DUAL BOOT Update
netgear
La Entries di Ubuntu è una Entries Naturale, ma molti portatili vanno https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Restoring_UEFI_boot_entry_via_motherboard_replacement_or_BIOS_update">istruiti
Ha scritto dopo 41 minuti 35 secondi:
Il BIOS cerca nella cartella EFI un file .efi
Se il Sistema è stato in origine avviato (Entries) verrà fatta una ricerca nella cartella del produttore, nel caso di Windows “microsoft” EFI\Microsoft\boot\bootmgrfw.efi
Se il Firmware non ha trovato alcun Sistema operativo da avviare, tenterà di avviare dalla posizione EFI\Boot\bootx64.efi
Questi due file sono la stessa cosa:
"netgear" post_id="24023" time="1548402975" user_id="61">
Se ti funziona, anche nulla, le mie erano info aggiuntive a carattere generale :)
di fatto parte ma non funziona nulla, ho aggiornato proprio ieri windows è mi ha fregato ancora!
ho dovuto rinominare il solito file in origin e cancellare l'altro.
In sostanza posso fare qualcosa per procedere a questa modifica o funziona solo con bios differenti?
Lascia tutto di default e crea una Entries come detto sopra, oppure devi studiarti un attimo la faccenda e capire quale dei meccanisci si confà meglio al tuo caso.
Cmq per cominciare lascia gli installer di windows e clover di default e crea una entries per clover.
ok ho trovato il menu è ho vito come creare la nuova entries, questa nuova entri deve puntare qui:
EFI\Boot\bootx64.efi?
cè anche la voce Volume name o DIsk UUID cosa va qui?
in sostanza aggiungendo la nuova entri troverò poi una nuova voce al boot di clover?
CONSIGLIO
qui in questo forum trovi Guide x ogni cosa ti viene a mente , quindi ora do un occhio e ti indirizzo nel buco giusto ....
Ma a priori ti dico leggi bene è TUTTO scritto .......
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=26&t=53">viewtopic.php?f=26&t=53">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=26&t=53 qui sempre il Netgear ci illumina sulle ENTRY
Parliamo delle voci del BIOS che chiamiamo sempre Entries, ma non quelle del config di Clover.
Se hai nel BIOS quella voce vuol dire che lui naturalmente non vede nulla e che appunto devi dirgli dove puntare, mi è capitato l'altro giono su un ASUS, non ne capisco il motivo ma una volta tolto il disco di Windows lui nn vedeva più nulla, solo Windows avevo.
Appunto ho dovuto creare l'ingresso al boot, quella voce che hai trovato, il resto bisogna dare un nome, devi fare delle prove, non è detto che sia negativo visto che c'è la possibilità di puntare manualmente, unico neo e che non vede nulla naturalmente a meno di non installare, a quel punto quella manovra che stai facendo la esegue il Sistema Winodows, altri non sono contemplati...
https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Restoring_UEFI_boot_entry_via_motherboard_replacement_or_BIOS_update">https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Re ... IOS_update">https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Restoring_UEFI_boot_entry_via_motherboard_replacement_or_BIOS_update
Devi Abilitare su BIOS l'avvio UEFI, vedi se vede qualche Entries, altrimenti devi impostare il percorso come stai facendo, come nel link e provare.
Questi portatili hanno un modo di ragionare che varia molto anche da portatile a portatile, cmq gli ingredienti sono quelli...
