Big Sur livello batteria Chuwi Corebook Pro Skylake 6157U 1% sempre
strikerlee78
ho rifatto la copia (qualcosa era andato male) e, ora, si avvia macos. Tuttavia, non funziona la tastiera (non risponde ai tasti, mentre il trackpad sì) e non ho la Wifi.
Quindi, ho necessità di kexts specifici?
EDIT: tastiera risolto, reimpostando da preferenze ISO-Europa.
Mentre non ho ancora risolto per la WIFI
Insomma c'è qualcosa nella configurazione che non va.
Edited by joseterra
il wifi non va perchè ho scoperto che dovrai impostare SecureBootModel a Disabled invece di Default, ho avuto lo stesso problema con catalina
Edited by Black9dev
19 minuti fa, Black9dev ha scritto:
SecureBootModel
puoi spiegarmi? non ho capito: dove devo impostare??? Scusami, ma davvero non so come muovermi.
Il secure boot da bios l'ho settato già a "disabled", ma non so se intendi questo!
Inoltre, il sistema si blocca (freezing) se faccio anche operazioni semplici (ho provato a disattivare il risparmi energia, ma non è quello).
C'è qualcosa che non va nei kexts..infatti, anche il mouse ha un comportamento balordo (a meno di non dover impostare qualcosa nelle preferenze).
Insomma, un aiuto, quando puoi e potete 🙂
Edited by joseterra
12 minuti fa, antuneddu ha scritto:
ho corretto qualche errore prova, comunque ti coviene scaricare https://www.fatcatsoftware.com/plisteditpro/   per editare il plist dovrai prenderci la mano piano piano 🙂
dopo
grazie, sei stato gentilissimo! 😉
tuttavia, non funziona ancora la WIFI, quindi non credo fosse quello il problema!
EDIT: mi sa che non ho proprio l'app AIRport nel SO..forse, non c'era nella macchina virutale!
Come si può scaricare?
(mi sono sbagliato, c'è AIRPORT utility, aprendola non vede alcun dispositivo WIFI..quindi, il problema resta un kext?!
Edited by joseterra
strano, aveva risolto il mio problema, prova a resettare l'nvram
Aggiorno e ripulisco il messaggio!
1) Problema WIFI assente: RISOLTO!
Leggendo la guida https://macos86.github.io/ktext.html mi pare, invece, che il SecureBootModel debba esser Default e non disable: AGGIORNAMENTO: L'ho fatto e non si avvia (VIOLAZIONE). QUINDI, L' ho disabilitato. Poiché nella guida consigliano di forzare l'inserimento di IO80211 Family come "force", l'ho fatto e finalmente compare la WIFI E SI COLLEGA ALLA RETE 😉
Quindi, il problema si risolve forzando come descritto sotto:
Per abilitare il supporto di AirportItlwm con OpenCore, dovrai:
  • Abilita Misc -> Security -> SecureBootModel impostandolo comeDefault o qualche altro valore valido (NON SI AVVIA, NON FATELO!)
  • Se non puoi abilitare SecureBootModel, puoi comunque forzare l'inserimento di IO80211Family (Altamente sconsigliato) Invece, funziona, almeno sul mio
    • Imposta quanto segue in Kernel -> Force nel tuo config.plist (discusso più avanti in questa guida):
force-io80211.9cdb74d5.pngLa scheda WIFI del mio chuwi è Intel DualBand Wirelless-AC7265. Ho aggiornato con il kext  https://github.com/OpenIntelWireless/itlwm/releases/tag/v2.0.0
Ho usato proper tree master per modificare il plist.
2) Il SO si freeza improvvisamente, sia quando si lascia inattivo (ma ho disabilitato il risparmio energetico), sia facendo operazioni tipo aprire cartelle. Ovviamente, questo è un problema molto rilevante. Non ho idea se possa esser il disco NVMe (toshiba 128 GB di vecchia generazione) o altro (ad esempio il kext VoodooPs2 del trackpad non correttamente configurato o sbagliato) .
