                               Supportato
      Sparse Memory Management Operations               Supportato
      Transfer Operations                               Supportato
    Memory Heap:
      Heap Type                                         Locale
      Heap Size                                         2114407 KB
      Host Cached                                       No
      Host Coherent                                     No
      Host Visible                                      No
      Lazily Allocated                                  No
    Memory Heap:
      Heap Type                                         Locale
      Host Cached                                       Sì
      Host Coherent                                     Sì
      Host Visible                                      Sì
      Lazily Allocated                                  No
      VK_EXT_buffer_device_address                      Supportato
      VK_EXT_conditional_rendering                      Supportato
      VK_EXT_conservative_rasterization                 Supportato
      VK_EXT_depth_clip_enable                          Supportato
      VK_EXT_descriptor_indexing                        Supportato
      VK_EXT_external_memory_host                       Supportato
      VK_EXT_fragment_shader_interlock                  Supportato
      VK_EXT_full_screen_exclusive                      Supportato
      VK_EXT_host_query_reset                           Supportato
      VK_EXT_index_type_uint8                           Supportato
      VK_EXT_inline_uniform_block                       Supportato
      VK_EXT_line_rasterization                         Supportato
      VK_EXT_memory_budget                              Supportato
      VK_EXT_pipeline_creation_cache_control            Supportato
      VK_EXT_pipeline_creation_feedback                 Supportato
      VK_EXT_post_depth_coverage                        Supportato
      VK_EXT_sample_locations                           Supportato
      VK_EXT_sampler_filter_minmax                      Supportato
      VK_EXT_scalar_block_layout                        Supportato
      VK_EXT_separate_stencil_usage                     Supportato
      VK_EXT_shader_demote_to_helper_invocation         Supportato
      VK_EXT_shader_stencil_export                      Supportato
      VK_EXT_shader_subgroup_ballot                     Supportato
      VK_EXT_shader_subgroup_vote                       Supportato
      VK_EXT_shader_viewport_index_layer                Supportato
      VK_EXT_subgroup_size_control                      Supportato
      VK_EXT_texel_buffer_alignment                     Supportato
      VK_EXT_transform_feedback                         Supportato
      VK_EXT_vertex_attribute_divisor                   Supportato
      VK_INTEL_performance_query                        Supportato
      VK_KHR_16bit_storage                              Supportato
      VK_KHR_8bit_storage                               Supportato
      VK_KHR_bind_memory2                               Supportato
      VK_KHR_buffer_device_address                      Supportato
      VK_KHR_create_renderpass2                         Supportato
      VK_KHR_dedicated_allocation                       Supportato
      VK_KHR_depth_stencil_resolve                      Supportato
      VK_KHR_descriptor_update_template                 Supportato
      VK_KHR_device_group                               Supportato
      VK_KHR_draw_indirect_count                        Supportato
      VK_KHR_driver_properties                          Supportato
      VK_KHR_external_fence                             Supportato
      VK_KHR_external_fence_win32                       Supportato
      VK_KHR_external_memory                            Supportato
      VK_KHR_external_memory_win32                      Supportato
      VK_KHR_external_semaphore                         Supportato
      VK_KHR_external_semaphore_win32                   Supportato
      VK_KHR_get_memory_requirements2                   Supportato
      VK_KHR_image_format_list                          Supportato
      VK_KHR_imageless_framebuffer                      Supportato
      VK_KHR_maintenance1                               Supportato
      VK_KHR_maintenance2                               Supportato
      VK_KHR_maintenance3                               Supportato
      VK_KHR_multiview                                  Supportato
      VK_KHR_pipeline_executable_properties             Supportato
      VK_KHR_push_descriptor                            Supportato
      VK_KHR_relaxed_block_layout                       Supportato
      VK_KHR_sampler_mirror_clamp_to_edge               Supportato
      VK_KHR_separate_depth_stencil_layouts             Supportato
      VK_KHR_shader_clock                               Supportato
      VK_KHR_shader_draw_parameters                     Supportato
      VK_KHR_shader_float_controls                      Supportato
      VK_KHR_shader_float16_int8                        Supportato
      VK_KHR_shader_subgroup_extended_types             Supportato
      VK_KHR_spirv_1_4                                  Supportato
      VK_KHR_storage_buffer_storage_class               Supportato
      VK_KHR_swapchain                                  Supportato
      VK_KHR_swapchain_mutable_format                   Supportato
      VK_KHR_timeline_semaphore                         Supportato
      VK_KHR_uniform_buffer_standard_layout             Supportato
      VK_KHR_variable_pointers                          Supportato
      VK_KHR_vulkan_memory_model                        Supportato
      VK_KHR_win32_keyed_mutex                          Supportato
      VK_NV_device_diagnostic_checkpoints               Supportato
    Instance Extensions:
      VK_EXT_debug_report                               Supportato
      VK_EXT_debug_utils                                Supportato
      VK_EXT_swapchain_colorspace                       Supportato
      VK_KHR_device_group_creation                      Supportato
      VK_KHR_external_fence_capabilities                Supportato
      VK_KHR_external_memory_capabilities               Supportato
      VK_KHR_external_semaphore_capabilities            Supportato
      VK_KHR_get_physical_device_properties2            Supportato
      VK_KHR_get_surface_capabilities2                  Supportato
      VK_KHR_surface                                    Supportato
      VK_KHR_win32_surface                              Supportato
      Download dei driver                               https://www.intel.com/support/graphics
--------[ Audio di Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
    midi-out.0   0001 001B  Microsoft GS Wavetable Synth
    mixer.0      0001 0068  Speaker (Realtek(R) Audio)
    mixer.1      0001 0068  Microphone Array (Realtek(R) Au
    mixer.2      0001 0068  Missaggio stereo (Realtek(R) Au
    wave-in.0    0001 0065  Microphone Array (Realtek(R) Au
    wave-in.1    0001 0065  Missaggio stereo (Realtek(R) Au
    wave-out.0   0001 0064  Speaker (Realtek(R) Audio)
--------[ Scheda audio PCI / Plug and Play ]----------------------------------------------------------------------------
    Intel Kaby Lake HDMI @ Intel Cannon Point-LP PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech) [D0]  PCI
    Realtek ALC236 @ Intel Cannon Point-LP PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech) [D0]     PCI
--------[ HD Audio ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech) [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech) [D0]
      Descrizione periferica (Windows)                  Controller per High Definition Audio
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 31 / 3
      ID di periferica                                  8086-9DC8
      ID sottosistema                                   103C-864F
      Revisione                                         30
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DC8&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Download dei driver                               https://www.intel.com/support/chipsets
      Aggiornamenti BIOS                               http://www.aida64.com/goto/?p=biosupdates
  [ Realtek ALC236 ]
      Descrizione periferica                            Realtek ALC236
      Descrizione periferica (Windows)                  Realtek(R) Audio
      Tipo periferica                                   Audio
      Tipo bus                                          HDAUDIO
      ID di periferica                                  10EC-0236
      Revisione                                         1000
      ID hardware                                       HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0236&SUBSYS_103C864F&REV_1000
      Nome società                                      Realtek Semiconductor Corp.
      Informazioni sul prodotto                         https://www.realtek.com/products
      Download dei driver                               https://www.realtek.com/downloads
  [ Intel Kaby Lake HDMI ]
      Descrizione periferica                            Intel Kaby Lake HDMI
      Descrizione periferica (Windows)                  Audio Intel(R) per schermi
      Tipo bus                                          HDAUDIO
      ID di periferica                                  8086-280B
      ID sottosistema                                   8086-0101
      Revisione                                         1000
      ID hardware                                       HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101&REV_1000
--------[ Periferiche di memorizzazione di Windows ]--------------------------------------------------------------------
  [ Intel Optane+238GBSSD ]
      Descrizione driver                                Intel Optane+238GBSSD
      Data del driver                                   21/06/2006
      Versione driver                                   10.0.19041.789
      Fornitore del driver                              Microsoft
      File INF                                          disk.inf
      INF Section                                       disk_install.NT
  [ Controller spazi di archiviazione Microsoft ]
      Descrizione driver                                Microsoft Storage Spaces Controller
      Versione driver                                   10.0.19041.1503
      File INF                                          spaceport.inf
      INF Section                                       Spaceport_Install
  [ Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
      Data del driver                                   08/07/2019
      Versione driver                                   17.5.2.1024
      Fornitore del driver                              Intel Corporation
      File INF                                          oem38.inf
      INF Section                                       iaStorAC_inst_8.NTamd64
    Risorse delle periferiche:
      IRQ                                               65536
      Memoria                                           60300000-60301FFF
      Memoria                                           60302000-603027FF
      Memoria                                           60303000-603030FF
      Porta                                             4060-407F
      Porta                                             4080-4083
      Porta                                             4090-4097
  [ Intel(R) RST Managed Storage Controller ]
      Descrizione driver                                Intel(R) NVMe Controller
      File INF                                          oem38.inf
      INF Section                                       iaStorAC_NVMe_inst_8.NTamd64
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      Memoria                                           60100000-60103FFF
      File INF                                          oem38.inf
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      Memoria                                           60000000-6000FFFF
      Memoria                                           60010000-60013FFF
--------[ Unità logiche ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
    [ TRIAL VERSION ]                         Disco locale        NTFS      [ TRIAL VERSION ]  [ TRIAL VERSION ]  [ TRIAL VERSION ]  [ TRIAL VERSION ]  [ TRIAL VERSION ]
--------[ Unità fisiche ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Unità #1 - IntelOptane+238GBSSD (Optane_0000) [238 GB] 😄 ]
    #1               EFI System                                                       1 MB      260 MB
    #2               MS Reserved                                                    261 MB       16 MB
    #3               Basic Data       😄 (Windows)                                  277 MB   243336 MB
    #4               MS Recovery                                                 243614 MB      576 MB
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    00  00  00  Unità disco              Intel
    00  07  00  Adattatore host          iaStorAC
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Optane+238GBSSD (Optane_0000) ]
      ID modello                                        Optane+238GBSSD
      Numero di serie                                   Optane_0000
      Revisione                                         17.5
--------[ Rete di Windows ]---------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Bluetooth Device (Personal Area Network) ]
    Proprietà adattatore di rete:
      Adattatore di rete                                Bluetooth Device (Personal Area Network)
      Tipo interfaccia                                  Bluetooth Ethernet
      Indirizzo dell'hardware                           AC-D5-64-06-D5-04
      Connessione                                       Connessione di rete Bluetooth
      Velocità di connessione                           3 Mbps
      MTU                                               1500 byte
      Byte ricevuti                                     0
      Byte inviati                                      0
  [ Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2 ]
      Adattatore di rete                                Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
      Tipo interfaccia                                  802.11 Wireless Ethernet
      Indirizzo dell'hardware                           EE-D5-64-06-D5-03
      Connessione                                       Connessione alla rete locale (LAN)* 10
      MTU                                               1500 byte
      Byte ricevuti                                     0
      Byte inviati                                      0
    Proprietà WLAN:
      Tipo di rete                                      Infrastruttura
  [ Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter ]
      Indirizzo dell'hardware                           AE-D5-64-06-D5-03
      MTU                                               1500 byte
      Byte ricevuti                                     0
      Byte inviati                                      0
  [ Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter ]
      Adattatore di rete                                Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter
      Indirizzo dell'hardware                           AC-D5-64-06-D5-03
      Connessione                                       Wi-Fi
      Velocità di connessione                           433300 kbps
      MTU                                               1500 byte
      Lease DHCP ottenuto                               11/02/2022 17:49:37
      Scadenza lease DHCP                               11/02/2022 23:49:37
      Byte ricevuti                                     26178609 (25.0 MB)
      Byte inviati                                      1902667 (1.8 MB)
    Indirizzo adattatore di rete:
      Indirizzo IP / SubNet mask                        [ TRIAL VERSION ]
      Gateway                                           [ TRIAL VERSION ]
      DHCP                                              [ TRIAL VERSION ]
      DNS                                               [ TRIAL VERSION ]
    Proprietà WLAN:
      SSID                                              Mele Costruzioni Ufficio
      BSSID                                             22-B0-01-23-F2-4A
      Algoritmo di autenticazione                       WPA2-PSK
      Algoritmo di crittografia                         CCMP
      Canale                                            100 (5500 MHz)
      Velocità di trasmissione                          433300 kbps
      Velocità di ricezione                             433300 kbps
    Produttore adattatore di rete:
--------[ Scheda di rete PCI / Plug and Play ]--------------------------------------------------------------------------
    Realtek RTL8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E Network Adapter                     PCI
--------[ DirectX - Video ]---------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Driver video primario ]
    Proprietà periferica DirectDraw:
      Nome driver DirectDraw                            display
      Descrizione driver DirectDraw                     Driver video primario
      Driver dell'hardware                              igdumdim32.dll
      Descrizione dell'hardware                         Intel(R) UHD Graphics 620
    Proprietà periferica Direct3D:
      Profondità bit rendering                          8, 16, 32
      Bit Z-Buffer                                      16, 24, 32
      Multisample Anti-Aliasing Modes                   MSAA 2x, MSAA 4x, MSAA 8x, MSAA 16x
      Dimensione minima texture                         1 x 1
      Dimensione massima texture                        8192 x 8192
      Versione Shader unificati                         5.1
      Supporto hardware DirectX                         DirectX v11.1
    Caratteristiche periferica Direct3D:
      Additive Texture Blending                         Supportato
      AGP Texturing                                     Non supportato
      Automatic Mipmap Generation                       Supportato
      Bilinear Filtering                                Supportato
      Compute Shader                                    Supportato
      Cubic Environment Mapping                         Supportato
      Cubic Filtering                                   Non supportato
      Decal-Alpha Texture Blending                      Supportato
      Decal Texture Blending                            Supportato
      Directional Lights                                Supportato
      DirectX Texture Compression                       Non supportato
      DirectX Volumetric Texture Compression            Non supportato
      Dithering                                         Supportato
      Dot3 Texture Blending                             Supportato
      Driver Concurrent Creates                         Supportato
      Driver Command Lists                              Non supportato
      Dynamic Textures                                  Supportato
      Edge Anti-Aliasing                                Non supportato
      Environmental Bump Mapping                        Supportato
      Environmental Bump Mapping + Luminance            Supportato
      Factor Alpha Blending                             Supportato
      Geometric Hidden-Surface Removal                  Non supportato
      Guard Band                                        Supportato
      Hardware Scene Rasterization                      Supportato
      Hardware Transform & Lighting                     Supportato
      Legacy Depth Bias                                 Supportato
      Mipmap LOD Bias Adjustments                       Supportato
      Mipmapped Cube Textures                           Supportato
      Mipmapped Volume Textures                         Supportato
      Modulate-Alpha Texture Blending                   Supportato
