possibile estendere la partizione EFI?
T19
sì è possibile avere EFI di dimensioni diverse dai 200 Mb che crea utility disco; nei miei hack ho multiefi da 300 Mb ciascuna, in un notebook avevo sistemato Clover nella EFI da 600 Mb già esistente di windows
Mi e capitato di voler provare un kext piuttosto che un'altro e per una decina di mb non ci stava dentro o magari avere piu di un tema in opencore disponibile.
Da li la mia esigenza..
Confermo. Per motivi che non sto qui a spiegare, per testare un dual boot macOS-Pop!_OS la dimensione minima della partizione EFI secondo Pop!_OS doveva essere di 500MiB, ergo i 200MiB che Disk Utility crea erano futili.
Ho risolto cancellando la tabella delle partizioni con GParted e ricreandola in formato GPT e creando le partizioni che mi servono.
N.B. quando crei manualmente una partizione EFI, assicurati di aver spuntato solo i flag
boot, esp
e che
msftdata
non sia spuntato. Se è presente questo flag, in automatico la partizione verrà considerata come una normale partizione dati presente nel PC e si monterà automaticamente
2 ore fa, damiandrake ha scritto:
Solo una domanda ma... perchè voler estendere la partizione EFI? 200MB non bastano?
per questioni di spazio, inizia ad avere come me Clover e OC nella stessa EFI, temi, kexts voluminosi etc.. 300 Mb sono il minimo vitale; se poi hai anche 2 windows e linux, che io tengo in EFI separate, infatti nello stesso disco ho 3 / 4 EFI che possono essere una di seguito all'altra ad inizio partizione, ho allocate di fianco ad ogni OS; unica controindicazione, OC va in palla, (nel senso che avvia bene tutto quello che trova in una unica EFI, per le altre è un terno al lotto)al contrario di Clover
5 ore fa, T19 ha scritto:
perfetto.consigli su come procedere?
grazie
è perfetto quello scritto da notti in bianco, GParted o Parted Magic sono perfetti per questa operazione
NB: boot esp mftdata sono i flag della partizione in esame che trovi nei menù contestuali
Oddio per quanto riguarda linux posso confermarti che non è necessario avere la partizione EFI all'inizio della tabella delle partizioni, dal momento che sei tu a specificare tramite /etc/fstab l'UUID della partizione EFI .-.
Per quanto riguarda il discorso di multiefi non so, non mi è mai capitato di dover creare più partizioni EFI, quanto piuttosto crearne una più grande (il massimo mai raggiunto forse è stato 600MiB)
allora ho provato con parted magic /Gparted
ma la partizione dove è installato macos non me la fa ridimensionare...
volevo rubare 100 mb appunto e poi aggiungerli alla efi.
forse sbaglio metodo?
  • 11 months later...
Rispolvero questo post, perche' mi ritrovo con un nuovo pc e' ho bisogno di incrementare la partizione efi da 200mb a 300mb.
Avendo gia installato macos in una partizione da 150 giga,volevo "rubare" qui 100mb e poi assegnarli alla efi.
Il tutto ovviamente senza incasinare il disco.
Suggerimenti?
Lo spazio di 200 Mega di solito è sufficiente, rubare spazio ad una partizione posteriore significa riscrivere l’intero Disco a discapito del TBW (SSD), a questo punto conviene fare un’immagine riorganizzare il partizionamento e poi ripristinare. Alternativa creare la EFI in coda e cancellare (facoltativo) la prima.
Da Windows diskpart:
sel disk X
create partition efi size=300
format quick fs=fat32 label="EFI"
Davanti certo solo che conviene ripartizionare visto che cmq riscriveresti tutto il disco, poi spostare partizioni è sempre brutto a prescindere, falla in coda e quando hai occasione riprepari.
Se poi non ti interessa sprecare TBW, sposta pura o riprepara subito.
alla fine ho risolto con aomei partition assistant
esteso la partizione da 200 a 300 recuperando lo spazio da una partizione ntfs
e riposizionato le nuove partizioni,tutto in automatico.
unico passaggio supplementare, entrare nel bios e resettare il boot order
