Dell XPS 9570 (4K) - problema autonomia batteria
Nighthawk99
Ciao a tutti,
sto testando una possibile migrazione del mio Dell XPS 15 9570 (versione 4K) ad Hackintosh.
Ho installato Big Sur 11.6.1 su un disco NVMe (Wd Black SN750) esterno collegato via USB-C; non so se la causa del problema potrebbe essere questo.
Il bootloader é basato su Open Core 0.7.6.
Touchscreen disabilitato da BIOS, GPU disabilitata aggiungendo il boot args
-wegnoegpu
nella sezione NVRAM.
Ho ancora installata la Killer 1535, che spero di sostituire al più presto; non so se possa essere questo l’origine del problema.
Quello che ho notato é uno scaricamento della batteria davvero estremo, per quel che faccio. Indicativamente, 1% ogni minuto o poco più. Ovviamente mi riferisco a situazioni di normale navigazione internet. Stasera, ad esempio, batteria carica al 100%, ho dovuto collegare il pc alla presa elettrica dopo circa 2 ore perché ero oramai prossimo al single-digit %.
Non oso credere qualora dovessi utilizzare Ps o Lr, mi durerebbe forse mezz’ora.
Non so se altri con il mio pc hanno lo stesso problema, se hanno risolto o se qualcuno mi può aiutare a capire come identificare l’origine e la soluzione.
Faccio presente che in Windows 10, sempre con la sola navigazione internet, senza l’utilizzo di applicativi pesanti, l’autonomia é di almeno 5/6 ore.
grazie ciao.
*** EDIT ***
Aggiungo, inoltre, che nella cartella ACPI ho questi files e che la disabilitazione della scheda video tramite SSDT è attivata anche tramite la app Open Core configurator.
SSDT ACPI_Dell XPS 9570.zip
Edited by Nighthawk99
inserito paragrafo "EDIT"
  • Nighthawk99 changed the title to Dell XPS 9570 (4K) - problema autonomia batteria