      Modulate Texture Blending                         Supportato
      Non-Square Textures                               Supportato
      N-Patches                                         Non supportato
      Perspective Texture Correction                    Supportato
      Point Lights                                      Supportato
      Point Sampling                                    Supportato
      Projective Textures                               Supportato
      Quintic Bezier Curves & B-Splines                 Non supportato
      Range-Based Fog                                   Supportato
      Rectangular & Triangular Patches                  Non supportato
      Rendering In Windowed Mode                        Supportato
      Runtime Shader Linking                            Supportato
      Scissor Test                                      Supportato
      Slope-Scale Based Depth Bias                      Supportato
      Specular Flat Shading                             Supportato
      Specular Gouraud Shading                          Supportato
      Specular Phong Shading                            Non supportato
      Spherical Mapping                                 Supportato
      Spot Lights                                       Supportato
      Stencil Buffers                                   Supportato
      Sub-Pixel Accuracy                                Supportato
      Subtractive Texture Blending                      Supportato
      Table Fog                                         Supportato
      Texture Alpha Blending                            Supportato
      Texture Clamping                                  Supportato
      Texture Mirroring                                 Supportato
      Texture Transparency                              Supportato
      Texture Wrapping                                  Supportato
      Tiled Resources                                   Supportato
      Triangle Culling                                  Non supportato
      Trilinear Filtering                               Supportato
      Two-Sided Stencil Test                            Supportato
      Vertex Alpha Blending                             Supportato
      Vertex Fog                                        Supportato
      Vertex Tweening                                   Supportato
      W-Based Fog                                       Supportato
      W-Buffering                                       Non supportato
      Z-Based Fog                                       Supportato
      Z-Bias                                            Supportato
      Z-Test                                            Supportato
    Codici FourCC supportati:
      AI44                                              Supportato
      AYUV                                              Supportato
      I420                                              Supportato
      IA44                                              Supportato
      IMC1                                              Supportato
      IMC2                                              Supportato
      IMC3                                              Supportato
      IMC4                                              Supportato
      IYUV                                              Supportato
      NV11                                              Supportato
      NV12                                              Supportato
      P010                                              Supportato
      P016                                              Supportato
      P208                                              Supportato
      UYVY                                              Supportato
      VYUY                                              Supportato
      Y210                                              Supportato
      Y216                                              Supportato
      Y410                                              Supportato
      Y416                                              Supportato
      YUY2                                              Supportato
      YV12                                              Supportato
      YVU9                                              Supportato
      YVYU                                              Supportato
    Produttore scheda video:
--------[ DirectX - Suoni ]---------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Driver audio principale ]
    Proprietà periferica DirectSound:
      Descrizione periferica                            Driver audio principale
      Modulo driver
      Buffer primari                                    1
      Frequenza min/max buffer secondari                100 / 200000 Hz
      Formati audio buffer primari                      8 bit, 16 bit, Mono, Stereo
      Formati audio buffer secondari                    8 bit, 16 bit, Mono, Stereo
      Buffer audio totali/disponibili                   1 / 0
      Buffer audio statici totali/disponibili           1 / 0
      Buffer audio streaming totali/disponibili         1 / 0
      Buffer audio 3D totali/disponibili                0 / 0
      Buffer audio statico 3D totali/disponibili        0 / 0
      Buffer audio streaming 3D totali/disponibili      0 / 0
    Caratteristiche periferica DirectSound:
      Driver certificato                                No
      Periferica emulata                                No
      Precisione frequenza                              Supportato
      DirectSound3D                                     Non supportato
      Creative EAX 1.0                                  Non supportato
      Creative EAX 2.0                                  Non supportato
      Creative EAX 3.0                                  Non supportato
      Creative EAX 4.0                                  Non supportato
      Creative EAX 5.0                                  Non supportato
      I3DL2                                             Non supportato
      Sensaura ZoomFX                                   Non supportato
  [ Speaker (Realtek(R) Audio) ]
      Descrizione periferica                            Speaker (Realtek(R) Audio)
      Modulo driver                                     {0.0.0.00000000}.{ee5f16c0-5b70-4954-b1ab-d5a017603b01}
      Buffer primari                                    1
--------[ Periferiche di Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------
  [ Periferiche ]
    Batterie:
      Batteria compatibile con ACPI Microsoft           10.0.19041.1
      Scheda AC Microsoft                               10.0.19041.1
    Bluetooth:
      Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)            10.0.19041.1
      Enumeratore Bluetooth Microsoft                   10.0.19041.1387
      Enumeratore LE Bluetooth Microsoft                10.0.19041.488
      iPhone                                            10.0.19041.1387
      Realtek Bluetooth 4.2 Adapter                     1.8.1030.3010
      Servizio di accesso rubrica (PSE)                 10.0.19041.1387
      Servizio di individuazione servizi                10.0.19041.1387
      Servizio NAP rete locale personale                10.0.19041.1387
      Trasporto AVRCP iPhone                            10.0.19041.1
      Trasporto AVRCP WH-CH510                          10.0.19041.1
      WH-CH510                                          10.0.19041.1387
    Code di stampa:
      Adobe PDF                                         10.0.19041.1
      Coda di stampa radice                             10.0.19041.1
      Fax                                               10.0.19041.1
      Microsoft Print to PDF                            10.0.19041.1
      Microsoft XPS Document Writer                     10.0.19041.1
      OneNote (Desktop)                                 10.0.19041.1
      OneNote for Windows 10                            10.0.19041.1
    Componenti software:
      HP Application Enabling Services                  1.40.2695.0
      HP Audio Hardware Support Application             11.0.6000.226
      HP Device Health Service                          4.2.809.0
      Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface1.41.2021.121
      Intel(R) Graphics Command Center                  27.20.100.8681
      Intel(R) Graphics Control Panel                   27.20.100.8681
      Intel(R) iCLS Client                              1.63.1155.1
      Intel(R) Management and Security Application Local Management2130.1.16.1
      Intel(R) XTU Component Device                     7.3.0.33
      Realtek Audio Effects Component                   11.0.6000.803
      Realtek Audio Universal Service                   1.0.0.281
      Sound Research Audio Effects Component            2.0.9.49
    Computer:
      PC ACPI basato su x64                             10.0.19041.1
    Controller audio, video e giochi:
      Audio Intel(R) per schermi                        10.27.0.9
      iPhone A2DP SNK                                   10.0.19041.1
      iPhone Hands-Free HF Audio                        10.0.19041.1266
      Proxy di servizio di flusso Microsoft             10.0.19041.1
      Realtek(R) Audio                                  6.0.9003.1
      WH-CH510 Hands-Free AG Audio                      10.0.19041.1266
      WH-CH510 Stereo                                   10.0.19041.1
    Controller di archiviazione:
      Controller spazi di archiviazione Microsoft       10.0.19041.1503
      Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller 17.5.2.1024
      Intel(R) RST Managed Storage Controller           17.5.2.1024
    Controller USB (Universal Serial Bus):
      Controller host Intel(R) USB 3.1 eXtensible - 1.10 (Microsoft)10.0.19041.1503
      Dispositivo USB composito                         10.0.19041.488
      Hub radice USB (USB 3.0)                          10.0.19041.1202
    Copie shadow volume di archiviazione:
      Copia shadow volume generico                      10.0.19041.1
    Dispositivi di sicurezza:
      Trusted Platform Module 2.0                       10.0.19041.746
    Dispositivi di sistema:
      Aggregatore processore ACPI                       10.0.19041.1
      Archiviazione volumi                              10.0.19041.928
      Avviso di riattivazione ACPI                      10.0.19041.1
      Bus Redirector dispositivi Desktop remoto         10.0.19041.1
      Complesso radice PCI Express                      10.0.19041.1387
      Controller integrato compatibile ACPI Microsoft   10.0.19041.1202
      Controller per High Definition Audio              10.0.19041.1081
      Controller RAM standard PCI                       10.0.19041.1202
      Coperchio ACPI                                    10.0.19041.1202
      Driver arbitraggio ricarica                       10.0.19041.1
      Driver BIOS Microsoft System Management           10.0.19041.1
      Driver infrastruttura di virtualizzazione Hyper-V Microsoft10.0.19041.1466
      Driver rendering base Microsoft                   10.0.19041.868
      Driver video base Microsoft                       10.0.19041.868
      Enumeratore bus composito                         10.0.19041.1
      Enumeratore bus radice UMBus                      10.0.19041.1
      Enumeratore di dispositivi software Plug and Play 10.0.19041.1
      Enumeratore scheda di rete virtuale NDIS          10.0.19041.1
      Enumeratore unità virtuale Microsoft              10.0.19041.1
      HP Application Driver                             1.37.2536.0
      I/O LPC Controller - 9D84 for Intel(R) 300 Series Chipset Family On-Package Platform Controller Hub10.1.15.6
      Intel(R) Dynamic Tuning Generic Participant       8.7.10201.13396
      Intel(R) Dynamic Tuning Manager                   8.7.10201.13396
      Intel(R) Dynamic Tuning Processor Participant     8.7.10201.13396
      Intel(R) Host Bridge/DRAM Registers - 3E35        10.1.14.8
      Intel(R) Management Engine Interface #1           2108.100.0.1053
      Intel(R) PCI Express Root Port #11 - 9DB2         10.1.15.6
      Intel(R) PCI Express Root Port #8 - 9DBF          10.1.15.6
      Intel(R) PCI Express Root Port #9 - 9DB0          10.1.15.6
      Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9DE8     30.100.2020.7
      Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9DE9     30.100.2020.7
      Intel(R) SMBus - 9DA3                             10.1.15.6
      Intel(R) SPI (flash) Controller - 9DA4            10.1.15.6
      Intel(R) Thermal Subsystem - 9DF9                 10.1.15.6
      Intel(R) Watchdog Timer Driver (Intel(R) WDT)     11.7.0.1002
      Interfaccia di gestione Microsoft Windows per ACPI10.0.19041.1
      iPhone Hands-Free HF                              10.0.19041.1
      Plug-in motore di alimentazione Intel(R)          10.0.19041.1266
      Programmable Interrupt Controller                 10.0.19041.1202
      Pulsante alimentazione ACPI                       10.0.19041.1202
      Pulsante caratteristica ACPI fissa                10.0.19041.1202
      Risorse scheda madre                              10.0.19041.1202
      Sistema compatibile ACPI Microsoft                10.0.19041.964
      Sistema compatibile UEFI Microsoft                10.0.19041.1
      Timer di sistema                                  10.0.19041.1202
      Timer eventi alta precisione                      10.0.19041.1202
      WH-CH510 Hands-Free AG                            10.0.19041.1
      Zona termica ACPI                                 10.0.19041.1202
    Dispositivi software:
      Bluetooth                                         10.0.19041.1
      Microsoft Device Association Root Enumerator      10.0.19041.1
      Microsoft Radio Device Enumeration Bus            10.0.19041.1
      Microsoft RRAS Root Enumerator                    10.0.19041.1
      Sintetizzatore Wavetable Microsoft GS             10.0.19041.1
      Wi-Fi                                             10.0.19041.1
    Firmware:
      System Firmware                                   15.22.1.0
    Fotocamere:
      HP TrueVision HD Camera                           10.0.19041.1387
    Human Interface Device (HID):
      Controller di sistema compatibile HID             10.0.19041.868
      Controlli radio wireless compatibili HID          10.0.19041.868
      Dispositivo compatibile HID definito da fornitore 10.0.19041.868
      Dispositivo controllo consumi compatibile HID     10.0.19041.1
      Dispositivo di input USB                          10.0.19041.868
      Dispositivo HID I2C                               10.0.19041.1
      ELAN HID Class Filter Driver                      22.2.21.2
      ELAN PrecisionTouchpad Filter Driver              22.2.21.2
      HP Wireless Button Driver                         2.1.16.30156
      Microsoft Input Configuration Device              10.0.19041.1
    Input e output audio:
      Microphone Array (Realtek(R) Audio)               10.0.19041.1
      Missaggio stereo (Realtek(R) Audio)               10.0.19041.1
      Speaker (Realtek(R) Audio)                        10.0.19041.1
    Monitor:
      Monitor generico Plug and Play                    10.0.19041.1151
    Mouse e altri dispositivi di puntamento:
      ELAN Input Device                                 22.2.21.2
      Mouse compatibile HID                             10.0.19041.1
    Porte (COM e LPT):
      Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM3) 10.0.19041.1
      Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM4) 10.0.19041.1
    Processori:
      Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz          10.0.19041.546
    Schede di rete:
      Bluetooth Device (Personal Area Network)          10.0.19041.1
      Microsoft Kernel Debug Network Adapter            10.0.19041.1
      Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2         10.0.19041.1
      Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter            10.0.19041.1
      Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter           2024.0.10.220
      WAN Miniport (IKEv2)                              10.0.19041.1
      WAN Miniport (IP)                                 10.0.19041.1
      WAN Miniport (IPv6)                               10.0.19041.1
      WAN Miniport (L2TP)                               10.0.19041.1
      WAN Miniport (Network Monitor)                    10.0.19041.1
      WAN Miniport (PPPOE)                              10.0.19041.1
      WAN Miniport (PPTP)                               10.0.19041.1
      WAN Miniport (SSTP)                               10.0.19041.1
    Schede video:
      Intel(R) UHD Graphics 620                         27.20.100.8681
    Tastiere:
      Tastiera HID                                      10.0.19041.1
      Tastiera standard PS/2                            10.0.19041.1
    Unità disco:
      Intel Optane+238GBSSD                             10.0.19041.789
    Unknown:
      GATT
      MAP MAS-iOS
      Sconosciuto
      Wireless iAP v2
      Wireless iAP
    Volumi di archiviazione:
      Volume                                            10.0.19041.1
      Volume                                            10.0.19041.1
      Volume                                            10.0.19041.1
      Volume                                            10.0.19041.1
  [ Batterie / Batteria compatibile con ACPI Microsoft ]
      Descrizione driver                                Batteria compatibile con ACPI Microsoft
      File INF                                          cmbatt.inf
      INF Section                                       CmBatt_Inst
      ID hardware                                       ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0A
  [ Batterie / Scheda AC Microsoft ]
      Descrizione driver                                Scheda AC Microsoft
      File INF                                          cmbatt.inf
      INF Section                                       AcAdapter_Inst
      ID hardware                                       ACPI\VEN_ACPI&DEV_0003
  [ Bluetooth / Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI) ]
      Descrizione driver                                Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
      File INF                                          tdibth.inf
      INF Section                                       RFCOMM.Install
      ID hardware                                       BTH\MS_RFCOMM
  [ Bluetooth / Enumeratore Bluetooth Microsoft ]
      Descrizione driver                                Enumeratore Bluetooth Microsoft
      Versione driver                                   10.0.19041.1387
      File INF                                          bth.inf
      INF Section                                       BthEnum.NT
      ID hardware                                       BTH\MS_BTHBRB
  [ Bluetooth / Enumeratore LE Bluetooth Microsoft ]
      Descrizione driver                                Enumeratore LE Bluetooth Microsoft
      Versione driver                                   10.0.19041.488
      File INF                                          bthleenum.inf
      INF Section                                       BthLEEnum.NT
      ID hardware                                       BTH\MS_BTHLE
  [ Bluetooth / iPhone ]
      Descrizione driver                                iPhone
      File INF                                          bth.inf
      INF Section                                       BthGenericDevice.NT
      ID hardware                                       BTHENUM\Dev_D02B2067E273
  [ Bluetooth / Realtek Bluetooth 4.2 Adapter ]
      Descrizione driver                                Realtek Bluetooth 4.2 Adapter
      Data del driver                                   08/09/2020
      Versione driver                                   1.8.1030.3010
      Fornitore del driver                              Realtek Semiconductor Corp.
