Z97 problema installazione si blocca ma sono riuscito su altro Pc udisco USB ma come clonare il DISCO su SSD interno???? e renderlo BOOTABLE
nikketrikke
Salve a tutti
ho una gigabyte z97 ma si pianta l'installazione di Monterey ho letto bisogna fare il downgrade del bios ma non è semplice...
quindi ho installato Monterey su un usb  su pc coffe lake
poi sto avviando Monterey u l mio haswell e funziona
il problema è clonare Monterey sugli SSd interni
non è facile come gli altri OS precedenti usare CCC carbon copy clonereste non serve non è bootabile
Qualcuno disagio darmi un consiglio?
1) posso fare backup time machine e ripristinare time machine sul disco ssd nel pc? ad esempio
Devi usare ultima versione  della vecchia della 5 dì carbon copy cloner
provato personalmente dopo un consiglio dì @tomnice funziona
chiaramente poi, nel disco clonato, dovrai mettere una EFI funzionante @nikketrikke
Unica fregatura che al boot menu avrai due dischi che si chiamano uguali, anche se avevi formattato il disco con nome diverso
questo si risolve in diversi modi
ma intanto speriamo tu riesca a clonare il disco
ma scusa hai clonato MONTEREY ? perché il problema è Signed system volume
https://bombich.com/kb/ccc6/macos-monterey-known-issues
https://developer.apple.com/news/?id=3xpv8r2m
fino a catalina clonavo senza problemi ora no
QUINDI DICI UTILIZZANDO il vecchio CCC 5 funziona? mi sembra strano
Sì contrariamente ad ogni aspettativa l'ultima release del 5 clona monterey in modo avviabile, prova pure tu
  • Contributor
Ma quale versione per l'esattezza ? di versione 5 ce ne sono parecchie revisioni .... 5.1.5 , 5.1.18, 5,1,9 e via dicendo, basta che sia un release 5 o c'è da rispettare anche una specifica revisione ?
Si confermo la Versione 5.1.28 (6213)
Appena provato clona e avvia senza problemi ...come sottolineato da Fabio  al boot 2 dischi con lo stesso nome Monterey ( l avevo inzial. Backup-Mrey )
Con la vers. 6 nada ...pure provando ad inserire la entry in OC
thanks Fabio e Tomnic nn usandolo ... nn sapevo di questa news 🙂
Non è male, clona è avvia perfettamente almeno fino alla vers. 5 (x Mrey) facevo i backup all inizio... Ma visto la frequenza delle beta 😆 è non avendo mai problemi nell aggiornare... Mi so scocciato di fare ogni settimana un backup... Non l ho più usato
@Eniac con la versione 6 Mrey clona ma nn è avviabile provato ieri
  • Haha 1
1 hour ago, netgear said:
Ma davvero vi piace questo programma a tal punto di usarlo 😄
e' gratis, va il suo dovere velocemente (in trial mode intendo)
poi onestamente non sono un purista..quindi quando mi serve qualcosa uso quello che trovo al volo
  • Haha 1
CCC è più comodo per me perché fa il clone direttamente da macOS senza reboot addirittura continuando a lavorare: ripiazzare la EFI è un gioco da ragazzi prima del reboot. Della suite R uso molto Rstudio specie per il recupero dei RAID.
Si ormai la mia visione è di uno che usa solo le VM, opera solo da Windows e sul Disco fisico ci va solo per la posa finale, dovessi pensare ad oggi di fare una USB per installare (Windows Linux o MAC) mi sembrerebbe una cosa contro natura, quindi un metodo per molti "fuori dagli schemi" classici, ma nel mio è stata un evoluzione naturale. Ormai uso solo VMware OFSMount R-Drive Image.
allora ho trovato tipo la 5.1.7 poi in automatico ti chiede l'upgrade alla 5.1.28 che è l'ultima del 5 e FUNZIONAAAAAAAAAAAAA davvero
si vede che usavano il sistema proprietario di Apple di resettare e clonare tutto facendo il disco clone identico...
CONla vgersione 6 non è possibile  in quanto tale funzionalità non è disponibile si vede che Apple li ha limitati
si ma chi come me ha il problema del BIOS che non può fare aggiornamenti Vedi Asus Z97 problema NVRAM etcetc... devo ricorrere all'upgrade su altro PC su USB  e trasferire il CLONE sul disco interno del mio PC appunto con CCC
18 ore fa, netgear ha scritto:
Certo se uno si trova bene non divorzia, io da qualche anno ho sposato R-Drive ed è una ottima compagna. Poi per MAC questi programmi non hanno uno sviluppo concorrenziale, quindi c'è quel poco pensato da pochi.
https://www.drive-image.com/Disk-Backup-Mac-Linux.html
ciao hai la guida? ne ho trovate altre ma non ci sono riuscito intendo usando la Virtual machine ad esportare poi su disco...
PS su opencore ho un problema col boot di windows mi distrugge la installazinoe e devo recuperarla...  usare F12 ogni volta che devo far partire windows bah meglio se da opencore
hai una guida?
grazie
16 minuti fa, netgear ha scritto:
Guarda nelle mie guide altrimenti ti mando un immagine da ripristinare con r-drive:
Facilitazioni - Installations - MacOS86
IMMAGINE
si grazie l'immagine sono andato al link ma non vedo il link di download..
COMUNQUE: scusa  in 10 sec mi spieghi  a cosa serve il tutto perchè non ho capito
cioè ad installare ogni sistema operativo usando VM e dopo trasferirlo su disco fisico???
grazie
PS lo devo per forza trasferire non posso usare macchine virtuali ho bisogno di tutta la potenza delle cpu etc etc
sto usando parallels per windows sotto MAC ma solo per testare cose...
Edited by nikketrikke
Ho detto a parte le guide che se vuoi puoi seguire posso mandarti in PM un immagine 12.1 da ripristinare con R_Drive come vedi da guida Facilitazioni. Se invece vuoi fare tutto il processo devi seguire le guide.
Ho abbandonato CCC da almeno un anno a favore di R-Drive. Mi trovo benissimo e avendo da sempre con me un dual boot Windows-macOS questo programma non mi ha mai tradito ne in Hackintosh ne su Windows. Nel mio Pc tengo sempre collegata la pendrive con l'avviabile di R-Drive così ogni volta che ho da creare o ripristinare immagini faccio in un attimo.
I programmi che reputo fondamentali li acquisto sempre: così ho fatto per R-Drive. In precedenza avevo acquistato CCC ma a volte mi ha creato qualche problema e poi sinceramente non condivido la politica sul rinnovo della licenza praticata da Bombich Software. Un furto!
Le versioni craccate di CCC le ho sempre evitate quasi come la peste nei miei Hackintosh.
Edited by Extreme™
ci provo con R-Drive non lo conoscevo... CCC non craccato ma in prova TRIAL infatti l'ho usato solo ora per monterey  quindi valuto di spostarmi s R-drive
Seguirò le guide grazie
Si per me non ha eguali, magari ne uscissero, ho avuto contatti anche con i programmatori all'inizio perché in tutti i miei esperimenti avevo trovato cose da modificare e sono dei grandi e ti ascoltano.
Non ho capito se prima del periodo di apprendimento vuoi intanto la 12.1 già fatta, derivata da tale metodo..?