Su una discussione in rete ho trovato che potrebbe dipendere dal VirtualSMC kext e che sostituendolo con FakeSMC dovrebbe funzionare. Ma dove trovo il FakeSMC per OC (l'ho trovato solo per clover)?
Qualcuno ha idee per risolvere o mi può indicare dove scaricare FakeSMC per OC? Inoltre, come dovrei fare, se lo sostituisco, per i plugin di VirtualSMC indicati nella guida https://macos86.github.io/ktext.html#obbligatori
Se tolgo VirtualSMC, quei plug-in hanno un equivalente per FakeSMC?
Allego la EFI (Catalina) per due motivi: 1) se qualcuno volesse controllarla per venire a capo del problema dei freezing; 2) per chi ne avesse bisogno per questo chuwi (mi pare funzioni tutto, eccetto il lettore micro-sd card, al netto del problema dei freezing)
Continuo a sperare che lo spirito di questo forum possa "tollerarmi" 😄
EFI FUNZIONANTE.zip
Edited by joseterra
update
io non ho mai avuto quei problemi di freezing, quindi è possibile che possa essere dato dal nvme come hai detto tu, comunque non usare FakeSMC, è anche peggio di VirtualSMC, ciò che fa ritornare al mondo di Clover non è più supportato e aggiornato, quindi neanche funziona con versioni moderne di macOS come Monterey, sempre meglio usare ciò che viene prodotto da Acidanthera a meno che non ci sia altra opzione, tipo USBInjectAll
Edited by Black9dev
Sì, ho intenzione di restare in OC ovviamente.
L'Nvme si riscalda molto e potrebbe esser il thermal throttling a generare freezing..almeno credo!
Forse, potrei provare a clonare sul primo disco (un Etac, 256GB M2-Sata, quindi non Nvme) sul quale, però, ho W10: se ho ben compreso, per il dual boot W10/Macos sullo stesso disco, si deve copiare le due EFI (w10 e Macos) nella stessa partizione Fat32..è così?
Vorrei non rendere impossibile avviare i SO.
Mi dai e date una dritta in tal senso?
riguardante il dualboot, dovrai far restare la cartella microsoft nella partizione EFI, ma il file nella cartella boot dovrà essere quello di opencore, dentro efi ovviamente ci dovrà restare anche la cartella OC di opencore, quello che devi fare dopo è fare un backup time machine di macOS, poi avviare la recovery e fare una partizione al disco principale e formattarla in macOS extended Journaled, installare la time machine in questa nuova partizione, così quando riavvierai nel bios boot picker dovresti trovare il windows boot mgr, e anche opencore(UEFI OS), se fai opencore dovresti trovare anche macOS, un consiglio per questioni di sicurezza e di non perdere la tua EFI, è di configurare il LauncherOption
Perchè non fare un installazione pulita scaricando l installer da Apple Store o qua, sul sito trovi il link diretto ? Mi sembra che avevi ripristinato una vecchia immagine di Catalina salvata su VM o simile
sì, l'hack l'ho realizzato da un'immagine di catalina di VM.
Mi stai suggerendo di installare tutto da capo?
Ma non esiste una procedura che installa senza perdita di dati sul sistema che ho ora?
Certo puoi clonarlo, time machine... etc ma c'è ci sono dei problemi alla base te li riporti quando ripristini...
io personalmente proverei.... che ci vorrà mai a riconfigurare il tutto e reinstallare le app in uso, poi fai come meglio credi ci mancherebbe 😛
Certo, se non va, provo come dici.
Intanto, nel file opencore.txt nella efi, è riportato il seguente errore:
00:000 00:000 OC: Prelinked injection VoodooI2CGoodix.kext () - Invalid Parameter
Quindi, c'è un problema con quel kext
Inoltre, all'avvio, sulla sinistra in alto della schermata nera, compaiono tre messaggi:
1) no scheme for srink table id at 5 index;
2) no scheme for custom kext at 0 index;
3) no scheme for graphic mirroring at 2 index
Che vuol dire?