      File INF                                          oem9.inf
      INF Section                                       RsBthFilter.NT
      ID hardware                                       USB\VID_0BDA&PID_B00A&REV_0110
      Informazioni sulla posizione                      Port_#0010.Hub_#0001
  [ Bluetooth / Servizio di accesso rubrica (PSE) ]
      Descrizione driver                                Servizio di accesso rubrica (PSE)
      File INF                                          bth.inf
      INF Section                                       BthDefaultService.NT
      ID hardware                                       BTHENUM\{0000112f-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001004c_PID&710c
  [ Bluetooth / Servizio di individuazione servizi ]
      Descrizione driver                                Servizio di individuazione servizi
      File INF                                          bth.inf
      ID hardware                                       BTHENUM\{00001000-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001004c_PID&710c
  [ Bluetooth / Servizio NAP rete locale personale ]
      Descrizione driver                                Servizio NAP rete locale personale
      File INF                                          bth.inf
      ID hardware                                       BTHENUM\{00001116-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001004c_PID&710c
  [ Bluetooth / Trasporto AVRCP iPhone ]
      Descrizione driver                                Trasporto AVRCP iPhone
      Data del driver                                   06/12/2019
      File INF                                          microsoft_bluetooth_avrcptransport.inf
      INF Section                                       Microsoft_Bluetooth_AvrcpTransport.NT
      ID hardware                                       BTHENUM\{0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001004c_PID&710c
      ID hardware                                       BTHENUM\{0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001004c_PID&710c
  [ Bluetooth / Trasporto AVRCP WH-CH510 ]
      Descrizione driver                                Trasporto AVRCP WH-CH510
      ID hardware                                       BTHENUM\{0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001005d_PID&223b
      ID hardware                                       BTHENUM\{0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001005d_PID&223b
  [ Bluetooth / WH-CH510 ]
      Descrizione driver                                WH-CH510
      File INF                                          bth.inf
      ID hardware                                       BTHENUM\Dev_7445CE0BB82C
  [ Code di stampa / Adobe PDF ]
      Descrizione driver                                Adobe PDF
      File INF                                          printqueue.inf
      INF Section                                       NO_DRV_LOCAL
      ID hardware                                       PRINTENUM\LocalPrintQueue
  [ Code di stampa / Coda di stampa radice ]
      Descrizione driver                                Coda di stampa radice
  [ Code di stampa / Fax ]
      Descrizione driver                                Fax
      ID hardware                                       PRINTENUM\microsoftmicrosoft_s7d14
  [ Code di stampa / Microsoft Print to PDF ]
      Descrizione driver                                Microsoft Print to PDF
      ID hardware                                       PRINTENUM\{084f01fa-e634-4d77-83ee-074817c03581}
  [ Code di stampa / Microsoft XPS Document Writer ]
      Descrizione driver                                Microsoft XPS Document Writer
      ID hardware                                       PRINTENUM\{0f4130dd-19c7-7ab6-99a1-980f03b2ee4e}
  [ Code di stampa / OneNote (Desktop) ]
      Descrizione driver                                OneNote (Desktop)
      ID hardware                                       PRINTENUM\{3ee39114-30b4-45a4-a109-19d4a40fcc22}
  [ Code di stampa / OneNote for Windows 10 ]
      Descrizione driver                                OneNote for Windows 10
      ID hardware                                       PRINTENUM\{133619e4-143b-463a-b809-b1f51d05f973}
  [ Componenti software / HP Application Enabling Services ]
      Descrizione driver                                HP Application Enabling Services
      Data del driver                                   18/01/2022
      Versione driver                                   1.40.2695.0
      Fornitore del driver                              HP Inc.
      File INF                                          oem364.inf
      INF Section                                       hpcustomcapcomp_Install.ntamd64
      ID hardware                                       SWC\HPIC0003
  [ Componenti software / HP Audio Hardware Support Application ]
      Descrizione driver                                HP Audio Hardware Support Application
      Data del driver                                   06/08/2020
      Versione driver                                   11.0.6000.226
      File INF                                          oem354.inf
      INF Section                                       HsaComponent_Install
      ID hardware                                       SWC\VEN_10EC&HID_0005
  [ Componenti software / HP Device Health Service ]
      Descrizione driver                                HP Device Health Service
      Data del driver                                   08/04/2021
      Versione driver                                   4.2.809.0
      File INF                                          oem142.inf
      INF Section                                       hpanalyticscomp_Install.ntamd64
      ID hardware                                       SWC\HPAnalytics
  [ Componenti software / Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface
      Data del driver                                   21/01/2021
      Versione driver                                   1.41.2021.121
      File INF                                          oem55.inf
      INF Section                                       DALInstallSection.ntamd64
      ID hardware                                       SWC\3C4852D6-D47B-4F46-B05E-B5EDC1AA440E
      File INF                                          oem55.inf
  [ Componenti software / Intel(R) Graphics Command Center ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Graphics Command Center
      Data del driver                                   05/09/2020
      Versione driver                                   27.20.100.8681
      File INF                                          oem222.inf
      INF Section                                       IGCC_Component_Install
      ID hardware                                       SWC\100.8681_VEN8086_IGCC
  [ Componenti software / Intel(R) Graphics Control Panel ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Graphics Control Panel
      File INF                                          oem220.inf
      INF Section                                       Igdlh_CUI_Component_Install
      ID hardware                                       SWC\100.8681_VEN8086_GFXUI
  [ Componenti software / Intel(R) iCLS Client ]
      Descrizione driver                                Intel(R) iCLS Client
      Data del driver                                   07/09/2021
      Versione driver                                   1.63.1155.1
      File INF                                          oem117.inf
      INF Section                                       IclsClientInstallSection.NTamd64.17763
      ID hardware                                       SWC\PROVIDER_INTEL_COMPONENT_ICLSCLIENT
      File INF                                          oem117.inf
  [ Componenti software / Intel(R) Management and Security Application Local Management ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Management and Security Application Local Management
      Data del driver                                   01/09/2021
      Versione driver                                   2130.1.16.1
      File INF                                          oem18.inf
      INF Section                                       LMSInstallSection.NTamd64
      ID hardware                                       SWC\5DCEB103-DD64-403C-A17C-94FC5F917A9C
      File INF                                          oem18.inf
  [ Componenti software / Intel(R) XTU Component Device ]
      Descrizione driver                                Intel(R) XTU Component Device
      Data del driver                                   18/02/2021
      Versione driver                                   7.3.0.33
      File INF                                          oem94.inf
      INF Section                                       XTUComponent_Install.NT
      ID hardware                                       SWC\PROVIDER_Intel_COMPONENT_XTU
      File INF                                          oem94.inf
      File INF                                          oem94.inf
      File INF                                          oem94.inf
  [ Componenti software / Realtek Audio Effects Component ]
      Descrizione driver                                Realtek Audio Effects Component
      Data del driver                                   10/08/2020
      Versione driver                                   11.0.6000.803
      File INF                                          oem163.inf
      INF Section                                       ApoComponent_Install
      ID hardware                                       SWC\VEN_10EC&AID_0001
  [ Componenti software / Realtek Audio Universal Service ]
      Descrizione driver                                Realtek Audio Universal Service
      Data del driver                                   03/08/2020
      Versione driver                                   1.0.0.281
      File INF                                          oem159.inf
      INF Section                                       SrvComponent_Install
      ID hardware                                       SWC\VEN_10EC&SID_0001
  [ Componenti software / Sound Research Audio Effects Component ]
      Descrizione driver                                Sound Research Audio Effects Component
      Data del driver                                   16/07/2020
      Versione driver                                   2.0.9.49
      Fornitore del driver                              Sound Research Corp.
      File INF                                          oem158.inf
      ID hardware                                       SWC\VEN_0A2E&AID_0001
  [ Computer / PC ACPI basato su x64 ]
      Descrizione driver                                PC ACPI basato su x64
      File INF                                          hal.inf
      INF Section                                       ACPI_AMD64_HAL
      ID hardware                                       acpiapic
  [ Controller audio, video e giochi / Audio Intel(R) per schermi ]
      Descrizione driver                                Audio Intel(R) per schermi
      Data del driver                                   25/02/2020
      Versione driver                                   10.27.0.9
      Fornitore del driver                              Intel(R) Corporation
      File INF                                          oem225.inf
      INF Section                                       IntcAudModel
      Informazioni sulla posizione                      Internal High Definition Audio Bus
  [ Controller audio, video e giochi / iPhone A2DP SNK ]
      Descrizione driver                                iPhone A2DP SNK
      File INF                                          microsoft_bluetooth_a2dp_snk.inf
      INF Section                                       BthA2dpSnk
      ID hardware                                       BTHENUM\{0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001004c_PID&710c
  [ Controller audio, video e giochi / iPhone Hands-Free HF Audio ]
      Descrizione driver                                iPhone Hands-Free HF Audio
      Data del driver                                   27/09/2021
      Versione driver                                   10.0.19041.1266
      File INF                                          microsoft_bluetooth_hfp.inf
      INF Section                                       Common_BthHfAud_Install
      ID hardware                                       BTHHFENUM\BthHFPAudio
      Informazioni sulla posizione                      HFP Bus 0
  [ Controller audio, video e giochi / Proxy di servizio di flusso Microsoft ]
      Descrizione driver                                Proxy di servizio di flusso Microsoft
      File INF                                          ksfilter.inf
      INF Section                                       MSKSSRV.NT
      ID hardware                                       SW\{96E080C7-143C-11D1-B40F-00A0C9223196}
  [ Controller audio, video e giochi / Realtek(R) Audio ]
      Descrizione driver                                Realtek(R) Audio
      Data del driver                                   11/08/2020
      Versione driver                                   6.0.9003.1
      File INF                                          oem162.inf
      INF Section                                       IntcAzAudModel.NTamd64
  [ Controller audio, video e giochi / WH-CH510 Hands-Free AG Audio ]
      Descrizione driver                                WH-CH510 Hands-Free AG Audio
  [ Controller audio, video e giochi / WH-CH510 Stereo ]
      Descrizione driver                                WH-CH510 Stereo
      File INF                                          microsoft_bluetooth_a2dp_src.inf
      INF Section                                       BthA2dpSrc
      ID hardware                                       BTHENUM\{0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001005d_PID&223b
  [ Controller di archiviazione / Controller spazi di archiviazione Microsoft ]
      Descrizione driver                                Controller spazi di archiviazione Microsoft
      ID hardware                                       Root\Spaceport
  [ Controller di archiviazione / Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller ]
      File INF                                          oem38.inf
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_282A&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 23, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - SATA RAID Controller [D0]
    Risorse della periferica:
      IRQ                                               65536
      Porta                                             4060-407F
      Porta                                             4080-4083
      Porta                                             4090-4097
  [ Controller di archiviazione / Intel(R) RST Managed Storage Controller ]
      Descrizione driver                                Intel(R) RST Managed Storage Controller
      File INF                                          oem38.inf
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_0975&SUBSYS_84108086&REV_03
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 2, dispositivo 0, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel CPU Attached NVMe SSD Controller
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      File INF                                          oem38.inf
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_0975&SUBSYS_85108086&REV_00
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 3, dispositivo 0, funzione 0
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
      IRQ                                               65536
  [ Controller USB (Universal Serial Bus) / Controller host Intel(R) USB 3.1 eXtensible - 1.10 (Microsoft) ]
      Descrizione driver                                Controller host Intel(R) USB 3.1 eXtensible - 1.10 (Microsoft)
      Data del driver                                   19/01/2022
      File INF                                          usbxhci.inf
      INF Section                                       Generic.Install.NT
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DED&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 20, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - USB 3.1 xHCI Host Controller [D0]
      IRQ                                               65536
      Memoria                                           01100000-0110FFFF
    Produttore chipset:
  [ Controller USB (Universal Serial Bus) / Dispositivo USB composito ]
      Descrizione driver                                Dispositivo USB composito
      File INF                                          usb.inf
      INF Section                                       Composite.Dev.NT
      ID hardware                                       USB\VID_0408&PID_5365&REV_0002
      Informazioni sulla posizione                      Port_#0003.Hub_#0001
      File INF                                          usb.inf
      ID hardware                                       USB\VID_046D&PID_C52B&REV_2407
      Informazioni sulla posizione                      Port_#0001.Hub_#0001
  [ Controller USB (Universal Serial Bus) / Hub radice USB (USB 3.0) ]
      Descrizione driver                                Hub radice USB (USB 3.0)
      Data del driver                                   25/08/2021
      Versione driver                                   10.0.19041.1202
      File INF                                          usbhub3.inf
      ID hardware                                       USB\ROOT_HUB30&VID8086&PID9DED&REV0030
  [ Copie shadow volume di archiviazione / Copia shadow volume generico ]
      Descrizione driver                                Copia shadow volume generico
      File INF                                          volsnap.inf
      INF Section                                       volume_snapshot_install.NTamd64
      ID hardware                                       STORAGE\VolumeSnapshot
  [ Dispositivi di sicurezza / Trusted Platform Module 2.0 ]
      Descrizione driver                                Trusted Platform Module 2.0
      Versione driver                                   10.0.19041.746
      File INF                                          tpm.inf
      INF Section                                       Tpm2BaseInstall
      ID hardware                                       ACPI\VEN_MSFT&DEV_0101
      Memoria                                           FED40000-FED44FFF
  [ Dispositivi di sistema / Aggregatore processore ACPI ]
      Descrizione driver                                Aggregatore processore ACPI
      File INF                                          acpipagr.inf
      INF Section                                       PagrInstall
      ID hardware                                       ACPI\VEN_ACPI&DEV_000C
  [ Dispositivi di sistema / Archiviazione volumi ]
      Descrizione driver                                Archiviazione volumi
      Versione driver                                   10.0.19041.928
      File INF                                          volmgr.inf
      INF Section                                       Volmgr
      ID hardware                                       ROOT\VOLMGR
  [ Dispositivi di sistema / Avviso di riattivazione ACPI ]
      Descrizione driver                                Avviso di riattivazione ACPI
      File INF                                          acpitime.inf
      INF Section                                       AcpiTime_Inst.NT
      ID hardware                                       ACPI\VEN_ACPI&DEV_000E
  [ Dispositivi di sistema / Bus Redirector dispositivi Desktop remoto ]
      Descrizione driver                                Bus Redirector dispositivi Desktop remoto
      File INF                                          rdpbus.inf
      INF Section                                       RDPBUS
      ID hardware                                       ROOT\RDPBUS
  [ Dispositivi di sistema / Complesso radice PCI Express ]
      Descrizione driver                                Complesso radice PCI Express
      File INF                                          pci.inf
      INF Section                                       PCI_ROOT
      ID hardware                                       ACPI\VEN_PNP&DEV_0A08
      Memoria                                           000A0000-000BFFFF
      Memoria                                           60000000-DFFFFFFF
      Memoria                                           FC800000-FE7FFFFF
      Porta                                             0000-0CF7
      Porta                                             0D00-FFFF
  [ Dispositivi di sistema / Controller integrato compatibile ACPI Microsoft ]
      Descrizione driver                                Controller integrato compatibile ACPI Microsoft
      File INF                                          machine.inf
      INF Section                                       NO_DRV
      ID hardware                                       ACPI\VEN_PNP&DEV_0C09
      Porta                                             0062-0062
      Porta                                             0066-0066
  [ Dispositivi di sistema / Controller per High Definition Audio ]
      Descrizione driver                                Controller per High Definition Audio
      Data del driver                                   08/06/2021
      Versione driver                                   10.0.19041.1081
      File INF                                          hdaudbus.inf
      INF Section                                       HDAudio_Device.NT
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 31, funzione 3
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech) [D0]
      IRQ                                               16
      Memoria                                           FFEFC000-FFEFFFFF
      Memoria                                           FFF00000-FFFFFFFF
  [ Dispositivi di sistema / Controller RAM standard PCI ]
      Descrizione driver                                Controller RAM standard PCI
      INF Section                                       NO_DRV
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DEF&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 20, funzione 2
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - Shared SRAM [D0]
  [ Dispositivi di sistema / Coperchio ACPI ]
      Descrizione driver                                Coperchio ACPI
      INF Section                                       NO_DRV
      ID hardware                                       ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0D
  [ Dispositivi di sistema / Driver arbitraggio ricarica ]
      Descrizione driver                                Driver arbitraggio ricarica
      File INF                                          ChargeArbitration.inf
      INF Section                                       CAD_Inst.NT
      ID hardware                                       ROOT\CAD
  [ Dispositivi di sistema / Driver BIOS Microsoft System Management ]
      Descrizione driver                                Driver BIOS Microsoft System Management
      File INF                                          mssmbios.inf
      INF Section                                       MSSMBIOS_DRV
      ID hardware                                       ROOT\mssmbios
  [ Dispositivi di sistema / Driver infrastruttura di virtualizzazione Hyper-V Microsoft ]
      Descrizione driver                                Driver infrastruttura di virtualizzazione Hyper-V Microsoft
      Versione driver                                   10.0.19041.1466
      File INF                                          wvid.inf
      INF Section                                       Vid_Device_Client.NT
      ID hardware                                       ROOT\VID
  [ Dispositivi di sistema / Driver rendering base Microsoft ]
      Descrizione driver                                Driver rendering base Microsoft
      Versione driver                                   10.0.19041.868
      File INF                                          basicrender.inf
      INF Section                                       BasicRender
      ID hardware                                       ROOT\BasicRender
  [ Dispositivi di sistema / Driver video base Microsoft ]
      Descrizione driver                                Driver video base Microsoft
      File INF                                          basicdisplay.inf
      INF Section                                       MSBDD_Fallback
      ID hardware                                       ROOT\BasicDisplay
  [ Dispositivi di sistema / Enumeratore bus composito ]
      Descrizione driver                                Enumeratore bus composito
      File INF                                          compositebus.inf
      INF Section                                       CompositeBus_Device.NT
      ID hardware                                       ROOT\CompositeBus
  [ Dispositivi di sistema / Enumeratore bus radice UMBus ]
      Descrizione driver                                Enumeratore bus radice UMBus
      File INF                                          umbus.inf
      INF Section                                       UmBusRoot_Device.NT
      ID hardware                                       root\umbus
  [ Dispositivi di sistema / Enumeratore di dispositivi software Plug and Play ]
      Descrizione driver                                Enumeratore di dispositivi software Plug and Play
      File INF                                          swenum.inf
      INF Section                                       SWENUM
      ID hardware                                       ROOT\SWENUM
  [ Dispositivi di sistema / Enumeratore scheda di rete virtuale NDIS ]
      Descrizione driver                                Enumeratore scheda di rete virtuale NDIS
      File INF                                          ndisvirtualbus.inf
      INF Section                                       NdisVirtualBus_Device.NT
      ID hardware                                       ROOT\NdisVirtualBus
  [ Dispositivi di sistema / Enumeratore unità virtuale Microsoft ]
      Descrizione driver                                Enumeratore unità virtuale Microsoft
      File INF                                          vdrvroot.inf
      INF Section                                       VDRVROOT
      ID hardware                                       ROOT\vdrvroot
  [ Dispositivi di sistema / HP Application Driver ]
      Descrizione driver                                HP Application Driver
      Data del driver                                   09/09/2021
      Versione driver                                   1.37.2536.0
      File INF                                          oem119.inf
      INF Section                                       hpcustomcapdriver_Install.ntamd64
      ID hardware                                       ACPI\VEN_HPIC&DEV_0003
  [ Dispositivi di sistema / I/O LPC Controller - 9D84 for Intel(R) 300 Series Chipset Family On-Package Platform Controller Hub ]
      Descrizione driver                                I/O LPC Controller - 9D84 for Intel(R) 300 Series Chipset Family On-Package Platform Controller Hub
      Data del driver                                   18/07/1968
      Versione driver                                   10.1.15.6
      Fornitore del driver                              INTEL
      File INF                                          oem69.inf
