Installazione Monterey
Blacksad
@antuneddu sei un genio.
Stavolta è partita l'installazione, anche bella veloce (molto più di quella di Mojave). Non so come ringraziarti, però mi faresti ancora più contento se mi spiegassi che cavolo è che non andava nelle EFI precedenti.
Comunque domani, se riesco, installo il SO.
Solo una cosa, nel SSD dove ho Mojave, ho naturalmente Clover (vecchio).
Secondo te posso passare anche Mojave ad OC semplicemente copiando la EFI che mi hai girato, o bisogna fare degli ulteriori aggiustamenti?
Porta pazienza ma se già di Clover capivo poco, di OC non so proprio nulla, anche se sarebbe interessante imparare qualcosa.
Grazie mille.
in teoria con questa EFI DOVRESTI AVVIARE SIA mOJAVE che Mrey / Ventura ...
quindi prova ad avviare Mojave dopo di che la EFI Clover la puo' incorniciare e tenerla x ricordo 😆
non serve che copi la EFI di OC nel disco Mojave .. basta copiarla solo in un disco .... nel futuro ssd Mrey ad esempio  e avviare entrambi gli OS
Diciamo che doveva partire al primo colpo e' stato un mio errore ... non avevo caricato l ssdt mappatura 🙃 pero' avevo messo il drop in delet 🤪
Poi c era quel kext intelmausi che avevo preso dalla tua EFI ... MA MI SA CHE ERA DI DUBBIA PROVENIENZA .... sostituito con quello ufficiale
Per quanto rigurada Clover 🤷‍♂️ boh ... ho comunque un altra EFI ... se vuoi riprovare ( ma dopo pero' .. nn vorrei andassi in confusione  🙂 )
No beh, ormai mi hai convertito a Opencore, Clover lasciamolo alla storia. Appena posso, installerò Monterey, sperando che vada tutto bene, altrimenti mi toccherà romperti le scatole ancora 😅
Riguardo al Kext... mi pareva di averlo scaricato dalla fonte ufficiale, ma chissà...
Alhoa... ho provato ad avviare Mojave partendo da Opencore, parte perfettamente, non c'è che dire, solo che quando è avviato, sembra che si consideri un altro computer, infatti mi è stato richiesto di attivare iCloud, Mail non aveva più le password degli account e me li chiedeva, Chrome ha perso tutte le schede aperte.
Come se avessi fatto l'accesso ad un altro Mac.
Ma è un problema minore, mal che vada uso assistente migrazione da un backup.
Edited by Blacksad
unmmm eppure ho riportato gli stessi valori di Clover : Smbios , MLB , SN , etc..
forse l uica cosa che ho aggiunto la ROM ( non c era su Clover )
Prova questo in caso ... senza la  ROM
( avvia con il vecchio Clover e fai logout... Riavvia con OC e fai il log in )
config.plist.zip
I valori nelle altre EFI postate  di Clover erano diversi da quest ultima... Forse hai generato un Smbios nuovo anziché aggiornarlo solo ?... Comunque  👍
Puoi usare OCAT per editare il plist  / aggiornare OC e Kexts ( video a fine guida )
https://www.macos86.it/topic/5238-aggiornare -opencore-e-kexts-con-ocat/?tab=comments#comment-121408
Mah, non lo so, può essere che abbia fatto qualche casino, metterò a confronto i due config per vedere se capisco cosa ho combinato.
Ad ogni modo, con questa ultima EFI avvia sia Mojave sia l'installer di Monterey in modo perfetto (può valere anche per ventura? Magari tra qualche mese mi gira di aggiornare).
Non so come ringraziarti, sei stato preziosissimo. Nel WE installo così vediamo se va tutto a posto.
ciao @antuneddu
ho novità e non particolarmente confortanti. Ho installato il SO e sembrava andare tutto bene, senonchè, al riavvio dopo aver impostato tutto, non mi rileva più uno dei due monitor.
Mi vede solo il vecchio cinema display, che è collegato in DVI, mentre il monitor che dovrebbe essere il principale, che è collegato in HDMI, non da' segni di vita.
O meglio, in preferenze monitor il monitor è rilevato, ma non arriva alcun segnale video. Non riesco a capire. Con Mojave invece tutto perfetto come prima.
EDIT: ho notato che se stacco e riattacco la HDMI, il segnale video ritorna. Curioso. Ma non è che posso fare così ogni volta...
Edited by Blacksad
Ah, e un'altra cosa strana: quando arrivo al bootloader, vedo tutti i vari dischi (Monterey, Hackintosh [con dentro Mojave], recovery ecc.
Ma c'è un volume EFI li sulla sinistra che (in teoria) non dovrebbe esserci. Il problema è che il bootloader me la mette come avvio di default, se mi distraggo, parte da quella EFI che in realtà non carica un bel niente e lo schermo resta nero, quindi mi tocca riavviare forzatamente il computer.
Come posso fare perchè la scelta di default sia "Monterey"?
Sostituisci la cartella BOOT.zip
" EFI " dovrebbe sparire
Per scegliere di défaut es. Mrey ti posizioni con il cursore sull icona, poi premi CTRL+Invio
Per nascondere le recovery e i tools in Misc > Boot spunta Hideauxuliary
( premendo la barra spa.e riappaiono.... non sono al pc adesso 🙃
Allora... ho sostituito il file, ma la EFI è ancora li. Poco male con il tuo ottimo suggerimento di CTRL-Invio ho impostato l'invio su Monterey. Ora però devo risolvere il problema dei monitor...
5 minuti fa, antuneddu ha scritto:
Ma hai la vecchia EFI nel disco Mojave? La puoi togliere
Ho SOLO la EFI di Mojave, su Monterey non l'ho messa. che sia quello che fa casino? Nel senso che ho tolto la efi di clover e l'ho sostituita con quella di OC
Edited by Blacksad
Aggiornamento: a quanto pare il problema del monitor non dipende dall'hack in se, ma proprio dal sistema operativo. Facendo una ricerca su Google ho scoperto decine di post (anche sui forum ufficiali di Apple) di gente che si è ritrovata con lo stesso problema dopo aver aggiornato a Monterey. Quindi sto pensando a due soluzioni: o ad un downgrade a Big Sur (mi pare che la EFI sia già adatta) o un upgrade a Ventura, con il rischio però di ritrovarmi con lo stesso bug irrisolto. Sono un po' indeciso, consigli?
@antuneddu ti evoco.
Porta pazienza ma ho bisogno ancora di una mano, da quando ho sostituito la EFI di Clover con quella di OC mi si è ripresentato il vecchio bug dei jpg che non si visualizzano ne' in Quick Look ne' in Anteprima.
Mi ricordo che a suo tempo, con Clover, era stato risolto, ma non ho idea di come risolvere ora con OpenCore. Il problema è che uso moltissimo sia QL che Anteprima nel flusso di lavoro, mi sono abbastanza fondamentali.
Ho provato a sistemare in autonomia, ma trovo tutte indicazioni molto vecchie, del resto Mojave è un SO vecchio, ma per me è ancora utile, quindi non vorrei fare dei casini mettendoci le mani.
Suggerimenti?