Possono esser questi le cause?
Ricordo che c erano un infinita' di kext , servono veramete tutti ?
Gli errori a sx sono del plist strano te lo avevo rimandato senza  errori
https://www.macos86.it/uploads/monthly_2021_08/546686775_Schermata2021-08-13alle19_46_25.png.3c6dcdb01edd364e1b89911f2913988e.png   come editi il plist ?
comunque credo che non c entrano con i problemi che riscontri
lo edito con proper tree master (ma da win10).
La cosa che mi fa pensare è che al movimento del trackpad ottengo principalmente il freeze. Quel kext non è del trackpad?
Come lo risolvo? In rete ho letto che "Use propertree to insert VoodooI2C and Plugin (Voodooi2chid) in the proper order"
Come si fa?
Come hai eliminato gli errori? Posso farlo anche io? (in alternativa, lo allego come file e come EFI e, se hai tempo e voglia..)
config.zip
EDIT: intanto che su uno dei due dischi installo tutto dal principio, sull'altro vorrei provare altri kext del track pad oppure risolvere con la correzione del config-plist come da indicazioni sopra. Penso sia quello il problema, giacché se "gioco" con movimenti circolari sul trackpad si freeza.
Potreste aiutarmi, indicandomi altri kext o come correggere il plist?
grazie in anticipo 😉
EDIT 2: Ho reinstallato da recovery Catalina. Il problema del freezing sussiste! Anche se non è un'istallazione ex novo, il sistema è stato aggiornato all'ultima release (ha impiegato circa un'ora e, quindi, credo che i file di sistema siano ora ripuliti). Purtroppo, non riesco a creare l'installer perché l'hack si freeza e con la procedura da W10 (GibMacos) non riesco ad aver successo nell'installazione. Insomma, non ne esco da qui (almeno con le mie scarse capacità su questo sistema).
Tuttavia, forse sbagliando, sono convinto che il problema sia la gestione di un kext (del trackpad o della scheda grafica),
Per il trackpad, seguendo la guida https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/troubleshooting/extended/kernel-issues.html#macos-frozen-right-before-login
mi pare di capire che, anche se è un problema diverso, la sequenza dei kext del trackpad dovrebbe esser:
"Make sure that VoodooInput is listed before VoodooPS2 and VoodooI2C kexts in your config.plist.
Check the order that your kexts load - make they match what is shown under Gathering Files:
  1. VoodooGPIO, VoodooInput, and VoodooI2CServices in any order (Found under VoodooI2C.kext/Contents/PlugIns)
  2. VoodooI2C
  3. Satellite/Plugin Kext"
Nel mio config, mi pare che non sia così, ma non mi è esattamente chiaro come controllare le varie path.
Potreste suggerirmi come fare o controllare se sbaglio?
Edited by joseterra
Aggiornamento e quesito
questo è un kext, da quanto leggo, per il touch screen (che non ho). Mi sa che il problema è che ci sono troppi kexts, come dice antoneddu.
Ho necessità di indicazioni su quali siano fondamentali e quali inutili. Leggerò meglio la guida e, magari, qualcuno di voi mi aiuterà.
Intanto, buon ferragosto 😉
credo di essermi sbagliato a mettere quel kext, comunque tra quelli che puoi rimuovere c'è sicuramente anche il sinetek-rtsx, probabilmente anche i brightness keys, credo si possa rimuovere il voodooi2csynaptics perché il touchpad del laptop è hid e quindi servirà soltanto il voodooi2chid, possiamo anche rimuovere smclightsensor perché non credo che ci sia sul nostro laptop, poi del resto qualcuno che ne sappia di più di me su Hackintosh sa dirti anche altre opzioni