      INF Section                                       Needs_ISAPNP_DRV
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9D84&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 31, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - LPC/eSPI Controller [D0]
    Produttore chipset:
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) Dynamic Tuning Generic Participant ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Dynamic Tuning Generic Participant
      Data del driver                                   21/01/2020
      Versione driver                                   8.7.10201.13396
      File INF                                          oem157.inf
      INF Section                                       DptfAcpi.NTamd64
      ID hardware                                       ACPI\VEN_INT&DEV_3403
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) Dynamic Tuning Manager ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Dynamic Tuning Manager
      File INF                                          oem157.inf
      ID hardware                                       ACPI\VEN_INT&DEV_3400
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) Dynamic Tuning Processor Participant ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Dynamic Tuning Processor Participant
      File INF                                          oem156.inf
      INF Section                                       EsifManager10.0.NTamd64
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_1903&SUBSYS_864F103C&REV_0C
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 4, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Whiskey Lake-U 2C - Dynamic Platform & Thermal Framework Processor Participant
      IRQ                                               16
      Memoria                                           FFEF0000-FFEF7FFF
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) Host Bridge/DRAM Registers - 3E35 ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Host Bridge/DRAM Registers - 3E35
      Versione driver                                   10.1.14.8
      File INF                                          oem189.inf
      INF Section                                       Needs_NO_DRV
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_3E35&SUBSYS_864F103C&REV_0C
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 0, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Whiskey Lake-U 2C - Host Bridge/DRAM Controller
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) Management Engine Interface #1 ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Management Engine Interface #1
      Data del driver                                   16/02/2021
      Versione driver                                   2108.100.0.1053
      File INF                                          oem227.inf
      INF Section                                       TEE_DDI_x64
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DE0&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 22, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - HECI Controller 1 [D0]
      IRQ                                               65536
      Memoria                                           FFEFB000-FFEFBFFF
    Produttore chipset:
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) PCI Express Root Port #11 - 9DB2 ]
      Descrizione driver                                Intel(R) PCI Express Root Port #11 - 9DB2
      File INF                                          oem69.inf
      INF Section                                       Needs_PCI_DRV
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DB2&SUBSYS_864F103C&REV_F0
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 29, funzione 2
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 11 [A0/C0/D0]
      IRQ                                               131071
      Memoria                                           60000000-600FFFFF
    Produttore chipset:
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) PCI Express Root Port #8 - 9DBF ]
      Descrizione driver                                Intel(R) PCI Express Root Port #8 - 9DBF
      File INF                                          oem69.inf
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DBF&SUBSYS_864F103C&REV_F0
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 28, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 8 [A0/C0/D0]
      IRQ                                               131071
      Memoria                                           60200000-602FFFFF
      Porta                                             3000-3FFF
    Produttore chipset:
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) PCI Express Root Port #9 - 9DB0 ]
      Descrizione driver                                Intel(R) PCI Express Root Port #9 - 9DB0
      File INF                                          oem69.inf
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DB0&SUBSYS_864F103C&REV_F0
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 29, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 9 [A0/C0/D0]
      IRQ                                               131071
      Memoria                                           60100000-601FFFFF
    Produttore chipset:
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9DE8 ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9DE8
      Data del driver                                   12/05/2020
      Versione driver                                   30.100.2020.7
      File INF                                          oem155.inf
      INF Section                                       iaLPSS2_I2C_CNL_Device.NT
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DE8&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 21, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - LPSS: I2C Controller 0 [D0]
      IRQ                                               16
      Memoria                                           FFEF9000-FFEF9FFF
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9DE9 ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9DE9
      File INF                                          oem155.inf
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DE9&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 21, funzione 1
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - LPSS: I2C Controller 1 [D0]
      IRQ                                               17
      Memoria                                           FFEFA000-FFEFAFFF
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) SMBus - 9DA3 ]
      Descrizione driver                                Intel(R) SMBus - 9DA3
      File INF                                          oem69.inf
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DA3&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 31, funzione 4
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - SMBus Controller [D0]
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) SPI (flash) Controller - 9DA4 ]
      Descrizione driver                                Intel(R) SPI (flash) Controller - 9DA4
      File INF                                          oem69.inf
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DA4&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 31, funzione 5
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - SPI (Flash) Controller [D0]
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) Thermal Subsystem - 9DF9 ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Thermal Subsystem - 9DF9
      File INF                                          oem140.inf
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_9DF9&SUBSYS_864F103C&REV_30
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 18, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Cannon Point-LP PCH - Thermal Controller [D0]
  [ Dispositivi di sistema / Intel(R) Watchdog Timer Driver (Intel(R) WDT) ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Watchdog Timer Driver (Intel(R) WDT)
      Data del driver                                   05/02/2021
      Versione driver                                   11.7.0.1002
      File INF                                          oem70.inf
      INF Section                                       ICCWDT.NT
      ID hardware                                       ACPI\VEN_INT&DEV_3F0D
      Porta                                             1854-1857
  [ Dispositivi di sistema / Interfaccia di gestione Microsoft Windows per ACPI ]
      Descrizione driver                                Interfaccia di gestione Microsoft Windows per ACPI
      File INF                                          wmiacpi.inf
      INF Section                                       WMIMAP_Inst.NT
      ID hardware                                       ACPI\VEN_PNP&DEV_0C14
  [ Dispositivi di sistema / iPhone Hands-Free HF ]
      File INF                                          microsoft_bluetooth_hfp_hf.inf
      INF Section                                       BthHfEnum_Hf_Install
      ID hardware                                       BTHENUM\{0000111f-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001004c_PID&710c
  [ Dispositivi di sistema / Plug-in motore di alimentazione Intel(R) ]
      Descrizione driver                                Plug-in motore di alimentazione Intel(R)
      File INF                                          intelpep.inf
      INF Section                                       HSWULT
      ID hardware                                       ACPI\VEN_INT&DEV_33A1
  [ Dispositivi di sistema / Programmable Interrupt Controller ]
      Descrizione driver                                Programmable Interrupt Controller
      INF Section                                       NO_DRV_PIC
      ID hardware                                       ACPI\VEN_PNP&DEV_0000
  [ Dispositivi di sistema / Pulsante alimentazione ACPI ]
      Descrizione driver                                Pulsante alimentazione ACPI
      INF Section                                       NO_DRV
      ID hardware                                       ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0C
  [ Dispositivi di sistema / Pulsante caratteristica ACPI fissa ]
      Descrizione driver                                Pulsante caratteristica ACPI fissa
      INF Section                                       NO_DRV
      ID hardware                                       ACPI\FixedButton
  [ Dispositivi di sistema / Risorse scheda madre ]
      Descrizione driver                                Risorse scheda madre
      INF Section                                       NO_DRV_MBRES
      ID hardware                                       ACPI\VEN_INT&DEV_340E
      ID hardware                                       ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
  [ Dispositivi di sistema / Sistema compatibile ACPI Microsoft ]
      Descrizione driver                                Sistema compatibile ACPI Microsoft
      Versione driver                                   10.0.19041.964
      File INF                                          acpi.inf
      INF Section                                       ACPI_Inst.NT
      ID hardware                                       ACPI_HAL\PNP0C08
      Periferica PnP                                    ACPI Driver/BIOS
      IRQ                                               100
      IRQ                                               101
      IRQ                                               102
      IRQ                                               103
      IRQ                                               104
      IRQ                                               105
      IRQ                                               106
      IRQ                                               107
      IRQ                                               108
      IRQ                                               109
      IRQ                                               110
      IRQ                                               111
      IRQ                                               112
      IRQ                                               113
      IRQ                                               114
      IRQ                                               115
      IRQ                                               116
      IRQ                                               117
      IRQ                                               118
      IRQ                                               119
      IRQ                                               120
      IRQ                                               121
      IRQ                                               122
      IRQ                                               123
      IRQ                                               124
      IRQ                                               125
      IRQ                                               126
      IRQ                                               127
      IRQ                                               128
      IRQ                                               129
      IRQ                                               130
      IRQ                                               131
      IRQ                                               132
      IRQ                                               133
      IRQ                                               134
      IRQ                                               135
      IRQ                                               136
      IRQ                                               137
      IRQ                                               138
      IRQ                                               139
      IRQ                                               140
      IRQ                                               141
      IRQ                                               142
      IRQ                                               143
      IRQ                                               144
      IRQ                                               145
      IRQ                                               146
      IRQ                                               147
      IRQ                                               148
      IRQ                                               149
      IRQ                                               150
      IRQ                                               151
      IRQ                                               152
      IRQ                                               153
      IRQ                                               154
      IRQ                                               155
      IRQ                                               156
      IRQ                                               157
      IRQ                                               158
      IRQ                                               159
      IRQ                                               160
      IRQ                                               161
      IRQ                                               162
      IRQ                                               163
      IRQ                                               164
      IRQ                                               165
      IRQ                                               166
      IRQ                                               167
      IRQ                                               168
      IRQ                                               169
      IRQ                                               170
      IRQ                                               171
      IRQ                                               172
      IRQ                                               173
      IRQ                                               174
      IRQ                                               175
      IRQ                                               176
      IRQ                                               177
      IRQ                                               178
      IRQ                                               179
      IRQ                                               180
      IRQ                                               181
      IRQ                                               182
      IRQ                                               183
      IRQ                                               184
      IRQ                                               185
      IRQ                                               186
      IRQ                                               187
      IRQ                                               188
      IRQ                                               189
      IRQ                                               190
      IRQ                                               191
      IRQ                                               192
      IRQ                                               193
      IRQ                                               194
      IRQ                                               195
      IRQ                                               196
      IRQ                                               197
      IRQ                                               198
      IRQ                                               199
      IRQ                                               200
      IRQ                                               201
      IRQ                                               202
      IRQ                                               203
      IRQ                                               204
      IRQ                                               256
      IRQ                                               257
      IRQ                                               258
      IRQ                                               259
      IRQ                                               260
      IRQ                                               261
      IRQ                                               262
      IRQ                                               263
      IRQ                                               264
      IRQ                                               265
      IRQ                                               266
      IRQ                                               267
      IRQ                                               268
      IRQ                                               269
      IRQ                                               270
      IRQ                                               271
      IRQ                                               272
      IRQ                                               273
      IRQ                                               274
      IRQ                                               275
      IRQ                                               276
      IRQ                                               277
      IRQ                                               278
      IRQ                                               279
      IRQ                                               280
      IRQ                                               281
      IRQ                                               282
      IRQ                                               283
      IRQ                                               284
      IRQ                                               285
      IRQ                                               286
      IRQ                                               287
      IRQ                                               288
      IRQ                                               289
      IRQ                                               290
      IRQ                                               291
      IRQ                                               292
      IRQ                                               293
      IRQ                                               294
      IRQ                                               295
      IRQ                                               296
      IRQ                                               297
      IRQ                                               298
      IRQ                                               299
      IRQ                                               300
      IRQ                                               301
      IRQ                                               302
      IRQ                                               303
      IRQ                                               304
      IRQ                                               305
      IRQ                                               306
      IRQ                                               307
      IRQ                                               308
      IRQ                                               309
      IRQ                                               310
      IRQ                                               311
      IRQ                                               312
      IRQ                                               313
      IRQ                                               314
      IRQ                                               315
      IRQ                                               316
      IRQ                                               317
      IRQ                                               318
      IRQ                                               319
      IRQ                                               320
      IRQ                                               321
      IRQ                                               322
      IRQ                                               323
      IRQ                                               324
      IRQ                                               325
      IRQ                                               326
      IRQ                                               327
      IRQ                                               328
      IRQ                                               329
      IRQ                                               330
      IRQ                                               331
      IRQ                                               332
      IRQ                                               333
      IRQ                                               334
      IRQ                                               335
      IRQ                                               336
      IRQ                                               337
      IRQ                                               338
      IRQ                                               339
      IRQ                                               340
      IRQ                                               341
      IRQ                                               342
      IRQ                                               343
      IRQ                                               344
      IRQ                                               345
      IRQ                                               346
      IRQ                                               347
      IRQ                                               348
      IRQ                                               349
      IRQ                                               350
      IRQ                                               351
      IRQ                                               352
      IRQ                                               353
      IRQ                                               354
      IRQ                                               355
      IRQ                                               356
      IRQ                                               357
      IRQ                                               358
      IRQ                                               359
      IRQ                                               360
      IRQ                                               361
      IRQ                                               362
      IRQ                                               363
      IRQ                                               364
      IRQ                                               365
      IRQ                                               366
      IRQ                                               367
      IRQ                                               368
      IRQ                                               369
      IRQ                                               370
      IRQ                                               371
      IRQ                                               372
      IRQ                                               373
      IRQ                                               374
      IRQ                                               375
      IRQ                                               376
      IRQ                                               377
      IRQ                                               378
      IRQ                                               379
      IRQ                                               380
      IRQ                                               381
      IRQ                                               382
      IRQ                                               383
      IRQ                                               384
      IRQ                                               385
      IRQ                                               386
      IRQ                                               387
      IRQ                                               388
      IRQ                                               389
      IRQ                                               390
      IRQ                                               391
      IRQ                                               392
      IRQ                                               393
      IRQ                                               394
      IRQ                                               395
      IRQ                                               396
      IRQ                                               397
      IRQ                                               398
      IRQ                                               399
      IRQ                                               400
      IRQ                                               401
      IRQ                                               402
      IRQ                                               403
      IRQ                                               404
      IRQ                                               405
      IRQ                                               406
      IRQ                                               407
      IRQ                                               408
      IRQ                                               409
      IRQ                                               410
      IRQ                                               411
      IRQ                                               412
      IRQ                                               413
      IRQ                                               414
      IRQ                                               415
      IRQ                                               416
      IRQ                                               417
      IRQ                                               418
      IRQ                                               419
      IRQ                                               420
      IRQ                                               421
      IRQ                                               422
