Facilitazioni
netgear
1 hour ago, netgear said:
Ultima release, prima della definitiva fine, in fisica un semplice processo Deterministico.
Lo aveva già capito Pierre Simon Laplace nel 1700.
allora e' da collezione :PPP
  • Haha 1
Fatti una macchina virtuale con windows, ci installi gli strumenti che ti servono, nel caso R-Drive image e monti il file vmdk, in una macchina installi OS X nell'altra con Windows fai il backup, poi ci sono altri modi.
PassMark OSForensics - Digital investigation
Ma non è che avere una macchina Virtuale di Windows sia una complessità, lavorando oltretutto nativamente, anche convertire l'installer di OS X in ISO non serve, si può lavorare nativamente, la macchina virtuale è meglio farla priva di hardware tranne USB e Disco, insomma devi affinare le cose...
Le modifiche su Windows 11 sono sempre più ad appannaggio dei nuovi strumenti Microsoft e piano piano quelli "vecchi" vengono tagliati fuori, il Sistema non si installa più ma si inietta personalizzato da remoto, tutto cambia per adattarsi, mai come ora non ci si può concentrare su tutto. Spesso neanche su tutto di un metodo, ci sono le specializzazioni per argomenti :).
In giro cmq c'è ancora un mondo che rimane ancorato al vecchio, ma in questi ambiti quello che conoscevi un ora fa può essere del tutto inutile domattina 😁...
W11_PRO_64_22621.2070_PROG_DRV_AUTO_ATTIV_CONFIG.iso
Applicato un paio di modifiche, messo Offici 2021 RETAIL per chi possiede la licenza, altrimenti viene convertito in fase di avvio, tramite la cartella $OEM$, in VL, chi non lo desidera deve preventivamente eliminare questa cartella in Sources e usare i propri seriali. I driver per i chipset vanno dalla serie 6 di intel alla 13.
474343276_Windows11x64-2023-08-01-20-01-33.thumb.png.8a768189fe58b77e240ab48882ae6193.png
Installazione Automatica, Utente Admin senza Password. chi non la vuole elimina il file in root.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
    <settings pass="oobeSystem">
        <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <SystemLocale>it-IT</SystemLocale>
            <UILanguage>it-IT</UILanguage>
            <UILanguageFallback>it-IT</UILanguageFallback>
            <UserLocale>it-IT</UserLocale>
            <InputLocale>0410:00000410</InputLocale>
        </component>
        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <OOBE>
                <HideEULAPage>true</HideEULAPage>
                <HideLocalAccountScreen>true</HideLocalAccountScreen>
                <HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>
                <HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>
                <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
                <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>
                <UnattendEnableRetailDemo>false</UnattendEnableRetailDemo>
            </OOBE>
            <AutoLogon>
                <Password>
                    <Value>UABhAHMAcwB3AG8AcgBkAA==</Value>
                    <PlainText>false</PlainText>
                </Password>
                <Enabled>true</Enabled>
                <LogonCount>3</LogonCount>
                <Username>Admin</Username>
            </AutoLogon>
        </component>
        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="wow64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <UserAccounts>
                <LocalAccounts>
                    <LocalAccount wcm:action="add">
                        <Password>
                        </Password>
                        <Description>Local Administrator</Description>
                        <DisplayName>Admin</DisplayName>
                        <Group>Administrators</Group>
                        <Name>Admin</Name>
                    </LocalAccount>
                </LocalAccounts>
            </UserAccounts>
            <FirstLogonCommands>
                <SynchronousCommand wcm:action="add">
                    <Order>1</Order>
                    <Description>Disabilita scadenza Password</Description>
                    <CommandLine>cmd /C wmic useraccount where "name='Admin'" set PasswordExpires=FALSE</CommandLine>
                </SynchronousCommand>
            </FirstLogonCommands>
        </component>
    </settings>
    <cpi:offlineImage cpi:source="wim:d:/wim/adk/install.wim#Windows 10 Pro" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" />
</unattend>
1 ora fa, damiandrake ha scritto:
Sono ancora disponibili Catalina, Big Sur e Monterey? Mi servirebbero tutte e tre le versioni, non importa se aggiornate o meno all'ultima release (basta non siano beta)
Come mai? Mi sembra una richiesta ambigua..
Devo fare dei test su Broadwell laptop e ho bisogno di queste 3 versioni in macOS (sono su Win e non ho la possibilità di fare l'installazione online tramite recovery)
Ovviamente io chiedevo soltanto se netgear le avesse già in archivio altrimenti fa niente
E di 4 hack che hai in firma con nessuno di loro ti puoi creare la chiavetta con full installer? 🤔🤣
  • Recently Browsing   1 member
