Windows 11
tuxy
la nostra distro è quella Dev. Io lascio quella.
Comunque , mi sta piacendo + di MacOs sto Windows 11. Hanno unito il meglio che c'era di MacOs con l'esperianza Windows.
Edge mi sta stupendo sotto parecchi punti di vista.
La gestione delle schede verticali verrà presto copiata , it just works come diceva qualcuno un tempo!!!!
ok ho giocato
ho rimesso una piu' vecchia di quella che avevo ovvero la 22454
ora mi sta riscaricando la 22463.1000
la 22000.194 che dovrebbe essere la finale (che pero' dal numero sembrerebbe un sacco piu' vecchia)
qui non si installa 🙂
non capisco perchè continuo ad avere problemi con il nuovo menu' contestuale (mi si chiude in continuazione)
a questo punto credo dipenda dal mio portitile,ma non riesco a capire il motivo.
questo problema l'ho sempre avuto con tutte le versioni di w11 provate sinora.
9 hours ago, antuneddu said:
la nuova build 22000.194 gira anche qui 😆 nonostante il processore (i3-6006U) non sia supportato è bastato eliminare appraiserres.dll dalla iso
hai scaricato la iso , tolto la DLL e lanciato aggiornamento? Giusto?
Ti ha cancellato tutto ?
Ola , la iso l ho solo montata dopo aver ricevuto il 2 di picche , creato una nuova cartella copiato tutto all interno e rimosso il DLL ( a parte config.e & agg.o bios , conversione dell partizione, forte mbr2gpt 👍 )
Lanciato nuovamente il setup e' ha aggiornato. Non ha cencellato niente l ha visto come un update da premettere che era fermo con Win10 ,credo per quello e non aveva altre build rai o mediaset 😆  o altri Channel
a differenza nostra Dev Channel  questa e' una Release Preview Channel .Poi come dice Fabio anche il numero di buid e' inferiore non so se piu' vecchia ,me e' proprio un altra build , potrebbe essere la release del 5 ottobre  ...penso io
Potrebbero oscurare gli altri e lasciare solo un canale :classic_blink: ormai manca poco
Nel tuo caso non cancella nulla perchè come dici tu vede l'upgrade. Viceversa ti ranza tutto via 🙂
Io resto sulla DEV ......
Certo che il pannello START, ora inesistente, "obbligandoti" ad usare il cerca per avviare i programmi è molto comodo 😄, poi messo al centro, anche se facoltativo > che significa 🙂... Eppure anche se poi le cose verranno cambiate, forse, bisogna cmq prima pensarle, mah.
Certo non cambia nulla in una visione globale, ma è indice che stiamo andando alla ricerca di COSA..?
Tenere W10 in essere fino al 2025 mi fa pensare a quello che vuole tuffarsi ma prima assaggia l'acqua con un piedino....
Quindi OK come alternativa per testare nuove strade e vediamo dove portano.
Poi dicono che vogliono dare una svecchiata in favore della stabilità, restringendo il panorama hardware, la storia dei driver è parzialmente plausibile, ovviamente se fai un Sistema per una sola tipologia di hardware tutto diventa più facile, il 5 ottobre imo esce come ufficiale la prima vera beta :)...
Tutti gli scenari positivi e negativi sono aperti...
comunque qui da me e' un mezzo disastro
ho lasciato aggiornare alla ultima dev tornato macchina in sleep
non si sveglia
resetto
errore 97 (mai visto qui)
spengo faccio un cMOS reset
sempre errore 97
apro la macchina
smonto un po' di schede e rifaccio cmos reset
rimonto le schede accendo e parte
mi ha rimesso la dev precedente perche' l'ultima probabilmente non l'aveva digerita
penso che stanno lavorando con i piedi
qui per esser certo che installa devo scollegare tutti i sata...
poi sarà colpa di MSI
ma insomma....
Io la versione 21h2 l'ho installata su qualche macchina 8/9/10, non ho notato diversità di compatibilità da W10, ho anche una MSI, non credo che la marca faccia differenza, certo dover scollegare i Dischi a mano è il motivo per cui prendo solo Gigabyte, ci deve essere una sorta di difficoltà se altri non implementano il fatto di escludere i Dischi da BIOS. Io senza questa funzione non riuscirei a fare nulla.
io con questa trx40 ho avuto sempre molte difficoltà ad installare windows
Devo dire che ho tutti i sata pieni e tre dischi NVME montati uno montato su schedina PCIex (quello con windows)
ma e' ridicolo che crei problemi, io qui ho montato precedentemente windows 10 pro sempre con difficoltà
la particolarità che non mi fece accorgere di questo problema inizialmente e' che passai qui con un  disco nvme installato sulla mia precedente macchina intel X299
e dopo essersi ricostruito i driver per AMD andava una meraviglia
Da zero l'installazione sempre problematica invece