      IRQ                                               423
      IRQ                                               424
      IRQ                                               425
      IRQ                                               426
      IRQ                                               427
      IRQ                                               428
      IRQ                                               429
      IRQ                                               430
      IRQ                                               431
      IRQ                                               432
      IRQ                                               433
      IRQ                                               434
      IRQ                                               435
      IRQ                                               436
      IRQ                                               437
      IRQ                                               438
      IRQ                                               439
      IRQ                                               440
      IRQ                                               441
      IRQ                                               442
      IRQ                                               443
      IRQ                                               444
      IRQ                                               445
      IRQ                                               446
      IRQ                                               447
      IRQ                                               448
      IRQ                                               449
      IRQ                                               450
      IRQ                                               451
      IRQ                                               452
      IRQ                                               453
      IRQ                                               454
      IRQ                                               455
      IRQ                                               456
      IRQ                                               457
      IRQ                                               458
      IRQ                                               459
      IRQ                                               460
      IRQ                                               461
      IRQ                                               462
      IRQ                                               463
      IRQ                                               464
      IRQ                                               465
      IRQ                                               466
      IRQ                                               467
      IRQ                                               468
      IRQ                                               469
      IRQ                                               470
      IRQ                                               471
      IRQ                                               472
      IRQ                                               473
      IRQ                                               474
      IRQ                                               475
      IRQ                                               476
      IRQ                                               477
      IRQ                                               478
      IRQ                                               479
      IRQ                                               480
      IRQ                                               481
      IRQ                                               482
      IRQ                                               483
      IRQ                                               484
      IRQ                                               485
      IRQ                                               486
      IRQ                                               487
      IRQ                                               488
      IRQ                                               489
      IRQ                                               490
      IRQ                                               491
      IRQ                                               492
      IRQ                                               493
      IRQ                                               494
      IRQ                                               495
      IRQ                                               496
      IRQ                                               497
      IRQ                                               498
      IRQ                                               499
      IRQ                                               500
      IRQ                                               501
      IRQ                                               502
      IRQ                                               503
      IRQ                                               504
      IRQ                                               505
      IRQ                                               506
      IRQ                                               507
      IRQ                                               508
      IRQ                                               509
      IRQ                                               510
      IRQ                                               511
      IRQ                                               55
      IRQ                                               56
      IRQ                                               57
      IRQ                                               58
      IRQ                                               59
      IRQ                                               60
      IRQ                                               61
      IRQ                                               62
      IRQ                                               63
      IRQ                                               64
      IRQ                                               65
      IRQ                                               66
      IRQ                                               67
      IRQ                                               68
      IRQ                                               69
      IRQ                                               70
      IRQ                                               71
      IRQ                                               72
      IRQ                                               73
      IRQ                                               74
      IRQ                                               75
      IRQ                                               76
      IRQ                                               77
      IRQ                                               78
      IRQ                                               79
      IRQ                                               80
      IRQ                                               81
      IRQ                                               82
      IRQ                                               83
      IRQ                                               84
      IRQ                                               85
      IRQ                                               86
      IRQ                                               87
      IRQ                                               88
      IRQ                                               89
      IRQ                                               90
      IRQ                                               91
      IRQ                                               92
      IRQ                                               93
      IRQ                                               94
      IRQ                                               95
      IRQ                                               96
      IRQ                                               97
      IRQ                                               98
      IRQ                                               99
  [ Dispositivi di sistema / Sistema compatibile UEFI Microsoft ]
    Proprietà periferica:
      Descrizione driver                                Sistema compatibile UEFI Microsoft
      File INF                                          uefi.inf
      INF Section                                       UEFI_Inst.NT
      ID hardware                                       ACPI_HAL\UEFI
  [ Dispositivi di sistema / Timer di sistema ]
      Descrizione driver                                Timer di sistema
      INF Section                                       NO_DRV_X
      ID hardware                                       ACPI\VEN_PNP&DEV_0100
  [ Dispositivi di sistema / Timer eventi alta precisione ]
      Descrizione driver                                Timer eventi alta precisione
      INF Section                                       NO_DRV_HPET
      ID hardware                                       ACPI\VEN_PNP&DEV_0103
  [ Dispositivi di sistema / WH-CH510 Hands-Free AG ]
      File INF                                          microsoft_bluetooth_hfp_ag.inf
      INF Section                                       BthHfEnum_Ag_Install
      ID hardware                                       BTHENUM\{0000111e-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001005d_PID&223b
  [ Dispositivi di sistema / Zona termica ACPI ]
      Descrizione driver                                Zona termica ACPI
      INF Section                                       NO_DRV
      ID hardware                                       ACPI\ThermalZone
  [ Dispositivi software / Bluetooth ]
      File INF                                          c_swdevice.inf
      INF Section                                       SoftwareDevice
  [ Dispositivi software / Microsoft Device Association Root Enumerator ]
      Descrizione driver                                Microsoft Device Association Root Enumerator
  [ Dispositivi software / Microsoft Radio Device Enumeration Bus ]
      Descrizione driver                                Microsoft Radio Device Enumeration Bus
  [ Dispositivi software / Microsoft RRAS Root Enumerator ]
      Descrizione driver                                Microsoft RRAS Root Enumerator
  [ Dispositivi software / Sintetizzatore Wavetable Microsoft GS ]
      Descrizione driver                                Sintetizzatore Wavetable Microsoft GS
  [ Dispositivi software / Wi-Fi ]
      Descrizione driver                                Wi-Fi
  [ Firmware / System Firmware ]
      Descrizione driver                                System Firmware
      Data del driver                                   17/09/2021
      Versione driver                                   15.22.1.0
      File INF                                          oem363.inf
      INF Section                                       Firmware_Install.NT
      ID hardware                                       UEFI\RES_{300997cc-4c92-457b-b220-bf77e2794280}&REV_F220000
  [ Fotocamere / HP TrueVision HD Camera ]
      Descrizione driver                                HP TrueVision HD Camera
      File INF                                          usbvideo.inf
      INF Section                                       USBVideo.NT
      ID hardware                                       USB\VID_0408&PID_5365&REV_0002&MI_00
      Informazioni sulla posizione                      0000.0014.0000.003.000.000.000.000.000
  [ Human Interface Device (HID) / Controller di sistema compatibile HID ]
      Descrizione driver                                Controller di sistema compatibile HID
      File INF                                          input.inf
      INF Section                                       HID_Raw_Inst.NT
      ID hardware                                       HID\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_01&Col03
    Produttore periferica:
      Aggiornamento driver                             http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates
  [ Human Interface Device (HID) / Controlli radio wireless compatibili HID ]
      Descrizione driver                                Controlli radio wireless compatibili HID
      File INF                                          input.inf
      ID hardware                                       HID\VEN_HPQ&DEV_6001
  [ Human Interface Device (HID) / Dispositivo compatibile HID definito da fornitore ]
      Descrizione driver                                Dispositivo compatibile HID definito da fornitore
      File INF                                          input.inf
      ID hardware                                       HID\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_01&Col04
      File INF                                          input.inf
      ID hardware                                       HID\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_02&Col01
      File INF                                          input.inf
      ID hardware                                       HID\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_02&Col02
      File INF                                          input.inf
      ID hardware                                       HID\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_02&Col03
  [ Human Interface Device (HID) / Dispositivo controllo consumi compatibile HID ]
      Descrizione driver                                Dispositivo controllo consumi compatibile HID
      File INF                                          hidserv.inf
      INF Section                                       HIDSystemConsumerDevice
      ID hardware                                       HID\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_01&Col02
  [ Human Interface Device (HID) / Dispositivo di input USB ]
      Descrizione driver                                Dispositivo di input USB
      File INF                                          input.inf
      INF Section                                       HID_Inst.NT
      ID hardware                                       USB\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_00
      Informazioni sulla posizione                      0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000
      File INF                                          input.inf
      ID hardware                                       USB\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_01
      File INF                                          input.inf
      ID hardware                                       USB\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_02
  [ Human Interface Device (HID) / Dispositivo HID I2C ]
      Descrizione driver                                Dispositivo HID I2C
      File INF                                          hidi2c.inf
      INF Section                                       hidi2c_Device.NT
      ID hardware                                       ACPI\VEN_ELAN&DEV_0712
      IRQ                                               67
  [ Human Interface Device (HID) / ELAN HID Class Filter Driver ]
      Descrizione driver                                ELAN HID Class Filter Driver
      Data del driver                                   30/06/2020
      Versione driver                                   22.2.21.2
      Fornitore del driver                              ELAN HID Device
      File INF                                          oem165.inf
      INF Section                                       ETDHCF_Inst
      ID hardware                                       HID\VEN_ELAN&DEV_0712&Col02
  [ Human Interface Device (HID) / ELAN PrecisionTouchpad Filter Driver ]
      Descrizione driver                                ELAN PrecisionTouchpad Filter Driver
      File INF                                          oem166.inf
      INF Section                                       PTPFilter_Device_Default.NT
      ID hardware                                       HID\VEN_ELAN&DEV_0712&Col03
  [ Human Interface Device (HID) / HP Wireless Button Driver ]
      Descrizione driver                                HP Wireless Button Driver
      Data del driver                                   12/11/2021
      Versione driver                                   2.1.16.30156
      File INF                                          oem34.inf
      INF Section                                       HPWirelessButtonDriverInstall.ntamd64
      ID hardware                                       ACPI\VEN_HPQ&DEV_6001
  [ Human Interface Device (HID) / Microsoft Input Configuration Device ]
      Descrizione driver                                Microsoft Input Configuration Device
      File INF                                          mtconfig.inf
      INF Section                                       MTConfigInst.NT
      ID hardware                                       HID\VEN_ELAN&DEV_0712&Col04
  [ Input e output audio / Microphone Array (Realtek(R) Audio) ]
      Descrizione driver                                Microphone Array (Realtek(R) Audio)
      File INF                                          audioendpoint.inf
      INF Section                                       NO_DRV
      ID hardware                                       MMDEVAPI\AudioEndpoints
  [ Input e output audio / Missaggio stereo (Realtek(R) Audio) ]
      Descrizione driver                                Missaggio stereo (Realtek(R) Audio)
      INF Section                                       NO_DRV
  [ Input e output audio / Speaker (Realtek(R) Audio) ]
      Descrizione driver                                Speaker (Realtek(R) Audio)
      INF Section                                       NO_DRV
  [ Monitor / Monitor generico Plug and Play ]
      Descrizione driver                                Monitor generico Plug and Play
      Versione driver                                   10.0.19041.1151
      File INF                                          monitor.inf
      INF Section                                       PnPMonitor.Install
      ID hardware                                       MONITOR\AUO81EC
  [ Mouse e altri dispositivi di puntamento / ELAN Input Device ]
      Descrizione driver                                ELAN Input Device
      File INF                                          oem164.inf
      INF Section                                       ELAN0712_Inst_Win10
      ID hardware                                       HID\VEN_ELAN&DEV_0712&Col01
  [ Mouse e altri dispositivi di puntamento / Mouse compatibile HID ]
      Descrizione driver                                Mouse compatibile HID
      File INF                                          msmouse.inf
      INF Section                                       HID_Mouse_Inst.NT
      ID hardware                                       HID\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_01&Col01
  [ Porte (COM e LPT) / Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM3) ]
      Descrizione driver                                Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM3)
      File INF                                          bthspp.inf
      INF Section                                       GenericSerial.NT
      ID hardware                                       BTHENUM\{00001101-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001005d_PID&223b
  [ Porte (COM e LPT) / Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM4) ]
      Descrizione driver                                Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM4)
      File INF                                          bthspp.inf
      ID hardware                                       BTHENUM\{00001101-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_LOCALMFG&0000
  [ Processori / Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz ]
      Descrizione driver                                Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz
      Data del driver                                   21/04/2009
      Versione driver                                   10.0.19041.546
      File INF                                          cpu.inf
      INF Section                                       IntelPPM_Inst.NT
      ID hardware                                       ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_142
    Produttore processore:
      Nome società                                      Intel Corporation
      Informazioni sul prodotto                         https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/search.html?q=Intel Core i3-8145U
      File INF                                          cpu.inf
      File INF                                          cpu.inf
      File INF                                          cpu.inf
  [ Schede di rete / Bluetooth Device (Personal Area Network) ]
      Descrizione driver                                Bluetooth Device (Personal Area Network)
      File INF                                          bthpan.inf
      INF Section                                       BthPan.Install
      ID hardware                                       BTH\MS_BTHPAN
  [ Schede di rete / Microsoft Kernel Debug Network Adapter ]
      Descrizione driver                                Microsoft Kernel Debug Network Adapter
      File INF                                          kdnic.inf
      INF Section                                       KdNic.ndi
      ID hardware                                       root\kdnic
  [ Schede di rete / Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2 ]
      Descrizione driver                                Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
      File INF                                          netvwifimp.inf
      INF Section                                       vwifimp_wfd.ndi
      ID hardware                                       {5d624f94-8850-40c3-a3fa-a4fd2080baf3}\vwifimp_wfd
      Informazioni sulla posizione                      VWiFi Bus 0
  [ Schede di rete / Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter ]
  [ Schede di rete / Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter ]
      Descrizione driver                                Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter
      Data del driver                                   05/10/2020
      Versione driver                                   2024.0.10.220
      File INF                                          oem12.inf
      INF Section                                       HP8821ce.ndi.NT
      ID hardware                                       PCI\VEN_10EC&DEV_C821&SUBSYS_831A103C&REV_00
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 1, dispositivo 0, funzione 0
      Periferica PCI                                    Realtek RTL8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E Network Adapter
      IRQ                                               65536
      Memoria                                           602F0000-602FFFFF
      Porta                                             3F00-3FFF
  [ Schede di rete / WAN Miniport (IKEv2) ]
      Descrizione driver                                WAN Miniport (IKEv2)
      File INF                                          netavpna.inf
      INF Section                                       Ndi-Mp-AgileVpn
      ID hardware                                       ms_agilevpnminiport
  [ Schede di rete / WAN Miniport (IP) ]
      Descrizione driver                                WAN Miniport (IP)
      File INF                                          netrasa.inf
      INF Section                                       Ndi-Mp-Ip
      ID hardware                                       ms_ndiswanip
  [ Schede di rete / WAN Miniport (IPv6) ]
      Descrizione driver                                WAN Miniport (IPv6)
      INF Section                                       Ndi-Mp-Ipv6
      ID hardware                                       ms_ndiswanipv6
  [ Schede di rete / WAN Miniport (L2TP) ]
      Descrizione driver                                WAN Miniport (L2TP)
      INF Section                                       Ndi-Mp-L2tp
      ID hardware                                       ms_l2tpminiport
  [ Schede di rete / WAN Miniport (Network Monitor) ]
      Descrizione driver                                WAN Miniport (Network Monitor)
      INF Section                                       Ndi-Mp-Bh
      ID hardware                                       ms_ndiswanbh
  [ Schede di rete / WAN Miniport (PPPOE) ]
      Descrizione driver                                WAN Miniport (PPPOE)
      INF Section                                       Ndi-Mp-Pppoe
      ID hardware                                       ms_pppoeminiport
  [ Schede di rete / WAN Miniport (PPTP) ]
      Descrizione driver                                WAN Miniport (PPTP)
      INF Section                                       Ndi-Mp-Pptp
      ID hardware                                       ms_pptpminiport
  [ Schede di rete / WAN Miniport (SSTP) ]
      Descrizione driver                                WAN Miniport (SSTP)
      File INF                                          netsstpa.inf
      INF Section                                       Ndi-Mp-Sstp
      ID hardware                                       ms_sstpminiport
  [ Schede video / Intel(R) UHD Graphics 620 ]
      Descrizione driver                                Intel(R) UHD Graphics 620
      File INF                                          oem223.inf
      INF Section                                       iWHL_w10_DS
      ID hardware                                       PCI\VEN_8086&DEV_3EA0&SUBSYS_864F103C&REV_02
      Informazioni sulla posizione                      Bus PCI 0, dispositivo 2, funzione 0
      Periferica PCI                                    Intel Whiskey Lake-U GT2 - Integrated Graphics Controller
      IRQ                                               65536
      Memoria                                           00000000-00FFFFFF
      Memoria                                           00000000-0FFFFFFF
      Porta                                             4000-403F
      Informazioni sul prodotto                         https://www.intel.com/products/chipsets
  [ Tastiere / Tastiera HID ]
      Descrizione driver                                Tastiera HID
      File INF                                          keyboard.inf
      INF Section                                       HID_Keyboard_Inst.NT
      ID hardware                                       HID\VID_046D&PID_C52B&REV_2407&MI_00
  [ Tastiere / Tastiera standard PS/2 ]
      Descrizione driver                                Tastiera standard PS/2
      INF Section                                       STANDARD_Inst
      ID hardware                                       ACPI\VEN_HPQ&DEV_8001
      IRQ                                               01
      Porta                                             0060-0060
      Porta                                             0064-0064
  [ Unità disco / Intel Optane+238GBSSD ]
      File INF                                          disk.inf
      ID hardware                                       SCSI\Disk___Intel_Optane+238GBSSD17.5
      Informazioni sulla posizione                      Bus Number 7, Target Id 0, LUN 0
      Informazioni sul prodotto                         https://www.intel.com/content/www/us/en/products/memory-storage/solid-state-drives.html
  [ Unknown / GATT ]
      Descrizione driver                                GATT
      ID hardware                                       BTHENUM\{00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001004c_PID&710c
