Triple Boot UEFI tematiche di Avvio
netgear
Ora il "WinRE" l'hanno abbassato di dimensione, ma per stare tranquilli :)
Allora in uno schema Multi EFI, devi dare per scontato, che non installi o Ripristini oppure fai il Preinstaller. Certo se lo metti per primo e poi crei il resto lo installi, ma in seguito hai lo stesso problema.
Personalmente andrei di ripristino, preparerei, l'ho fatto oggi per la nuova Build, le installazioni singolarmente, R-Driver Image e metti quello che vuoi, come vuoi.
Ha scritto dopo 8 minuti 48 secondi:
La prepari, tutta configurata e la metti in cascina, quando ti arriva il Disco ce la stampi sopra, non vedo cosa più pratica:
Io dopo anni di MSR e Recovery, ho semplificato, senza colpo ferire:
Io volevo prendere un SSD da 500 Gb, ma alla fine non l'ho mai preso _whaa ...
Questo Crucial da 29.99 cmq stimola abbastanza l'intestino:
Ciao net
seguendo il discorso di questo comando:
bcfg boot add 00 FS0:\EFI\CLOVER\CLOVERX64.EFI "CLOVER UEFI"
è obbligatorio il nome "CLOVER UEFI" non potrei mettere Mojave?
ed avendo due dischi uno Sierra e uno Mojave avere sul bios i due citati come boot?
faccio fatica capire nel bios quale scegliere essendo evo 860/850
ho 3 singoli ( 1 Moja.  1 High sierra 1 Win10 ) e uno partizionato con win7/Linux mint + altri 3 di dati
se sì almeno mi scomplico la vita
grazie
Ciao net
grazie
1 hour ago, iCanaro said:
puoi mettere il nome che ti pare
siamo entrati nella fase loop?:default_hysterical:
Io intendevo oltre al nome se si puo fane un'altro,
uno lò fatto bootando da mojave con quel nome
poi ho bootato da sierra ,lò fatto ....ma sostituisce l'altro
devo forse cambiare il comando? bcfg boot add 00 FS0....in bcfg boot add 01 FS0 eccetera?
Te "confondi" la Entries con la GUI, la Entries è Clover ed è solo una (nel tuo caso, se hai solo una EFI con Clover), un Nome solo per avviare Clover ed arrivare alla GUI e poi Bootare con i vari Sistemi...
  • Confused 1
Potresti fare anche 10 Entries, ma anche se gli dai un nome diverso avvii sempre la stessa cosa :)...
Poi fare una Entries è sempre l'ultima spiaggia, si cerca sempre di avvere un avvio Visto Nativamente.
Dunque ora sul bios ho il nome Mojave che mi fa il boot con quel disco dedicato
Io volevo semplicemente averlo anche per l'altro col nome Sierra scegliendo da bios
nel bios i dischi bootano a scelta,ma se non è fattibile terrò solo quello creato
e se voglio bootare da sierra scelgo il suo per fortuna è l'unico da 500gb🤒
Se avvio da bios  cambia la gui di avvio
Edited by m3skall
Fai sempre, prima di modificare o aggiungere, pulizia delle Entries.
dalla GUI
Avvia la Shell
bcfg boot rm 00   ripetere più volte fino a che non ha più nulla da cancellare...
15 hours ago, netgear said:
Se hai due EFI sbagli qualcosa, usa BOOTICE che essendo Grafico è più facile...
dalla GUI
Avvia la Shell
634238987_Schermata2020-05-02alle08_18_32.png.bb9db23ca28fda69e0760092d210c699.pngBuongiorno Net
Si si quel comando in primis :
dalla GUI
Avvia la Shell
Però visto che o si sostituivano a vicenda i nomi assegnati oppure sbagliavo io (non sono un mago)
avevo notato tempo fa un'altra soluzione in questo forum e ti dirò mi sembra piu azzeccata
Infatti ho risolto e ringrazio sia te che il latore della dritta allegata
Ciao cmq nel tuo campo sei very big one:emoticon-personaggi:
Urca mi ero dimenticato di pubblicare trad in sospeso
pardon
Edited by m3skall
tread non inviato
Probabilmente assegnavi sempre alla stessa EFI, è facile sbagliare, in metodo Grafico come Bootice o altro evita questo tipo di errori, avere delle Entries "costruite" cmq non è mai un vantaggio quando si possono avere Native, il Nome nella Entries serve a poco a scapito della fragilità della stessa, ad ogni pulizia infatti le perderai.
Rimane il fatto che quelle Native saranno cmq presenti, quindi avendone Immesse altre si creeranno dei doppioni. Se presenti conviene sempre con Bootice cambiare il Nome della Nativa, così da non avere doppioni e più pulizia nella NVram :)...
