Rog Strix Z370G
vRuslan
Ciao, spero di aver postato nella sezione giusta ..
posto qui sotto indicazione di @iCanaro come ho detto nel post di presentazione ho dei problemi di diverso genere nel installare Big Sur sul seguente HW (che attualmente esegue Mojave):
Intel I5-8600K
Asus Rog Strix Z370G (no WiFI)
Rx-580 SAPPHIRE
Samsung Evo Plus 970  500 FB (2 TB HDD Barracuda + SSD 480GB)
FV-T919
i problemi che sto riscontrando sono principalmente due:  porte usb 3.0 non funzionanti e bluetooth che non viene rilevato in nessun modo fin dalla fase di installazione
Sicuramente l'EFI non sarà il massimo, ma non è un opera realizzata dal sottoscritto. Grazie a chi mi saprà dare una mano.
Posto l'EFI che sto attualmente utilizzando
@iCanaro no devo ancora installare Big Sur . In ogni caso ho provato ad avviare poco fa Mojave con l'EFI che hai allegato, sembra che il sistema funzioni correttamente, WiFi e Bluetooth in particolare .. non ho controllato le altre periferiche . Appena ho un po' di tempo (tra lavoro e uni è veramente poco) provo a fare la mappatura .
Ho un unico dubbio per quanto riguarda la guida (e magari deriva dal fatto che non ho capito qualcosa) ed è qualcosa di questo genere: come faccio a distinguere le porte USB interne ? Dall'idea che mi sono fatto Il tutto si basa (da quel che mi pare di capire) sul fatto che attraverso IORegistryExplorer si prende nota delle porte attualmente utilizzate  (attraverso il "gioco" di attacca e stacca)  e poi si procede nel andare a cancellare quelle inutilizzate nel file SSDT ...  con le porte USB interne  la cosa risulta più complicata  (attacca e stacco risulterebbe scomodo) e quindi volevo capire se sbagliato alla base come ragionamento o la cosa risulta trasparente da parte di IORegistryExplorer che mostra in ogni caso il dispositivo collegato?
Grazie 😄
eh ho notato  ioreg non "loggava" nulla infatti 🤦‍♂️
In tutto ciò è successa una cosa abbastanza particolare - si è flashato il bios . Dopo che ho disabilitato FastBoot e Launch CSM, vado a restare e resta bloccato  sul LED verde di boot, ho scollegato tutte le periferiche e speriamo che la cosa rientri  con un jumper su CLRTC e la batteria staccata. Ho provato dopo i classici 5 minuti, ma la situazione resta quella 😕 Sto leggendo di altri che hanno questo tipo di problema e ad hanno risolto con 8/24 h del pin su CLRTC .
E' una situazione abbastanza particolare, mai successo sinceramente. Consigli a riguardo?
per flashato, forse intendi resettato, ma comunque sia è strana questa cosa
presumo che stai parlando di resettare il BIOS, se capisco bene... ok togliere la batteria, ok per il reset tramite jumper, ma prima di fare tutto questo, hai staccato l'alimentatore dalla presa? e tra l'altro, che modello è? avrai mica uno di quelli farlocchi
cioè? mai sentita una roba del genere
Con flashato intendo compromesso (spero di no..) in quanto non riesco ad uscire dal POST, ho usato un termine troppo ambiguo sorry.
Quindi sto provando a resettarlo, facendo le cose che ho scritto.
No, no di alimentatori son messo abbastanza bene, al momento delle modifiche avevo un decente corsair TX650.. e infatti per fare la controprova ho messo un be quiet e niente resta quello.
il problema che dico io viene trattato anche  qua la situazione è abbastanza simile alla mia, con la differenza che non ho fatto nessun aggiornamento bios.
PS: grande Falco
Edited by vRuslan
3 minuti fa, vRuslan ha scritto:
Ok situazione rientrata, sono riuscito a flashare bios da USB.
 ma i quirks non erano di OpenCore (probabilmente mi sto confondendo eh) ?
da quando è stata inserita in Clover la parte di codice di OC per il metodo di inizione kext al boot (detta ala bona) ora anche in Clover è presente una sezione quirks, per cui con Clover Configurator o Plist Editor edita config e abilita la voce
salva riavvia e posta ioreg
5 minuti fa, vRuslan ha scritto:
sto guardando questa guida , la strada è quella giusta ?
quella guida è per abilitare port limit patch, ma se vedi, big sur non è presente
2 minuti fa, vRuslan ha scritto:
Ok dopo aver perso 40 anni a cercare la voce Quirks
😂 quirks è una sezione in cui è presente la voce XchiPorts che ora abilitandola hai tutte le HS ( usb 2.0) e SS (usb 3) attive quindi sei pronoto per:
armato di pendrive 2.0 e 3 avvia ioreg ed inserisci ed espelli le pendrive in tutte le porte presenti, entrambe
salva e posta ioreg assieme alle ACPI...
1 minuto fa, vRuslan ha scritto:
Ci sto provando, ma ancora non riesco a vedere nulla con ioreg purtroppo. Sicuramente sto sbagliando qualcosa e mi sfugge cosa
se ti interessa vedere qualcosa, con la usb inserita avrai delle scritte in verde sulla porta corrispondente, quando espelli, diventano e rimangono rosse
a me serve questa operazione per poi disabilitare le porte che non usi, direttamente sulla tua acpi, ma se ci riesci da solo seguendo la guida, ben venga
Quote
non vedo proprio questa parte. ho la notifica di sistema quando faccio l'unplug della usb ma su ioreg nulla di nulla
siamo in fase di annegamento in un bicchiere d'acqua??? :default_hysterical:
inserisci pendrive, quando la vedi sul desktop la espelli e cosi via per tutte le porte e per entrambe le pendrive, quando finito, salvi ioreg con nome
se vuoi vedere qualcosa di facile immediatezza, usa hackintool, tab USB, così poi elimini tutte le porte che non sono diventate verdi e ti esporti il kext USBPorts che almeno la mappatura for dummies l'hai fatta
  • whahahah 1
27 minuti fa, vRuslan ha scritto:
vediamo se ho fatto tutto giusto oppure mi è sfuggito qualcosa
questo ioreg mi sembra buono, riesco capire quali porte hai usato e quali no... ora mi servono le acpi, estraile e allegale, altrimenti se l'hai già fatto, metti link
@iCanaro la grafica intendi iGPU? Al momento sto usando la GPU dedicata , la VRAM (Total):  è di 8 GB,  (sono due) monitor è un FullHD e per l'audio non sto usando nulla di di particolare solo cuffie bluetooth o uscita HDMI  . La config che sto usando è quella che hai girato nelle risposte precedenti.
config.plist.zip
Edited by vRuslan
ah OK bene, ma mettila in firma la scheda video, che ricordarsi un po' tutto non è semplice...
5 minuti e ti allego il materiale