  [ Unknown / MAP MAS-iOS ]
      Descrizione driver                                MAP MAS-iOS
      ID hardware                                       BTHENUM\{00001132-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001004c_PID&710c
  [ Unknown / Unknown ]
      Descrizione driver                                Unknown
  [ Unknown / Wireless iAP v2 ]
      Descrizione driver                                Wireless iAP v2
      ID hardware                                       BTHENUM\{02030302-1d19-415f-86f2-22a2106a0a77}_VID&0001004c_PID&710c
  [ Unknown / Wireless iAP ]
      ID hardware                                       BTHENUM\{00000000-deca-fade-deca-deafdecacafe}_VID&0001004c_PID&710c
  [ Volumi di archiviazione / Volume ]
      Descrizione driver                                Volume
      File INF                                          volume.inf
      INF Section                                       volume_install.NT
      File INF                                          volume.inf
      File INF                                          volume.inf
      File INF                                          volume.inf
--------[ Periferiche fisiche ]-----------------------------------------------------------------------------------------
    Periferiche PCI:
      Bus 0, Periferica 31, Funzione 3                  Intel Cannon Point-LP PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech) [D0]
      Bus 0, Periferica 22, Funzione 0                  Intel Cannon Point-LP PCH - HECI Controller 1 [D0]
      Bus 0, Periferica 31, Funzione 0                  Intel Cannon Point-LP PCH - LPC/eSPI Controller [D0]
      Bus 0, Periferica 21, Funzione 0                  Intel Cannon Point-LP PCH - LPSS: I2C Controller 0 [D0]
      Bus 0, Periferica 21, Funzione 1                  Intel Cannon Point-LP PCH - LPSS: I2C Controller 1 [D0]
      Bus 0, Periferica 29, Funzione 2                  Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 11 [A0/C0/D0]
      Bus 0, Periferica 28, Funzione 0                  Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 8 [A0/C0/D0]
      Bus 0, Periferica 29, Funzione 0                  Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 9 [A0/C0/D0]
      Bus 0, Periferica 23, Funzione 0                  Intel Cannon Point-LP PCH - SATA RAID Controller [D0]
      Bus 0, Periferica 20, Funzione 2                  Intel Cannon Point-LP PCH - Shared SRAM [D0]
      Bus 0, Periferica 31, Funzione 4                  Intel Cannon Point-LP PCH - SMBus Controller [D0]
      Bus 0, Periferica 31, Funzione 5                  Intel Cannon Point-LP PCH - SPI (Flash) Controller [D0]
      Bus 0, Periferica 18, Funzione 0                  Intel Cannon Point-LP PCH - Thermal Controller [D0]
      Bus 0, Periferica 20, Funzione 0                  Intel Cannon Point-LP PCH - USB 3.1 xHCI Host Controller [D0]
      Bus 2, Periferica 0, Funzione 0                   Intel CPU Attached NVMe SSD Controller
      Bus 3, Periferica 0, Funzione 0                   Intel CPU Attached NVMe SSD Controller
      Bus 0, Periferica 4, Funzione 0                   Intel Whiskey Lake-U 2C - Dynamic Platform & Thermal Framework Processor Participant
      Bus 0, Periferica 0, Funzione 0                   Intel Whiskey Lake-U 2C - Host Bridge/DRAM Controller
      Bus 0, Periferica 2, Funzione 0                   Intel Whiskey Lake-U GT2 - Integrated Graphics Controller
      Bus 1, Periferica 0, Funzione 0                   Realtek RTL8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E Network Adapter
    Periferiche Plug and Play:
      PNP0C08                                           ACPI Driver/BIOS
      PNP0A08                                           ACPI Three-wire Device Bus
      ACPI000C                                          Aggregatore processore ACPI
      ACPI000E                                          Avviso di riattivazione ACPI
      PNP0C0A                                           Control Method Battery
      ELAN0712                                          Dispositivo HID I2C
      PNP0C09                                           Embedded Controller Device
      PNP0103                                           High Precision Event Timer
      HPIC0003                                          HP Application Driver
      HPQ8001                                           HP QLB Keyboard
      HPQ6001                                           HP Wireless Button
      INT3403                                           Intel Dynamic Platform & Thermal Framework Generic Participant
      INT3400                                           Intel Dynamic Platform & Thermal Framework
      INT33A1                                           Intel Power Engine Plug-in
      INT340E                                           Intel System Device
      INT3F0D                                           Intel Watchdog Timer
      GENUINEINTEL_-_INTEL64_FAMILY_6_MODEL_142_-_INTEL(R)_CORE(TM)_I3-8145U_CPU_@_2.10GHZIntel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz
      PNP0C0D                                           Lid
      ACPI0003                                          Microsoft AC Adapter
      PNP0C14                                           Microsoft Windows Management Interface for ACPI
      PNP0C0C                                           Power Button
      PNP0000                                           Programmable Interrupt Controller
      FIXEDBUTTON                                       Pulsante caratteristica ACPI fissa
      UEFI                                              Sistema compatibile UEFI Microsoft
      PNP0100                                           System Timer
      PNP0C02                                           Thermal Monitoring ACPI Device
      MSFT0101                                          Trusted Platform Module 2.0
      THERMALZONE                                       Zona termica ACPI
    Periferiche USB:
      046D C52B                                         Dispositivo di input USB
      0408 5365                                         Dispositivo USB composito
      046D C52B                                         Dispositivo USB composito
      0408 5365                                         HP TrueVision HD Camera
      0BDA B00A                                         Realtek Bluetooth 4.2 Adapter
    Porte:
      COM3                                              Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM3)
      COM4                                              Collegamento standard seriale su Bluetooth (COM4)
--------[ Periferiche PCI ]---------------------------------------------------------------------------------------------
      Tipo bus                                          PCI
      Classe della periferica                           0403 (High Definition Audio)
      Revisione                                         30
      Fast Back-to-Back Transactions                    Non supportato
    Caratteristiche periferica:
      Operazione 66 MHz                                 Non supportato
      Bus Mastering                                     Attivo
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - HECI Controller 1 [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - HECI Controller 1 [D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 22 / 0
      ID di periferica                                  8086-9DE0
      Classe della periferica                           0780 (Communications Controller)
      Revisione                                         30
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - LPC/eSPI Controller [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - LPC/eSPI Controller [D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 31 / 0
      ID di periferica                                  8086-9D84
      Classe della periferica                           0601 (PCI/ISA Bridge)
      Revisione                                         30
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - LPSS: I2C Controller 0 [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - LPSS: I2C Controller 0 [D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 21 / 0
      ID di periferica                                  8086-9DE8
      Classe della periferica                           0C80 (Serial Bus Controller)
      Revisione                                         30
      Bus Mastering                                     Disattivato
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - LPSS: I2C Controller 1 [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - LPSS: I2C Controller 1 [D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 21 / 1
      ID di periferica                                  8086-9DE9
      Revisione                                         30
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 11 [A0/C0/D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 11 [A0/C0/D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 29 / 2
      ID di periferica                                  8086-9DB2
      ID sottosistema                                   0000-0000
      Classe della periferica                           0604 (PCI/PCI Bridge)
      Revisione                                         F0
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 8 [A0/C0/D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 8 [A0/C0/D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 28 / 0
      ID di periferica                                  8086-9DBF
      Revisione                                         F0
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 9 [A0/C0/D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 9 [A0/C0/D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 29 / 0
      ID di periferica                                  8086-9DB0
      Revisione                                         F0
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - SATA RAID Controller [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - SATA RAID Controller [D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 23 / 0
      ID di periferica                                  8086-282A
      ID sottosistema                                   103C-864F
      Classe della periferica                           0104 (RAID Controller)
      Revisione                                         30
      Fast Back-to-Back Transactions                    Supportato, Disattivato
      Operazione 66 MHz                                 Supportato
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - Shared SRAM [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - Shared SRAM [D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 20 / 2
      ID di periferica                                  8086-9DEF
      Classe della periferica                           0500 (RAM Controller)
      Revisione                                         30
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - SMBus Controller [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - SMBus Controller [D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 31 / 4
      ID di periferica                                  8086-9DA3
      Classe della periferica                           0C05 (SMBus Controller)
      Revisione                                         30
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - SPI (Flash) Controller [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - SPI (Flash) Controller [D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 31 / 5
      ID di periferica                                  8086-9DA4
      Revisione                                         30
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - Thermal Controller [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - Thermal Controller [D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 18 / 0
      ID di periferica                                  8086-9DF9
      Classe della periferica                           1180 (Data Acquisition / Signal Processing Controller)
      Revisione                                         30
  [ Intel Cannon Point-LP PCH - USB 3.1 xHCI Host Controller [D0] ]
      Descrizione periferica                            Intel Cannon Point-LP PCH - USB 3.1 xHCI Host Controller [D0]
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 20 / 0
      ID di periferica                                  8086-9DED
      Classe della periferica                           0C03 (USB3 xHCI Controller)
      Revisione                                         30
  [ Intel CPU Attached NVMe SSD Controller ]
      Descrizione periferica                            Intel CPU Attached NVMe SSD Controller
      Tipo bus                                          PCI Express 3.0 x2
      Bus / Periferica / Funzione                       2 / 0 / 0
      ID di periferica                                  8086-0975
      ID sottosistema                                   8086-8410
      Classe della periferica                           0108 (Non-Volatile Memory Controller)
      Revisione                                         03
      Bus / Periferica / Funzione                       3 / 0 / 0
      ID sottosistema                                   8086-8510
      Revisione                                         00
  [ Intel Whiskey Lake-U 2C - Dynamic Platform & Thermal Framework Processor Participant ]
      Descrizione periferica                            Intel Whiskey Lake-U 2C - Dynamic Platform & Thermal Framework Processor Participant
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 4 / 0
      ID di periferica                                  8086-1903
      Revisione                                         0C
  [ Intel Whiskey Lake-U 2C - Host Bridge/DRAM Controller ]
      Descrizione periferica                            Intel Whiskey Lake-U 2C - Host Bridge/DRAM Controller
      Tipo bus                                          PCI
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 0 / 0
      ID di periferica                                  8086-3E35
      Classe della periferica                           0600 (Host/PCI Bridge)
      Revisione                                         0C
  [ Intel Whiskey Lake-U GT2 - Integrated Graphics Controller ]
      Descrizione periferica                            Intel Whiskey Lake-U GT2 - Integrated Graphics Controller
      Tipo bus                                          PCI Express 2.0
      Bus / Periferica / Funzione                       0 / 2 / 0
      ID di periferica                                  8086-3EA0
      Classe della periferica                           0300 (VGA Display Controller)
      Revisione                                         02
      Download dei driver                               https://www.intel.com/support/graphics
  [ Realtek RTL8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E Network Adapter ]
      Descrizione periferica                            Realtek RTL8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E Network Adapter
      Tipo bus                                          PCI Express 2.0 x1
      Bus / Periferica / Funzione                       1 / 0 / 0
      ID di periferica                                  10EC-C821
      ID sottosistema                                   103C-831A
      Classe della periferica                           0280 (Network Controller)
      Revisione                                         00
--------[ Periferiche USB ]---------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Dispositivo USB composito (USB Receiver) ]
      Descrizione periferica                            Dispositivo USB composito
      ID di periferica                                  046D-C52B
      Classe della periferica                           03 / 01 (Human Interface Device)
      Protocollo della periferica                       01
      Revisione                                         2407h
      Produttore                                        Logitech
      Prodotto                                          USB Receiver
      Versione USB supportata                           2.00
      Velocità attuale                                  Full  (USB 1.1)
  [ Dispositivo USB composito ]
      ID di periferica                                  0408-5365
      Classe della periferica                           EF / 02 (Interface Association Descriptor)
      Revisione                                         0002h
      Versione USB supportata                           2.01
      Velocità attuale                                  High  (USB 2.0)
  [ Realtek Bluetooth 4.2 Adapter ]
      Descrizione periferica                            Realtek Bluetooth 4.2 Adapter
      ID di periferica                                  0BDA-B00A
      Classe della periferica                           E0 / 01 (Bluetooth)
      Revisione                                         0110h
      Versione USB supportata                           1.10
--------[ Risorse delle periferiche ]-----------------------------------------------------------------------------------
    IRQ 01                       Esclusivo             Tastiera standard PS/2
    IRQ 100                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 101                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 102                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 103                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 104                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 105                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 106                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 107                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 108                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 109                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 110                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 111                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 112                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 113                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 114                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 115                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 116                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 117                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 118                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 119                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 120                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 121                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 122                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 123                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 124                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 125                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 126                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 127                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 128                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 129                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 130                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 131                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 131071                   Esclusivo             Intel(R) PCI Express Root Port #11 - 9DB2
    IRQ 131071                   Esclusivo             Intel(R) PCI Express Root Port #8 - 9DBF
    IRQ 131071                   Esclusivo             Intel(R) PCI Express Root Port #9 - 9DB0
    IRQ 132                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 133                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 134                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 135                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 136                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 137                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 138                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 139                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 140                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 141                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 142                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 143                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 144                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 145                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 146                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 147                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 148                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 149                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 150                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 151                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 152                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 153                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 154                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 155                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 156                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 157                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 158                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 159                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 16                       Condiviso             Controller per High Definition Audio
    IRQ 16                       Condiviso             Intel(R) Dynamic Tuning Processor Participant
    IRQ 16                       Condiviso             Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9DE8
    IRQ 160                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 161                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 162                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 163                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 164                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 165                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 166                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 167                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 168                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 169                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 17                       Condiviso             Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9DE9
    IRQ 170                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 171                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 172                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 173                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 174                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 175                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 176                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 177                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 178                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 179                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 180                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 181                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 182                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 183                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 184                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 185                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 186                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 187                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 188                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 189                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 190                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 191                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 192                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 193                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 194                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 195                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 196                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 197                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 198                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 199                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 200                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 201                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 202                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 203                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 204                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 256                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 257                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 258                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 259                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 260                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 261                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 262                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 263                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 264                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 265                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 266                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 267                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 268                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 269                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 270                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 271                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 272                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 273                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 274                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 275                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 276                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 277                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 278                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 279                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 280                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 281                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 282                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 283                