big-sur nvram
carmine-ba
Ciao a tutti seguendo questo post
ho constatato che non ho nvram nativa. Ho provveduto hai vari settaggi in opencore per fare in modo che la nvram funzioni e conservi i dati dopo lo spegnimento..... ma senza successo infatti nvram.plist non viene mai creato in nessun modo...
Perche?
16 hours ago, carmine-ba said:
Grazie TreXintosh ecco quanto richiestoconfig.plist.zipACPI.zip
se vuoi prova questo
sostituisci il config e la cartella ACPI con questi allegati
chiaramente fai il backup dei tuoi ed usa un metodo che ti consenta di riusare i tuoi nel caso non partisse il sistema
Edited by fabiosun
config rimosso
25 minutes ago, carmine-ba said:
ecco la efi che parte ma non crea nvram.plist .....(o cestinato la cartella resources altrimenti non potevo caricarla per la dimensione massima ammessa)
scusa per prima ma ho preso probabilmente un altro config rispetto a quello da te postato
se vuoi prova:
Archive 3.zip
copia in acpi il file ssdt
e sostituisci il config
se parte apri il terminale e scrivi il comando per salvare il testo in NVRAM
sudo nvram MyVar=TestValue
riavvii (senza spegnere il pc) e lanci
nvram -p
e vedi se il testo e' rimasto
ciao fabiosun grazie per la pazienza ho provato adesso alla lettera le tue istruzioni...... purtroppo con il tuo config il sistema non si avvia schermo totalmente nero al boot.
lasciando il file ssdt in acpi e rimettendo il mio config il sistema parte ma il file nvram.plist ne viene creato nella efi ne il testo inserito da terminale nella nvram rimane dopo il riavvio
Esiste una soluzione per risolvere il problema?
Edited by carmine-ba
