Diskpart MultiBoot
netgear
Viste le ultime tendenze dei Sistemi operativi propongo un partizionamento su base Windows, dove i Sistemi beneficeranno di uno schema completo, ma anche di un sistema organizzativo più funzionale:
Questo layout consente di usare la funzionalità Crittografia unità BitLocker di Windows sia tramite Windows che tramite Ambiente ripristino Windows.
Per le unità Advanced Format 4K Native (4 KB per settore) le dimensioni minime sono di 260 MB, a causa di una limitazione del formato di file FAT32. Le dimensioni minime della partizione per le unità FAT32 sono calcolate come dimensioni del settore (4KB) x 65527 = 256 MB.
Le unità Advanced Format 512e non sono interessate da questa limitazione, perché le dimensioni del settore emulate sono di 512 byte. 512 byte x 65527 = 32 MB, che risulta inferiore alle dimensioni minime di 100 MB per questa partizione.
Partizione riservata Microsoft®️ (MSR)
A partire da Windows 10, le dimensioni della partizione MSR sono 16 MB.
Da Windows PowerShell (amministratore):
diskpart
list disk
sel disk X (mettere il proprio disco al posto della X)
clean
convert gpt
list part
sel part 1
del part override
create partition efi size=300
format quick fs=fat32 label="EFI"
create partition msr size=16
create partition primary (dimensione partizione Windows, variarla secondo le proprie esigenze)
format quick fs=ntfs label="Windows 10"
create partition primary size=500
format quick fs=ntfs label="Ripristino"
set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac"
gpt attributes=0x8000000000000001
create partition primary size=85831 (dimensione partizione OS X, variarla secondo le proprie esigenze)
format quick fs=exfat label="macOS"
list part
Risultato:
Risposta del Terminale:
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.
PS C:\windows\system32> diskpart
Microsoft DiskPart versione 10.0.16299.15
Nel computer DESKTOP-W10PRO
DISKPART> list disk
N. disco  Stato          Dimensioni     Disponibile    Din  GPT
Disco 0    Online            238 Gbytes    1024 Kbytes        *
Disco 1    Online           3726 Gbytes         0 byte        *
Disco 2    Online            465 Gbytes     465 Gbytes
DISKPART> sel disk 2
Il disco attualmente selezionato è il disco 2.
DISKPART> clean
Pulitura del disco completata.
DISKPART> convert gpt
Conversione del disco selezionato al formato GPT completata.
DISKPART> list part
Partizione ###   Tipo              Dim.     Offset
Partizione 1    Riservato          128 Mb    17 Kb
DISKPART> sel part 1
La partizione attualmente selezionata è la partizione 1.
DISKPART> del part override
Eliminazione della partizione selezionata completata.
DISKPART> create partition efi size=300
Creazione della partizione specificata completata.
DISKPART> format quick fs=fat32 label="EFI"
Percentuale completata: 100
DiskPart: formattazione del volume completata.
DISKPART> create partition msr size=16
DISKPART> create partition primary size=85831
DISKPART> format quick fs=ntfs label="Windows 10"
DISKPART> create partition primary size=500
DISKPART> format quick fs=ntfs label="Ripristino"
DISKPART> set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac"
DiskPart: impostazione dell'ID della partizione completata.
DISKPART> gpt attributes=0x8000000000000001
DiskPart: assegnazione degli attributi alla partizione GPT selezionata completata.
DISKPART> format quick fs=exfat label="macOS"
DISKPART> list part
Partizione 1    Sistema            300 Mb  1024 Kb
Partizione 2    Riservato           16 Mb   301 Mb
Partizione 3    Primario            83 Gb   317 Mb
Partizione 4    Ripristino         500 Mb    84 Gb
Partizione 5    Primario            83 Gb    84 Gb
DISKPART>
A questo punto possiamo installare Windows e OS X, nell'ordine che preferiamo, da OS X formatteremo la partizione exFat "macOS" nel formato compatibile preferito.
Possiamo aggiungere in coda, se c'è spazio non allocato, un Sistema Linux direttamente dal suo installer.
Da Windows, se c'è spazio non allocato, possiamo aggiungere una partizione exFat, o altro file system, come partizione Vario.
Risultato finale:
  • 5 months later...
Prima di avere la nuova configurazione installando Windows 10 direttamente sul disco prescelto questo veniva automaticamente partizionato e a installazione terminata non avevo nessun problema a montare la EFI di Windows. L’altro giorno dopo tanto reinstallo 10  - Catalina già installato - su sabrent nvme e ovviamente prima formatto il disco.
A installazione conclusa mi trovo tre partizioni tutte got:
disco C ( dove c’è 10)
Partizione da 16 mega senza lettera
Partizione da 1,3 GB non allocata
il problema è che non riesco a montare la EFI di 10: che nemmeno so dove diamine sia contenuta. Da 10 posso montare solo la EFI di Catalina.
Msi successo prima nonostante sistema di installazione sempre uguale.
Edited by Extreme™
Grazie!
Quindi se ho ben capito:
- devo scollegare disco con catalina.
- a questo punto far partire installazione di 10: una volta arrivato alla scelta del disco su cui installare 10 trovo a dover formattare
- C ( che ha 10)
- eliminare o meno partizione da 1,3 GB ( che non so cosa contenga )
- infine formattare partizione da 16 mega.
O sbaglio?
Scollegare, vai sul BIOS e Disabilita la porta interessata...
Alla prima schermata dell'installer Windows premi ALT+F10, dispart, sel disk X, clean, così parti da un Disco siculramente pulito, oppure cancelli tutte le partizioni alla GUI.
No gli M.2 non si disabilitano, io infatti non li uso proprio per questo, come le schede che non hanno l'opzione da Bios.
Poco male, usa un altro Sistema, partiziona il Disco e poi sposti il Boot, oppure elimina la EFI di OS X poi la rimetti, oppure fai un Preinstall su una Macchina Virtuale e Ripristini sul Disco interessato, oppure installi per primo WIndows, oppure altro ancora...