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 284                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 285                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 286                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 287                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 288                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 289                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 290                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 291                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 292                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 293                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 294                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 295                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 296                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 297                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 298                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 299                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 300                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 301                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 302                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 303                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 304                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 305                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 306                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 307                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 308                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 309                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 310                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 311                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 312                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 313                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 314                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 315                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 316                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 317                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 318                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 319                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 320                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 321                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 322                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 323                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 324                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 325                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 326                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 327                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 328                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 329                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 330                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 331                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 332                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 333                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 334                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 335                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 336                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 337                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 338                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 339                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 340                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 341                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 342                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 343                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 344                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 345                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 346                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 347                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 348                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 349                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 350                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 351                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 352                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 353                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 354                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 355                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 356                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 357                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 358                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 359                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 360                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 361                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 362                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 363                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 364                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 365                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 366                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 367                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 368                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 369                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 370                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 371                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 372                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 373                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 374                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 375                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 376                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 377                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 378                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 379                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 380                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 381                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 382                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 383                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 384                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 385                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 386                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 387                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 388                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 389                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 390                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 391                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 392                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 393                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 394                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 395                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 396                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 397                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 398                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 399                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 400                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 401                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 402                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 403                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 404                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 405                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 406                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 407                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 408                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 409                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 410                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 411                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 412                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 413                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 414                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 415                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 416                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 417                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 418                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 419                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 420                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 421                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 422                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 423                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 424                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 425                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 426                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 427                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 428                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 429                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 430                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 431                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 432                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 433                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 434                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 435                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 436                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 437                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 438                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 439                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 440                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 441                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 442                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 443                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 444                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 445                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 446                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 447                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 448                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 449                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 450                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 451                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 452                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 453                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 454                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 455                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 456                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 457                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 458                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 459                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 460                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 461                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 462                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 463                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 464                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 465                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 466                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 467                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 468                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 469                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 470                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 471                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 472                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 473                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 474                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 475                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 476                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 477                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 478                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 479                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 480                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 481                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 482                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 483                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 484                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 485                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 486                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 487                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 488                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 489                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 490                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 491                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 492                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 493                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 494                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 495                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 496                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 497                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 498                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 499                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 500                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 501                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 502                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 503                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 504                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 505                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 506                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 507                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 508                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 509                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 510                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 511                      Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 55                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 56                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 57                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 58                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 59                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 60                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 61                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 62                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 63                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 64                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 65                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 65536                    Esclusivo             Controller host Intel(R) USB 3.1 eXtensible - 1.10 (Microsoft)
    IRQ 65536                    Esclusivo             Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter
    IRQ 65536                    Esclusivo             Intel(R) Management Engine Interface #1
    IRQ 65536                    Esclusivo             Intel(R) UHD Graphics 620
    IRQ 65536                    Esclusivo             Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
    IRQ 65536                    Esclusivo             Intel(R) RST Managed Storage Controller
    IRQ 66                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 67                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 67                       Esclusivo             Dispositivo HID I2C
    IRQ 68                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 69                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 70                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 71                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 72                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 73                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 74                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 75                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 76                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 77                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 78                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 79                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 80                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 81                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 82                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 83                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 84                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 85                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 86                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 87                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 88                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 89                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 90                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 91                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 92                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 93                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 94                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 95                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 96                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 97                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 98                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    IRQ 99                       Esclusivo             Sistema compatibile ACPI Microsoft
    Memoria 00000000-00FFFFFF    Esclusivo             Intel(R) UHD Graphics 620
    Memoria 00000000-0FFFFFFF    Esclusivo             Intel(R) UHD Graphics 620
    Memoria 000A0000-000BFFFF    Condiviso             Complesso radice PCI Express
    Memoria 01100000-0110FFFF    Esclusivo             Controller host Intel(R) USB 3.1 eXtensible - 1.10 (Microsoft)
    Memoria 60000000-6000FFFF    Esclusivo             Intel(R) RST Managed Storage Controller
    Memoria 60000000-600FFFFF    Esclusivo             Intel(R) PCI Express Root Port #11 - 9DB2
    Memoria 60000000-DFFFFFFF    Condiviso             Complesso radice PCI Express
    Memoria 60010000-60013FFF    Esclusivo             Intel(R) RST Managed Storage Controller
    Memoria 60100000-60103FFF    Esclusivo             Intel(R) RST Managed Storage Controller
    Memoria 60100000-601FFFFF    Esclusivo             Intel(R) PCI Express Root Port #9 - 9DB0
    Memoria 60200000-602FFFFF    Esclusivo             Intel(R) PCI Express Root Port #8 - 9DBF
    Memoria 602F0000-602FFFFF    Esclusivo             Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter
    Memoria 60300000-60301FFF    Esclusivo             Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
    Memoria 60302000-603027FF    Esclusivo             Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
    Memoria 60303000-603030FF    Esclusivo             Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
    Memoria FC800000-FE7FFFFF    Condiviso             Complesso radice PCI Express
    Memoria FED40000-FED44FFF    Esclusivo             Trusted Platform Module 2.0
    Memoria FFEF0000-FFEF7FFF    Esclusivo             Intel(R) Dynamic Tuning Processor Participant
    Memoria FFEF9000-FFEF9FFF    Esclusivo             Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9DE8
    Memoria FFEFA000-FFEFAFFF    Esclusivo             Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9DE9
    Memoria FFEFB000-FFEFBFFF    Esclusivo             Intel(R) Management Engine Interface #1
    Memoria FFEFC000-FFEFFFFF    Esclusivo             Controller per High Definition Audio
    Memoria FFF00000-FFFFFFFF    Esclusivo             Controller per High Definition Audio
    Porta 0000-0CF7              Condiviso             Complesso radice PCI Express
    Porta 0060-0060              Esclusivo             Tastiera standard PS/2
    Porta 0062-0062              Esclusivo             Controller integrato compatibile ACPI Microsoft
    Porta 0064-0064              Esclusivo             Tastiera standard PS/2
    Porta 0066-0066              Esclusivo             Controller integrato compatibile ACPI Microsoft
    Porta 0D00-FFFF              Condiviso             Complesso radice PCI Express
    Porta 1854-1857              Esclusivo             Intel(R) Watchdog Timer Driver (Intel(R) WDT)
    Porta 3000-3FFF              Esclusivo             Intel(R) PCI Express Root Port #8 - 9DBF
    Porta 3F00-3FFF              Esclusivo             Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter
    Porta 4000-403F              Esclusivo             Intel(R) UHD Graphics 620
    Porta 4060-407F              Esclusivo             Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
    Porta 4080-4083              Esclusivo             Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
    Porta 4090-4097              Esclusivo             Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
--------[ Periferiche di input ]----------------------------------------------------------------------------------------
  [ Tastiera HID ]
    Proprietà tastiera:
      Nome tastiera                                     Tastiera HID
      Tipo tastiera                                     IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
      Layout tastiera                                   Italian
      ANSI Code Page                                    1252 - Europa occidentale (Windows)
      OEM Code Page                                     850
      Ritardo di ripetizione                            1
      Velocità di ripetizione                           31
  [ ELAN Input Device ]
    Proprietà mouse:
      Nome mouse                                        ELAN Input Device
      Pulsanti                                          16
      Orientamento                                      Destro
      Velocità del puntatore                            1
      Velocità doppio clic                              500 msec
      Limite X / Y                                      6 / 10
      Righe da scorrere con la rotellina                3
    Caratteristiche del mouse:
      Tracking finestra attiva                          Disattivato
      ClickLock                                         Disattivato
      Puntatore nascosto durante la digitazione         Attivo
      Rotellina del mouse                               Presente
      Spostamento del puntatore sul pulsante predefinitoDisattivato
      Traccia del puntatore                             Disattivato
      Sonar                                             Disattivato
--------[ Stampanti ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ Adobe PDF ]
    Proprietà della stampante:
      Nome stampante                                    Adobe PDF
      Stampante predefinita                             No
      Condivisione                                      Non condiviso
      Porta stampante                                   Documents\*.pdf
      Driver di stampa                                  Adobe PDF Converter (v6.03)
      Nome periferica                                   Adobe PDF
      Processore di stampa                              winprint
      Pagina separatrice                                Nessuno
      Disponibilità                                     Sempre
      Priorità                                          1
      Code di stampa                                    0
      Stato                                             Sconosciuto
    Proprietà del foglio:
      Dimensione del foglio                             A4, 210 x 297 mm
      Orientamento                                      Verticale
      Qualità di stampa                                 1200 x 1200 dpi Colo
  [ Canon TR4500 series FAX ]
      Nome stampante                                    Canon TR4500 series FAX
      Porta stampante                                   WSD-e94144c9-534c-4061-9fbf-1ada33290674
      Driver di stampa                                  Canon TR4500 series FAX (v4.01)
      Nome periferica                                   Canon TR4500 series FAX
      Percorso                                          http://192.168.1.14:80/wsd/pnpx-metadata.cgi
      Priorità                                          1
      Code di stampa                                    0
      Stato                                             Sconosciuto
      Qualità di stampa                                 200 x 200 dpi Mono
    Produttore stampante:
      Nome società                                      Canon U.S.A.,Inc.
