Ethernet Scheda madre non riconosciuta
goldbr
Go to solution Solved by goldbr,
Ragazzi,
siamo alle solite...
Mi imbattevo per cercare l'indirizzo Ethernet per completare la sezione ROM...
e niente, vado a vedere e su Big Sur non è rilevata la mia ethernet (funziona solo il wifi con una scheda).
Preciso che su Catalina funzionava.
Seguo la guida Dortania in toto, alla fine mi rileva tutto, proprio come nella guida. Peraltro la periferica è la stessa della guida.
Aggiungo la periferica ad OC
riavvio. E non va.
Ma io dico, ma solo a me capitano ste stranezze?
Ogni commento è apprezzato
  On 9/7/2021 at 11:15 AM, goldbr said:
Ragazzi,
riavvio. E non va.
Expand
Ciao, io non saprei aiutarti visto che non mi sono mai trovato nella tua situazione; ma due cose credo di potertele dire
1) Non usare quello schifo di OpenCore Configurator...
2) Smettila di aprire topic inutilmente, aprine uno dove parli del tuo PC e fine.
Expand
@damiandrake comunque non mi sembra corretto definire schifo OCConfigurator prima per il rispetto chi ci lavora dietro ( viene aggiornato quasi in tempo reale , o a distanza di qualche ora, camminando a pari passo con le ver. di OC ) , secondo perche' e' ora di sfatare il fatto che corrompe o incasina il plist.
Se ' e' alla stessa versione di OC non crea nessun problema , certo se uso OC 0.73. e il configuratore e' invece alla 0.7.0 allora si, salvera' il plist di conseguenza , ma la colpa sicuramente perche' non e' stato aggiornato ( premetto che per andare a spulciare il plist uso PlistEditPro  e controllo con ocvalidate ,Sample etc.)
Stesso errore lo fanno qualsiasi configuratore che sia quello cinese o altri se non sono aggiornati alla stessa release di OC
il tanto blasonato ProperTree in altre occasioni e pure stamattina se scorri il thread , facendo OCSnapshot salva il plist a modo suo rimuovendo le modifiche fatte per OC  0.7.3  esempio sezione UEFI > Drivers salvando con le impostazioni 0.7.2 , non facendo avviare il pc
Scusate  l OT
Expand
Expand
Ciao
1) io invece penso che OC sia molto più documentato di Clover in generale mi sembra migliore.
2) penso che l'oggetto di un post sia descrittivo e possa aiutare altre persone nella mia stessa situazione.
Grazie comunque per il tuo intervento ma il mio fine adesso è risolvere il problema e non imbattermi in una guerra di religione OC vs Clover.
@goldbr
1) hai capito male il punto 1)
lui ti scrive Opencore Configurator
di solito e' consigliabile editare il config.plist con semplici editor piuttosto che affidarsi ad app che spesso fanno danni
poi a proposito del tuo problema alcune intel i21x hanno problemi dagli ultimi Big Sur in poi.. non so se e' il tuo caso non sapendo che ethernet monta la tua piastra
