Facilitazioni
netgear
@netgear, con R-Drive ho ristabilito Windows e Catalina in un singolo disco, seguendo il video che mi hai postato. Windows parte regolarmente, mentre Catalina mi da errore, appare quasi subito il segnale di divieto. Ho provato ad installare solo Catalina stesso errore. Puoi aiutarmi a capire. Ciao e grazie
@netgear ti posto lo screen riguardo la prova che ho fatto. Windows funziona, mentre macOS_10.14.6_NO_Utente si blocca con schermata divieto. Volevo provare con macOS_10.15.7_NO_Utente ma vedo solo una partizione e non so come fare. Se volessi aggiungere Ubuntu come devo procedere? Perdonami del disturbo, ci metto tutto l'impegno per imparare. Grazie di tutto. Ciao
Il Sistema APFS come pure EXT4, li puoi resizare solo dal Sistema stesso, quindi quando li ripristini devi lasciare lo spazio non allocato corrispondente alla somma di quello che ripristini più quello che vuoi...
@netgear, l'immagine di Catalina è quella che mi hai postato, non capisco perchè c'e solo la EFI. Quindi per installare Catalina e Ubuntu , se ho capito bene, non posso utilizzare il metodo usato per creare il disco 4. Grazie di tutto e della pazienza nei miei riguardi. Ciao
Edited by sumero56
Certo che lo puoi usare, ma se ripristini una partizione da 40 gb, APFS o EXT4, quando ripristini quella dopo, devi lasciare lo spazio precedente per poi espanderla dal Sistema...
Catalina verifica lo SHA1 per vedere se il file è corrotto:
17ddbbceb5e8fa9ce0f4e568d77122852ef3d1ee
Aggiorna R-Drive alla versione 6307 per la gestione di APFS...
In sostanza se hai Windows installato e metti in coda OS X APFS non devi fare altro.
Se però dopo OS X vuoi mettere Linux o altro, devi mettere la EFI di Linux lasciando lo spazio antecedente che aggiungerai a OS X.
Ripristini OS X da 40 Gb e quando metti Linux lasci prima altro spazio per OS X, se lo vuoi di 80gb lasci 40gb avanti alla EFI di Linux...
Quello spazio non allocato lo occupi da OS X con Utility Disco...
@netgear, grazie mi stai aiutando molto, hai capito che sono in difficoltà. Credo che fin qua dovrebbe essere tutto apposto, come devo procedere per installare Catalina e occupare la parte rimanente? Ciao
Edited by sumero56
Windows non hai messo la partizione Recovery, oppure è dentro il Sistema, Windows forse un po' piccola la partizione, cmq se va bene così metti prima la EFI e poi il Sistema di Catalina nello spazio non allocato e il gioco è fatto...
Poi da OS X Utility Disco espandi Catalina da 40 Gb al resto dello spazio disponibile...
  • netgear pinned and featured this topic