      Informazioni sul prodotto                         http://consumer.usa.canon.com/ir/controller?act=ProductCatIndexAct&fcategoryid=103
  [ Canon TR4500 series (Predefinito) ]
      Stampante predefinita                             Sì
      Porta stampante                                   WSD-7e8d46b2-f159-4578-b878-e8c505e0eded
      Driver di stampa                                  Canon TR4500 series (v12.10)
      Processore di stampa                              Canon TR4500 series Print Processor
      Priorità                                          1
      Code di stampa                                    0
      Stato                                             Offline
      Qualità di stampa                                 Medium Color
  [ Fax ]
      Nome stampante                                    Fax
      Porta stampante                                   SHRFAX:
      Driver di stampa                                  Microsoft Shared Fax Driver (v4.00)
      Nome periferica                                   Fax
      Disponibilità                                     02:00 - 02:00
      Priorità                                          1
      Code di stampa                                    0
      Stato                                             Sconosciuto
  [ Microsoft Print to PDF ]
      Nome stampante                                    Microsoft Print to PDF
      Porta stampante                                   PORTPROMPT:
      Driver di stampa                                  Microsoft Print To PDF (v6.03)
      Nome periferica                                   Microsoft Print to PDF
      Priorità                                          1
      Code di stampa                                    0
      Stato                                             Sconosciuto
      Qualità di stampa                                 600 x 600 dpi Color
  [ Microsoft XPS Document Writer ]
      Nome stampante                                    Microsoft XPS Document Writer
      Driver di stampa                                  Microsoft XPS Document Writer v4 (v6.03)
      Nome periferica                                   Microsoft XPS Document Writer
      Priorità                                          1
      Code di stampa                                    0
      Stato                                             Sconosciuto
  [ OneNote (Desktop) ]
      Nome stampante                                    OneNote (Desktop)
      Porta stampante                                   nul:
      Driver di stampa                                  Send to Microsoft OneNote 16 Driver (v6.03)
      Nome periferica                                   OneNote (Desktop)
      Priorità                                          1
      Code di stampa                                    0
      Stato                                             Sconosciuto
  [ OneNote for Windows 10 ]
      Nome stampante                                    OneNote for Windows 10
      Porta stampante                                   Microsoft.Office.OneNote_16001.14326.20674.0_x64__8wekyb3d8bbwe_microsoft.onenoteim_S-1-5-21-3445822842-1788871976-110036918-1001
      Driver di stampa                                  Microsoft Software Printer Driver (v6.03)
      Nome periferica                                   OneNote for Windows 10
      Priorità                                          1
      Code di stampa                                    0
      Stato                                             Sconosciuto
      Qualità di stampa                                 300 x 300 dpi Color
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
    B00 D00 F00:  Intel Whiskey Lake-U 2C - Host Bridge/DRAM Controller
      Offset 000:  86 80 35 3E  06 00 90 00  0C 00 00 06  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  3C 10 4F 86
      Offset 030:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  01 90 D1 FE  00 00 00 00  01 00 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 050:  C1 02 00 00  B1 00 00 00  47 00 F0 5F  01 00 00 5B
      Offset 060:  01 00 00 E0  00 00 00 00  01 80 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 FE  01 00 00 00  00 0C 00 FE  7F 00 00 00
      Offset 080:  11 33 33 33  33 11 11 00  1A 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  01 00 00 FE  01 00 00 00  01 00 F0 9D  02 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 00 00  02 00 00 00  01 00 00 9E  02 00 00 00
      Offset 0B0:  01 00 00 5C  01 00 80 5B  01 00 00 5B  01 00 00 60
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  09 00 10 01  C1 60 61 7A  8C 80 11 96  00 C0 04 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  C8 0F 0C 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    B00 D02 F00:  Intel Whiskey Lake-U GT2 - Integrated Graphics Controller
      Offset 000:  86 80 A0 3E  07 04 10 00  02 00 00 03  10 00 00 00
      Offset 010:  04 00 00 00  60 00 00 00  0C 00 00 00  40 00 00 00
      Offset 020:  01 40 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  3C 10 4F 86
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  09 70 0C 01  C1 60 61 7A  8C 80 11 96  00 00 00 00
      Offset 050:  C1 02 00 00  B1 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 5C
      Offset 060:  00 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  10 AC 92 00  00 80 00 10  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  05 D0 01 00
      Offset 0B0:  0C F0 E0 FE  82 49 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  01 00 22 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 80 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  18 00 D6 57
    B00 D04 F00:  Intel Whiskey Lake-U 2C - Dynamic Platform & Thermal Framework Processor Participant
      Offset 000:  86 80 03 19  06 00 90 00  0C 00 80 11  00 00 00 00
      Offset 010:  04 00 EF FF  7F 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  90 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  B1 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  05 D0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  01 E0 03 00  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  09 00 0C 01  C1 60 61 7A  8C 80 11 96  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    B00 D12 F00:  Intel Cannon Point-LP PCH - Thermal Controller [D0]
      Offset 000:  86 80 F9 9D  02 00 10 00  30 00 80 11  00 00 80 00
      Offset 010:  04 30 12 01  60 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  FF 01 00 00
      Offset 040:  04 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 80 23 00  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  10 00 01 00  C2 0F 00 00  40 00 00 00  11 F0 03 00
      Offset 0A0:  40 00 11 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  B5 0F 32 01  00 00 00 00
    B00 D14 F00:  Intel Cannon Point-LP PCH - USB 3.1 xHCI Host Controller [D0]
      Offset 000:  86 80 ED 9D  06 04 90 02  30 30 03 0C  00 00 80 00
      Offset 010:  04 00 10 01  60 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  70 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  FD 01 34 80  8F C6 FF 03  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  7F 6D DC 0F  00 00 00 00  01 1C D6 33  00 00 00 00
      Offset 060:  31 60 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  01 80 C2 C1  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 87 00  0C F0 E0 FE  00 00 00 00  92 49 00 00
      Offset 090:  09 00 14 F0  10 00 40 01  00 00 00 00  C1 0A 08 00
      Offset 0A0:  00 08 0E 00  00 18 00 00  8F 40 02 00  00 01 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  B5 0F 32 01  12 00 00 00
    B00 D14 F02:  Intel Cannon Point-LP PCH - Shared SRAM [D0]
      Offset 000:  86 80 EF 9D  00 00 10 00  30 00 00 05  10 00 00 00
      Offset 010:  04 C0 11 01  60 00 00 00  04 20 12 01  60 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  01 00 03 00  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    B00 D15 F00:  Intel Cannon Point-LP PCH - LPSS: I2C Controller 0 [D0]
      Offset 000:  86 80 E8 9D  00 04 10 00  30 00 80 0C  10 00 80 00
      Offset 010:  04 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 080:  01 90 03 00  0B 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  09 00 14 F0  10 00 40 01  01 21 00 00  C1 24 00 00
      Offset 0A0:  00 08 0F 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    B00 D15 F01:  Intel Cannon Point-LP PCH - LPSS: I2C Controller 1 [D0]
      Offset 000:  86 80 E9 9D  00 04 10 00  30 00 80 0C  10 00 80 00
      Offset 030:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  11 02 00 00
    B00 D16 F00:  Intel Cannon Point-LP PCH - HECI Controller 1 [D0]
      Offset 000:  86 80 E0 9D  06 04 10 00  30 00 80 07  00 00 80 00
      Offset 010:  04 B0 EF FF  7F 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  45 02 00 A0  00 00 00 80  06 05 F1 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 8C 03 40  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  20 00 00 00  04 48 00 00  00 00 00 00  06 00 80 40
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 E0  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  05 A4 81 00
      Offset 090:  0C F0 E0 FE  00 00 00 00  B3 49 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  04 00 00 00  09 00 14 F0  10 00 40 01  00 00 00 00
      Offset 0B0:  01 80 00 00  38 0D 0E 00  00 00 00 00  00 00 00 40
    B00 D17 F00:  Intel Cannon Point-LP PCH - SATA RAID Controller [D0]
      Offset 000:  86 80 2A 28  07 04 B0 02  30 00 04 01  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 30 60  00 30 30 60  91 40 00 00  81 40 00 00
      Offset 020:  61 40 00 00  00 20 30 60  00 00 00 00  3C 10 4F 86
      Offset 030:  00 00 00 00  D0 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  11 00 21 01  00 0C 00 00  15 00 20 01  00 0C 00 00
      Offset 070:  01 A8 03 40  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 70 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00  30 00 01 80
      Offset 0A0:  1C 00 00 00  39 00 00 00  12 00 10 00  48 00 00 00
      Offset 0D0:  11 70 00 80  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00
    B00 D1C F00:  Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 8 [A0/C0/D0]
      Offset 000:  86 80 BF 9D  07 04 10 00  F0 00 04 06  10 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  30 30 00 20
      Offset 020:  20 60 20 60  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 04 00 00
      Offset 040:  10 80 42 01  01 80 00 00  07 00 10 00  13 4C 72 08
      Offset 050:  42 00 11 70  00 B2 5C 00  00 00 40 01  08 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  37 08 00 00  00 04 00 00  0E 00 00 00
      Offset 070:  03 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 01 00  0C F0 E0 FE  70 49 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  3C 10 4F 86  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 03 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  01 10 00 07  42 18 02 00  08 00 9E 0B  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 03 63 00  03 90 03 90  16 00 10 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  50 01 00 00  00 00 00 4C  B5 0F 32 01  04 00 00 84
    B00 D1D F00:  Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 9 [A0/C0/D0]
      Offset 000:  86 80 B0 9D  06 04 10 00  F0 00 04 06  10 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  F0 00 00 20
      Offset 020:  10 60 10 60  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  10 80 42 01  01 80 00 00  07 00 10 00  23 4C 72 09
      Offset 050:  42 00 23 70  00 FD 64 00  00 00 40 01  08 00 00 00
      Offset 070:  03 00 1F 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 01 00  0C F0 E0 FE  60 49 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 77 F3 00  46 88 46 88  16 80 12 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  50 01 00 00  00 03 00 40  B5 0F 32 01  04 80 00 41
    B00 D1D F02:  Intel Cannon Point-LP PCH - PCI Express Root Port 11 [A0/C0/D0]
      Offset 000:  86 80 B2 9D  06 04 10 00  F0 00 04 06  10 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 03 00  F0 00 00 00
      Offset 020:  00 60 00 60  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 03 00 00
      Offset 040:  10 80 42 01  01 80 00 00  27 00 10 00  23 4C 72 0B
      Offset 050:  42 00 23 F0  00 FD 74 00  00 00 40 01  08 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  37 08 00 00  20 04 00 00  0E 00 00 00
      Offset 080:  05 90 01 00  0C F0 E0 FE  50 49 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  11 10 00 07  42 18 02 00  08 00 9E 0B  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 03 E3 00  0A 88 0A 88  16 00 10 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  50 01 00 00  00 00 00 4C  B5 0F 32 01  04 00 00 83
    B00 D1F F00:  Intel Cannon Point-LP PCH - LPC/eSPI Controller [D0]
      Offset 000:  86 80 84 9D  07 00 00 02  30 00 01 06  00 00 80 00
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  90 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  10 00 00 3C  81 03 04 00  69 00 04 00  41 16 0C 00
      Offset 090:  81 06 0C 00  00 0F 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  33 22 11 00  67 45 00 00  CF FF 00 00  A2 00 00 00
      Offset 0E0:  08 03 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    B00 D1F F03:  Intel Cannon Point-LP PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech) [D0]
      Offset 000:  86 80 C8 9D  06 00 10 00  30 00 03 04  10 20 00 00
      Offset 010:  04 C0 EF FF  7F 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  04 00 F0 FF  7F 00 00 00  00 00 00 00  3C 10 4F 86
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  FF 09 7B 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 80 43 C0  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  05 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  10 00 91 00  00 00 00 10  00 28 10 00  00 00 00 00
      Offset 080:  09 60 14 F0  10 00 40 01  00 00 00 00  A1 04 01 00
      Offset 090:  00 08 28 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  08 06 02 21  00 60 80 04  00 0C A5 82  10 00 03 00
      Offset 0D0:  00 0C B5 02  10 00 03 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    B00 D1F F04:  Intel Cannon Point-LP PCH - SMBus Controller [D0]
      Offset 000:  86 80 A3 9D  03 00 80 02  30 00 05 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  04 E0 11 01  60 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  A1 EF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  3C 10 4F 86
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  FF 01 00 00
      Offset 040:  11 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 04 00 00  01 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  04 05 05 00  00 00 0A 0A  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  24 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 21 01  00 0C 00 00  17 00 20 01  00 0C 00 00
    B00 D1F F05:  Intel Cannon Point-LP PCH - SPI (Flash) Controller [D0]
      Offset 000:  86 80 A4 9D  02 04 00 00  30 00 80 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 01 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  CF FF 00 00  AA 08 00 00
    B01 D00 F00:  Realtek RTL8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E Network Adapter
      Offset 000:  EC 10 21 C8  07 04 10 00  00 00 80 02  10 00 00 00
      Offset 010:  01 3F 00 00  00 00 00 00  04 00 2F 60  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  3C 10 1A 83
      Offset 040:  01 50 C3 FF  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  05 70 81 00  0C F0 E0 FE  00 00 00 00  52 49 00 00
      Offset 070:  10 00 02 00  80 8D 90 05  17 50 10 00  11 5C 07 00
      Offset 080:  42 01 11 10  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  10 08 0C 00  10 04 00 00  02 00 00 00
      Offset 0A0:  02 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    B02 D00 F00:  Intel CPU Attached NVMe SSD Controller
      Offset 000:  86 80 75 09  06 04 10 00  03 02 08 01  10 00 00 00
      Offset 010:  04 00 10 60  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  86 80 10 84
      Offset 040:  01 50 03 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  05 70 86 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  10 B0 02 00  C0 8F E8 17  17 20 10 00  23 C8 45 00
      Offset 080:  42 01 23 10  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  1F 08 00 00  00 04 00 00  0E 00 00 00
      Offset 0A0:  03 00 1E 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  11 00 0F 80  00 20 00 00  00 21 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    B03 D00 F00:  Intel CPU Attached NVMe SSD Controller
      Offset 000:  86 80 75 09  06 04 10 00  00 02 08 01  10 00 00 00
      Offset 010:  04 00 01 60  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  04 00 00 60  00 00 00 00  00 00 00 00  86 80 10 85
      Offset 040:  01 50 03 00  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  11 60 08 80  00 20 00 00  00 30 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  10 A0 02 00  E1 8F 00 10  37 21 00 00  23 F8 47 00
      Offset 070:  42 01 23 10  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  1F 08 00 00  00 04 00 00  0E 00 00 00
      Offset 090:  03 00 1E 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  05 00 88 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
    PCI-8086-9DF9:  Intel 300-series PCH TBAR
      Offset 00:  A6 00 00 00  81 00 10 00  81 00 01 00  80 00 00 00
      Offset 10:  54 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  C8 CA 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 40:  22 B1 64 B3  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 C0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  01 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
    C000:0000  ...P.......P.......P....(.KPz.b.(.KTz.b.,.OT~.f..Xo.^.Fq.Yo.^.Fp
    C000:0040  ...A.......A.......A....G.<A.._.G.<A.._.C.8A..[.K.0...S.........
    C000:0080  .M.|Kd(..].lKt(....,K4(....-K5(....-K5(....=I%*.#..=i%..#..<i$..
    C000:00C0  V.V.V.V.W.W.W.W.W.W.W.W.........................3.3.3.3.3.3.3.3.
    C000:0100  ...`.......`.....l...&.E2lQ.`&xE2lQ.`&xE3lP.a&yE#.@`q.i.#.@aq.i.
    C000:0140  _!.s.Z$.[!.s.Z .S!.s.Z(.S!.s.Z(.S!.s.Z(.W1.c.J,.w......^w......_
    C000:0180  .B[k.....bZK.....bZK.....cZJ.....kZB.....k[B.....kKB.....jKC....
    C000:01C0  ...................................................Z.......Z....
    C000:0200  ;P.....+;p......+0.....Kk0.....Kk2.....Ii......iI....L.......L..
    C000:0240  g..Z.s..e..J.c..m......w..y.3..w..y.3..w..x.2..W.8xj2C..l8.j.C..
    C000:0280  ..B-9..5..C-8..5..Cm8..u...mx..u...ox..w...o|..w.../t..7.../t..7
    C000:02C0  ......4+......6+.Z....&k*Z..I..k*X..I..i(X..K..i(X..K..ihX.....i
    C000:0300  ...L..#T...L..'T6....#....A.:#....A.:+....E.>+....UD...\..UE...]
    C000:0340  ...n.....5.N...-.5.N...-.5.N...-.1.J...).1.J...).....w..S...bw..
    C000:0380  ..|h......|h....'.\h..?.'.\h..?.'.\j..?.%.^J..=.5%N..=-F5$N..<-G
    C000:03C0  bS...Kz0cs...k{.k3...+sP+3P..+3P+7P../3T*7Q../2T:7A../"T.7..|/.T
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
    BIOS            Unknown
    HDD             Optane+238GBSSD
    Monitor ID      AUO81EC: Monitor generico Plug and Play [NoDB]
    SSD             Intel Optane+238GBSSD
    SSD             Optane+238GBSSD
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
ed il config.list che ho costruito.
Ora, l'unico risultato che ottengo è il kernel panic  della foto in oggetto. potete aiutarmi in qualche modo?suggerimenti?
Nessuno che può aiutarmi?
